HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » X-Box 360 HD oder DVD Player HD | |
X-Box 360 HD oder DVD Player HD+A -A |
K-E-F
#1 erstellt: 26. Jan 2007, 21:13 | |
Soll ich Die X-Box 360 als HD DVD Player benutzen oder extra ein HD DVD Player koaufen? Bringen beide die selbe HD Qualität oder.............??????????????? Ich Habe ein Samsung PS 50 Q7 HD-Ready und wollte natürlich eine Hammer Qualität für DVD Filme haben. Kann ich mir durch dei X-Box 360 nicht den DVD Player sparen weil die X-Box überträgt doch auch HD Qualität oder wie oder was?? Please HELP!!!
sushilange
#2 erstellt: 26. Jan 2007, 21:35 | |
Was denn nun? Du sprichst am Ende von DVDs?! Dafür reicht jeder stink normale DVD-Player mit HDMI-Ausgang, der das Bild auf HDTV-Auflösung hochskaliert. |
snowman4
#3 erstellt: 26. Jan 2007, 23:49 | |
Wenn dich die Lüftergeräusche der Xbox360 nicht stören, ist das keine schlechte Wahl. Ich kann es nicht. |
Latros
#4 erstellt: 27. Jan 2007, 20:34 | |
...wenn du dir noch den separat erhältlichen HD DVD Player für die 360 kaufst, brauchst du keinen Stand-alone HD DVD Player mehr - der 360 HD DVD Player verursacht auch keinen Lüfterlärm, so dass du Filme entspannt geniessen kannst P.S.: Für normale DVD´s tut´s auch der 360 DVD Player - dann aber mit Lüfterlärm...hier würde ich dann doch zu einem DVD Player mit HDMI Ausgang raten |
snowman4
#5 erstellt: 27. Jan 2007, 21:47 | |
Das ist mir aber neu, dass du die Xbox360 dafür nicht einschalten musst. |
gen_elec
#6 erstellt: 28. Jan 2007, 19:23 | |
JA, einschalten ist Pflicht. Dann am besten hinter einer Tür mit Belüftung nach hinten, dann ist vom Laufwerk kaum noch etwas zu hören.So handhabe ich das. Neuere Geräte sollen auch leisere Lüfter haben. Ansonsten gibt es aber auch noch Lüftertuning im Internet. Das eingentlich Laute an der Konsole ist das Laufwerk beim Auslesen von 360 Spielen, das lässt sich leider nicht beheben... |
K-E-F
#7 erstellt: 29. Jan 2007, 16:39 | |
Danke für die fielen TIPS. Mir ging es ja nur darum welches Geräd das bessere Bild wieder gibt oder beide gleich. Die x-Box 360 hat doch ein HDMI ausgang oder? Dann ist doch eigendlich egal ob HDMI DVD Player oder HDMI x-Box? HDMI ist gleich HDMI oder? |
Colocolo
#8 erstellt: 29. Jan 2007, 16:40 | |
Sie hat keinen HDMI-Ausgang. |
michi88-
#9 erstellt: 29. Jan 2007, 19:17 | |
HDMI solltest du aber nicht gleich HDTV setzten, das ist nämlich ein Unterschied. Wirkt irgendwie so, als ob du vllt was verwechselt, weil du einmal DVD dann HD DVD und dann Super Bildqualität schreibst. DVDs haben keine richtig gute Qualität, auch nicht wenn sie über HDMI übertragen werden. |
kiesshauer
#10 erstellt: 29. Jan 2007, 20:12 | |
Hi, also um mal etwas Ordnung in die Sache zu bringen, wenn ich dich richtig verstanden habe möchtest du also DVD´s und HD-DVD´s gucken. Das in einer möglichst guten Qualität. Das wollen wir natürlich alle. Mit der XBOX360 ist das auf jeden Fall möglich, um das mal gleich vorweg zu sagen. Aber... Natürlich ist die XBOX360 nicht so gut wie einzelne TOP DVD - Player oder TOP HD-DVD-Player. Denn eines sollte man nicht vergessen, sie ist in allererster Linie eine Spielkonsole. Es fehlt also gegenüber von Einzelgeräten an einigen Ausstattungsmerkmalen. Die betrifft zum Beispiel diverse Einstellungsmöglichkeiten was Bild und Ton betrifft. Auch fehlen einige Anschlussmöglichkeiten. Außerdem ist die XBOX keinesfalls geräuschlos, sie ist nicht zu überhöhren. Und aufgrund der kurzen Kabel auch nicht in einem anderen Raum zu verstecken. Da speziell das DVD Laufwerk wirklich sehr laut ist im Betrieb würde ich mal sagen ist das gucken von DVD´s über die XBOX kein so großes Vergnügen, wenngleich die Bildqualität wirklich gut ist. Ich persönlich würde die XBOX als DVD Player nicht empfehlen. Beim abspielen von HD-DVD´s sieht es schon ganz anders aus. Da das HD-DVD Laufwerk ein separates Laufwerk ist wird das tierisch laute interne DVD Laufwerk umgangen. Man höher also nur noch den Lüfter der XBOX selber. Der ist zumindestens für mich in der Lautstärke völlig akzeptabel fürs HD-DVD gucken. Die Bildqualität braucht sich vor Einzelgeräten (HD-DVD Player) nicht zu verstecken, ganz im Gegenteil was Tests im Netz ergeben haben. Kleine Einschränkungen muss man beim Ton hinnehmen. Die XBOX rechnet den Originalsound auf der HD-DVD in einen 5.1 Dolbi Digital Sound um. Es gibt ja auf den HD-DVD´s neue Tonformate, die können mit der XBOX also nicht genutzt werden. Wenn du also vor hast dir demnächst einen AV Receiver zu kaufen der diese Tonformate kann dann solltest du vom Kauf der XBOX absehen. Außerdem hat die XBOX bei einem der neuen Tonformate (leider das was fast auf jeder drauf ist) ein Dynamikproblem. Grob gesagt bedeutet das das zum Beispiel bei KingKong in der Szene wo die Dinos in der Schlucht rennen das Wohnzimmer eigentlich wackeln müsste durch den Bass und die Lautstärke wegen der Dramatik zunehmen müsste, beides ist nicht der Fall. Dieses Problem soll aber angeblich demnächst durch einen Patch behoben werden. Grundsätzlich wird man im Moment keine günstigere Möglichkeit finden an einen HD-DVD Player zu kommen. Das Teil kostet weit unter 200€. Wenn man also eh schon eine XBOX hat macht man mit dem Teil absolut nix verkehrt. Wenn man keine hat muss man schon etwas mehr überlegen. Wenn dir das spielen nicht so wichtig ist und es dir mehr um das HD-DVD gucken geht dann würde ich nicht zur XBOX raten. Wenn du auch gerne mal spielst dann ist das die absolut perfekte Kombination. |
K-E-F
#11 erstellt: 30. Jan 2007, 20:09 | |
jetzt weis ich gar nichts mehr.... Also es gibt doch nur DVD Player mit HDMI Ausgang oder gibt es auch DVD Player die HD-Ready sind? ich blick da nicht mehr durch. Ich dachte die X-Box hat ein HDMI ausgang dieses "JUF" Kabel???????? Also gibt der DVD Player eienen besseren Sound als die X-Box oder wie oder was? Alles voll SCH.... |
Colocolo
#12 erstellt: 30. Jan 2007, 20:19 | |
Du solltest dir erstmal bei Wikipedia oder sonst wo die Erklärungen zu HD-Ready, HDTV, HDMI und YUV durchlesen. |
K-E-F
#13 erstellt: 30. Jan 2007, 20:22 | |
ich würde mich noch über ein paar Tips freuen!!! |
Colocolo
#14 erstellt: 30. Jan 2007, 20:26 | |
Da wurde doch schon alles (zB von kiesshauer) gesagt. |
geischti
#15 erstellt: 31. Jan 2007, 10:03 | |
Du solltest Dich wirklich erst mal etwas einlesen, das mussten wir hier alle irgendwann auch mal tun. Schau z.B. auf hdtv-praxis.de mal, da werden viele Dinge erklärt und hier Forum kann man mit Hilfe der "Suchfunktion" auch einiges rausfinden. |
Xbox 360: HD-DVD-Laufwerk ohne HDCP? Henning112 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 6 Beiträge |
Samsung LE37M86BD+XBOX 360 HD DVD Laufwerk satzberger am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 2 Beiträge |
WMV HD DVD abspielen?? Flatman83 am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 13 Beiträge |
HD Clips im DVD Player housy am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 2 Beiträge |
dvd player an full hd scooby26 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 3 Beiträge |
Blue Ray oder HD DVD Eugene_Tooms am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 14 Beiträge |
HD - DVD päsu am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 10 Beiträge |
Xbox 360 mit HD-Videounterstützung Optima am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 12 Beiträge |
HD-Demo's auf DVD ? b-ralph am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 4 Beiträge |
Wo HD steht ist auch HD drin? DJ-Lamá am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 8 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.212 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedrochellemendes
- Gesamtzahl an Themen1.555.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.062
