| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Ford Focus 1 -- Alpine, Audison, Steg (Aktuell: We... | |
Ford Focus 1 -- Alpine, Audison, Steg (Aktuell: Wer hilft beim einstellen??)+A -A |
atb9138
#51
erstellt: 23. Mai 2008, 09:35
das Gehäuse siht klasse aus ich hab's auch mal versucht ein Gehäse zu bezihen aber es sah schei..... aus, gute Arbeit
shell.shock
#52
erstellt: 23. Mai 2008, 11:41
Schöne Arbeit. Wie gesagt, wenn ich doch mal was mit Ecken baue, darfts du beziehen Und jetzt ab und die kleine Steg einbauen |
Oliver111182
#53
erstellt: 23. Mai 2008, 12:00
Würde ich gerne, aber das Auto ist noch unterwegs. Mein Bruder kommt erst morgen wieder. Heute wird die andere Seite gemacht, die Löcher für die Buchse und die Bügel ausgeschnitten und das Dichtband geklebt. Muss nachher , daher passiert heute und morgen wohl nicht viel. Morgen nur mal Holz holen für den doppelten Boden... |
Oliver111182
#54
erstellt: 24. Mai 2008, 19:02
Der Sub ist endlich fertig, nur noch nicht zusammengebaut, da ich morgen erst den Lötkolben bekomme. LS-Kabel wird an die Buchse gelötet, hab keine Flachstecker mehr, bzw. keine so schmalen, wo noch 4mm² reinpasst. Werde auch noch die Bügel ein wenig abflexen. Die sitzen so stramm, da reicht 1cm. Dann stehen sie nicht soweit ab und gehen auch leichter wieder raus. Wenn morgen alles klappt, wird morgen das erste Mal angeschlossen [Beitrag von Oliver111182 am 24. Mai 2008, 19:03 bearbeitet] |
Hansinator
#55
erstellt: 24. Mai 2008, 19:04
na dann viel glück! Sieht Bombe aus! |
Oliver111182
#56
erstellt: 24. Mai 2008, 19:06
EINE WICHTIGE FRAGE !!!! habe eine Frage zur Remote-Verkabelung bzw. der Anzahl der Komponenten. Verkabelung ist so gedacht, dass Remote vom Radio zu SRx.2s geht. Diese hat auch einen Remoteausgang. Würde dann von hier zur K2.01 und zum Dietz-Cap gehen. Meine Frage ist jetzt, ob das OK ist soweit, bzw. das Radio nicht zu stark belastet wird. Die einzigen technischen Angaben, die ich zum Remote gefunden habe sind bei der SRx.2s Quote Remote In: 7 ./. 15 VDC (1 mA) Remote Out: 12 VDC (15 mA) Unquote Ich denke mal, dass die SRx das Signal einfach nur weitergibt und nicht selbst extra speist. Besten Dank im Voraus für die Antworten!! P.S. Die Lösung mit dem Relais kenne ich, aber Arbeit will man sich ja immer ersparen. Lampen oder Lüfter sind nicht geplant. |
Oliver111182
#57
erstellt: 31. Mai 2008, 23:42
Dank des Unwetters (positiv wie negativ) hat sich in letzter Zeit nicht viel getan. Heute erstmal die Bügel ein wenig gekürzt, die Buchse angeschraubt und zusammen gebaut. ![]() Dann habe ich auch mal mit dem Kofferraum angefangen: Zunächst Bodenplatte skizziert und die Komponenten drauf. Dazu noch die ersten Wände eingezogen. (Kabel sind etwas lang, aber die erste Anordnung war anders, hatte keine Lust, die noch alle zu ändern. Geht auch so) ![]() ![]() Links wird Teppich auf die Bodenplatte kommen, da nur die rechte Hälfte doppelt gemacht wird. Links kommt dann der Sub rein und ein Belüftungsgitter zur rechten Seite hin. Falls es jemanden interessiert, wie es vorne aussieht (schon im Januar gebaut) ![]() ![]() Nachher geht's weiter... |
Henky81
#58
erstellt: 01. Jun 2008, 10:32
Feiner Ausbau bisher. :-) Vor allem der Sub sieht echt klasse aus, klassisch aber sehr schön gemacht. :-) Ich bleib am Ball ;-) |
Hansinator
#59
erstellt: 01. Jun 2008, 11:58
Bei dem Sub kann ih nur zustimmen Wie hast du die Speakon buchse abgedichtet? |
Oliver111182
#60
erstellt: 01. Jun 2008, 18:50
Heute gings ein bißchen weiter, bei der Hitze eher langsam und mit Sonnenbrand. Zunächst alles abgeklebt und eingesprüht. Danach die linke Seite beklebt und im Bereich des Subs festgetackert, da dieser evtl. mit Klettband festgemacht wird und der Teppich sich so nicht ganz so schnell löst. ![]() ![]() Als nächstes kamen die sichtbaren Wände rein, inkl. "Lüftungsgitter" ![]() ![]() ![]() Am Ende des Tages sieht es jetzt so aus. Muss noch einen großen Karton besorgen, nur mit Papier lässt sich die Schablone für die Deckplatte schlecht einzeichnen. Die soll ja ziemlich genau werden. [Beitrag von Oliver111182 am 01. Jun 2008, 18:52 bearbeitet] |
vasiyet
#61
erstellt: 01. Jun 2008, 20:33
Sieht alles ganz prechtig aus, nur weiter so Zum vorletzten Bild. hat das irgendeine Funktion, oder dient das nur der Optik?! |
Oliver111182
#62
erstellt: 02. Jun 2008, 14:47
Ist eigentlich nur optisch, aber ein paar große Sachen wird es schon abhalten. Da unten sollte eigentlich nicht viel liegen, daher muss es nicht komplett zu sein. Nur ein Loch wollte ich aber nicht haben... |
vasiyet
#63
erstellt: 02. Jun 2008, 17:47
elegant gelöst |
Sersh22
#64
erstellt: 28. Jun 2008, 19:11
Wie gehts weiter, FS? |
Oliver111182
#65
erstellt: 29. Jun 2008, 07:45
Frontsystem ist schon länger drin. Hab gestern noch den Kofferraumboden gemacht. Leider keine Fotos. War aber auch nur ne halbe Stunde Arbeit. Mit Pappe die Schablone gemacht, MDF ausgeschnitten und eben bezogen. War also nix großartiges mehr. Wenn der Kofferaum mal wieder leer ist, mache ich mal ein endgültiges Foto. Muss bald mal auf die Suche nach nem Händler gehen, der mal misst und bißchen einstellt. Kennt jemand einen in der Nähe (östlich) von Köln? |
Korntwingo666
#66
erstellt: 29. Jun 2008, 08:02
cool cool , die idee mit dem lüftungsgitter gefällt mir besonders ! weiter so ! |
Oliver111182
#67
erstellt: 12. Jul 2008, 14:49
So, da jetzt alles schon eine Zeit lang spielt, kennt jemand von euch einen Laden oder eines aus dem Forum in der Nähe von Köln, der einmessen und ordentlich einstellen kann ?? Bauen kann ich zwar, aber mit dem einstellen haperts ein wenig... |
Oliver111182
#68
erstellt: 15. Jul 2008, 16:15
Keiner eine Idee ?? |
T8T
#69
erstellt: 15. Jul 2008, 17:15
in Düren gibt es einen Car-Hifi Laden. Ich weiß das die gute Arbeit machen, nur nicht ob die sowas machen. Frag doch einfach mal an. |
vasiyet
#70
erstellt: 23. Jul 2008, 13:03
was wıllst du denn alles eınstellen ? |
Sersh22
#71
erstellt: 23. Jul 2008, 16:16
Wo kommst du genau her? Hast du Bock zu Wölfinger Car Hifi zu kommen? A3 Richtung Frankfurt bis Limburg, dann runter und 10km bis Hahnstätten. Dirk, ein absoluter Profi, der es richtig drauf hat. Nimmt 60-80€ pro Einstellung eines 2-Wege+Sub System, je nachdem wie kompliziert die Sache wird. Nebenbei ein richtig feiner Geschäft mit viel Vorführware. Subs von DD, Atomic, Rockford Fosgate, Helix (XSPL), Rainbow (Vanadium), Pioneer (ODR), Ground Zero usw. Der Weg lohnt sich zu 100%! |
Ironeagel
#72
erstellt: 16. Nov 2008, 12:53
gibts eigentlcih was neues hier? hab mir mitlerwiele auch ne steg gekauft und hab unter anderem auch nen type r im auge kannst du nen berichta begeben wie der woofer so ist? |
Oliver111182
#73
erstellt: 16. Nov 2008, 13:32
Nein, gibt nix neues. Ist ja nicht mein Wagen und meinem Bruder gefällt es gut, daher habe ich mich auch nicht weiter drum gekümmert. Einstellen wäre evtl. irgendwann mal geplant, aber warum Geld ausgeben dafür. Ich würde es anderes hören, aber ihm gefällt es so besser, wie es ist und er soll damit ja zufrieden sein. Jedes Ohr ist anders. |
Ironeagel
#74
erstellt: 16. Nov 2008, 16:11
wann ist dein eigener wagen dran ? |
Oliver111182
#75
erstellt: 16. Nov 2008, 17:59
Wenn ich mit meinem Heimkino fertig bin. |
Ironeagel
#76
erstellt: 16. Nov 2008, 20:57
ahh ok auf was kann man sich denn so einstellen? |
Matsi
#77
erstellt: 13. Mrz 2009, 22:27
Hallo !!! Sieht verdammt gut aus ! Dein Einbau gefällt mir !! Wie sieht es denn bei dir aus mit den Spiegeldreiecken ? Habe die auch bestellt und heute eingebaut aber mein knopf zum verstellen der Spiegel passt nicht ganz rein der steht ca. 5 mm von dem dreieck raus da er mit dem eck innen an dem Türblech ansteht ! Wie hast du das gemacht ? Hast vielleicht einmal ein Foto wie es bei dir aussieht ??? mfg.......... |
Ford Focus 2 / Alpine - Steg - Brax - Hertz (ab Seite 8) fusion1983 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 361 Beiträge |
ford focus DA3 projekt Basti@RSR am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 2 Beiträge |
Ford Focus 2 (aktuell: in Car&Hifi) strahlemanni am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 209 Beiträge |
Anlage im FORD Focus b-se am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 3 Beiträge |
Pitis Ford Focus piti_rocks am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 175 Beiträge |
[Ford Focus] (K)Langzeitprojekt; aktuell: Auto verkauft...... shell.shock am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 609 Beiträge |
Ford Focus meets Audio System [Aktuell: Frontsystem] RastaDoC am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 107 Beiträge |
Ford Focus MK2 Projekt Stromer89 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 24 Beiträge |
Ford Focus MK2 Skeet am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 2 Beiträge |
Ford Focus MK1 Hellgrinder am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 55 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.733
