Was anfangen mit HD LCD TV ?
OxyDaniel
#1 erstellt: 13. Dez 2006, 22:50
Hallo ,
Bin absoluter Neuling aber ,
ich habe jetzt nen Samsung LE 32 R 72 B 32-Zoll HD-Ready.
Das er unter HD ein Super Bild hab weiss ich ausm Kaufhaus,
nun Zuhause aber im TV ist das nicht so toll ,
auch nicht aufm DVD Player !
Was muss bzw kann ich tun um, wenn auch nur annähernt in eine solche HD Qualität zu kommen !
Ist die Qualität besser bei nem DVD Player mit HDMI Schnitstelle ?
Oder reicht ein vergoltetes und 3-4 abgeschirmten Scartkabel und Antennenkabel ?
PS bekommen auch bald Kabel Digital , ist da auch nochmal ein Unterschied ?
Wäre Sehr Dankbar um Hilfe !
[Beitrag von OxyDaniel am 13. Dez 2006, 23:15 bearbeitet]
DerSasch
#2 erstellt: 14. Dez 2006, 12:32
Hi Daniel!
Die Schnittstelle und die Qualität aller Komponenten spielt eine sehr wichtige Rolle. Natürlich auch die Qualität des Contents.
Meine Empfehlung für DVD:
DVD Player mit HDMI und Progressive Scan, es gibt auch für unter 100 Euro taugliche Geräte.
Gut abgeschirmtes HDMI Kabel.
Nächste Stufe darunter (bzw. noch gleichwertig) ist für das digitale Video Signal DVI, dann kommt analoges YUV. Dann erst Scart (RGB), dann S-VHS. Dann Scart (non-RGB), dann FBAS. Die Unterschiede zwischen den Übertragungswegen sind an sich schon erheblich, die Abschirmung und Qualität und auch Kabellänge spielt ebenfalls eine große Rolle.
Fürs Fernsehen kannst Du momentan nicht viel mehr tun, als ein gutes abgeschirmtes Antennenkabel zu verwenden Kabelanschluss. Evtl. das Signal im Haus noch durch einen Verstärker puschen, falls es zu schwach ist.
Kabeldigital sollte Dir eine Verbesserung bringen.
Oder besser SAT mit möglichst kurzem und gutem Coaxkabel, dann hast Du die bestmögliche SD Qualität und kannst auch HD ohne Zusatzkosten testweise frei empfangen (Pro7, SAT1, Anixe). Ist wesentlich günstiger als mit Kabel-Digital.Brauchst Dir nur einmal die Satanlage anschaffen.
Kannst Dir natürlich auch mit Zusatzkosten Premiere HD und Discovery HD ziehen.
Viel Erfolg & Spaß!
Der SASCH
Skymaster SAT-Anlage auf Astra 19,2E - Humax HD1000S - Xoro HTV27 und Sanyo Z4
chefkoch79
#3 erstellt: 14. Dez 2006, 14:12
also ich habe ebenfalls einen 32" LCD von Philips und war anfänglich auch erschrocken was das Bild angeht! Ich dachte schon ich müsse meine alte "Schneider-Röhre", die gute 8 Jahre auf dem Buckel hat, wieder aus dem Keller holen aber ich habe mich dann erstmal entschieden zu schauen was es noch für andere Möglichkeiten gibt.
Wie schon beschrieben ist ein HDTV-Receiver eine merkliche Verbesserung wenn man die richtigen Kabel nimmt. Leider aber auch eine Kostspieleige Lösung. Das wird aber meine nächste Anschaffung werden. HUMAX 1000 z. B. und den dann über HDMI mit dem Gerät verbunden ist schon ein merklicher Unterschied. Ich hatte das Gerät für 2 Tage zum Test.
Meinen DVD-Player habe ich jetzt über ein Komponenten-Kabel angeschlossen da mein LCD leider nur über 1xHDMI verfügt und der ist für den Receiver reserviert. Auch hier sieht man einen enormen unterschied.
Nicht entmutigen lassen. Leider ist es so dass das TV-Gerät nur ein Schritt in die Richtung des perfekten Bildes ist und einen "Rattenschwanz" Kosten nach sich zieht. Hier sollte man dann auch nicht sparen..es könnte das falsche Ende sein!
chefkoch
DerSasch
#4 erstellt: 14. Dez 2006, 14:26
Chefkoch hat Recht.
Aber nicht vergessen, dass die Kabel- und Komponentenqualität bei allen Empfangsarten, egal ob analog oder digital, -T, -S oder -C, eine Rolle spielt.
Jedes Signal sieht, übertragen mit einem billigen Scartkabel (z.B. bei MM in der Gitterbox für 1,99 Euro), schlecht aus gegenüber z.B. einem gut abgeschirmten RGB-Scart mit Goldkontakten.
Und wer evtl. noch FBAS verwendet, der kann sich über Quantensprünge freuen, wenn er ein anderes Kabel nimmt. Ist fast wie der Unterschied SD zu HD ;o)
Für die allermeisten hier ist das wahrscheinlich selbstverständlich, es gibt aber genug Endkunden da draussen, die das nicht wissen und auch im Handel nicht immer so beraten werden.
Der SASCH
chefkoch79
#5 erstellt: 15. Dez 2006, 18:18
Da erkenne ich mich doch wieder.
Ich wusste bis vor kurzem auch nichts von diesen riesigen Unterschieden. Früher...rein in MM und ein SCART-Kabel aus dem Wühltisch gezogen und ab zur Kasse
Aber was ist FBAS???
LCD TV für Spielekonsole (32" HD Ready)
MacGyverDTH am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  10 Beiträge
Toshiba LCD <-> HD+: generelle fragen.
fred_vom_jupiter am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  19 Beiträge
Panasonic LCD TV ?
anonimous am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  2 Beiträge
HUMAX HD 1000C und LCD TV Sharp
gogo28 am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  6 Beiträge
1080p LCD TV gekauft. und was nun?
Eumel1709 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  3 Beiträge
LCD TV Kontrastverhältniss?
senna1977 am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  4 Beiträge
HD TV genial!
beamer_740 am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  13 Beiträge
LCD/PLASMA-HD-Ready Liste
joachim06 am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  6 Beiträge
TV ohne Hd-ready! Wertlos?
dr.t am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  9 Beiträge
LCD TV und Digital Receiver
JonDeath am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.605
