HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Seat Ibiza 6J mit den sch. Türen | |
Seat Ibiza 6J mit den sch. Türen+A -A |
IbizaFrStefan
10:22
erstellt: 29. Jun 2022, |
Sooo, aus beruflichen Gründen ists wieder ein kleiner Diesel geworden. 2Liter 150 Ps im Ibiza sind schon ganz nett, das geht ganz nett voran. Eigentlich hatte ich mir geschworen nie wieder Türen ohne Zwischenblech zu bearbeiten, aber das Angebot war einfach zu gut. ![]() Gleich mal andere Felgen drauf und die Bremssättel lackiert, bei der Farbe bin ich immer noch unschlüssig ob das so bleibt. ![]() ![]() Anschießend gabs ne Tieferlegung 30/30 ![]() Zu den Hifi Komponenten: Joying Hu Helix Dsp.3 Diabolo R25Xs2 @ Ground Zero GZUA 4.150SQ Plus Ground Zero GZUF 60-SQX @ Ground Zero GZUA 4.150SQ Plus Stevens Audio SA6 Tieftöner @ Ground Zero GZUA 2.250SQ Plus Replay Audio Master RMS 12 Oder 2x Vifa Ne 265 @ Ground Zero GZCA 1,5 SPL-M1 3x Mundorf Powercap 1x Lithium Batterie 12Ah Hauptbatterie Exide AGM Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht |
IbizaFrStefan
12:40
IbizaFrStefan
07:57
erstellt: 01. Jul 2022, |
Weiter gehts. Als erstes habe ich mit Resten vom Reckhorn Alubityl den Kofferraum gedämmt(dafür reicht das Zeug wohl). Dann gabs ne neue Exide AGM Batterie. Und ne Holzbox um die 12Ah Lithium Zusatz Batterie und die Drei Caps zu befestigen. Die Verkabelung ist ein wenig Oversized, waren alles Reste aus meiner Sammlung die gut passten. ![]() ![]() ![]() ![]() Grundplatte ausgeschnitte und bezogen, ne kleine Passprobe usw... gemacht und die Remote Kabel unter der Platte verlegt ![]() ![]() ![]() ![]() Abstandshalter für die Deckplatte hergestellt und die Verkabelung der Stufen, Dsp,..vorgenommen ![]() ![]() Hier alles frisch montiert inkl. Abstandhalter ![]() Und zu guter Letzt noch ne Deckplatte ausgesägt, und bezogen. ![]() ![]() |
LexusIS300
08:52
Sehr schöne Arbeit, vor allem die Komponenten gefallen ![]() Wie bist mit der digitalen Ground Zero zufrieden? Radioempfang noch möglich? Bin am überlegen ob ich mein Subabeil aufstocken soll, da wäre so eine kleine digitale in dem Leistungsbereich optimal... Hilf' mir mal auf die Sprünge bezüglich Strom: Das mit den Kondensatoren sehe ich noch ein, aber wieviel Sinn hat da die Lithium direkt neben der AGM? Haben die nicht unterschiedliche Spannungen? [Beitrag von LexusIS300 am 01. Jul 2022, 08:54 bearbeitet] |
IbizaFrStefan
09:31
Die Ground Zero ist echt gut, Spielt schön knackig und Radioempfang ist kein Problem. Man sollte halt die verdrillten Ls Kabel nutzen, dann geht das. Wenn man bedenkt, was die Stufe kostet, ist das schon ein Preis Leistungs Hammer Die Lithium war noch vom vorherigen Auto da und liefert hohe Ströme in kurzer Zeit. Zusätzlich mehr Kapazität. Eigentlich oversized aber Sie war halt da. |
IbizaFrStefan
08:07
erstellt: 04. Jul 2022, |
So war der Plan am Anfang, vielen Dank an Friedrich Rüth für seine Hilfe, Geduld und Fachkenntnis. ![]() Frieder hat mir nach Langem telefonieren ein Bandpassgehäuse berechnet, welches einigermaßen Platzsparend in den Ibiza passt. ![]() ![]() ![]() ![]() Port nach Angaben gebaut. ![]() Auf Empfehlung habe ich gegenüber des Ports Open Cell Absorber geklebt und die ventilierte Kammer mit Filz ausgekleidet. ![]() ![]() Am Ende den Port schon mal von innen lackiert, bezogen ist das Gehäuse leider noch nicht... ![]() ![]() Am Schluss muss ich dazu noch schreiben, dass der Replay wahrscheinlich nicht bleiben kann. Er nimmt doch ein kleines bisschen zu viel Platz ein, aber aufgrund der Performance (staubtrocken, tief, knüpplet wie blöde und lässt sich gut ans Fs anbinden) hadere ich noch mit mir selber. [Beitrag von Joze1 am 04. Jul 2022, 08:23 bearbeitet] |
IbizaFrStefan
09:04
So weiter gehts mit den bescheidenen Türen. Ausgangslage war eine labberige Türverkleidung. Die Ringe inkl. Gitter gabs beim Didi ![]() ![]() Erst mal wurde ein passender Ausschnitt gemacht. ![]() Dann wurde die Türverkleidung mit Alubityl, Vario-Tex Silitec und Siligum versteift und bearbeitet. ![]() Anschließend wurde das Außenblech mit HD 2.9, StP Gold Alubityl und SCCA 9 gedämmt und tot gestellt. Auch hier vielen Dank an Patrick Klinge für das Dämmaterial, die Endstufen, Kabel, die Hilfe und die schnellen Lieferungen. ![]() ![]() ![]() Und um den TT von der Pappe runter zu bekommen hab ich mir 5mm starkes Flugzeugaluminium besorgt und passend zugeschnitten. ![]() ![]() ![]() Und anschließend die Ringe montiert und die Pappe starke angepresst. ![]() ![]() Chassis montiert und Gitter eingesetzt. ![]() ![]() ![]() Zeitlich alles in allem ca 25Std. Pro Tür, liegt aber auch an meiner Unwissenheit und dadurch, dass das ganze beim Bau "entwickelt" wurde. Ich hab auch nach dem Motto "viel hilft viel" gehandelt, das hat beim Leon damals auch geholfen. Alles in allem bin ich mit den Türen sehr zufrieden, es klappert nichts, und der TT spielt sauber und knallig auf, so wie es sein soll... [Beitrag von st3f0n am 04. Jul 2022, 09:40 bearbeitet] |
IbizaFrStefan
12:26
erstellt: 31. Jul 2022, |
IbizaFrStefan
23:21
erstellt: 08. Aug 2022, |
Reizung
08:17
erstellt: 09. Aug 2022, |
Dafür dass hier ein Unwissender“ am Werk war, (wie du dich beschrieben hast), sieht es absolut top aus ![]() Ist denn ein großer Unterschied zwischen dem GZ SQ und den Audiofrog zu hören? Muss ehrlich sagen dass ich von Audiofrog bisher noch nie etwas gehört habe. Viele Grüße Ralf |
IbizaFrStefan
09:51
Ja es ist ein Unterschied vorhanden. Der Gz war schon sehr gut, der Audiofrog ist noch ein wenig luftiger, nicht so angestrengt und passt sich noch besser ins "Bild" der anderen Ls ein. Noch dazu ist er tiefer trennbar. Es ist aber kein großer Unterschied. Ich denke ab einem gewissen Wert sind die Unterschiede selten sehr groß, es sind oft nur Nuancen. Und die letzten 2-3% im Klang werden oft mit mehreren 1000 Euro erkauft. [Beitrag von IbizaFrStefan am 09. Aug 2022, 10:04 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
10:20
erstellt: 19. Aug 2022, |
Ist die Marke von Andy Wehmeyer, ehemals hochpositioniert bei Harman beschäftigt. Übrigens sehr folgenswert in den sozialen Medien, ein Wissensquell sondergleichen. Ohne viel SchnickSchnack, immer faktenbasiert. Und so sind auch die Lautsprecher und Verstärker, durchentwickelt und sinnvoll ![]() |
IbizaFrStefan
11:11
erstellt: 24. Aug 2022, |
[Beitrag von IbizaFrStefan am 24. Aug 2022, 11:21 bearbeitet] |
IbizaFrStefan
22:10
erstellt: 19. Dez 2022, |
Hier ist nicht mehr viel passiert, außer das die Gzca 1,5SPL-1 und der Replay Sub rausgeflogen sind. Die Vifa Ne 265W-4 sind jetzt wieder drin. Welche Endstufe es genau es wird ist noch unklar, ich gucke gerade was mich reizen würde... |
SEAT Ibiza 6J | Reserveradmulde Ausbau BlackHawk360 am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 3 Beiträge |
[Seat Ibiza] doppelkiste am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
Seat Ibiza: Einfach nur Musik Zwager am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 14 Beiträge |
Seat Ibiza 6k Dj-HOuze am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 25 Beiträge |
Seat Ibiza 6K maschinchen am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 15 Beiträge |
Seat Ibiza 6l2 reefton am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 3 Beiträge |
Seat Ibiza [Planung] *Duffi* am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 3 Beiträge |
Anlageneinbau im 2006er Seat Ibiza Simius am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 29 Beiträge |
Seat Ibiza 6L - Azubi Hifi aKalisch am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 37 Beiträge |
Hilfe Seat Ibiza Sc Audio allgemein aiz234 am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcristineo69
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.821
