Bildruckeln bei HDTV
zollverein
#1 erstellt: 18. Aug 2007, 16:04
@alle
Ich habe einen Loewe Spheros R 37 Full HD mit eingebautem HD Receiver und festgestellt, dass es öfter nach dem Umschalten auf einen HD-Sender ( besonders Premiere HD bei Fussball)zunächst ca. 1-2 Minuten zu einem Ruckeln des Bildes, ähnlich Zeitraffer, kommt, während der Ton normal weiter läuft.
Kennt jemand ein ähnliches Problem und weiss eine Lösung oder zumindest die Ursache?
liane100
#2 erstellt: 18. Aug 2007, 16:47
Hallo zollverein
Habe dir heute ein Video Hochgeladen ,hast du es gesehen ?
da hatte ich ja kein Bildruckeln.Allerdings heute bei
Fussball konnte ich es auch sehen.So ein Mist man.
hast du schon mal CCC Loewe angeschrieben ?
meinst du das wird jetzt öfters so sein ?
momentan ist es aber wieder ok hm...komisch
PS.ich schaue ja kein Fussball war eher zufälligerweise aber schade das ich diesen fehler jetzt auch habe
Liane
[Beitrag von liane100 am 18. Aug 2007, 16:53 bearbeitet]
zollverein
#3 erstellt: 18. Aug 2007, 16:57
@liane
Du tauchst ja auch überall auf!
Ich gönne weder Dir noch sonst jemand irgendwelche Fehler. Aber iregendwie beruhigt es ja auch, dass ja zumindest kein Defekt an meinem Gerät vorliegt.
Bei Premiere Fussball handelt es sich um eine Live-Sendung. Vielleicht hängt es ja auch damit zusammen. Aber andere Programme bzw. Sendungen sind auch betreoofen, wenn auch seltener.
PS. Ich habe übrigens schon cccloewe angeschrieben, aber bisher noch keine Antwort. Wenn ich diese bekomme, stelle ich sie hier rein.
[Beitrag von zollverein am 18. Aug 2007, 17:01 bearbeitet]
liane100
#4 erstellt: 18. Aug 2007, 17:13
Ja zollverein das ärgert mich auch jetzt, ich habe ja gedacht das ich diesen fehler nicht habe !!
wollte ich dir ja mit meinem Video zeigen
und siehe da heute bei Fussball .....
were dir sehr dankbar dafür
Könnte was dran sein.Ich werde es jetzt öfters mal anschauen und beobachten
PS.hast du auch ab und zu etwas schlechter Bildqalität auf PM.HD ?
schönen Abend
[Beitrag von liane100 am 18. Aug 2007, 17:21 bearbeitet]
liane100
#5 erstellt: 19. Aug 2007, 10:48
Denke ja schon das Problem liegt eher an unseren Loewe .
Müssen wir mal doch auf Antwort von Loewe warten was die meinen
Liane
joachim06
#6 erstellt: 19. Aug 2007, 11:34
Liane :)
Hi Liane100/zollverein.
Da ihr Beide keinen Premiere zertifizierten Receiver/TV benutzt,vermute ich eher,das es an eurem CI-Modul liegt(hier muß vielleicht etwas in den Moduleinstellungen geändert werden).Ich habe den Humax HD 1000 S und benutze die Premiere-Smartcard in dem Humax Cardreader und bei mir ist Bildqualitätsmäßig alles im grünem Bereich.
Ich habe noch ein Easy-TV modul,das auch Premiere HD entschlüßelt.Heute Nachmittag bei der HD-Bundesligaübertragung werde ich es noch einmal testen,Das Testergebnist gebe ich dann später hier bekannt geben.
joachim06
liane100
#7 erstellt: 21. Aug 2007, 16:59
Danke joachim06
Aber es kann nicht am CI-Mudul liegen da auch ander HD sender
Anixe usw.davon betroffen sind.Liegt wohl leider an Loewe
Oder vieleicht auch am Empfang C/N Qalität oder so...
Liane
Bildruckeln bei HD Sender
Binder76 am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  8 Beiträge
HD Ready oder Full HD
ellosfallos am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  9 Beiträge
Ruckeln auf ASTRA HD / SMD HD
mediauser am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  14 Beiträge
massive Aussetzer bei Premiere HD
roccoko am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  14 Beiträge
HD Ready vs. Full HD
P#1L am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  20 Beiträge
Tonstörung bei Premiere HD
SigmaR am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  2 Beiträge
Ruckeln auf ORF1 HD?
clover am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  5 Beiträge
Ruckeln ORF1 HD
jolissimo am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  2 Beiträge
Free HD und HD+ Sender
tomwde am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  7 Beiträge
Premiere HD & Discovery HD
bartriep am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.748
