| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » TechniSat S2 HD | |
TechniSat S2 HD+A -A |
racker
erstellt: 02. Dez 2007, 13:26
Ein hallo an alle, habe seit gestern den TechniSat S2 HD und habe große Probleme mit dem HD Empfang. Es erscheint die Meldung ----Nagravision ( 1801 ) das Programm ist verschlüsselt. Alle anderen Premiere Programme laufen einwandfrei. Wenn ich den Premiere HD - Resiver anschließe habe ich den Empfang und ein superscharfes Bild. Meine Frage muss ich bei dem TechiSat im Menü etwas eintragen oder warum ist mein HD verschlüsselt. Danke für Eure Hilfe |
AmericanGod
erstellt: 02. Dez 2007, 13:31
Welches Modul benutzt du denn? Wenn es das Alphacrypt ist, dann musst du es wahrscheinlch erst updaten. Ich bin mir aber nicht ganz sicher wie das geht, da ich ein anderes Modul benutze. Ich glaube aber du musst auf ORF1 schalten und dann in das Menü des Moduls gehenn und auf Softwareupdate oder so ähnlich klicken. |
racker
erstellt: 02. Dez 2007, 13:38
Hallo, ich habe das Modul eben upgegratet auf die Version 1.12. - geht trotzdem nicht |
AmericanGod
erstellt: 02. Dez 2007, 13:48
Mhhh dann probier doch mal den Receiver komplett vom Netz zu nehmen....kurz warten...wieder einstecken und dann schauen ob es geht...achja es dauert nen paar sekundn bis das Modul sich initalisiert hat...also lass mal ne Minute auf Premiere HD stehen. |
joachim06
erstellt: 02. Dez 2007, 14:02
Hi racker. Schau mal in dein Modul Menü nach,ob die Einstellungen dort so sind. CA-Modus : Single/Static Smartcard Meldungen : EIN Erzwinge lesen originale PMT : Auto CA-PMT Löschzeit : O s Wenn nicht,bitte ändern.Mit diesen Einstellungen kann ich Premiere HD einwandfrei empfangen ! Gruß Joachim06 |
allwonder
erstellt: 02. Dez 2007, 14:17
Beim Alphacrypt Light muss es die Version 3.12 sein. |
racker
erstellt: 02. Dez 2007, 14:23
Hallo Joachim, habe soeben die von Dir genannten Einstellungen überprüft, passen genau überein. Leider immer noch kein HD - Empfang. Bekomme weiterhin folgende Fehlermeldung Nagravision 1801 Verschlüüslung Ich weiss nicht mehr weiter - alle anderen Premiere - Programme laufen. Gruss Frank |
joachim06
Hi allwonder. Dies ist nich ganz korrekt.Bei meinem Easy TV Modul(ist auch von Mascom),steht nach dem neustem Update auch 1.12 ! Und,wie schon beschrieben,Premiere HD funzt ! Gruß joachim06 |
racker
erstellt: 02. Dez 2007, 14:25
Ich besitze das Alpha Crypt orginal - sprich mit dem blauen Aufkleber und kein light |
joachim06
erstellt: 02. Dez 2007, 14:36
Hi allwonder. Du hast recht.In der Information von dem Easy TV Modul.steht auch Alphacyt 3.12. ! Gruß joachim06 |
racker
erstellt: 02. Dez 2007, 14:38
Was kann ich denn jetzt noch versuchen |
joachim06
erstellt: 02. Dez 2007, 14:40
Hi Frank. Schau bitte einmal in der " Information " deines Moduls nach.Dort muß " Alphacryt 3.12 " stehen ! Nur mit dieser Version,kann man Premiere HD empfangen ! Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 02. Dez 2007, 14:43 bearbeitet] |
racker
erstellt: 02. Dez 2007, 14:45
Hallo Joachim Dort steht Aplikation 3.12 |
racker
erstellt: 02. Dez 2007, 14:46
Was heist CPU 61 % ??? |
joachim06
erstellt: 02. Dez 2007, 14:50
CPU ist der Hauptprozessor (englisch Central Processing Unit oder kurz CPU , im allgemeinen Sprachgebrauch oft auch nur als Prozessor bezeichnet, ist der zentrale Prozessor eines Computers, der in der Lage ist, ein Programm auszuführen. Gruß joachim06 |
racker
erstellt: 02. Dez 2007, 14:53
Kann man die Premiere Karte auch in einem Slot ohne Crypt - Modul nutzen ? Der S2 hat doch zwei Slots wo man die Karte direkt einstecken kann Danke für eine Info Gruss frank |
racker
erstellt: 02. Dez 2007, 15:00
Schade bin mit meinem Latein am Ende - habe alles versucht - leider kein HD - Empfang beim S2. Also moregn geht er zurück Danke und Gruss Frank |
joachim06
erstellt: 02. Dez 2007, 15:05
Hi Frank. Premiere hat vor kurzem den Zugangsschlüßel gewechselt,und damit weitgehend Zuschauer die kein Abo haben wieder ausgesperrt.Ich vermute mal,das jetzt auch einige nicht Premiere zertifizierte HD Receiver mit dem neuen Schlüßel nicht kommunizieren können.Dies würde auch dein Problem erklären ! Gruß joachim06 |
racker
erstellt: 02. Dez 2007, 15:11
Habe gerade nochmal den Premiere Reciver / Pace angeschlossen- einwandfreier HD Empfang. Mein Problem liegt also nicht bei Premiere sondern beim TechniSat S2 Gruss Frank |
toto_el_bosse
erstellt: 02. Dez 2007, 15:16
Ich halte es für beinahe ausgeschlossen, dass es am S2 liegt, es würden sonst allerorten die einschlägigen Foren überquellen bezügl. derartiger Meldungen. Tun sie aber nicht. Kannst du dir mal ein anderes CAM irgendwo zum Testen besorgen? Grüßle, Toto. |
joachim06
erstellt: 02. Dez 2007, 15:29
Hi Frank. Stecke dein Alphacryt Modul mit der Premiere Smartcard mal in den CI-Slot von dem Pace.Solltes Du dann Premiere HD empfangen können,liegt es am TechniSat,wenn nicht,am Modul ! Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 02. Dez 2007, 15:36 bearbeitet] |
STW80
erstellt: 02. Dez 2007, 19:21
Ist es bei CA-MODUS nicht so,das dort auf MULTI/DYNAMIC eingestellt werden muss damit das Update der Keys funktioniert?? |
HD+ für Technisat HD S2 bernhard_wallner am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 166 Beiträge |
DVD-Rekorder an HD S2 anschließen mänje am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 5 Beiträge |
Neue HD Sender bei Sky Digicorder HD S2 *Fisch* am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 22 Beiträge |
PC DVB-S2 Karte? -S3NS3- am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 2 Beiträge |
Ruckeln auf ORF1 HD? clover am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 5 Beiträge |
Umstieg auf HDTV mit "HD-ready"-Fernseher? BlackFalc0n am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 11 Beiträge |
Frage zu HD+ cfunke am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 10 Beiträge |
HD+ von Sky ohne HD+ Receiver mit Nagra S02 Karte? cdetree am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 39 Beiträge |
Anixe HD, Pro7 HD/Sat1 HD Transponderänderung redtuxi am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 4 Beiträge |
S2 LNB für HDTV Mac1234 am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 7 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.143
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.679
