HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Problem mit Premiere HD und Myrica 42-2 | |
Problem mit Premiere HD und Myrica 42-2+A -A |
Psychowildfire
22:58
erstellt: 21. Jul 2006, |
Hallo erstmal. Nach erfolgloser Suche hier und im Web, beschreibe ich mal kurz mein Problem. Ich habe folgende Konfiguration Plasma FSC Myrica 42-2 verbunden mit Humax HD1000C über HDMI-DVI kabel und dazu Premiere HD über KD. Nun hab ich das Problem bei HD Sport [Fussball WM) , das ich in Abhängigkeit der Auflösung einen Übergang habe. Der sich bei 720p in der Höhe des letzten Drittels befindet. Bei 1080i noch weiter unten. Anbei hab ich mal ein unscharfes Bild gemacht. Das Problem ist nämlich das es nicht immer da ist sondern allem Anschein nach nur bei Nahaufnahmen , in der Totalen eher seltener. Ich wäre für jeden Tipp dankbar. ![]() |
MAS2000
20:30
erstellt: 24. Jul 2006, |
Hi, habe auch einen P42-2. Was meinst Du mit Übergang. Auf Deinem Foto kann man leider nicht viel erkennen. Ich habe bei HDMI Quellen in höher Auflösung 720p / 1080i bei schnellen Kameraschwenks einen horizontalen Streifen im untern Bilddrittel. Sieht aus wie mit der Rasierklinge zerschnitten. Ist wohl ein Synch-Problem. Habe es aber mit 2 unterschiedlichen HDMI Quellen (DP-600 // DFR9000 AV-Receiver). Ist das bei Dir auch so? Gruss MAS2000 |
Psychowildfire
21:02
jo genau das meine ich . je nach auflösung ist die Linie weiter oben im unteren Drittel (720) oder weiter unten (1080) Also meinst das wir damit leben müssen? |
Zoork
22:28
Ich kenne den Myrica 42-2 auch - muss man leider mit leben oder umtauschen. Andere Kabel helfen da leider auch nicht! Die DVI-Eingangselektronik ist nicht für den hohen Datenstrom über HDMI geeignet, da er als Computereingang ausgleget ist, und HDCP, zum P42-1, lediglich eingefügt wurde ohne die ELektronik anzupassen! Grüße Zorki |
MAS2000
08:10
erstellt: 25. Jul 2006, |
Hi, dieser Effekt tritt aber nur bei 50Hz auf. Stelle ich beim DP-600 (HDMI Player) auf 720p/1080i mit 60Hz um, stört kein Streifen mehr, dafür aber das Ruckeln bei PAL-Filmen (50->60Hz). Lässt für mich den Schluss zu, dass es eher mit der Synchronisation als mit einer zu hohen Datenmenge zu tun hat, oder? Gruss |
Zoork
08:15
Jau, kann auch sein - wohl ne Kombination aus beidem! Grüße |
MAS2000
12:34
Hat man nach einem Jahr noch die Möglichkeit das Gerät aufgrund dieses Mangels zurückzugeben? |
mystica
12:58
Hallo, ich wurde per PM auf den Thread aufmerksam gemacht. Das Problem ist mir und Siemens durchaus bekannt. Ich hatte den Streifen ebenfalls im un teren Drittel, besonders schön zu sehen bei Fussball an der Mittellinie und zwar immer bei Schwenks der Kamera nach links oder rechts. Da das Problem erst im HD Bereich auftauchte, ich bekamm im Februar meinen ersten HD1000, konnte ich den Fehler auch nicht früher bemerken, den Myrica hatte ich im Oktober 2005 gekauft. An Siemens per Email gewandt, Aussage nach Rückruf von Siemens: "Das Problem ist bekannt, kann aber nicht repariert werden"! Wir werden das Gerät tauschen. Innerhalb von 3 Tagen bekam ich den Termin und 2 Tage später war der Kurier da und tauschte das Gerät. Seitdem keinerlei Probleme mehr. Da das Gerät 2 Jahre Garantie hat und auch noch "Made in Germany" ist, dürfte es auch jetzt kein Problem sein, noch dazu wenn ihr erst jetzt einen HD Receiver bekommen habt, und das Problem ja nur bei HD auftritt. Hoffe euch geholfen zu haben. Gruß Horst |
MAS2000
13:03
Super!!! Du hast mir sehr geholfen. Ich werde jetzt bei FSC ne Störung aufmachen und das Gerät auch tauschen lassen. Hast Du ein 1:1 Tausch bekommen oder eine neuere Gerätevariante? Danke und Gruss Martin |
mystica
13:12
Hallo, es war ein 1:1 Tausch, die bringen nur das Display ohne alles. Also FB u.s.w gleich zur Seite legen die bleibt bei dir. Gruß Horst |
MAS2000
13:21
Hallo Horst, hast Du ausser der Beseitigung des "Streifen"-Problems weitere Verbesserungen feststellen können? Werde das Tauschsystem bei Anlieferung genau inspizieren. Nicht, dass es sich um ein Gerät mit eingebranntem Senderlogo oder sonstigen Mängeln handelt. Dürfte ja keine Neuware mehr sein. Kann man dann alles in Ruhe in Augenschein nehmen oder verschwindet der Serviceprovider gleich wieder? Viele Grüsse Martin |
mystica
13:30
Hallo, das dürfte eher nicht möglich sein, da es sich um einen privaten Kurierdienst handelt, der wie alle Kurierdienste keine Zeit hat. Allerdings machte mein Display einen absolut neuwertigen Eindruck. Auch die Aussage - damals - es sei nicht zu reparieren, ließ mich annehmen, dass es sich um ein neues oder zumindest generalüberholtes Display handelt. Die Display werden in München zusammengebaut und getestet, da dein, wie auch mein Display vor der HD Phase ausgeliefert wurden, kann es sein, dass die aufgrund nicht vorhandenem HD Programm durch den Test kamen, jetzt dürfte dies nicht mehr passieren. Also wie gesagt, das Austauschgerät lief und läuft bei mir einwandfrei, nicht mal die viel beschriebenen Soli Effekte treten hier auf. Gruß Horst |
Psychowildfire
16:02
dank dir. ich werde FSC auch anschreiben und auf einen Tausch bestehen. |
MAS2000
20:45
Am Besten gleich bei der Hotline den Call absetzen. Mein Gerät wird jetzt getauscht. Ich liebe Internet-Foren |
mystica
14:57
erstellt: 26. Jul 2006, |
Hallo, na super, scheint ja zu klappen, lasst nochmal was hören wie der Austausch geklappt hat. Bin von FSC bisher noch nicht enttäuscht worden. Gruß Horst |
mystica
14:50
erstellt: 08. Aug 2006, |
Hallo, ist jetz alles ok bei euch? Gruß Horst |
Premiere HD Problem achim867 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 2 Beiträge |
Premiere HD-Problem Faxe2007 am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 9 Beiträge |
Premiere HD PIT80 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 2 Beiträge |
Premiere HD amcp_ffm am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 18 Beiträge |
Premiere HD & Discovery HD bartriep am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 3 Beiträge |
Premiere HD Kabel / HD Sat bartriep am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 3 Beiträge |
Premiere HD über premiere Flex steel439 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 3 Beiträge |
Nascar bei Premiere Sport HD Blackvoodoo29 am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 10 Beiträge |
massive Aussetzer bei Premiere HD roccoko am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 14 Beiträge |
Premiere HD nicht Synchron friendsfan am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBest-kaminEr
- Gesamtzahl an Themen1.559.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.566
