Hdtv wie krieg ich es
BadPlay
#1 erstellt: 02. Feb 2008, 23:12
Hy was brauch ich um ordentlich Fernsehen HD gucken kann?
geht das überhaupt
hab gedacht dvi kann das übertragen aber mir wurde grade von beckanten gesagt das es nicht hd überträgt!
gibs ne möglichkeit hd zu gucken wie kann ich das machen?
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 03. Feb 2008, 00:03
Satellitenempfangsanlage installieren, HDTV-Sat-Receiver kaufen und per HDMI an HD-Ready-Fernseher anschließen.
Marsupilami72
#3 erstellt: 03. Feb 2008, 00:07
Selbstverständlich kann DVI HD-Video übertragen - es kann nur keine verschlüsselten HD-Inhalte übertragen, das kann nur HDMI.
BadPlay
#4 erstellt: 03. Feb 2008, 00:53
und was der unterschied bei unverschlüsseltem hd und verschlüsseltem??
Marsupilami72
#5 erstellt: 03. Feb 2008, 02:16
Nun...Filme von BlueRay/HDDVD kann man z.B. nur über eine verschlüsselte Verbindung sehen - quasi als Kopierschutz.
r2d3
#6 erstellt: 03. Feb 2008, 03:40
Hier werden aber Halbwahrheiten verbreitet.
Die HDCP Verschlüsselung betrifft auch die DVI-Schnittstelle.
Nur bei dieser ist sie im Gegensatz zur HDMI-Schnittstelle nicht unbedingt zwingend vorhanden. (sie muss bei DVI nur dann vorhanden sein, wenn das Gerät das HDready Logo tragen darf. Bei Grafikkarten unterstützen die Neueren alle HDCP. Am besten mal in den Specs nachlesen)
Wenn man mal die Player außen vorlässt, bei den Receivern kann man sogar sagen, dass es wegen einer technischen Unzulänglichkeit sogar keine Rolle spielt, wenn der kein HDCP unterstützt. Im Gegenteil "ohne" hat man sogar immer ein Bild. D. h. z. B. auch an einem älteren Bildschirm/Beamer, der noch kein HDCP unterstützt.
Kurz: DVI ist absolut kein Problem!
BadPlay
#7 erstellt: 03. Feb 2008, 13:07
ok also was fürn reciver müste man sich dann kaufen hdtv reciver die guten kosten aber so lockere 300 euro das mir noch zu viel!
achja kleine frage nebenbei will mein pc auf den hdtv streamen aber ordentlich da ich da nen laufwerk für habe um die filme zu lesen will ich die dann auf tv anzeigen lasssen!
was nehme ich dafür?
beckanter sagte dvi kabel bringen mir nichts haben net hd übertragung stimmt das nun?
r2d3
#8 erstellt: 03. Feb 2008, 16:32
Wenns ein Sat-Receiver ist, ist wichtig, dass es ein DVB-S2 Receiver ist und nicht nur DVB-S also ohne 2.
Ob der nun HDMI oder DVI als Ausgangsschnittstelle hat ist nicht so wichtig. Ist halt nur ein anderer Stecker.
Zur Not gibts dafür einen Adapter, DVI -> HDMI
Wenn du einen Bildschirm hast, der "HDready" ist, kanns dir sowieso wurscht sein ob der Receiver die HDCP-Verschlüsselung benutzt oder nicht.
Über die HDCP Verschlüsselung des Receivers würdest du dich nur dann ärgern, wenn du den Receiver auch mal an ein Gerät (Bildschirm oder Beamer) anschließen willst, was nicht HDready ist und deswegen mit der HDCP-Verschlüsselung nichts anfangen kann. Zur Zeit gibt es aber "noch" keinen Receiver, der "ohne HDCP" daherkommt. Die künftige Dreambox DM8000 soll "ohne" auf den Markt kommen und ist damit natürlich für Nutzer interessant, weil die daran Geräte "ohne HDCP" betreiben können. Die wird aller Voraussicht nach über keinen HDMI und nur über einen DVI verfügen.
hgdo hat es kurz beschrieben:
Das ist die 100% Methode!
Er hat damit aber nicht gesagt, dass es über DVI mit Adapter auf HDMI nicht geht.
Weil das aber genau das später hier gesagt wurde, hab ich halt mal meinen Senf dazu abgegeben.
PS
Ich würde sagen, dein Bekannter hat noch Informationsbedarf, denn per DVI geht es.
BadPlay
#9 erstellt: 04. Feb 2008, 11:05
kann ich jetzt zb mein PC
via Vga am Tv und als DVI am Pc anschliesen ? weil mein tv hat nen vga eingang und ich habe an meiner graka noch nen dvi frei hab ich dan HD übertragung wenn ich das so anschließe?
sstelter
Gesperrt
#10 erstellt: 04. Feb 2008, 13:33
Hallo BadPlay,
was hältst Du davon, einfach mal die FAQ zu HDTV hier in diesem Forum, ein Stückchen weiter oben auf dem Bildschirm, gründlich durchzulesen? Und wenn Dir ein Receiver für 300 € zu teuer ist, solltest Du vielleicht noch 2 bis 3 Jahre warten.
mfg
Stephan
r2d3
#11 erstellt: 04. Feb 2008, 15:08
Grundsätzlich geht das auch über VGA. (daüber ist aber tatsächlich kein HDCP möglich ;), was aber bei Nutzung als TV-Receiver eh wurscht ist - siehe oben)
Die Betonung liegt also auf "Grundsätzlich"
Wenn du hier im Forum mal nach dem Stichwort "HTPC" suchst, wirst du als erstes feststellen, das es für einen älteren PC schon eine Herausforderung ist HD Material wiederzugeben.
Viele ältere PCs wären zwar "anschlußtechnisch" dazu in der Lage, leider ist aber oft die CPU und/oder die Grafikkarte nicht leistungsfähig genug dafür.
Was für einen Rechner hast du denn?
Und an was für einen Bildschirm möchtest du den anschließen?
Was hast du vor in HD zu sehen? (TV oder Disks also HD-DVD bzw. Bluray)
jschumi
#12 erstellt: 04. Feb 2008, 19:16
HD Sat Receiver ( Comag ) gibt es bei Anixehd.tv schon für 119,- € mit 1 Common-Interface Einschub.
mfg
jschumi
BadPlay
#13 erstellt: 05. Feb 2008, 14:01
ich hab vor mein pc an meinen Panasonic TX-32 LMD 70 FA anzuschliesen!
will meine hd bzw blue... filme vom pc aufm tv gucken!
ich hab nen relativ ordentlichen pc
ich hab schon getestet er spielt hd filme ab zwar etwas ab und an ruckelnt aber es geht!
kommt bald neue cpu und vieleicht neue graka rein!
immo sietz wie folgt aus:
Lanparty ut nf4-d mainboard
Amd Opteron 144 nicht getacktet also 1,8 ghz
geforce 6600 gt
2gb dualchanel ddr500 g.data ram
und nen silence s12 series 430watt netzteil
meine cpu ist halt net mehr gut und die graka müste neu cpu kommt die beste für sockel 939 rein die kosten grad mal 50 euro das wäre dann 2* 2,2 ghz also anständig!
grafikarte soll eine 8800 rein allerdings ne gs oder so etwas für um die 200 euro mal sehn^^
ich rätzel immernoch für meine xbox 360 mir das hd laufwerk zu kaufen aber hd ist ja nun tot und ob sich die 80 euro lohnen weiß ich halt net!
sstelter
Gesperrt
#14 erstellt: 05. Feb 2008, 14:26
Hallo BadPlay,
das hat mit Deiner Ursprungsfrage nun überhaupt nichts mehr zu tun. Ursprünglich ging es ja wohl und hochauflösendes Fernsehen, nicht um die Wiedergabe von HD DVD oder BD.
mfg
Stephan
se7en3
#15 erstellt: 05. Feb 2008, 14:36
Und Deine Posts sind kaum noch zu verstehen. Soll jeder sich die Hälfte dazureimen und Deinen Post 3x lesen?
Towdward_Myer
#16 erstellt: 05. Feb 2008, 14:43
...das sind die Richtigen...HDTV schauen wollen und dann sind 300€ für einen Receiver zu viel Geld...
Das ist wie Golf spielen wollen und nur Geld für nen geschnitzten Holzstecken als Schläger haben. Wenn du HDTV sehen willst musst du auch Geld in die Hand nehmen, Kollege.
sstelter
Gesperrt
#17 erstellt: 05. Feb 2008, 14:51
Hallo BadPlay,
entweder Du hast einen relativ ordentlichen PC oder Du must aufrüsten.
Zum Lesen Deiner Posts wäre es extrem hilfreich, wenn Du Punkte, Kommata, Groß- und Kleinschreibung etc. verwenden bzw. berücksichtigen würdest.
mfg
Stephan
BadPlay
#18 erstellt: 05. Feb 2008, 20:15
ahahhahahaha ich finds witzig ^^ einer schreibt was schlechtes über nen post
und schwups kommen 100 andere die genau zu dem thema auch was schreiben müssen ahahahahah!
ja is ja egal
ich wollt halt kein neues thread aufmachen deshalb glei hier gefracht aber is ja ok!
r2d3
#19 erstellt: 06. Feb 2008, 13:34
Hey Leute, reisst euch doch mal zusammen.
Ich hätte euch mal gerne gehört wie ihr eure ersten Gehversuche in diesem Thema gemacht habt.
Versucht ihm doch mal zu HELFEN anstatt Bemerkungen wie BR oder HD DVD ist was Anderes als HDTV oder für HDTV muss man richtig Kohle locker machen "Kollege".
Was soll das? Habt ihr das wirklich so nötig?
@Bad Play
Wenn du über eine neue Grafikkarte nachdenkst, solltest du eine nehmen, die für HD optimiert ist. D.h. sie nimmt einen Teil der Arbeit, die dabei entsteht der CPU ab.
Da du mit einer 8800 liebäugelst gehe ich davon aus, dass du ab und zu zockst.
Die nvidia 8800 Serie (also G80 GPUs) sind, wenn man eine relativ schwache CPU hat nicht optimal. Einzig die 8800GT (nicht GTS)aus dieser Serie ist auch für HD optimiert, weil sie eine modernere GPU hat (G92 statt G80)Die ist zum zocken stark genug. Wenn dir aber Filme gucken wichtiger ist als Zocken, würde ich dir zu einer HD3850 oder sogar HD3870 raten. Die sind kaum schwächer als die 8800GT, also auch fürs Zocken geeignet aber sogar noch besser für HDTV als die 8800GT.
Deine jetzige Graka wirst du also sicher ersetzen müssen.
Für TV musst du dich dann noch nach einer DVB-S2 (für SAT) Karte umsehen müssen.
Für BR bzw. HDDVD natürlich nach einem geeignetem Laufwerk, die ja auch immer günstiger werden.
(musst ja nicht beides auf einmal machen)
Wenn Zocken kein Thema für dich ist, schau dich doch mal nach einer HD2600XT mit 256MB Ram um. (die ist zwar nur begrenzt fürs Zocken geeignet, aber allemale besser als deine Jetzige und unterstüzt HD auch perfekt. Die bekommt man z.Zt. sogar nachgeschmissen)
Oft ist ja bei der Hardware ja schon Software dabei.
Falls nicht, kann man grob sagen, dass für TV der DVB-Viewer zu empfehlen ist und für BR/HDDVD PowerDVD Ultra
Ob die Graka es nun schafft, die Schwäche deiner CPU auszugleichen bleibt auszupobieren. Ansonsten musst du noch 50Mücken losmachen für einen 4000+ Dualcore.
Der Ram ist zwar nicht mehr zeitgemäß müsste aber trotzdem noch gehen.
Der Bildschirm lässt sich problemlos an die oben erwähnten Graka anschließen
PS
Wenn du vor hast, deinen PC für sowas umzubauen, wird daraus ein HTPC.
HTPC&Scaler ist ein extra Bereich dafür, wo dieses Thema so gesehen dann besser hinpassen würde.
BadPlay
#20 erstellt: 07. Feb 2008, 11:31
das is doch mal was!
Da danke ich dir!
Ja ich will zocken ich weiß nun aber garnicht ob es nicht eher was bringt nen komplett neuen pc zu kaufen!
Aber dafür fehlt mir das geld bin zwar in ausbildung dort fällt aber nichts ab!
Nu hab ich halt gedacht 50 euro für nen 4000+ wollt ich so wie so schon alleine wegen filme rippen und son krams!
und ne einfache 8800 damit ich wenigstens neuere games wieder zocken kanN! weil immo hab ich mehr meine xbox 360 ps2 xbox 1 wii und dreamcast zum zocken ahahaahha ^^
Am Pc mal wieder wäre auch was feines1
daher halt ne 8800 denke wenn die bis dahin nur noch 300 kostet kauf ich mir ne gtx aber das wird wohl net sein daher ne gts!
r2d3
#21 erstellt: 07. Feb 2008, 20:30
Mit der Karte hast du dann aber HD mässig nichts erreicht!
Die 8800GT ist eine Karte, die HD auf deinem Rechner flüssig machen könnte, weil sie hardwareseitig einen Teil der Arbeit der CPU abnimmt. Sie befindet sich im Leistungsvergleich auf Platz 5 und ist damit auch zweifelsfrei eine High End Karte.
Ebenfalls die kaum schwächere HD3870 (Platz6)ist eine High End Karte und ist gleichzeitig bestens für HD geeignet.
Wenn also HD für dich wichtig ist, lass die Finger von Ultra , Gtx und Co.
[Beitrag von r2d3 am 07. Feb 2008, 20:32 bearbeitet]
Wie bekomme ich HDTV?
rad_chr am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  6 Beiträge
HDTV
Bigitalo am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  4 Beiträge
HDTV
ADITUC am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  2 Beiträge
HDTV ready > HDTV vorbereitet
boehle am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  6 Beiträge
Wie bekomme ich HDTV ?
wolf3757 am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  4 Beiträge
HDTV
nibelungen am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  12 Beiträge
HDTV
Hunter1817 am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  2 Beiträge
HDTV-Empfang - Wie?
Scotti79 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  7 Beiträge
HDTV-Aufnahme-wie?
lumi1 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  15 Beiträge
mr.saad am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.076
