HD gucken, bei mir gehts nicht.
Sagin
#1 erstellt: 14. Nov 2006, 21:34
also ich habe einen Samsung LE26R72B und würde auf dem Natürlich gerne HD gucken. Jetzt habe ich von der hausverwaltung erfahren das das bei uns nicht möglich ist. Wir haben eine Sateliten Anlage für das ganze haus, und von der gehen dann kabel zu den einzelnen Wohnungen, allerdings ist das ganze nicht HDTV fähig.
habt ihr denn Tips und Tricks wie ich jetzt doch hdtv empfangen kann?
Danke
Mary_1271
#2 erstellt: 15. Nov 2006, 00:44
Hallo
Also wenn die Sat-Anlage nicht "Asbach-Uralt" ist (analog) sollte auch HDTV funktionieren. Hast Du jetzt einen Digitalreceiver angeschlossen und alles funktioniert zu Deiner Zufriedenheit, dann kannst Du in aller Regel davon ausgehen, daß auch HDTV funktionieren wird. Es gibt nämlich keine z.B. LNB's, die explizit HDTV-tauglich sind. Es ist völlig egal, ob das LNB einen Rauschwert von 0,2 oder 0,6db hat. Wenn es digitaltauglich ist, ist es digitaltauglich, basta!
Probiere es aus.
Liebe Grüße
Mary
Tafkar
#3 erstellt: 15. Nov 2006, 09:47
Brauchst einen Receiver, oder geht das Kabel einfach so in den Fernseher? Falls letzteres, wird das leider nichts mit HDTV.
Du müsstest Dir noch eine extra Sat-Anlage kaufen.
Sagin
#4 erstellt: 15. Nov 2006, 17:31
also das kabel geht direkt von der Dose in dern Fernseher.
Was ist jetzt wenn ich einen HDTV receiver dazwischen schalte?
joachim06
#5 erstellt: 15. Nov 2006, 17:44
Sagin schrieb:
Danke
Hi Sagin.
Wenn Du deine Angaben etwas detaillieren würdest,wäre das sehr hilfrei für die anderen Forumsmitglieder.
Z.B.Handelt es sich bei dieser Satanlage um eine analoge oder digitale ? Ist für diese Anlage,irgendwo im Haus ein Verteilerkasten ? Kannst Du die Satprogramme direkt via Antennenkabel auf deinem Samsung empfangen ? Wenn ja,werden über den Verteilerkasten nur bestimmte Programme in die Hausanlage eingespeist.Das läuft dann so änlich ab,wie Kabelfernsehen und bedeutet für Dich,das Du keine HD-Programme empfangen kannst.Oder es müßte zwischen der Satschüßel und dem Verteilerkasten ein HD-Receiver geschaltet sein,der die HD-Signale entschlüßelt,was ich in deinem Fall nicht annehme.
Einzige Möglichkeit für Dich,Du mußt die Hausverwaltung fragen,ob Du selber eine Satschüßel für den HD-Empfang aufstellen darfst.
joachim06
joachim06
#6 erstellt: 15. Nov 2006, 17:48
Keine Chance,warum ? S.meine Antwort weiter oben.
joachim06
Sagin
#7 erstellt: 15. Nov 2006, 18:42
also ich kann alle programme direkt aus der dose empfangen.
Naja dann wurde mir soweit auch schon einmal geholfen danke.
Werde da mal eine Anfrage bei der nächsten Sitzung machen.
Vielen Dank
Wann gehts los?
BASSinsFACE am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  6 Beiträge
HD-Sender ohne HD-Receiver?
Connor666 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  5 Beiträge
HD nicht gleich HD?
Nessaja am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  15 Beiträge
FULL HD ?
kide40 am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  6 Beiträge
Trotz HD Receiver keine richtige HD Qualität?
Dennyyy am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  3 Beiträge
HD+ für Kabel
virus50 am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  2 Beiträge
Discovery HD im Netz vo KD
Astsammler am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  47 Beiträge
HD - TeleColumbus?
Hotsauce am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  10 Beiträge
Welche HD Sender über Kabel?
TheUndead am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  4 Beiträge
DVD gucken: DVD-Player mit HDMI oder Macbook Pro?
Tcdcts am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.966
