Frage: 1080i / 1080p (PS3)
Saiien_II
#1 erstellt: 23. Sep 2007, 11:11
Hallo, ich habe kurz eine Frage zu den beiden Auflösungen auf meinem LCD-TV im bezug auf die PS3. Ich besitze einen LG 32LB1R. Der TV ist mit 1080i Auflösung angegeben (HDMI). Auch wenn ich im PS3 Menü die Anzeigeeinstellung verändere stellt er automatisch auf 1080i, wobei unter den "sämtliche Auflösungen, die ihr TV-Gerät unterstützt" auch 1080p angegeben ist. Wenn ich nun 1080i ausgewählt habe, ist leider am unteren Bildschirmrand immer ein schwarzer Balken zu sehen, stell ich jedoch manuell auf 1080p um ist er (endlich) verschwunden. Natürlich sieht das Bild dann auch besser aus. Auf www.LGe.de ist der Nachfolger (32LB2R) sogar mit nur 1.366x768 Pixel, also etwas mehr als 720p angegeben. Das kann doch eigentlich nicht stimmen? Das Bild sieht in 1080p wirklich perfekt aus... wüsste nicht warum ich was anderes benutzen sollte. Also kann ich die Auflösung ohne Probleme bei 1080p lassen?
HD-Freak
#2 erstellt: 23. Sep 2007, 12:36
also Dein LG-Fernseher unterstützt eigentlich nur folgende Eingangssignale: 480p, 720p, 1080i, 480i, 576p.
1080p kann er demnach nicht anzeigen, es ist ja auch kein Full-HD-Fernseher.
Da sein optimales Anzeigeformat offenbar 720p ist - wie man so liest, sollte man einfach vergleichen, wie das Bild der PS3 ausschaut, wenn man an ihr 720p oder 1080i einstellt.
Grüße aus Halle (Saale)
vom HD-Freak
Saiien_II
#3 erstellt: 23. Sep 2007, 12:56
Also:
Bei 1080p ist das Bild am schärfsten und der untere schwarze Balken ist weg...
Bei 1080i ist das Bild etwas schlechter als bei 1080p (von der schärfe her), nur der Balken unten ist wieder da...
Bei 720p ist zwar auch der Balken weg aber das Bild ist wirklich unscharf...
Zudem eignet sich ja 1080i für Spiele ect. nicht so, wegen des deinterlacings bei schnellen Bewegungen...
Also abgesehen davon das der TV eigentlich kein FullHD darstellen kann, aber das Bild mit 1080p nunmal am besten aussieht, kann man es doch so lassen oder?
opa38
#4 erstellt: 23. Sep 2007, 13:34
Hi
Ich habe den 32LX2R und jeweils den HDTV Receiver Humax 1000C und den Toshiba HD Player E1 mit 1080i Einstellung drannhängen.
Mit beiden Geräten gibt es nie einen unterenen schwarzen Balken, so wie Du es beschreibst. Hast Du denn mal ein anderes Gerät im 1080i Modus testen können??
Saiien_II
#5 erstellt: 23. Sep 2007, 13:42
Nein konnte es nur bei dem TV testen...Habe aber schon öfter gelesen das das bei 1080i häufiger vorkommt...Komischerweise ist der Balken bei 1080p Auflösung weg, obwohl (wie man im namen schon erkennt) beide horizontal 1080pxl haben... Also im Moment geben mir die Auflösungen noch eine menge Rätsel auf
Im Moment weiß ich nur das das Bild in 1080p am besten aussieht, auch wenn der TV das eigentlich nicht darstellen kann...
[Beitrag von Saiien_II am 23. Sep 2007, 13:44 bearbeitet]
PhoeniXYZ
#6 erstellt: 23. Sep 2007, 14:24
Vielleicht ist dein Fernseher 1080p kompatibel. Also nimmt ein 1080p Signal an, gibt aber nur 1080i aus.
Saiien_II
#7 erstellt: 23. Sep 2007, 14:53
Es ist aber ein Qualitätsuterschied von 1080i auf 1080p zu sehen, ausserdem verschwindet ja dann der besagte schwarze Balken am unteren Bildschirmrand. Also glaub ich mal nicht das er das nur umwandelt...
Orhan-1
#8 erstellt: 23. Sep 2007, 16:29
ich habe 37pf9830 kan ich damit ps3 auf 1080p einstellen?habe ich dan balken oder ruckeln beim spielen oder blu-ray?
Saiien_II
#9 erstellt: 23. Sep 2007, 16:31
Ja also mein TV kann ja teoretisch auch nur 1080i habe aber 1080p eigestellt und es läuft einwandfrei. Kann dir natürlich nix versprechen, aber bei mir läufts...
Orhan-1
#10 erstellt: 23. Sep 2007, 16:33
was für einen lcd oder plasma hast du?
opa38
#11 erstellt: 23. Sep 2007, 17:13
Falls Dein Gerät 24p unterstützt, dann dürftest Du wohl kein ruckeln sehen.
Orhan-1
#12 erstellt: 23. Sep 2007, 17:26
Mein lcd hat ful hd panel 1920x1080i aber kein 1080p nur 720p
ich habe diese information über mein lcd wer kann mir was dazu sagen?reicht es füe ps3 konsole?was für eine problem würde ich haben?
Full HD-LCD-Display 1920 x 1080 Pixel
Dieses Display verfügt über eine so genannte. „Full HD“-Auflösung. Diese moderne LCD-Bildschirmtechnologie bietet die höchste High-Definition-Breitbild-Auflösung von 1080 Zeilen (progressive) mit jeweils 1920 Pixel. Dies ermöglicht optimale Bildqualität für HD-Eingangssignale mit bis zu 1080 Zeilen. Sie erhalten brillante, flimmerfreie Bilder in Progressive Scan-Qualität mit optimaler Helligkeit und hervorragenden Farben. Dank des lebendigen und scharfen Bilds kommen Sie in den Genuss eines optimierten Fernseherlebnisses.
Saiien_II
#13 erstellt: 23. Sep 2007, 19:56
Irgentwie sind wir ein bisschen vom eigentlichem Thema abgekommen
opa38
#14 erstellt: 23. Sep 2007, 19:59
Evtl. bringt Deine Anfrage im LCD Bereich (LG) mehr ans Tageslicht....
Slatibartfas
#15 erstellt: 24. Sep 2007, 11:29
[/b]
Einen Panal mit 1920x1080i gibt es nicht, da 1080i lediglich ein Übertragungsverfahren ist. Für ein Panal wird aber die physikalische Anzahl der darstellbaren Pixel angegeben.
Ein Panal mit 1920x1080 darstellbaren Pixel sollte aber auch 1080p anzeigen können, da erst bei 1080p die Fähigkeiten eines solchen Full-HD Panals voll genutzt werden.
Gruß,
Slati
Slatibartfas
#16 erstellt: 24. Sep 2007, 11:35
Wenn dein Bild bei 1080p am besten aussieht belasse es es doch einfach auf 1080p. Kaputt geht dabei nichts. Dein TV wird zwar das 1080p-Signal auch als 1080i darstellen, aber wahrscheinlich skaliert er es anders, wodurch die schwarzen Balken verschwinden.
Im Grunde sollte er als HD-Ready TV 1080i und 1080p gleich als 1080i darstellen. Warum er dies nicht macht, kann ich nicht sagen. Bei meinem HD-Ready TV ist es jedenfalls so.
Gruß,
Slati
hgdo
Moderator
#17 erstellt: 24. Sep 2007, 12:44
Das ist so nicht richtig.
Die ein Sache ist, welches Signal das Gerät annimmt (720i/p, 1080i/p etc.)
Dann aber wird immer auf die Auflösung des Panel scaliert und deinterlaced. D.h., es wird niemals 1080i dargestellt (keine Halbbilder, sondern immer Vollbilder).
Slatibartfas
#18 erstellt: 24. Sep 2007, 16:06
Trotz allem zeigt mein HD-Ready TV auch den Modus 1080i an, wenn ich ihn mit einem 1080p Signal ansteuere. 1080p kann er laut Beschreibung nämlich nicht, obwohl er ein 1080p Signal klaglos verarbeitet.
Ob er ndabei nun zwei Halbbilder nacheinander darstellt, oder das Signal erst interlaced und dann skalliert, war mir dabei nicht genau klar. Es entsteht im 1080i-Modus gegenüber 720p allerdings ein kleines aus interlaced-Zeiten bekanntes Zeilenflimmern. Ich war immer davon ausgegangen, dass dieses eben von der Interlace-Darstellung herrührt.
Bist Du sicher, dass kein HD-Ready-TV zum Ausgleich der fehlenden physikalischen Zeilen auf die Interlace-Darstellung zurück greift? - Wäre für mich garnicht so abwegig.
Orhan-1
#19 erstellt: 24. Sep 2007, 16:22
was passiert wen später nur 1080p spiele rauss kommen?kann ich trotzdem ohne probleme 1080i oder 720p spielen?mein lcd (37pf9830) kann nur 1920x1080i oder 720p
Saiien_II
#20 erstellt: 24. Sep 2007, 21:52
Ist warscheinlich bei mir auch so, aber dann kan ich mir die bessere Qualität bei 1080p nicht erklären...müsste ja dann genauso wie 1080i sein?
Birdy_Bird
#21 erstellt: 30. Sep 2007, 17:06
Vielleicht skaliert er 1080p auf 1.366x768 im progressiv Modus runter? Sonst wüsst ich nicht warum er den 1080p Modus verarbeiten können sollte. Andererseits hatte ich meine PS3 bei nen Kollegen an nen FullHD TV dran und mein Panasonic 42Zoll Plasma verarbeitet den Modus jetzt auch. (weil der Modus gespeichert geblieben is) Aber das macht bei mir keinen Qualitätsunterschied.
1080i vs 1080p
playboy88 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  8 Beiträge
Formate: 1080p/1080i/24p
bop99 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  2 Beiträge
1080i vs 1080p
thommythekid am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  51 Beiträge
Unterschied 1080i und 1080p
Möhrenmanni am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  32 Beiträge
1080p kompatibel mit 1080i
makice am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  4 Beiträge
Auflösung 1080i bzw 1080p
Albert-Weizel am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  24 Beiträge
1080i vs. 1080p
Kinski01 am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  5 Beiträge
Receiver 1080i und TV 1080p
fabian06 am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  5 Beiträge
Toshiba 46xf350p mit ps3 nur 1080i
Miinchen am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  3 Beiträge
1080i oder 1080p? was ist besser?
exzessone am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.517
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.654
