| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [Golf 3 Variant] Andrian a165g, AS hs25Vol , Eart... | |
[Golf 3 Variant] Andrian a165g, AS hs25Vol , Earthquake DBX 15 2mal usw...!!+A -A |
sNaKebite
#552
erstellt: 31. Mai 2006, 14:13
@ Adi: Jetzt fang nicht schon wieder damit an ![]() Sonst ist der Jan sich bald selbst nimmer sicher was er nimmt
predatorac
#553
Das stimmt Adrian muss ich dir wohl recht geben ![]()
Meine Woofer liegen schon daheim [Beitrag von predatorac am 31. Mai 2006, 14:14 bearbeitet] |
amathi
#554
erstellt: 31. Mai 2006, 14:14
hallo, du meinst was er hat;) oder doch noch bekommt?;) mfg adi |
sNaKebite
#555
erstellt: 31. Mai 2006, 14:18
Oder das was er gerne hätte? ..... Genug OT |
Grimpf
#556
Geraten oder ? Du kannst doch gar nicht zählen Und schon gar nicht bis 5 ![]() |
predatorac
#557
erstellt: 31. Mai 2006, 14:20
Was ich gerne hätte gibts net, was ich will kauf ich mir und das habe ich mit dieser Anlage auch gemacht Naja ist ja net OT sondern eigentlich nur eine Diskussion zu meiner Anlage!? [Beitrag von predatorac am 31. Mai 2006, 14:21 bearbeitet] |
sNaKebite
#558
erstellt: 31. Mai 2006, 14:21
Also kriegste doch vier Woofer rein!? |
Grimpf
#559
Lüüüüüüüüüüüüge ![]() ![]() Bitte versuch nicht es abzustreiten |
predatorac
#560
erstellt: 31. Mai 2006, 14:22
Bin ich Krank bzw heiße ich Christoph ******* ??:D @Christoph.... naja lügen was heisst das schon ok, ich hötte gerne eine Colli gehabt ... aber es gibt schon immer was beesseres wwas amn haben will...aber ich will ja noch verbesserungen vornehmen können will also mit meiner Anlage wachsen also die Verbesserungen mit erleben usw.. und erfahrungen sammeln wenn du verstehst was ich meine [Beitrag von predatorac am 31. Mai 2006, 14:24 bearbeitet] |
Grimpf
#561
erstellt: 31. Mai 2006, 14:23
namen raus ! und ja, du bist Krank [Beitrag von Grimpf am 31. Mai 2006, 14:24 bearbeitet] |
amathi
#562
erstellt: 31. Mai 2006, 14:25
hallo, 2 atlas und 4 dbx ![]() mfg adi |
predatorac
#563
Ja ok evtl. habe ja asthma aber SPL-Süchtig bzw krank bin ich net |
Grimpf
#564
erstellt: 31. Mai 2006, 14:27
wie gesagt, warten wir mal ab ich wette da kommt noch was und nun feierabend^^ [Beitrag von Grimpf am 31. Mai 2006, 14:27 bearbeitet] |
sNaKebite
#565
Keine Angst, dass kommt erst mit der Zeit. Ich befürchte ich fange auch so langsam damit an |
Grimpf
#566
erstellt: 31. Mai 2006, 14:28
Ich komme LANGSAM aber sicher wieder Weg davon Die nächste Anlage wird ja mehr in Richtung nicht übertrieben gehen KOnzepte gibts schon / gabs schon vorm Kauf der jetztigen Anlage [Beitrag von Grimpf am 31. Mai 2006, 14:29 bearbeitet] |
predatorac
#567
erstellt: 31. Mai 2006, 14:32
Jop und ich versuche mit meiner Anlage auch eine Mischung aus Spl und Sq herzustellen so das ich überall reserven habe... [Beitrag von predatorac am 31. Mai 2006, 14:32 bearbeitet] |
Klangpurist
#569
erstellt: 31. Mai 2006, 16:10
Klopf mal auf ein 19er Span Gehäuse und dannach auf eines aus 18er MPX... dann klären sich die Unterschiede von alleine...spätestens nach dem ersten Probehören. |
predatorac
#570
erstellt: 31. Mai 2006, 16:14
Jop, ist schon klar das mpx viel stabiler usw.. ist aber fürn anfang reichts!! |
Biertrinker
#571
erstellt: 31. Mai 2006, 16:19
das zwischen Span und MPX nen großer unterschied ist ist ja eh kla... MPX kostet auch das 10fache, wenn man aber Span und MDF vergleicht dann ist der eigedliche unterschied die Verarbeitung... Span bröselt halt schneller als MDF |
amathi
#572
erstellt: 31. Mai 2006, 16:34
hallo, ich vermute mal das der benni huaptsächlich den klang meint. mfg adi |
r-o-b-b-y
#573
erstellt: 31. Mai 2006, 16:49
Nabend Jan Zinklack habe ich noch welchen da! Brauchst alo keinen zu holen. Was ist denn mit dir los amathi? Wie kommst du auf 4 Woofer^^? MFG Robby |
amathi
#574
erstellt: 31. Mai 2006, 17:01
hi, frag mal den jan. mfg adi |
just-SOUND
#575
erstellt: 31. Mai 2006, 19:30
Hi alle zusammen.....also ich schreibs jetzt nochmal hier für alle......hab eben mit dem Jan länger geschrieben und es wird jetzt so gemacht: 7cm Tunnel durch den gleichen Innendurchmesser bei den Ringen is absoluter KÄSE und das macht den (geringen) Vorteil einer Stahlaufnahme für den Lautsprecher bei weitem zunichte!!! Also ich BITTE dich Jan und Robby um folgendes: Sägt die MPX Ringe selbst mit einem Kurvensägeblatt, das geht dann sehr einfach....den ersten "normal" nur mit einer etwas breiteren Auflagefläche....danach einen Ringe mit einem größeren Innendurchmesser....so kriegt ihr recht einfach einen Trichter hin, wo die "Abstufungen" am Ende noch glattgespachtelt werden. Fertig und verschrauben, direkt mit dem Zwischenblecht und fertig! Massiv und günstigst! |
Grimpf
#576
erstellt: 31. Mai 2006, 19:55
noch 2 15er dazu jan ? Das wärs doch |
predatorac
#577
erstellt: 31. Mai 2006, 20:00
Narülich, NEIN!!!! @ Neo: Ich werde es so machen |
Klangpurist
#578
erstellt: 31. Mai 2006, 20:02
So ist das beim Golf 3 leider nicht möglich. Da gehts extrem Eng zu unter der Verkleidung. Mein Tipp: Die Cabriolet Blechaufnahmen beim VW-Händler besorgen und dann Mit Spachtel zum Blech hin dichtmachen. Da kann man dann einen Stahlring draufschrauben den man natürlich in der Stärke entsprechend anpasst. |
predatorac
#579
erstellt: 31. Mai 2006, 20:05
Dann muss ich eben den Aussendurchmesser bei 17 cm halten und nur denn innen durchmesser ändern und dann spachteln..Gruß |
just-SOUND
#580
erstellt: 31. Mai 2006, 20:08
Naja unter der Türverkleidung kann man mit Sicherheit bissl Dremeln und das Blech bissl weiten! |
predatorac
#581
erstellt: 31. Mai 2006, 20:11
Werde ich sehen...werde einfach mit dir am Freitag mal drunter gucken , wenns net geht dann eben aussendurchmesser 16,9 cm und innen einen trichter....gfk Spachtel müsste ja die stabilität dann weiterhin gewähren oder ?? |
Microsaft
#582
erstellt: 31. Mai 2006, 20:22
mein tipp auch wenns von der konkurrenz ist machts wie der taucher: http://www.carhifi-s...e2a6a88281a295c88336 |
predatorac
#583
erstellt: 31. Mai 2006, 20:27
Aber wieso hat der nur so wenig cm...... dann brauch ich ja nur 1 mpx ring ![]() Ich habe da was mit 8 cm gemessen... war der Zollstpock kaputt oder was...nagut bei mir wären sie ja vorne rausgekommen also ohne das gitter aber so ist das doch schick schutz usw.. alles da..!?@Neo muss ich bei sowas noch einen trichter machen [Beitrag von predatorac am 31. Mai 2006, 20:32 bearbeitet] |
predatorac
#584
erstellt: 02. Jun 2006, 05:20
Mosche, also heute gehts nun zum Baummarkt danach zum Neo und morgen früh wird um 8 aufgestanden und angefangen .. mal sehen ob bzw wie es wird Gruß Jan [Beitrag von predatorac am 02. Jun 2006, 05:20 bearbeitet] |
amathi
#585
erstellt: 02. Jun 2006, 13:59
hallo, na dann viel spass und gutes gelingen ![]() mfg adi |
Grimpf
#586
erstellt: 02. Jun 2006, 14:23
dem schließe ich mich an ! |
Biertrinker
#587
erstellt: 02. Jun 2006, 18:24
ich wünsch dir auch gutes Gelingen und will dann Fotos sehen! |
amathi
#588
erstellt: 02. Jun 2006, 18:28
hallo, ja genau, viele fotos sind wünschenswert und ev. ein video wenn es fertig ist. mfg adi |
predatorac
#589
erstellt: 02. Jun 2006, 19:48
JAJA..sind schon voll dabei..evtl. gibts heute schon Bilder |
predatorac
#590
erstellt: 03. Jun 2006, 01:00
Soo, haben mal angefangen :D, bis um 01:46 Uhr ![]() hier mal das RESULTAT![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wenn ihr es Scheiße findet sagt es mir bitte offen !? [Beitrag von predatorac am 03. Jun 2006, 01:09 bearbeitet] |
amathi
#591
erstellt: 03. Jun 2006, 01:11
hallo, ich finde es geil, du machst dir richtig mühe und dem robby schuldest du was ![]() mfg adi [Beitrag von amathi am 03. Jun 2006, 01:18 bearbeitet] |
predatorac
#592
erstellt: 03. Jun 2006, 01:13
Hi, THX ohne ihn würde das alles net so werden aber ich gebe mir auch mühe und mache ALLES damit ich es lerne !? [Beitrag von predatorac am 03. Jun 2006, 01:14 bearbeitet] |
amathi
#593
erstellt: 03. Jun 2006, 01:18
hallo, hast du jetzt alles zusammen? mfg adi |
predatorac
#594
erstellt: 03. Jun 2006, 01:24
wie meinste das ?? Also Hu Ht´s Tmt´s Sub´s Amp´s Batt, Kabel usw.... habe ich alles hier bei mir bzw oben im Auto^^ [Beitrag von predatorac am 03. Jun 2006, 01:26 bearbeitet] |
amathi
#595
erstellt: 03. Jun 2006, 01:28
hallo, ich meinte, ob du alles zusammen hast um deinen einbau fertig zu machen? mfg adi |
predatorac
#596
erstellt: 03. Jun 2006, 01:29
Jop, fehlen noch ein paar kleinigkeiten wie z.B. Lochband aber sonst habe ich alles [Beitrag von predatorac am 03. Jun 2006, 01:30 bearbeitet] |
Grimpf
#597
erstellt: 03. Jun 2006, 08:02
Ich find gut, das du für die Bodenplatte auch 2 Teile gemacht hast !! Im Laufe deines Hifi-Werdegangs wirst du feststellen, das ausser der -IMHO blöden Optik wegen dem Spalt in der Mitte- nicht ein einziger Nachteil festzustellen sein wird ! |
Microsaft
#598
erstellt: 03. Jun 2006, 09:40
auf den bilder beim taucher ist der tmt auch net ganz vorne wie mit deinen 8 gemessenen zentimetern..... der steht doch noch n ganzes stsück hinter der originalen aufnahme.... und wenn du ihn doch noch mit der originalen aufnahme verschrauben möchtest musste eben nen versatz mit reinbringen das dumme dabei ist: jedes mal wenn du die verkleidung abnehmen wolltest müsste erst der tmt raus..... ansonsten schau mal im golf3forum in die anleiung....von de orig aufnahme was wegschneiden (orig gitter passen noch drauf) und den tmt so weit wie möglich nach vorne holen.... geht alles... |
borxx
#599
erstellt: 03. Jun 2006, 10:51
Âlso die Methode vom taucher reicht locker um TMTs bis 65mm Eibautiefe verbauen, Ansonsten wirst du imer Probleme haben, das Ganze ohne großartigen Tunneleffekt zu verbauen. Hab ich aktuell auch so verbaut und vor allem geht es recht fix. Bei gut 9cm Eibautiefe reicht der TMT dann bis ueber die originale Verkleidung raus GRuß *Dooraboards planennd im 3er* |
sK4T3r
#600
erstellt: 03. Jun 2006, 11:07
ISt das bauschaum , mit dem du das holz in der mulde befestigt hast oder was? Quietscht/Klappert ads holz nicht ohne polsterung bei jedem Huppel? wie bei mir |
Grimpf
#601
erstellt: 03. Jun 2006, 11:39
bewi mir geht dfas mit dem bauschaum optimal ! Der wird ja fest und dann wackelt da nix mehr |
sK4T3r
#602
erstellt: 03. Jun 2006, 12:04
was passiert, wenn bauschaum feucht wird? |
Grimpf
#603
erstellt: 03. Jun 2006, 12:07
kA aber wenn du schon so fragst, muss ja was schlimmes passieren Aber der wird ja nicht Nass...... |
Golf 3 Variant Türdämmprojekt kevin1313 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 9 Beiträge |
[Golf 3] Machungen im Variant sniper2,8 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 12 Beiträge |
[Golf IV Variant] Mein 1. Soundausbau (AS HX 165SQ, AS F4-380) coyote83 am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 8 Beiträge |
Golf 4 mit Andrian, Dragster, Alpine, Helix janwoecht am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 14 Beiträge |
[VW Golf 4 Variant] Ein erster Versuch. Ymf am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 151 Beiträge |
st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste. st3f0n am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2021 – 722 Beiträge |
Golf VI (5,5) Variant: weiter geht's tequila^silver am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 152 Beiträge |
Golf 3 variant 4 x JBL gt5-10 xeisteex am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 162 Beiträge |
Golf VI Variant mit Mille 3, Emphaser, SPL Dynamics, DD Darkkosmo am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 36 Beiträge |
[Passat 35i Variant] Pioneer, AS, Steg, Alpine. 3510maniac am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 30 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.160
