| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Klang- Setup T4, Budget x- 600€ | |
Klang- Setup T4, Budget x- 600€+A -A |
Hannes_*
erstellt: 16. Jan 2015, 12:11
Hallo Forum, Ich bin Neu hier, die alten Threads zum Thema T4 habe Ich mir bereits durchgelesen. Mein Plan ist ein besserer Klang in unserem Transporter (Hoch/Lang/BJ94) mit Trennwand. Mein Budget ist schmal, ich bin aber bereit nach und nach in gute Komponenten zu investieren anstatt alles zwei oder drei Mal zu kaufen. Der Einbau soll im März geschehen, da werde Ich dann über die Fortschritte berichten. Im T4- Forum habe Ich schon einiges nachgelesen, daraus stammen auch die meisten zusammen getragenen Informationen. Zum Thema Car- Hifi scheint ja jeder seine eigene Meinung zu haben. Beim Thema Hifi im T4 gehen die Meinungen scheinbar noch mehr auseinander und ich möchte jetzt etwas mehr Klarheit schaffen. Nun zu meinen Fragen. Bringt es klangmäßig mehr, wenn man bei Produkten von einer Firma bleibt oder ist das völlig irrelevant. Wenn ja dann würde Ich mich wie folgt entscheiden. Radio Alpine CDE-175 R (179€) Coaxe werden die häufig angepriesen Helix E4x (57€) 10cm Lautsprecher im Armaturenbrett. Biete es sich an da noch mit Alubutyl zu arbeiten? Als TMTs stehen ja etliche zur Auswahl. Die die im T4 scheinbar meisten verbaut werden sind die Phonocar 2/738 (152€) Alternativ dazu fanden die folgenden Erwähnung. CarPower NEOKICK (155€) Helix P206 Precision (125€) die Audiovirus W6-5HC1-4 (80€) die GLADEN AUDIO HG-165M-3 (63,90€). Nun frage Ich mich ob sich die Qualität bzw. das Klangbild auch so stark unterscheidet wie die Preise. Oder ist es eine Glaubensfrage? Wie Ich die TMts einbaue und was Ich dafür an Platz schaffen muss habe Ich im Thema "Besserer Sound im Bus" schon gelesen. Ich denke zwei Rollen Alubutyl 2mm (64€) sollten reichen um die zwei Türen in der Front zu dämmen. Außerdem würde Ich auf die Türinnenseite noch gern Armaflex kleben, das habe Ich noch hier liegen. Da ja eine Endstufe unverzichtbar scheint und diese 4 Kanäle haben sollte kommen da die auslaufenden dragster, sowie die RODEK z.B. RN-4110 in Frage. Die Endstufe würde Ich gebraucht kaufen, aktuell gibt es da die Rodek R4100A (50€) oder ist eine Gebrauchte nicht zu empfehlen? Ich weiß ja nicht was die Vorbesitzer damit angestellt haben Wenn mir das reicht würde Ich auf einen Subwoofer verzichten. Ansonsten käme der Alpine SWE-815 (159 €) in Frage oder ist das rausgeschmissenes ? Was sagt Ihr zu den Komponenten, habt Ihr Erfahrungen damit? Für Ratschläge und konstruktive Kritik bin Ich offen! Eventuell hat ja sogar jemand Lust oder kennt jemanden der Lust hat mich bei dem Projekt gegen Entlohnung natürlich zu unterstützen. Am Besten im Norden des Landes dh. Lübeck/ Hamburg/ Kiel. Welche Firma im Norden ist für einen solchen Einbau zu empfehlen? Ich habe über Sven Stuben z.B ziemlich viel gelesen, aber die Einbauten sind da auch schon wider einige Zeit her. Vielen Dank, dafür dass Du/ Ihr Euch die Zeit nehmt! Grüße und Alles Gute Hannes
zuckerbaecker
erstellt: 16. Jan 2015, 16:03
Nein.
Wieso kein 2-Wege Komponentensystem wie zB: http://www.etongmbh....02-neuheit/1/pid/43/
Sehr zu empfehlen. Außerdem: http://www.planet-caraudio.de/ http://www.drcarhifi.de/filialen.html http://www.poetter-car-hifi.de/Würde da an Deiner Stelle auch net bunt irgendwas zusammenkaufen, sondern das ganze mit dem Fachhändler Deiner Wahl planen und dort kaufen. So hast immer einen Ansprechpartner für Tipps und wenns mal nen Defekt gibt. |
Hannes_*
erstellt: 16. Jan 2015, 21:19
Hi @Zuckerbecker, Vielen Dank für deine zügige Antwort. Ich habe auch erst darüber nach gedacht ein zwei Wege Komposystem zu verbauen. Also Hochtöner in das Armaturenbrett und TMTs in die Türtaschen. Die 10cm Koax sind ja auch nicht gerade günstig .Das habe Ich dann mal in dem T4forum im Hifi- Bereich angesprochen. Von dem Kompo-system wurde mir dort abgeraten, aufgrund der tiefen Einbaulage der Türlautsprecher. Ich werde mal zu den vorgeschlagenen Werkstätten fahren und mich mal beraten lassen. Zumindest weiß Ich jetzt, dass die Komponenten auch von verschiedenen Firmen stammen können. Hast du eventuell noch weitere Anregungen oder Erfahrungen? Vielleicht kann mir ja auch jemand eine Alternative aufzeigen .Was darf so ein Einbau inclusive Anschluss an die Zweitbatterie ugf. kosten? Also rein Arbeitstechnisch Vielen Dank fürs lesen, Grüße Hannes |
zuckerbaecker
erstellt: 22. Jan 2015, 09:48
Is schon richtig den Mittelton weiter nach oben zu setzen, dann aber bitte net mit Koaxen, sondern mit Komponenten. Hochtöner gegen die Frontscheibe führt in den allermeisten Fällen zu fiesen Überhöhungen, was sich dann sehr schnell schrill anhört. Also so: http://www.hifi-foru...read=1954&postID=1#1Und auch hier gilt natürlich: Stabilität in der Lautsprecherbefestigung zählt! |
Hannes_*
erstellt: 01. Mrz 2015, 08:46
Kommt Zeit kommt Rat. Das Radio wird gleich bleiben also das Alpine CDE 175R, dazu kommt dann ein Zwei Wege Komponentensystem z.B (Pioneer TS-E170Ci ). Das wurde im T4 forum empfohlen. Gibt es in der Preisregion eine gute Alternative? Die Eton, die du vorgeschlagen hast sind mir doch etwas zu teuer, oder gibt es da so einen gewaltigen Sprung in der Klangqualität? Einbauort für die Hochtöner soll das Spiegeldreieck werden. Ich werde in die Türen Alubutyl verbauen, die Lautsprecher möglichst fest verbauen. Laut dem folgenden Thema: Setup Variantenhandelt es sich bei meinem vorhaben um Variante zwei. Das heißt ich brauche noch eine vier Kanal Endstufe, hat da jemand Empfehlungen im Low Budget Bereich also bis 150€ gern auch gebraucht. Auf einen Subwoofer würde Ich nach Möglichkeit verzichten, es sei denn er ist zwingend erforderlich. Freue mich auf Antworten [Beitrag von Hannes_* am 01. Mrz 2015, 08:47 bearbeitet] |
WhiteRabbit1981
erstellt: 01. Mrz 2015, 10:48
2 Rollen = 4m²? Was hast du denn da für ein billiges Zeug ausgesucht` Für 64€ bekommst du auch eine Rolle = 2m² gutes Alubutyl, das reicht auch für zwei Türen. Das billige Zeug würd ich dezent ignorieren, Qualität kostet leider etwas. |
Hannes_*
erstellt: 01. Mrz 2015, 12:52
Das Zeug ist von Reckhorn und nennt sich ABX. Da würde wahrscheinlich auch eine Rolle reichen, aber Ich werde auch den Boden sowie das Amaturenbrett dämmen. Du denkst wahrscheinlich gerade an das Evo 1.3 oder welches schwebt dir vor? Wer billig kauft kauft zweimal, allerdings hat jeder zu jeder Sache seine eigene Meinung. Wenn du mir beim einbauen hilfst, kaufe Ich auch schwer zu verarbeitendes Alubtyl |
WhiteRabbit1981
erstellt: 01. Mrz 2015, 12:57
Gib mal "Reckhorn" in die Forumssuche ein und schau, wie das allgemeine Feedback darauf ist. Aber musst du selbst wissen, wenn es dir das Wert ist 20 minuten beim Einbau zu sparen |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 01. Mrz 2015, 13:37
Die Aluschicht von Reckhorn war unter 0,15mm und das EVO 1.3 hat eine Aluschicht von 0,3mm. Die Butylschicht, welche hier so sehr aufträgt ist bei dem Reckhorn über 2mm stark, was einen wesentlich höheres Gewicht verursacht im Gegensatz zum EVO, bei welchem die Schicht nur 1mm stark ist. Wenn man also 2 Lagen Reckhorn aufbringt, wird die Tür nur unnötig schwer und hat dann noch nicht mal die gleiche Alustärke wie das EVO. |
Hannes_*
erstellt: 01. Mrz 2015, 19:18
Pardon. Im T4 Forum hört man nur positives über das Reckhorn Alb. Der Unterschied im Gegensatz zu vorher wird wahrscheinlich immens sein. Anyways, Ihr habt mich überzeugt, wenn Ich sowieso den ganzen Tag mit dem Einbau beschäftigt bin, dann mache Ich es gleich ordentlich. Günstigster Preis 34€/ m^2,habt ihr eine günstigere Bezugsquelle? Beim Überfliegen der anderen Themen ist mir folgendes aufgefallen. Saubere Oberfläche sowie Handschuhe sind Pflicht, gibt es noch irgendwas zu beachten? Bei wie viel Grad soll man es verbauen? Ich würde das Türblech sowie die Verkleidung von hinten mit dem Evo bekleben wollen. Habt Ihr noch Empfehlungen zu dem Rest des Themas ? Freue mich auf Eure Antworten! |
WhiteRabbit1981
erstellt: 01. Mrz 2015, 19:22
Da ist ja auch nicht das Hifi-Fachwissen vertreten Das Reckhorn-Zeug ist ja auch nicht per se schlecht. Eine mit Reckhorn-Butyl gedämmte Tür ist für Hifi-Anwendungen schon 10 mal besser als eine ungedämmte Tür. Wer nur Reckhorn kennt, muss da ja eine gute Meinung von haben da es richtig was gebracht hat. Nur ... mit Evo 1.3 wirds halt 100 mal besser, ohne 10 mal teuerer zu sein |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 01. Mrz 2015, 19:40
Was du sonst noch benötigst sind 2-3 Rollen zum ordentlichen andrücken, damit das ganze auch richtig hält. Günstiger wirst du das EVO scheinbar nicht bekommen. Das wichtigste zu dämmen ist so gesehen das Innenblech, da es die Schallwand darstellt und diese massiv sein muss, damit dort ordentlicher Ton entstehen kann, dennoch sollte Außenblech und Türverkleidung nicht vernachlässigt werden. |
Hannes_*
Das war mal ne Einladung. Wo kaufst du denn deine Dämmung? Gibt es im Forum jemanden der das vertreibt oder eine Sammelbestellung ? |
DJ991
erstellt: 01. Mrz 2015, 19:48
Günstigster Preis riecht schwer nach Toms CarHifi Informier dich bitte vorher über diesen Online-Shop, einfach mal in die Suche hier eingeben... MfG Dominik |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 01. Mrz 2015, 19:56
Ja leider Toms Car Hifi, jeder, der hier etwas länger aktiv ist wird dir davon abraten, dort zu bestellen, schau lieber bei anderen Shops nach. |
Hannes_*
erstellt: 01. Mrz 2015, 20:01
Das war dann das nächste Fettnäpfchen . Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Bei Variotex selbst kostet es 40,25€ inclusive Versand. Andreas (Audiophile) oder sound pressure wurden in einem der anderen Themen empfohlen. Ich beschäftige mich jetzt mal mit dem Thema. [Beitrag von Hannes_* am 01. Mrz 2015, 20:10 bearbeitet] |
[VW T4] Meine Anlage Michael(MZ) am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 5 Beiträge |
[VW-T4] Komplettausbau -- Aktuell: Vorne -ACE- am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 5 Beiträge |
VW T4 Schritt für Schritt mexc am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 52 Beiträge |
Einbau im VW T4 Kastenwagen gramsi am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 12 Beiträge |
T4 Transporter komplett Dämmung und Hifi Einbau rewezju am 14.06.2017 – Letzte Antwort am 22.06.2017 – 4 Beiträge |
VW T4 Doka Ratschläge zum Einbau mrincipit am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 4 Beiträge |
[VW T4 kurz] Planung des Audioausbaus cRmzK am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 8 Beiträge |
Ein T4, Audio System Party Bus :) s1gNs am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 9 Beiträge |
VW T4 Camper Carthago, kleines Projekt teuflischerNubert am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 8 Beiträge |
[VW T4 Multivan TDI] update: Endstufen, Doorboards, Dämmung wastom am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
