Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
Ford Focus 2 / Alpine - Steg - Brax - Hertz (ab Seite 8)
surround????
Gesperrt
#201 erstellt: 13. Jan 2008, 14:54
Weil du dann:
1. Den Pegel von HT und TMTs frei wählen kannst
2. Eine wesentlich bessere Dynamik hast
3. Du den TMTs mehr Leistung geben kannst
Mein Vorschlag:
Du hast ja die 2.04 für die Subs
Die 2.03 verkaufst du
Für die TMTs nimmst eine 4.02
Für die HT zB eine kleine QM oder die 2.01
Das wird dir einiges an Freude bescheren und genug Pegel schieben!
fusion1983
#202 erstellt: 13. Jan 2008, 18:12
Das mit der 4.02 und der 2.01 ist eigentlich eine ganz gute Idee aber das wird nicht billig (VK 1125euro) ,muß mir das noch mal überlegen .
Danke für den Vorschlag .
mfg Stephan
`christian´
#203 erstellt: 13. Jan 2008, 20:20
Ich würd trotzdem zuerst mit dem Material testen das du eh schon zur verfügung hast, das ist billiger und bestimmt ähnlich gut!
warum raten mir alle auf aktiv um zustellen ???
Weil aktiv eigentlich immer besser ist als originale Weisen, obs besser ist als speziell in deinem Auto angefertigte Weichen ist ein Streitfall und es wird jeder nur für sich entscheiden können
fusion1983
#204 erstellt: 13. Jan 2008, 22:36
wer fertigt eigentlich speziell für mich angepasste Weichen ??? und was kostet so was ???
Juniorfuzzi
#205 erstellt: 13. Jan 2008, 22:37
-Soundiman- macht sowas
Kosten je nachdem, aber ich glaub er hat schon einfache entworfen für 20-30€ Aber auch hier, gehts bis ganz weit nach oben
`christian´
#206 erstellt: 13. Jan 2008, 22:37
z.B. der Soundiman hier im Forum kosten musst du erfragen.... oder ein sehr guter Händler (aber von denen gibts glaub ich sehr sehr wenige die das können)
fusion1983
#207 erstellt: 13. Jan 2008, 22:39
Lohnt es sich ??? kannst mir nicht sagen in was für eine Richtung das geht , 200 Euro , 500 Euro ....
Juniorfuzzi
#208 erstellt: 13. Jan 2008, 22:40
Oh für 200€ stell ich mir die weichen göttlich vor.
Habe noch nie soundiman's weichen gehört, aber wie er es immer beschreibt, die 50€ weichen, sollte das GÖTTLICH sein
fusion1983
#209 erstellt: 13. Jan 2008, 22:44
lohnt es sich die HX weichen auszutauschen , die sind auch nicht schlecht , kennst du sie ??? nimm ich mal an , oder
`christian´
#210 erstellt: 13. Jan 2008, 22:56
Also ich kenn sie nicht....
Ein austausch lohnt eigentlich immer, aber du solltest ihm am besten dein Auto vor die Tür stellen und in mal löten lassen.... das bringt das optimalste Ergebnis, einige die es schon gehört haben sind davon überzeugt, "Der Sensenmann" hat glaub ich von aktiv auf passiv (mit den Weichen von Soundiman) umgerüstet so überzeugt war er von den Weichen und ist meines wissens nach jetzt auch glücklicher
fusion1983
#211 erstellt: 13. Jan 2008, 22:59
Wo wohnt er ??? ich glaub ich muss mich mal mit ihm unterhalten
`christian´
#212 erstellt: 13. Jan 2008, 23:03
Das solltest du
A-Abraxas
#213 erstellt: 14. Jan 2008, 06:40
fusion1983 schrieb:
Wo wohnt er ???
"soundiman" wohnt bei Potsdam (bei Berlin).
Viele Grüße
fusion1983
#214 erstellt: 14. Jan 2008, 18:39
Potsdam , ich wohne bei Freiburg . Mit hinfahren hat es sich dann Erledicht .
fusion1983
#215 erstellt: 15. Jan 2008, 20:51
So , meine Steg K2.04 und die zweitbatterie ist heute gekommen , morgen wird´s eingebaut .
surround???? Ich hab mich heute mal genau informiert wegen dem freischalten der stufe, mit dem AS Chef persönlich gesprochen und der meinte man kann die Reaktionszeit nur hinaus zögern . Was die Wirkung hat , mehr Leistung und sie schaltet nicht ab wenn man weit unter 2 Ohm kommt.
mfg Stephan
RulerSqueezer
#216 erstellt: 16. Jan 2008, 00:48
... was aber den Nachteil hat, dass sie sehr sehr heiß werden kann
Grueße
fusion1983
#217 erstellt: 16. Jan 2008, 06:17
ich mach es ja nicht , macht mein Händler und er meinte ich hab die volle Garantie . Also ist es mir doch scheiß egal wenn die Stufe verreckt
surround????
Gesperrt
#218 erstellt: 16. Jan 2008, 07:41
Und Sie verreckt nicht!!!!
Die Zeit bis zur Abschaltung ist orginal sher sehr kurz, deshalb ist es auch net tragisch wenn diese erhöht wird!
RulerSqueezer
#219 erstellt: 16. Jan 2008, 10:01
Also ich hatte vor ca. einer Woche selbst einen Krypton in meinem Auto.
Jedenfalls kann ich zu dem Woofer sagen, dass er weit von den 4 Ohm weg ist, mit denen er angegeben ist.
Ich koennte wetten, dass er in Richtung 2 Ohm geht - gemessen hab ich ihn leider nicht.
Extremer Stromunterschied zu meinem DD.
Ich persoenlich wuerde das meiner Colli nich antun - 2 davon gebrueckt dranne ^^
Ich will doch nicht, dass sie pakutt geht :/
Grueße
surround????
Gesperrt
#220 erstellt: 16. Jan 2008, 10:54
der liegt etwa 0,8ohm unter dem Durchschnitt der 4ohm Woofer!!
fusion1983
#221 erstellt: 16. Jan 2008, 23:04
So jungs , ich bin grad heim gekommen . Wolt euch nur noch mein kofferraum zeigen
Ist noch garnichts eingestelt aber geht ganz gut jetzt .
mfg stephan
Silence18
#222 erstellt: 16. Jan 2008, 23:12
Was für ne Batt isses denn?
RulerSqueezer
#223 erstellt: 16. Jan 2008, 23:12
Was war nun eigentlich mit dem Krypton los? ^^
Grueße
fusion1983
#224 erstellt: 16. Jan 2008, 23:24
Mit dem Krypton war eigentlich überhaupt nichts los , die Stufe (bzw. Strom Problem) war das Problem , man kann ja bei den Steg´s den fehlerspeicher einsehen und sie ist 21 mal ins Cliping gegangen (beim treffen).
Batterie hab ich jetzt vorne wie hinten jeweils eine Exide XC 08 und meine zwei Cap´s sind auch drin , stell morgen mal die Bilder rein (hab jetzt keine Lust mehr dazu , muss um halb 6 aufstehen) .
ich muss sagen die Stromversorgung ist ganz gut , hab bei Vollgas weder Licht flackern noch bricht mir die spannung ab (fast dauerhaft 13,3V) .
mfg Stephan
Wolda
#225 erstellt: 17. Jan 2008, 18:51
Jaaaaa,
sehr lecker!
fusion1983
#226 erstellt: 17. Jan 2008, 19:45
So jetzt kann man wenigstens wider Musik hören . Gestern war es ja eine katastrophe von der einstellung her(morgen gehts weiter).
Morgen werden die sub´s anders angeschlossen , von reihe auf parallel , dann sollte eigentlich richtig Schub aus der K2.04 kommen . Jetzt läuft die Stufe ungefähr auf 5,6 Ohm (ca.1200watt für beide Kryptons) und dann sollte sie ungefähr auf 1,4 Ohm laufen (knappe 3KW für beide Kryptons) . Ich hoffe echt das es so geht , währe echt zu geil
mfg stephan
k2000n
#227 erstellt: 17. Jan 2008, 19:58
Also der Unterschied wird auf jeden Fall brutal sein...
Ich hab bei mir (hab 2x15er Pros im Bandpass - auch in ner BMW Limo) auch von 4Ohm Brücke Anschlußimpendanz (Colossus XI) auf 1Ohm gewechselt und das war ein Unterschied wie Tag und Nacht.
MfG,
Diddy
fusion1983
#228 erstellt: 17. Jan 2008, 20:03
echt , ich bin von der lautstärke echt viel gewohnt , und ich finde es jetzt schon recht brutal was dahinten drin geht geil , ich freue mich jetzt schon . Hoffentlich zerreist es mich dann
RulerSqueezer
#229 erstellt: 17. Jan 2008, 20:21
Naa, Zerreissen solles dich nich *g*
Aber parallel-angeschlossen heißt es aufpassen *g*
Ich hatte ja zwischenzeitlich auch nen Krypton an meiner Colli haengen
und da ist schon Obacht geboten
Grueße
fusion1983
#230 erstellt: 17. Jan 2008, 20:30
Ich überlege mir schon seit ein paar tagen was mit meinen TMT´s zu machen , heißt eigentlich neue kaufen die mehr (viel mehr) Schub (bzw. Pegel) Bingen .
Jetzt meine frage , was würdet ihr mir empfehlen an TMT´s die richtig abgehen . Leistung hab ich dafür ja genug ,Steg K2.03 (2x470 Watt an 2ohm)am FS . Kenne mich jetzt nicht so genau aus mit den Monster TMT´s auf dem Markt . BITTE HELP
mfg stephan
Juniorfuzzi
#231 erstellt: 17. Jan 2008, 21:03
Ich würd die TMT's erstmal aktiv an die stufe hängen,.. dann merkste was da geht
`christian´
#232 erstellt: 18. Jan 2008, 20:22
Das ist schon ein großer Unterschied....
Je nach HT wären 2 M18W pro Tür was richtig brutales in Sachen T(M)T, aber die können sauber nur bis etwa 2kHz spielen, die Leistung der Steg würd denen dann genau passen (mMn).
brutal sollen auch die DD W6.5 in BR gehen..... ist halt viel aufwand ein BR Dobo zu bauen, dafür verbläst du den ein oder anderen 30er aufm MC Parkplatz
fusion1983
#233 erstellt: 18. Jan 2008, 21:01
so jung´s , bin ich Hippie , was für ein unterschied zu vorhin. Von Reihe (ca.5,6 ohm) auf parallel (ca.1,4ohm) macht einen unterschied wie Tag und Nacht .Ich hab jetzt einen morz Druck im Auto
Wie geil .
Hir sind mal noch ein paar bilder.
k2000n
#234 erstellt: 18. Jan 2008, 21:33
Sag ich doch
Bei mir wars ja fast genauso (wenn auch mit 2x15") und da war der Unterschied genauso krass...
MfG,
Diddy
fusion1983
#235 erstellt: 18. Jan 2008, 21:50
Jetzt wird die K2.04 auch mal warm , denke ich werde es jetzt auch aktiv versuchen . Naja ich weiß nur nicht was für eine Stufe für die HT´s , hätte irgendwas nobles gerne , könnt ihr mir einen Vorschlag mal machen was auch zu den Steg´s passen würde (max 700 Euro).
mfg Stephan
Bire
#236 erstellt: 18. Jan 2008, 21:58
Hi
also Klang hmm Genesis DualMono oder Sinfoni? evtl auch gleich nen Anderen Hochtöner? mir persönlich haben sie nicht gefallen als ich sie mal gehört hatte im e46 vom Hificorner. Da würde ich eher einen AndrianAudio oder Diabolo oder..... mal anhören.
Juniorfuzzi
#237 erstellt: 18. Jan 2008, 21:59
Ja, zB ne Sinfoni 45.2
Aber bei sowas solltest du aufjedenfall probehören. Und wenn du 150km fahren musst.. Sollen ja auch gut investiert sein
grüße Timm
fusion1983
#238 erstellt: 18. Jan 2008, 22:09
HT´s austauschen , klar hab ich schon vor , aber nicht jetzt (wollt mir das Brax FS mit Doppel combo kaufen) da ich jetzt dafür kein Geld mehr hab , denke so gegen Sommer ....
Aber eigentlich bin ich mit den HT´s zufrieden , ihr kennt das ja , heute gut morgen schlecht
wiest ihr wo es bei mir den nächsten Händler gibt mit der Sinfoni 45.2 ???? ich wohne bei Freiburg 79111
Bire
#239 erstellt: 18. Jan 2008, 22:46
ich würde mal zum Fortissimo oder Diabolo Kontakt aufnehmen sooo weit sind die auch nicht entfernt und können dich sicher gut austatten...
fusion1983
#240 erstellt: 18. Jan 2008, 23:02
was haben die im Angebot oder was machen sie ???
Bire
#241 erstellt: 18. Jan 2008, 23:51
www.diaboloworld.de oder www.fortissimo-shop.de. Beim Diabolo Dominic war ich jetzt nur 2-3mal war immer sehr interessant
RulerSqueezer
#242 erstellt: 19. Jan 2008, 01:04
"Bloede Frage": Drueckts mehr als in meiner Karre? *g*
Grueße
A-Abraxas
#243 erstellt: 19. Jan 2008, 07:50
dem kann ich nur zustimmen
und Dir an´s Herz legen, da mal vorbei zu schauen !
Sowohl was die Umstellung auf Aktivbetrieb des Fs als auch Verstärkerwahl und / oder Austausch des Hochtöners angeht, gibt´s dort jemanden mit viel Erfahrung und der Möglichkeit, die in Frage kommenden Sachen auch mal zu "erleben".
Viele Grüße
fusion1983
#244 erstellt: 19. Jan 2008, 09:22
RulerSqueezer ich sag eigentlich so was nicht , hör es dir mal an , es ist halt anders wie bei dir , ich kann nur sagen das es Welten sind zu vorher und ich jetzt (denke ich) locker die 145-150 DB haben werde . Ich hab bis jetzt noch nicht ein Lied komplett anhören können , ich Schafs einfach nicht . Aber ist ja auch egal ob ich oder du lauter bin , die hauptsach ist das dir deine und mir meine Anlage gefällt , und das ich mir bei meinem nächsten Projekt zwei DD 9915 Kauf
finde dein sub nämlich echt geil .
mfg Stephan
Bire
#245 erstellt: 19. Jan 2008, 09:31
Das schreit nach einer Messung beim nächsten Treffen
fusion1983
#246 erstellt: 19. Jan 2008, 09:35
die Messung bekomme ich schon früher , mein Händler macht die tage eine
RulerSqueezer
#247 erstellt: 19. Jan 2008, 11:28
Naa, mir geht es nicht darum, wer die lauteste Anlage hat *g*
Mich interessiert nur in etwa der Lautstaerkezuwachs durch die
Erhoehung der Leistung.
Grueße
Db_PSYCHO
#248 erstellt: 19. Jan 2008, 13:24
und die steg macht die 1,4 ohm mit oder hat sie schonmal nach ner weile kurz abgeschaltet?
surround????
Gesperrt
#249 erstellt: 19. Jan 2008, 13:26
das machen alle steg k mit wenn die verzögerung geändert ist!!
Db_PSYCHO
#250 erstellt: 19. Jan 2008, 13:29
und bis wieviel ohm in brücke macht sie es genau mit?
Juniorfuzzi
#251 erstellt: 19. Jan 2008, 13:29
Achja, wie lang sind die kabelwege vom Cap zur stufe
Grüße Timm
ford focus DA3 projekt
Basti@RSR am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  2 Beiträge
Ford Focus mit Zapco,Atomic,Mosconi.
PiastXD am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  19 Beiträge
Ford Focus 2 (aktuell: in Car&Hifi)
strahlemanni am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  209 Beiträge
Anlage im FORD Focus
b-se am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  3 Beiträge
Ford Focus MK2 Projekt
Stromer89 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  24 Beiträge
Ford Focus MK2
Skeet am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  2 Beiträge
Ford Focus MK1
Hellgrinder am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  55 Beiträge
Pitis Ford Focus
piti_rocks am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2018  –  175 Beiträge
Ford Focus 1 -- Alpine, Audison, Steg (Aktuell: Wer hilft beim einstellen??)
Oliver111182 am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  77 Beiträge
Skywalker`s Ford Focus goes Hifi
skywalker_81 am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  120 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.946
