| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Ford Focus MK4 mit B&O Anlage - DSP-Selber einbaue... | |
Ford Focus MK4 mit B&O Anlage - DSP-Selber einbauen / DIY RR-Subwoofer+A -A |
CaptainMofa
erstellt: 15. Jun 2023, 17:29
Hallo meine lieben, ich habe mir einen Ford Focus MK4 ST-Line mit verbauter B&O Anlage gekauft und bin mit dem Sound unzufrieden. Also habe ich mir zuerst einen Reserverad Subwoofer sowie ein HELIX AAC.3 HP High-Low Konverter geholt und eingebaut. Das Ergebnis finde ich enttäuschend. Ich will das die Bude wackelt und drückt! Bei meiner weiteren Recherche bin ich auf das Video von Mosconi-Gladen auf YT gestoßen- Ford Focus MK4 ST-Line with B&O. Das Video behandelt die Nachrüstung der vorhandenen B&O Anlage. Aufgrund des fest verbauten Radios und der Integration in das Gesamtsystem ist ein Sound-Upgrade wohl nicht ohne ein DSP-System möglich. Daraufhin habe ich mir 2 Angebote für ein DSP-System eingeholt. Der Preis belief sich auf ca. 4.200€ mit Einbau. Das kann ich mir leider so nicht leisten. Daher ist in mir der Gedanke gereift das DSP-System selbst einzubauen. Idealerweise habe ich alles am Ende eingebaut und muss nur noch zum einmessen zum Fachhändler bzw. alles ist so weit verlegt das die zeitraubende Arbeit der Kabelziehens / Dämmen erledigt ist. Zunächst werde ich anfangen Türen und Kofferraum zu Dämmen. Danach will ich mir einen RR-Sub bauen, und wenn ich ein schlüssiges Konzept für das DSP-System habe wird dieses umgesetzt. Konzept-DSP Was mit in dem Video gefällt ist das die Steuerung normal über die Bedienung des Radios bzw. Lenkrades möglich ist, genauso die Nutzung des Telefons etc… das ist für mich auch vorraussetzung für das Projekt. In dem Video von Mosconi-Gladen ist folgendes verbaut: Mosconi-Gladen PICO 8|10 DSP Mosconi-Gladen PICO 1 – für Subwoofer Mosconi-Gladen AMAS-LD4C – streaming Einheit 2x GLADEN SQX 12 Subwoofer Gladen Can-Interface Fragen: 1. Haltet Ihr das Vorhaben für sinnvoll? 2. Ist ein anderer Aufbau möglich/sinnvoller? 2. Wie wird das Signal von dem Can-Bus abgegriffen? Nur mit dem Can-Interface und dann per Funk in den Kofferraum gestreamt? Oder muss ich ein entsprechenden Kabelsatz am Radio anschließen und in den Kofferraum, bis zu der DSP-Endstufe, führen? - genereller Anschluss der einzelnen Teile untereinander. 2. Welche Kabel müssen noch in den Kofferraum gezogen werden außer die 2 LS-Kabel je Seite für die Höhen? 3. Stromkabel, welche mm² werden benötig? bisher liegt ein 10mm² mit entsprechender Sicherung hinten, reicht das für den Betrieb aus? 4. welche LS? Reserverad-Subwoofer Wenn Türen und Kofferraum soweit gedämmt sind will ich mich an den Bau des RR-Subs machen. Bis jetzt habe ich ein grobes Volumen Modell erstellt und komme bei Variante 1 auf ca. 56 Liter, bei Variante 2 auf ca. 77L, wenn ich die Unterkante Ablagefläche annehme und von einer Wanddicke von 2cm ausgehe. Bei Variante 2 bin ich mir nicht sicher ob das Volumen sinnvoll vom Bass genutzt werden kann aufgrund der „T-Form“. Anbei eine Skizze. ![]() Die Hersteller haben ja oft vorgaben für geschlossene und ventilierte Systeme beim Gladen SQX 10 sind sie wie folgt für einen Sub: - geschlossen 22L - Bassreflexrohr 36L - Bandpass V1 22L; V2 15L - Doppel belüfteter Bandpass V1 16L; V2 30L Fragen: 5. Welchen Subwoofer, WV-Watt? 6. Anzahl an Subs? 7. Welches Gehäuse-System? 8. Watt-Endstufe? 9. reicht ein Monoblock aus oder muss diese auch via DSP angesteuert werden? 10. Batterie nötig oder Konverter? 11. kann mir jemand bei der Berechnung helfen? 12. Durchmesser Den Anschluss habe ich mir so wie bei meinem jetzigem RR-Sub vorgestellt nur halt mit Endstufe, bis das gesamte System eingebaut ist. B&O Verstärker - Subwoofer Kabel - Helix - Endstufe - Subwoofer. p.s. ich habe hier auch noch 2 große und 2 kleine Stand-LS von Udo stehen, die Power 220 mit 6 Mittel-Tiefton-Chassis?, leider weiß ich nicht welche verbaut sind… Die Suchfunktion habe ich schon getätigt aber zu meinem Auto keinen DIY-Beitrag, oder eine Bauanleitung für einen RR-Sub gefunden. Die Ergebnisse/Bauplan veröffentliche ich hier gerne. Gebaut habe ich mir bis jetzt 8 LS und 2 Subwoofer, dank des Forums hier. Leider bin ich kein Car-Hifi Fachmann, weshalb ich euch um Rat bitte. Ich will das Vorhaben Stück für Stück umsetzten und stehe nicht unter Zeitdruck. Die Dämmung der Türen werde ich zeitnah umsetzten und den RR-Subwoofer bauen wenn das Konzept steht. Vielleicht kennt hier jemand auch jemanden aus dem Raum Hannover der für eine Beratung und Begleitung solcher Projekte zur Verfügung steht! Gern auch gegen Bezahlung. Wobei ich sicherlich Hilfe benötige ist der Anschluss an den Verstärker, Programmierung etc. Vielen dank schonmal im Voraus. MfG [Beitrag von CaptainMofa am 15. Jun 2023, 17:42 bearbeitet] |
Anlage im FORD Focus b-se am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 3 Beiträge |
Ford Focus MK2 Skeet am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 2 Beiträge |
ford focus DA3 projekt Basti@RSR am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 2 Beiträge |
Ford Focus MK2 Projekt Stromer89 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 24 Beiträge |
Ford Focus MK1 Hellgrinder am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 55 Beiträge |
Pitis Ford Focus piti_rocks am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 175 Beiträge |
Alltagstaugliche Anlage Ford Focus C-Max Cenaturis am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 19 Beiträge |
[Ford Focus] Vollaktiv via Zapco Clarion_Power am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 175 Beiträge |
Erster Einbau Ford Focus MK1 Se.Gruen am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 23 Beiträge |
Ford Focus bekommt Hifi-Anlage [Aktuell: Einbau der TMT's] Bruno31 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 58 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.208
