Vorraussetzung HDTV
lukmanx
#1 erstellt: 27. Feb 2007, 19:58
HI, bin neu hier und bräuchte einpaar Tipps wegen HDTV.
Habe mir einen Plasma Gerät (LG 42PC 1 R) geholt, da ich vermutet habe das ich ohne allerlei Zusatzgeräte HDTV(z.B. Pro 7) empfangen kann. Doch leider ist es nicht so.
Leider Blick ich nicht so ganz durch was man alles dafür bräuchte.
Lt. meiner Kentnis braucht man einen Satelitten Receiver, Schüssel und einen HD Receiver.
Vielleicht kann man mir bestimmte Geräte empfehlen, da ich in dem ganzen Techikdschungel nicht so durchblicken.
Man kann sich auch bei mir über ICQ(159538894) melden.
Danke schonmal im Vorraus.
PS. Habe einen DVB-T, kann ich damit etwas anfangen??
michi88-
#2 erstellt: 27. Feb 2007, 20:09
Wenn du HDTV über Sat empfangen willst, brauchst du einen HDTv Sat Receiver und eine Sat Schüssel. Einen normalen Receiver brauchst du nicht zusätzlich.
Diese Receiver gibt es im Moment. Die Auswahl ist also noch nicht allzu groß. Ich würde den Humax nehmen, hat aber jeder eine andere Meinung.
Über DVB-T kann man im Moment noch kein HDTV empfangen, nur über Kabel (kommt auf Netzbetreiber an) und Satellit.
lukmanx
#3 erstellt: 27. Feb 2007, 20:16
Danke für die schnelle Antwort, ist es egal was für eine Schüssel es ist(größe)?
michi88-
#4 erstellt: 27. Feb 2007, 20:38
Ja normal schon, aber die Signalstärke sollte eben nicht allzu gering sein. Du solltest auch nicht die allerkleinste Schüssel nehmen.
lukmanx
#5 erstellt: 27. Feb 2007, 20:51
hm, könntest du mir eine empfehlen(Marke oder größe, kanne mich da nicht aus) oder müssen es eigentlich die MA von Saturn oder Mediamarkt wissen.
thkol
#6 erstellt: 28. Feb 2007, 08:40
Das mit der Schüsselgröße hängt auch vom Wohnort und den örtlichen gegebenheiten ab.
Ich habe nur eine 60er, die hängt an nem Motor und ich habe keine Probleme auf den diversen Sats mit z.B. Luxe.TV HD, BBC HD usw.
stunned
#7 erstellt: 28. Feb 2007, 09:11
habe auch eine 60er "baumarkt" billigsdorfer schüssel
hdtv ist aber absolut kein problem damit !
eine skymaster sollte das sein wenn ich mich nicht irre
signalstärke hab ich nur 50% und quali ca. 85% (müsste die mal richtig ausrichten nicht nur pi mal daumen )
[Beitrag von stunned am 28. Feb 2007, 09:12 bearbeitet]
lukmanx
#8 erstellt: 28. Feb 2007, 20:56
So hab mich jetzt für einen Philips DSR 9oo5(ist bei uns im Angebot für 290€) und einer 80cm Schüssel(auch im Angebot)(digital und empfängt Astra).
Brauch ich den auch noch besondere Kabel? Damit ich nicht mehrmals fahren muss.
Tobby112
#9 erstellt: 17. Mrz 2008, 21:03
Ich bräuchte auch hilfe!
Undzwar will ich ma meine Technik n bisschen auf den neusten stand bringen, hab aber sogut wie keine Ahnung von dem ganzen zeug!
Was ich habe ist n Antennenanschluss (ist n weißes Kabel mit so nem dünnen Draht am ende und ner Überwurfmutter, das ich bis jetzt an meinen analogen Receiver angeschlossen habe.
Vorraussetzungen für HDTV geschaffen?
Demnächst werde ich mir n neuen TV und Receiver kaufen, beide Geräte sollen HDTV-tauglich sein.
Ich dachte an den Fernseher:
http://www.amazon.de...id=1201876096&sr=8-6
und den Receiver:
http://www.amazon.de...id=1205779997&sr=8-3
Also einsteigermodelle...
danke für die Hilfe die hoffentlich kommen wird, im Vorraus!
Mfg Tobi
-horn-
#10 erstellt: 17. Mrz 2008, 21:30
und den Receiver:
Mfg Tobi
moien,
der technotrend receiver ist aber ein sdtv receiver,das weisst du hoffentlich, oder?
http://www.technotre...HDMIErfolgSilber.pdf
grüße, Andreas
*nautilus-802*
#11 erstellt: 17. Mrz 2008, 21:43
hi leutz ich hab mal bissel hier rum gelesen aber darauf keine antwort gefunden :
ich wollte fragen reicht ein normaler digialer empfangskopf vor der schüssel aus um damit hdtv zu empfangen oder is das wieder was extra ?? (mit reciever etc. ismi rklar ;))
devolon
#12 erstellt: 17. Mrz 2008, 23:31
Ja,normaler digitaler LNB reicht.Die mit "HDTV-tauglich" ist nur zusätzliche Werbung.HDTV kann jeder digitale LNB empfangen.
Tobby112
#13 erstellt: 18. Mrz 2008, 15:33
und den Receiver:
Mfg Tobi
moien,
grüße, Andreas
Öhm...de weis ich nich^^
Was s n da der unterschied?
holzwurmhw
#14 erstellt: 19. Mrz 2008, 18:59
dem muß ich im geringen etwas wiedersprechen, hab selbst die digidish45 von technisat und bin bestens zufríeden, keinerlei ausfälle, selbst beim dicksten strum, auch nix anderes als die 80er die ich mal hatte...
vor allem für leute gut geeignet, die keine schüssel anbringen dürfen, da einfach auf den balkon zu stellen ist, oder (auch wenns komisch klingt, aber gibts extra von technisat)per saugnapf... ich hab mir jedenfaklls eine kleine konstruktion selbst zusammen gebaut, da kein balkon, und das ding hält, und hält und hält...
zurück zur digi45...einfach TOP
holzwurmhw
#15 erstellt: 19. Mrz 2008, 19:06
und den Receiver:
Mfg Tobi
moien,
grüße, Andreas
der unterschied liegt darin, das dein auserwählter reciver ein normaler digit. satreciver ist, der sd, also standartdefinition hochskaliert auf 1080i (halbbilder)
damit kannst du aber keine HD sender empfangen, ist quasi wie mit dem digitalen zoomen einer digitalkamera...
ein hd-reciver skaliert da nix weiter, er empfängt ein hd sender und stellt in quasi eins zu eins dar...(einfach ausgedrückt)
ich habe z.b. den Kathrein UFS 910 --> ist ein HD-reciver...
(kostet momentan so um 275 (t)euro)
Tobby112
#16 erstellt: 20. Mrz 2008, 16:02
Okay,
habs verstanden!^^
Gibt es da auch was für den kleineren Geldbeutel oder sogar vll n HD-Fernseher wo so n Receiver schon integriert ist?
Mfg
holzwurmhw
#17 erstellt: 20. Mrz 2008, 17:16
Okay,
habs verstanden!^^
Mfg
tv´s mit integriertem hdtv?! also technisat bietet seine tv´s mit dvb-t, -s und -c integriert an, sind aber garantiert auch nicht für den kleinen geldbeutel...
loewe, metz und die guten deutschen edelmarken sieht es ähnlich aus, ist aber nix mit "gut und günstig"
Tobby112
#18 erstellt: 20. Mrz 2008, 17:58
Sprich, beide Geräte einzeln Kaufen!
Was gibt es sonst für gute HDTV-Receiver?
Mfg
Tobby112
#19 erstellt: 22. Mrz 2008, 16:13
Sooo...
Hab gerade ma wieder was gefunden, was meinen Vorstellungen entspricht,hoff ich zumindest:
TV
Was haltet ihr von dem Ding?
fat_mosquito
#20 erstellt: 22. Mrz 2008, 17:41
Tobby112 schrieb:
Sooo...
TV
Hat mein Schwager im Schlafzimmer hängen. Schönes Ding mit dem
man nicht allzu viel falsch machen kann !
gruss und viele Eier !
Tobby112
#21 erstellt: 22. Mrz 2008, 17:49
Ostern fällt aus! xD
Trozdem danke! =)
Un was heißt das: Integrierter "DVB-T Tuner"??
Mfg
[Beitrag von Tobby112 am 22. Mrz 2008, 17:52 bearbeitet]
Desaster
#22 erstellt: 22. Mrz 2008, 17:57
das heißt, der DVB-T-Tuner ist schon im Fernsehgerät eingebaut, also kein separates Gerät notwendig (Jedenfalls nicht für digitales Antennen-Fernsehen).
Gruss
Desaster
Tobby112
#23 erstellt: 22. Mrz 2008, 18:59
Also ist das so n standart Receiver...?
Wenn ich also HD-TV will muss ich n Receiver extra kaufen?
Mfg
holzwurmhw
#24 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:14
genauso sieht es aus, dann brauchst du nen extra hdtv reciver, wie ich z.b. den kathrein ufs910 für dvb-s (sat)
[Beitrag von holzwurmhw am 22. Mrz 2008, 19:16 bearbeitet]
Tobby112
#25 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:22
Okay,
aber an den oben genannten TV kann ich vorerst auch nen stink normalen Receiver über Scart anschliessen oder?
holzwurmhw
#26 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:30
sogar ganze zwei stück
siehe hier: Anzahl Scartanschlüsse: 2
Tobby112
#27 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:35
xD okay!
Dankeschön
holzwurmhw
#28 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:45
rsdlx
#29 erstellt: 11. Apr 2008, 06:00
bisher habe ich einen normalen kabelanschluss, dessen signal auf 5 dosen im haus verteilt wird.
inzwischen habe ich auch eine sat-schüssel auf dem dach. dieses signal würde ich jetzt gern auf die bereits bestehenden antennendosen verteilen. ich will also den normalen hausanschluss fürs kabel "kappen" und an diese stelle das sat-signal einspeißen.
könnte jetzt jeder fernseher im haus, den sat-receiver direkt an der antennendose anstecken?
könnte ich bei mir einen hd-sat-receiver anschließen? also reicht die bestehende "sd-anlage" um HD-signale durchzuleiten? vorallem frage ich mich ob dazu das antennenkabel ausreicht?
ich habe im gesamten haus nur solche dosen:
[Beitrag von rsdlx am 11. Apr 2008, 06:05 bearbeitet]
timilila
#30 erstellt: 11. Apr 2008, 07:16
Sind 1. die falschen Dosen, man braucht welche mit Gewinde für F-Stecker , 2. braucht man ein Twin (2fach) oder quat(4fach) LNB an der Schüssel um mehrere Receiver anschließen zu können. Oder man kauft sich einen Multischalter, der dann das Signal von der Schüssel auf verschiedene Dosen aufteilt .
Slatibartfass
#31 erstellt: 11. Apr 2008, 08:30
Beim Kabelanschluss wird das Kabel von einer Dose zur nächsten durchgeschleift. Das funktioniert bei Satellitenempfang nicht. Da braucht jeder Receiver ein eigenes Kabel vom LNB wie timilila schon schrieb.
Es gibt zwar heute auch schon Einkabellösungen, mit denen ich mich aber noch nicht näher beschäftigt habe, die Dosen müssen aber auch dabei auf jeden Fall getauscht werden.
Slati
se7en3
#32 erstellt: 11. Apr 2008, 09:30
genau, also prüfen ob es sich um eine Stern- oder Schleifverkabelung handelt. Bei Sternverkabelung hast Du Glück und kannst an der Verteilerstelle einfach einen Multiswitch an den Start bringen!
Slatibartfass
#33 erstellt: 11. Apr 2008, 09:43
Trozdem danke! =)
Mfg
[Beitrag von Slatibartfass am 11. Apr 2008, 09:45 bearbeitet]
rsdlx
#34 erstellt: 11. Apr 2008, 10:10
verstehe... danke!
holzwurmhw
#35 erstellt: 11. Apr 2008, 10:19
nana, nu macht ma hier nicht ne zu große welle...
einkabellösungen gibt es z.b. von technisat, ist soweit überhaupt kein problem, aber auch von anderen firmen...
leider beschäftige ich mich auch nicht zusehr mit EKS anlagen, aber als kleine info:
eks-anlage
aber an deiner stelle würde ich mal zu mind. zwei ausgewählten sat-technikern vorbei schauen und mich dort informieren.
denn alles ist möglich, gibt für (fast) alles eine lösung
...oder diese hier...
p.s.: muß allerdings zugeben, das ich persönlich kein freund dieser EKS-anlagen bin...
also hast entweder diese möglichkeit, oder du verlegst komplett neue kabel...
auf sat umsteigen ist eh eine investition für die zukunft und ist auf dauer günstiger...
[Beitrag von holzwurmhw am 11. Apr 2008, 10:26 bearbeitet]
Wie kann ich HDTV empfangen?
Plasma-Bryan am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  2 Beiträge
Was brauch man für HDTV???
Freezer1983 am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  5 Beiträge
? ish-receiver-hdtv ?
Balus_Papa am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  10 Beiträge
HDTV Empfang Pro 7 HD in Portugal ?
rudisilves am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  4 Beiträge
HILFE! Was braucht man um HDTV zu empfangen?
RacerOB am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  2 Beiträge
HDTV Kabel-Receiver
ivomania am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  8 Beiträge
HDTV in Österreich - Kabel?
pauschpageDOTcom am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  12 Beiträge
Coolzero82 am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  10 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe wegen HDTV.
pmvaize am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  4 Beiträge
Nicht HDTV fähiges Gerät und HDTV
Heikoo am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.867
