Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Türdämmung Update
lombardi1
#101 erstellt: 30. Nov 2009, 18:18
Wie wird ein Hausdach gedeckt ?
mfg Karl
muthchen
#102 erstellt: 30. Nov 2009, 23:27
auf jedenfall von unten
wenn du unten anfängst, legt sich die nächste schicht immer über die darunter liegende und das wasser kann sich nirgends stauen
wenn du oben anfängst ises genau andersrum
grüße
Metallsau
#103 erstellt: 20. Jul 2010, 01:25
habe zur dämmung auch noch eine allgemeine frage
ich habe jetzt die innentür suaber mit alubutyl ausgekleidet und hier und da mal einen schallabsorber angebracht.
ist es ratsam ein stück schallabsorber direkt hinter den TMT zu verbauen?
mit dem adapterring den ich habe, steht der alu gusskorb
meines TMT noch minimal hinten an, würde schon gehen aber wie sieht es damit aus?
ich meine wegen der magnetwirkung? weil die tür ja auch aus blech ist.
mr.booom
#104 erstellt: 20. Jul 2010, 07:48
Grad hinterm TMT ist der Absorber enorm wichtig, dort treten quasi die schlimmsten Reflexionen auf die damit eliminiert werden müssen.
Dem Magnet sollte der Abstand keine Probleme bereiten, das innere Feld wo sich die Spule befindet bleibt davon unberührt.
Metallsau
#105 erstellt: 20. Jul 2010, 12:09
ok sehr schön d.h. ich mache hinter den tmt ncoh ein bischen mehr absorber, lieber zu viel als zu wenig.
das magnetfeld und das der tmt etwas auf spannung steht macht definitiv nichts?
weil ich gerade üerlege ob ich den exakten ring als vorlage nehmen und einen aus MDF machen lasse der halt dann einfach 10mm stärker ist, weil in richtung türverkleidugn ist mehr als genug platz
lg
mr.booom
#106 erstellt: 20. Jul 2010, 14:06
Unter spannung sollte er nicht unbedingt liegen, nicht wegen dem Magneten oder dem Korb, eher aufgrund des Blechs dahinter und der Verlust der schützenden Farbschicht, das rostet dann irgendwann.
Die ultimative Lösung ist natürlich nen entsprechender Einbauring ... wäre eindeutig zu bevorzugen diese Lösung
Metallsau
#107 erstellt: 20. Jul 2010, 20:15
das wichtigste ist aufjednefall erstmal das es den klang nicht behindert und den tmt´s ned schadet.
das blech selber sollte keinen großen schaden davon tragen, da es eh nich tlackiert ist, es gehört ur fensterheber schiene!
ich denke ich werde mir einen passenden ring unter vorlage meines ringes bauen aus MDF, spricht da etwas dagegen?
mr.booom
#108 erstellt: 20. Jul 2010, 20:38
Ahh, Fensterheber, ok, hab nur irgendwas von Tür und Blech gelesen. Aber auch dieses wird normalerweise ne Art Oberflächenbehandlung haben wenn es nicht grad aus Alu besteht ... Edelstahl wäre für nen Fensterheber Verschwendung
Gegen MDF spricht eigentlich nix, nur nicht vergessen das zu versiegeln damit es kein Wasser saugt.
Metallsau
#109 erstellt: 21. Jul 2010, 02:02
so schallabsorber sind mehr als genug verteilt, die tür ist innen und außen mti alubutyl sauber gedämt, einzig und allein
die Sache mti dem gusskorb steht ncoh im raum.
Nein, es sieht für mich nach einem stinknormalen Blech aus, welches ziemlich dick ist, da sollte eig. ncihts rosten auch wenn es an einer winzigen stelle abgeschürft wird...
mir will es nur iwie nicht einleuchten, dass dieses einbautiefenproblem den klang nicht beeinflussen soll!?
wie bewerkstellige ich eig. die tüverkleidungsdämmug?
auch einfach überall mit alubutyl drüber und ab und zu mal
ein schallabsorber oder?
mit was versiegele ich MDF? bzw. welches materiel wäre besser.
ich könte dann z.b. auch den ring außenrumm mit GFK abdichten, das material hätte ich!
glg
und vielen dank bis hierhin
mr.booom
#110 erstellt: 21. Jul 2010, 06:28
Solang in der Polplatte die Bohrung nicht verdeckt (wenn Dein TMT denn eine solche hat) und um die Löcher im Korb genug Platz zum atmen ist wird sich das nicht wirklich merklich im Klang äußern, höchstens das anschlagen vom Blech an den Magneten könnte das bisserl trüben, sei es durch die Bewegung vom TMT selbst wenn er arbeitet (und die Tür anregt) oder durch Unebenheiten im Fahrbahnbelag.
Meine Türverkleidungen dämm ich nur noch mit Vlies, hält sie auf Spannung (kann nicht mehr gegen die Tür schlagen) und drückt evtl. vorhandene Kabel an (welche wiederum mit Schaumstoff umwickelt wurden). Dazu noch nen Schaumstoffkragen um den TMT (ähnlich den Antikratztrichtern bei Haustieren) damit er nur noch durchs LS-Gitter und nicht unter die TVK spielen kann. Beim Schaumstoff nehm ich immer geschlossenporigen der kein Wasser ziehen kann, auch auf der vermeintlich trockenen Innenseite ... vermeintlich da diese grad im Winter meist ne sehr hohe Luftfeuchte hat durch z.B. eingeschleppten Schnee.
MDF kannst mit so ziemlich allem versiegeln was in Richtung Lack geht, Harz tut's ebenso, auch Bienenwachs funzt ... Hauptsache die Poren im Holz sind geschlossen das die kein Wasser mehr ziehen können, Schnittkanten sind diesbzl. am anfälligsten, dabei aber auch die Bohrlöcher nicht vergessen.
Ob nun MDF, MPX, Metall (Stahl, Alu, Rotguss) oder nen Sandwich aus verschiedenen Materialien ist mehr ne Frage des Geldbeutels ... funktionieren (versteifen) tun alle, wenn auch verschieden gut.
Klar kannst den Ring auch mit GFK oder GF-Spachtel zusätzlich ans Blech bringen, neben dem abdichten erhöhst zusätzlich auch die Steifigkeit der gesamten Konstruktion.
Metallsau
#111 erstellt: 21. Jul 2010, 16:02
habe mittelrweeile eine massive Ring aus Kunstoff!
hat mein dad in der arbeit gemacht.
da hau cih ncoh gfk drauf und ja das mti dem schaumstoff wie du gesagt hast muss ich mal gucken.
aber was meinst du mit flies für die türverkleidung? hast du da evlt. eien link oder wie meisnt du das genau.
lg
mr.booom
#112 erstellt: 21. Jul 2010, 16:46
Joa, nen Link hätte ich ... empfehle aber den nur im Sitzen anzuklicken
Führt in meinen Einbaufred, im Speziellen zum Einbau Frontsystem ... bzl. Schaumstoffkragen und dem Vlies musst noch nen bisserl runter scrollen, ca 2 Seiten:
http://www.hifi-foru...=1119&postID=107#107
Metallsau
#113 erstellt: 21. Jul 2010, 17:38
ja deine gaudi hab ich mir schon angesehen uhnd für krank befunden :DDDDDDD
uNusuaL_
#114 erstellt: 30. Jan 2011, 13:37
Ich brach auch noch meinen senf dazu
2 einfache Fragen:
1. Meine Tür hat metalstangen längs (horizonal) auf der innenseite des aussenblechs angeschweisst. muss ich die dämmfolien darüber kleben oder macht das kein unterschied wenn ich einfach die folie bis unter die stange und oberhalb der stange wieder weitermache?
2. Muss die innenseite, da wo ich die boxen am blech befestigt hab, komplett zugemacht werden und vollflächig mit dämmmatten beschichten? oder reichts wenn man nur gerade die löcher zuklebt?
Ich werds mit alubutyl machen auf grund der verarbeitung und des gewichts. jedoch kennt ihr ja die preisunterschiede.
türen dämmen
kingtofu am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  13 Beiträge
Projekt Türdämmung Vectra B
Krahda am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  38 Beiträge
Golf 3 Türdämmung - immer noch Klappergeräusche
Deepflyer am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  7 Beiträge
golf 3 türen dämmen
kingtofu am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  13 Beiträge
Türdämmung Astra F CC
Feixl am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  7 Beiträge
Peugeot 207 Türdämmung !
djmasterb am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  5 Beiträge
Türdämmung aus Schaumstoff
DyXe am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  2 Beiträge
Tür dämmen Vectra B
Rüsselsheimer am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  8 Beiträge
[xDDDx's Golf 4] Türdämmung und Frontsystem abgeschlossen
xDDDx am 09.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  6 Beiträge
wie wichtig dämmen des koffferaums
Porky__Pig am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.720
