HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Timm's Kettcar goes High-Fidelity [EURE TIPP's SIN... | |
Timm's Kettcar goes High-Fidelity [EURE TIPP's SIND GEFRAGT]+A -A |
`christian´
#101 erstellt: 12. Mrz 2008, 19:13 | |||
Sehr schön, dann sollten ja heut oder Morgen die ersten Fotos den Weg hierher finden
Juniorfuzzi
#102 erstellt: 16. Mrz 2008, 15:46 | |||
Hier die Fotos, immer mal reinschauen, erweitere die Galerie immer, wobei ich mich wohl immer melde |
Famous
#103 erstellt: 16. Mrz 2008, 15:50 | |||
gehts nur mir so? ich seh nix |
Loki_Golf_IV
#104 erstellt: 16. Mrz 2008, 15:54 | |||
Nur schlaue Menschen können die Bilder sehen, oder wie hieß es im Märchen Spaß bei Seite, ich kann sie leider auch nicht sehen. @Dj-TimMeK Einfach nur ein geiles Projekt. Ich hoffe, dass du alles so umsetzen kannst, wie du dir erhoffst. Ciao Basti |
Gnubeatz
#105 erstellt: 16. Mrz 2008, 15:58 | |||
Juniorfuzzi
#106 erstellt: 16. Mrz 2008, 16:48 | |||
richtig, habe wohl den link vergessen. Gnu hat ihn ja schon gepostet. Also die Batterien kommen jetzt alle direkt hintern sitzt, dafür wird aber bis zu den verteilern(ca 1,5M) 50qmm² benutzt, und zwischen der einen batterie zur 2ten 25mm² Die Amps werden alle mit 16mm² verbunden, die rodek 2150i mit 2 x 16mm² verkabelt. Leider passen jetzt warscheinlich nur noch 3 caps rein, mit glück 4. Von den 3-4 Caps gehts dann weiter zu den endstufen, leider ists bis zur letzten endstufe ca 50cm, evtl schalte ich da nochmal einen cap zwischen, wenn nicht, strom wird wohl trotzdem reichen! Das einzige was ich mich noch so frage ist ob ich nach den caps absichern sollte, da die endstufen ja keine internen sicherungen haben. Ne sicherung erhöht eben wieder den wiederstand, und die sind soo träge das der cap wohl so schnell strom liefern könnte das sie trotzdem kaputt gehen. Evtl kann da ja einer was zu sagen Ausserdem weiss ich immernoch nicht ob was für eine leiste ich zwischen Lack und Leder machen soll. Grüße |
Bennomat
#107 erstellt: 16. Mrz 2008, 16:51 | |||
nun, den übergangswiderstand würde ich vernachlässigen und lieber die amps ein bisschen besser schützen. |
Juniorfuzzi
#108 erstellt: 16. Mrz 2008, 16:55 | |||
So hab ich am anfang auch gedacht. Aber neulich habe ich mal den testgemacht Habe zwei 16er kabel mit kabelschuhen zusammengehalten, die sicherung ist nicht rausgeflogen, nur die kabelschuhe weggefetzt. Grüße |
Loki_Golf_IV
#109 erstellt: 16. Mrz 2008, 16:56 | |||
Ein Cap wird wohl kaum in der Lage sein eine Car Hifi Sicherung auszulösen. Dafür sind die zu träge. Jedoch wird eine Sicherung den Effekt der Caps verringern, eben durch den von dir schon angesprochenen zusätzlichen Widerstand. Sicher doch vor den Caps ab (falls du da nicht so wie so machst). Ciao Basti |
Juniorfuzzi
#110 erstellt: 16. Mrz 2008, 17:28 | |||
vor den caps wird natürlich abgesichert. auch zwischen den batterien. Das mit den stufen weiss ich noch nicht, überlege ich mir noch! Grüße |
NeoHakke
#111 erstellt: 16. Mrz 2008, 17:52 | |||
Wenn du vor dem Elko ne Sicherung hast und vom Elko direkt zur Amp gehst brauchst du nich nich nochmal absichern. Soviel speichern die dinger auch nich. Btw: Saugeiles Projekt |
cwolfk
Moderator |
#112 erstellt: 16. Mrz 2008, 23:21 | |||
Jetzt gehts ja endlich mit richtig Schwung los Bin gespannt, wie es wird. Meine Meinung zu Sicherung vs. Cap kennst du ja - ich würde die Sicherungen "sparen". Gruß, Carsten |
Loki_Golf_IV
#113 erstellt: 16. Mrz 2008, 23:51 | |||
Mal ne Blöde Frage: Die Masse holst du aber nicht von der Karosserie, oder? |
Juniorfuzzi
#114 erstellt: 17. Mrz 2008, 02:29 | |||
Nein, es wird nen extra masse kabel verlegt, obwohl der rahmen massiv ist Aber querschnitt wird er trotzdem weniger haben, ausserdem spare ich dort am falschen ende. Grüße |
Juniorfuzzi
#115 erstellt: 18. Mrz 2008, 21:17 | |||
Mal wieder reinschauen, sind neue fotos drinn! Einmal der Getunte kabelbaum. Ich habe den Dimmer dranngelassen, evtl kann ich den nochmal gebrauchen, wenn ne beleuchtung eingebaut wird. Den Remote habe ich auch drann gelassen, obwohl ich ihn eigentlich nicht brauche, aber wer weiss, wenn mal jemand anderes das radio bekommt. Sonst nur dauerplus,zündplus,masse, der rest ist ab! Dann sieht man noch den sitz, an einigen stellen ist der stoff heller, da dort die GFK-Stoff schicht nicht ganz anliegt, aber wenn schaumstoff + Leder drüber ist stört es nciht, die form ist trotzdem gleich geblieben Und Evtl mein neuer sub, einer davon. Grüße |
-Flow-
#116 erstellt: 18. Mrz 2008, 23:17 | |||
Hm, schreib doch den Link zu den Fotos in deine Signatur, dann muss man nicht immer den Thread danach durhsuchen... Gruß Flo |
Juniorfuzzi
#117 erstellt: 19. Mrz 2008, 00:17 | |||
So Recht? Grüße |
muthchen
#118 erstellt: 19. Mrz 2008, 00:41 | |||
dein "einbau" is echt mal ne krasse idee werde auf jedenfall dran bleiben greets |
-Flow-
#119 erstellt: 19. Mrz 2008, 11:32 | |||
Jepp, vielen Dank |
`christian´
#120 erstellt: 20. Mrz 2008, 19:22 | |||
Dito!! Sehr viel angenehmer |
gisewhcs
#121 erstellt: 20. Mrz 2008, 22:24 | |||
Ich hab mir gerade mal deine Fotos angeschaut... Bei nem Alpine Kabelbaum kannst du eigentlich ohne weiteres mit Hilfe einer Stecknadel o.Ä. die Inlays rausziehen. Musst nur diese kleinen Plastiknasen am Steckergehäuse etwas nach oben biegen und dann unten am Kabel ziehen. Sieht sauberer aus und wäre sogar rückrüstbar gewesen. Aber bis jetzt sieht das doch super aus. Ich ziehe hiermit auch mein Gemeckere von wegen Rodeks für sowas verwursten zurück! Erinnerste dich? |
Juniorfuzzi
#122 erstellt: 22. Mrz 2008, 18:25 | |||
Ja, noch sehr genau Das mit dem Alpine kabelbaum hab ich mir gedacht, bzw wusste ich, aber mir wars egal, und jetzt kann ich es eh nicht mehr ändern . Wünsche euch ne Frohe Ostern! Grüße |
Juniorfuzzi
#123 erstellt: 03. Apr 2008, 05:11 | |||
Habe grad erfahren das die ersten schienen zurecht geschnitten worden, und die jetzt darauf warten angeschweisst zu werden, das geschieht denke ich laufe der nächsten 1-2 wochen. Nächstes mal nimmt mein Vater hoffentlich die Cam mit, dann kann ich auch fotos posten. Grüße |
Juniorfuzzi
#124 erstellt: 03. Apr 2008, 07:35 | |||
Sooo, gibt schon wieder neuigkeiten. Ich habe eben mit einem Freund 2 BR gehäuse geplant.. im laufe der nächsten woche, ich denke Samstag werden wir zusammen 2 BR gehäuse für den HX bauen, und gucken wie er sich im BR verhält, den im closed (9Liter + vlies) hat er mir schon gut gefallen. Das Test-Setup wird nur aus meinem notebook als quelle dienen, einer Rodek 450i, Ein 2Wege FS(SD6.1 + SD1.1 Passiv an der Orginalweiche) Das Gehäuse für den TMT, später bei mir TT wird in etwa 6 Liter sein. Die Woofer werden in 2 Gehäusen spielen, Jeweils 17 Liter groß, einmal nen 25Cm langerport mit 34cm² Portfläche, und einmal mit nem 34² Portfläche und 38Cm Länge. Laut Simulation nimmt sich das nicht allzuviel, das eine gehäuse hat mehr im oberbass, das andere im Tiefbass. Ich werde dann fotos posten, und wir werden berichten wie sich was anhört Grüße Timm |
Gnubeatz
#125 erstellt: 03. Apr 2008, 11:22 | |||
Ich denke nich Timm. Dieses Wochenende kann ich nicht und nächstes erst recht nicht, da habe ich Geburtstag. Quasi Freitag: Samstag: Aber das WE drauf komme ich dann rum. Gruß GnuBeatz! P.S: Wenn das Kettcar geschweißt ist, in welcher Farbe wird das eigentlich lackiert? Oder werden die geschweißten Sachen nur abgedeckt? |
Famous
#126 erstellt: 13. Apr 2008, 09:17 | |||
haha, hab das gerade gefunden und fand es zu geil, meinst du du kannst es mit ihm hier aufnehmen wenn du fertig bist? |
Juniorfuzzi
#127 erstellt: 13. Apr 2008, 10:03 | |||
Woofer technisch nicht unbedingt. Rearfill technisch wohl ebenfalls nicht. Aber front-technisch wohl |
`christian´
#128 erstellt: 14. Apr 2008, 17:26 | |||
Weisst ja nicht was für ne Amp an den JL´s hängt |
Juniorfuzzi
#129 erstellt: 14. Apr 2008, 17:30 | |||
Naja wer weiss. Die rodek ist ja relativ brauchbar, und 4 HX08 sollten relativ präzise spielen.. |
`christian´
#130 erstellt: 14. Apr 2008, 17:33 | |||
Ausserdem geht der HX sehr gut für die größe... an 500Wrms aus ner A6 wurde bei mir auch mal getestet, mein Audiobahn hat mir aber besser gefallen (weil er wenigstens annähernd mit dem FS mitkam ) |
Juniorfuzzi
#131 erstellt: 14. Apr 2008, 17:54 | |||
Naja, in 10 L geschlossen gefiel er mir schon ganz gut, war aber etwas zu leise. Bald wird einer in BR getestet, das dürfte lauter sein und mehr tiefgang zeigen. Viel tiefgang brauche ich eh nicht, und pegel erwarte ich eh nicht vom Sub. Vorallem nicht bei tiefer trennung. Am liebsten währe mir 24dB/63 Hz oder sogar 50 Hz. Schaue ich mal wenn alles verbaut ist, dann kann ich ja immernoch rumspielen. Grüße |
`christian´
#132 erstellt: 14. Apr 2008, 18:01 | |||
Wenn du so tief trennst musst du doch nicht mit 24dB trennen klingt mMn meist irgendwie angestrengt/abgewürgt aber Testen bringts |
Juniorfuzzi
#133 erstellt: 14. Apr 2008, 18:06 | |||
deswegen ja. Also 63/12 höher wirds definitiv nicht. Auch fürs FS das sollte im geschlossen volumen und an der nur "50" watt genug spaß machen und nicht zuviel huben Aber naja, wir werden sehen. Samstag gibts erstmal nen TEST sofern ich wieder gesund bin. War 2 Wochen krank, 1 Tag in der Schule und jetzt wieder krank. Ich glaube schule ist ansteckend Dann wird mal nen BR gehäuse gebaut, bzw 2, dazu nen gehäuse für die 16er tieftöner und dazu wird passiv / aktiv getestet, aber leider nur die orginalweiche, da ich keine lust habe ne weichenschaltung mit wiederständen zu bauen Unter anderem wird mal der TT an "25" watt getestet Grüße |
`christian´
#134 erstellt: 14. Apr 2008, 18:09 | |||
Na in dem Fall mal ne gute Besserung..... Hoffentlich bist bald gesund, damit wieder was vorwärts geht Musst dich eh beeilen, der Sommer ist nah und dann sollte das Ketcar laufen.....ähm, treten |
Juniorfuzzi
#135 erstellt: 14. Apr 2008, 18:11 | |||
Naja, in 13? wochen sind Sommerferien, bis dahin ist bestimmt das metallgerüst drumm Also mein Vater fährt heute das 3te mal in die Werkstatt und müsste dann langsam mal mit dem Flexxen fertig sein, dann wird noch geschweisst. Schätzungweise ist der kettcar in 4-6 wochen wieder bei mir. Grüße |
SciroccoFan
#136 erstellt: 14. Apr 2008, 19:11 | |||
Meiner Meinung nach solltest du Carhifi TMTs in ventilierten Doorboards spielen lassen. Sie sind nicht für geschlossene Volumen gebaut worden und damit eignen sie sich meist auch nicht sehr gut dafür.. Auch wird die Ankopplung in den geschlossenen DoBos schwer werden wenn du den Bass so tief trennst.. Der Hub wird außerdem auch recht hoch ausfallen wenn die Gehäuseresonanz der DoBos hoch liegt.. Aber versuchs erst mal |
Gnubeatz
#137 erstellt: 14. Apr 2008, 19:13 | |||
Joa Samstag wird cool mit dem Testen. Ich bringe dann auf jeden Fall meine Stufe mit, vllt ist es nur was kleines und wir können das sofort machen. Hmmm... HX an Macrom 42.10 ? Gruß GnuBeatz! |
Juniorfuzzi
#138 erstellt: 14. Apr 2008, 19:14 | |||
Naja, geschlossen spielt dafür präziser, und ich denke NICHT das es allzuviel hub macht,... Auch wenn TMT's nicht dafür entwickelt sind, fällt es doch öfter so aus das sie schon in RELATIV kleinen volumen spielen. Das SD4.2 hat sich in 4 Litern ohne abzügliches Volumen vom TMT + weiche für meinen Geschmack gut verhalten. Grüße |
Juniorfuzzi
#139 erstellt: 04. Mai 2008, 15:26 | |||
Nanananana... Das erste Testgegehäuse ist endlich fertig und das zweite ist in arbeit.. Momentan trenne ich bei 63hz/12dB und es geht so halbwegs.. ist halt erst ein gehäuse fertig.. Ausserdem sind die Chassi noch neu.. Bedämpfen müsste ich das Gehäuse auch nochmal.. Aber die ersten Klangeindrücke gefallen mir.. Zackiger als erwartet, aufkeinen fall trocken, aber nicht fettig wie fritösen pommes.. Könnte für meinen "aktuellen" Geschmack nen tick trockener sein... Die Lüfter + Potis sind auch gekommen, Klasse Sache! Die Potis sehen echt schick aus, genau das was ich wollte Morgen gehts erstmal auf klassenfahrt Grüße |
Gnubeatz
#140 erstellt: 04. Mai 2008, 16:13 | |||
Hi! Das hört sich doch gut an. Ich denke mal das ich wieder vorbeischauen sollte. Und Fritösen Pommes sind besser als Backofenpommes. Gruß Gnu! P.S: Was macht die Stufe? P.S 2: Komma im ICQ on. |
Juniorfuzzi
#141 erstellt: 04. Mai 2008, 19:22 | |||
Evtl komm ich heute Abend mal im ICQ on, sonst erst wieder Am freitag Mit deiner Stufe ist noch garnichts, weil mir momentan ein bisschen die zeit fehlt. |
Juniorfuzzi
#142 erstellt: 09. Mai 2008, 15:52 | |||
s3v3rin
#143 erstellt: 21. Jun 2008, 17:02 | |||
ALLES GUTE ZUM GEBURTSTAG !!! Gehts eigentlich bald wieder weiter? Grüßle |
Juniorfuzzi
#144 erstellt: 21. Jun 2008, 18:44 | |||
Danke, Bin grad in Holland, jetzt gehts los Heute schön Shoppen gewesen.. Es geht Passiv weiter.. Es kommt ein Neues FS, jetzt nur 1 18er in BR + MT in Geschlossen oder evtl auch BR, dazu nen guten HT. Das Ganze wird relativ teuer, ists mir aber wert. Ich hatte mir das Mille angehört, das hatte mir NICHT gefallen. Grüße Timm |
LeXopold
#145 erstellt: 26. Nov 2008, 21:33 | |||
Hey Timm! Wie schauts mit deinem Kettcar aus??? gibts endlch mal wieder Neuigkeiten? |
Juniorfuzzi
#146 erstellt: 26. Nov 2008, 21:38 | |||
Hi, Das Projekt Existiert noch, aber momentan gehts nicht vorran, Habe,.. naja, Pubertätsstress,.. und zwar zuviel. Ich bin eben doch von meinem Vater abhängig, was das schweissen angeht. Aber dafür steht das Konzept zu 99,5% und zwar SICHER. Grüße Timm |
Bennomat
#147 erstellt: 27. Nov 2008, 18:18 | |||
Pubertät ist, wenn Eltern anfangen, schwierig zu werden. Freu mich dann aber jetzt schon, wenn neue fotos erscheinen |
Juniorfuzzi
#148 erstellt: 27. Nov 2008, 19:21 | |||
naja.. kann dauern, aber ich freue mich RICHTIG wenns weiter geht. |
Gnubeatz
#149 erstellt: 03. Dez 2008, 12:35 | |||
Das muss aber auch mal. Wo ist das Kettcar denn eigentlich gerade? Grüße GnuBeatz! |
Juniorfuzzi
#150 erstellt: 14. Dez 2009, 01:36 | |||
Na, wer kennts noch? geht weiter.. ...aber dann im neuen thread |
Gnubeatz
#151 erstellt: 15. Dez 2009, 16:39 | |||
Hast du das Kettcar denn jetzt wieder bekommen oder isses noch in der Werkstatt? Grüße! |
Spikes Ananas goes High Fidelity spikes216 am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 12 Beiträge |
ZWEI SAHNESTÜCKEN ( Civic goes High End) crxfraek am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 177 Beiträge |
Woofercookers Ibiza goes schwer Woofercooker am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 87 Beiträge |
Ford Fiesta goes Ausbau warden666 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 167 Beiträge |
Audi A4 Avant goes Sound fazer_2004 am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 128 Beiträge |
Golf 2 [goes Vollaktiv] hanselmansel am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 86 Beiträge |
Audi TT - goes BOOM! Sparkplug6116 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 28 Beiträge |
Honda Civic Goes Multimedia Counterfeiter am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 9 Beiträge |
Jetta V goes Hifi gm4288 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 45 Beiträge |
13W7 goes BP Calima82 am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.697 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedManuelatus
- Gesamtzahl an Themen1.556.259
- Gesamtzahl an Beiträgen21.655.161
