| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV ProSieben und Cinergy DVB-S 1200 | |
HDTV ProSieben und Cinergy DVB-S 1200+A -A |
hups67
erstellt: 31. Mrz 2005, 17:19
Hi @ll, Ich weiß mir nicht weiter zu helfen Ich versuche seit Wochen ProSieben HD zu empfangen und habe fast alles in meine Kanal Liste eingegeben. Hat einer eine Idee was ich falsch mache? Bei Panic Room war alles dunkel bei mir. Astra HD und Euro1080 gehen. Anbei meine Config: Konf Bild http://hups.sts.winisp.net/Heimkino/cinergy.JPGBin für jede Anregung offen, danke, Holger |
joeben
erstellt: 31. Mrz 2005, 18:37
Hallo, die Frequenz lautet 11,4355 GHz, schaut bei dir leicht falsch aus. Die Daten: ASTRA 1F Transponder Nr. 16 Frequenz : 11.4355 GHz Polarisation: vertikal Symbolrate : 22 MS/s QPSK FEC : 5/6 Network ID: 0x0085 Original Network ID: 0x0085 Transport StreamID: 0x0006 Service ID: 0x0292 PMT PID: 0x0060 Video PID: 0x00FF 1920x1080i, 50Hz PCR PID: 0x00FF Audio PID: 0x0103 DolbyDigital Service Name: ProSieben HD Service Provider: ProSiebenSat1 |
hups67
erstellt: 03. Apr 2005, 07:32
Super Danke, den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, et geht nun! |
hups67
erstellt: 03. Apr 2005, 18:27
es geht nicht! alles eingestellt und kein signal, hat einer noch nen tipp? |
mikelue
erstellt: 04. Apr 2005, 05:30
@hups67, hast Du daran gedacht das der Transponder Nr. 16 im Low-Band liegt ? (nicht wie HD1, AstraHD,.... im High-Band) Gruß Mike |
hups67
erstellt: 04. Apr 2005, 08:12
@mike, schau mal bitte unter : http://hups.sts.winisp.net/Heimkino/cinergy.JPG mehr kann ich nicht einstellen oder habe ich was überesehen.gruß, holger |
joeben
erstellt: 04. Apr 2005, 08:19
Hallo, deine Postings verwirren etwas, ging es nun zeitweise oder war das nur ne Vermutung? Mike nimmt an das Du vielleicht ne kostengünstig umgebaute analog Anlage hast und evtl. nur das Hochband einspeist. Kann das sein? Gruß Jörg |
mikelue
erstellt: 04. Apr 2005, 09:01
Hallo, ich habe nur vermutet, er könnte den gleichen Fehler wie ich bei der manuellen Eingabe des Transponders gemacht haben. Bei HD1 und Anderen "Digitalen" ist die LNB-Frequenz 10600 (High-Band). Pro7HD hingegen wurde beim Suchlauf auf der LNB-freq. 9750 (Low-Band) gefunden. Gruß Mike |
hups67
erstellt: 04. Apr 2005, 18:53
Hi @ll, hmmmm; nach der eingabe der richtigen freq. hat die software einmal "Carrier" und "Locked" angezeigt, darum habe ich gedacht alles ready.....naj war wohl nix die anlage ist schon was aelter so ca 5 jahre, auf der d-box 2 findet er auch "prosieben hd" nur das kann die dose nicht. leider zeigt er mir nicht die freq. an. gruß, holger |
mikelue
erstellt: 05. Apr 2005, 04:40
@hups67 schau doch mal bei "Allgemeine Einstellungen" -> "DiSEqC" -> "LNB3" nach ob da unter "Schaltoptionen" "22KHz an" aktiviert ist. Weiterhin müßte da die Schaltschwelle bei 11700000 stehen. Die Transponder-Frequenz sollte Deinem Bild nach stimmen. (Bei der Cynergy müssen Hz eingegeben werden) Kannst Du denn einen anderen Transponder mit Digital-Tv im Lowband empfangen ? (z.B.: T26, V, 11597000 mit BBC-World, CNBC-Europe,.....) Gruß Mike |
hups67
erstellt: 05. Apr 2005, 06:08
Hi, ja die sender kann ich empfangen. diseq; guckst du http://hups.sts.winisp.net/Heimkino/cinergy2.JPGmeine sat anlage hat auch die 2x22khz eingänge am switch und die analogen 8die aber nicht benutzt werden. |
mikelue
erstellt: 05. Apr 2005, 06:12
@hups67, das sind die Einstellungen für LNB1. Bei Pro7HD hast Du aber LNB3 ausgewählt. Hat Das die gleichen Einstellungen ? Gruß Mike |
mikelue
erstellt: 05. Apr 2005, 06:17
Du hast nur die H-Band Eingänge (22Khz) am Multiswitch belegt ? Ich habe ein LNB mit 4-Ausgängen H&V Low, H&V High. Die 4 Leitungen gehen zum Multiswitch. Ohne die 2 Low-Band Eingänge könnte ich kein Analog-SAT und auch kein Pro7HD empfangen. Gruß Mike |
hups67
erstellt: 05. Apr 2005, 06:27
Also die eingänge sind alle belegt am switch vom lnb. ja, ich habe vorhin auf lnb 1 umgestellt und getestet |
hups67
erstellt: 05. Apr 2005, 06:30
ach ja, ich habe keine analogen sat geräte mehr........seit 4 jahren |
mikelue
erstellt: 05. Apr 2005, 06:48
@hups67, dann hätte ich nur noch einen Versuch :- nimm mal den Kanal "TV5" (Freq. 11567000, kannst Du den empfangen ?) - editier den (Freq 11435000, Video 255, Audio 257) Bekommst Du da Carrier ? Gruß Mike [Beitrag von mikelue am 05. Apr 2005, 07:18 bearbeitet] |
hups67
erstellt: 05. Apr 2005, 07:25
verstehe ich nicht, tv 5 geht, stelle ich das um so habe ich direkt keinen carrier mehr. @mike; können wir heute abend mal remote desktop machen das du bei mir mal drauf schaust? |
HDTV über DVB-T wasjfio am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 7 Beiträge |
HDTV mit DVB-S Karte? meilon am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 4 Beiträge |
HDTV mit DVB-T? licki911 am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 25 Beiträge |
HDTV auch über DVB-T? _Stephan_ am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 9 Beiträge |
Welche HDTV Sender noch mit DVB-S? SnoopyAB am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 2 Beiträge |
HDTV mit externer DVB-S2-Box joachim06 am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 8 Beiträge |
dvb-c hdtv abu am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 6 Beiträge |
HDTV über DVB-T da_kNuRpS am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 80 Beiträge |
HDTV Bigitalo am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 4 Beiträge |
HDTV und DVB-T.wirklich unmöglich? Marc_List am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.910
