Aldi MD30022 - Ton verbessern
Aldin
#1 erstellt: 10. Dez 2006, 12:23
Für diejenigen, die mit dem Ton bei MD30022 nicht ganz zufrieden sind und auch kein Bock auf ein zusätzlicher Verstärker (noch eine FB) haben – hier meine Vorgehensweise.
Der Ton bei Gesprächen fand ich bei diesem Plasma deutlich schlechter als bei Musikwiedergabe, da brachte auch die Equlizer-Einstellungen im Tonmenu wenig.
Also habe ich die grosse Ruckenabdekung oben abgeschraubt unten die Schrauben gelockert, so dass der Arm durchpasst.
Es sind je 2 kleine Lautsprecher von Philips mit 8 Ohm15 Watt parallel geschaltet, also 4 Ohm 30 Watt pro Kanal. Die Anschlusse sind nicht gelötet, sondern gesteckt.
Zuerst habe links ein externen Lautsprecher mit 4 Ohm 40 Watt angeschlossen und frontal ausgerichtet. Im Tonmenu konnte ich Ballance von links nach recht schieben, um zu vergleichen. Die Sprachausgabe bei frontal gerichtetem LS deutlich besser, leider dafür die Musikausgabe gefiel mir die von Original-LS besser.
Dann habe ich zur Probe meine alten passiven Standlautsrecher-Boxen 200 Watt 4-8 Ohm angeschlossen – da war ich positiv überrascht !!!
Doppelte Lautstärke (subjektiv) Ton einfach SUPER, sowohl bei Sprache als auch bei Musik!
Und da kann man sogar Energie sparen - statt der übliche Lautstärke-Einstellung vorher 20 bin ich jetzt bei Lautstärke-Einstellung 10-11 voll zufrieden.
Habe 2x Kabel je ca 50 cm durch die oberen Wandbefestigingslöcher durchgeschoben (bei mir steht der Plasma auf dem Fuß), ihnen verdrahtet und isoliert (die Kabel ihnen aber so befestigen, das die nicht an die heissen Teile in Kontakt kommen), aussen 2x Stecker um die Boxen anzuschliessen.
joachim06
#2 erstellt: 10. Dez 2006, 14:08
Hi Aldin.
Und dein Garantieanspruch bei einem technischen Defekt des Gerätes dürfte mit diesem Eingriff erloschen sein ! Denn jeder Techniker,wird dies bei einer Reparatur bemängeln.
Außer dem,sind die elektronischen Bauteile in dem Gerät genau für die eingebauten Lautsprecher Dimensioniert worden(Ohmscher Widerstad usw.),nach längerem Gebrauch der externen Lautsprecher,könnte dies auch zu Störungen im Gerät führen !
Grade bei diesen neuen Flachbildschirmen ist davon abzuraten selber " Onkel Dokter " spielen zu wollen.Denn : Eine Reparatur eines Flachbildschirms kosten ohne Garantieanspruch ab 500,00 € aufwärts ! Dies weiß ich von einem Fachmann !
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 10. Dez 2006, 14:38 bearbeitet]
wulliwurm
#3 erstellt: 10. Dez 2006, 14:11
Und da kann man sogar Energie sparen ;) - statt der übliche Lautstärke-Einstellung vorher 20 bin ich jetzt bei Lautstärke-Einstellung 10-11 voll zufrieden.
bist Du Elektriker oder Milchmann , ich glaube eher Milchmann, denn Deine Rechnung ist eine Milchmann Rechnung.
Ich bin zwar kein Elektriker aber wenn Du vorher 15 Watt Lautsprecher angeschlossen hattest und jetzt 200 Watt dann ist das eine Milchmann Rechnung.
Wulliwurm
Jacky_Lee
Gesperrt
#4 erstellt: 10. Dez 2006, 14:14
Warum geht ihr immer von max leistung aus?
ich kann auch nen 2KW Woofer an nem 3W amp hängen..
ja und? kann dann halt nur mti 3 Watt hören..wenss reicht is doch gut..
oh man ^^
und ne ausgewachsene Standbox hat sicher nen höheren wirkungsgrad und mehr tiefgang als so n kleener TV Lautsprecher !
joachim06
#5 erstellt: 10. Dez 2006, 14:26
oh man ^^
Hi Jacky_Lee.
Schon mal etwas von Rückkopplung oder Feedback gehört ?
joachim06
Jacky_Lee
Gesperrt
#6 erstellt: 10. Dez 2006, 14:54
Ja, ich weiß war n bisl krasses beispiel, aber trotzdem.
Hatte mit nem 5W Class A amp nen 750W PA 15" Woofer betrieben..un das bei beachtlicher Lautstärke...
also so schlimm is das eigentlich nich...wenn der amp die induktionstrom der ja gegen den amp fliest usw. verkraftet is alles i.O
Wie befstige ich einen HD-TV an der Wand!
Mopedraser am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  3 Beiträge
Gutes HD-Bild, aber der Ton, der Ton, der Ton.
hdtvscholli am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  7 Beiträge
ARD HD Kein Ton
/lars1/ am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  6 Beiträge
Ton-Ausgabe bei Premiere HDTV
Bernhard69 am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  4 Beiträge
Referenz in Bild und Ton
Surf-doggy am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  3 Beiträge
5.1 Ton auf Premiere HD?
hdtvscholli am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  3 Beiträge
eurosport HD mit deutschem Ton !
hdtvscholli am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  18 Beiträge
Probleme bei HDMI Anschluß MEDION MD 30134
Pingwin am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  4 Beiträge
Luxe.TV HD erstmals mit deutschem Ton !
hdtvscholli am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  4 Beiträge
schlechter DD-Ton bei Premiere HD - Fußball
diesiwo am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTonradar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.611
