Astra F '91 erstes Projekt - Basstra
Finki1989
#1 erstellt: 14. Jan 2015, 22:14
Hey Leute,
Bin jetzt auf Empfehlung von einem Freund hier mit seinem Hi-fiesta
Werde demnächst meinen Umbau starten
Geplant sind folgende Sachen
- Doppelter Boden mit Ausbau der Reserveradmulde
- 2 Hawker SBS60 in der Reserveradmulde
- 2 Audio System 12' Xion (single 600 Rms 4 Ohm) in einem selbstbau BR
- verbau von 2 Amps im doppelten Boden
Geplante AMPs:
- Emphaser EA 1800D
- Axton C408
Frontsystem is bereits ein Excursion SX-6C 16cm 2-Wege-Compo-System verbaut
Sowie Türen und Kofferraumklappe gedämmt und die Lautsprecher mit MDF Ringen eingebaut
35er OFC is bereits verlegt und ein BIG 3 Update Durchgeführt sowie ein Voltmeter in der Mittelkonsole verbaut.
HU ist ein Pioneer AVH-X7500BT
Falls ich was vergessen haben sollte einfach Fragen
Werde euch über mein kleines Projekt auf dem laufenden halten und ab und an Bilder Posten
[Beitrag von Finki1989 am 14. Jan 2015, 22:18 bearbeitet]
kalle_bas
#2 erstellt: 14. Jan 2015, 22:51
Hallo Finki
Willkommen hier im Forum.
Also ich will ja nicht rütteln an deinem Konzept . (nur Meine idee, musst nichts nehmen )
Aber ich würde ein anders Fs nehmen ( zb Helix P 236 Precision)
Die zwei 2 Hawker SBS60 (560€) gegen eine EINE Optimal tauschen oder EINE banner (agm)
Und ein 10F oder 5 F Hybrid Kondensator. + relae
Dann würde ich nur einen sub nehmen dafür eben ein besseres Fs nehmen.
Und dein Fs dann evl aktiv oder Teilaktiv zu gehen.
Grüße Kalle
[Beitrag von kalle_bas am 14. Jan 2015, 22:59 bearbeitet]
piti_rocks
#3 erstellt: 14. Jan 2015, 23:02
Beim FS gebe ich dir ja recht. Bei den Batts teilweise auch, aber er hat die SBS billig gebraucht bekommen. Die ganzen Komponenten hat er im übrigen schon.
Aber ein Trennrelais und Hybridcaps braucht ja kein Mensch! Hybridcaps vereinen nur die Nachteile von Batterien und Powercaps und sind bei der Bestückung eh sinnlos. Das Trennrelais ist ein Mythos und macht nur beim standhören echt Sinn.
Finki1989
#4 erstellt: 14. Jan 2015, 23:03
Hallo Kalle
Zu deinem Vorschlag anderes Frontsystem:
Das excursion is besser als man denkt und ist derzeit voll ausreichend falls es mir mal nicht mehr reichen sollte werde ich auf replay audio und einem DSP wechseln und voll aktiv fahren
Zum Thema Batterien
Die Hawker SBS60 sind AGM Batterien und zwar sehr gute und habe als Starter eine Redtop
Also zusammen 146 Ah dann
Zum Thema Powercap
Ist bei den kurzen kabelwegen und der bereitgestellten Ah Zahl sinnlos und wenn würde i niemals einen Hybrid nehmen und keinen 5 Farad sondern mehrere 1 Farad Stichwort innenwiderstand
Zum Thema Relais:
Habe vorne und hinten AGM ergo an sich sinnlos da sich die bats nur auf das niedrigste spannungslevel anpassen und das Relais nur ein weiterer Übergangswiderstand ist
Die beiden Xions sind schon vorhanden und sollen auch verbaut werden in einem Gehäuse von 120 Liter (durch port und Verdrängung der subs sind es 147 Liter)
Und wie gesagt das Frontsys reicht mir derzeit locker
Grüße Finki
kalle_bas
#5 erstellt: 15. Jan 2015, 00:28
OK wenn ihr meint ..
über sinn und sinnlos lässt sich streiteb aber nicht jetzt hier .
Dann wünsche ich euch spaß beim ein baue
Und auf gute Bilder
Grüße Kalle
christianreiden
Gesperrt
#6 erstellt: 15. Jan 2015, 02:17
Piti und Finki gefallen mir. Stimmt mMn alles was ihr sagt. Substufe ist allerdings eher semi..
Finki1989
#7 erstellt: 15. Jan 2015, 09:01
Hey Danke
Und wegen der Substufe wieso findest die semi? Die is doch für dieses Vorhaben nicht verkehrt
Hat knapp 1500 watt an 2 ohm und beide woofer zusammen haben 1200 watt
http://amp-performance.de/804-Emphaser-EA-1800D.html
Und wenn ich irg wann mal umbaue auf 1 ohm habe ich auch noch etwas Reserven
Muss dazu sagen das ich derzeit Arbeitslos bin durch paar gesundheitliche Probleme (psychisch) und ständig auf Therapien bin und deshalb das Geld nicht so locker sitzt.
Ansonsten hätte ich wohl eher Steg oder Eton genommen denk i. Oder vllt auch Audio System.
Aber ich finde Emphaser überhaupt nicht verkehrt fahre derzeit ne Emphaser EA 2200 an einem xion 12 br plus und mein lenkrad is wie bekloppt am flexen
zuckerbaecker
#8 erstellt: 15. Jan 2015, 11:16
Milchmädchenrechnung.
Die haben überhaupt nix
Finki1989
#9 erstellt: 15. Jan 2015, 16:53
Ja war im Eifer des Gefechts
Sie vertragen je 600 Watt RMS und bis zu 900 Maximal
Besser ?
menime
#10 erstellt: 15. Jan 2015, 17:06
AHA DER Finki Untherapierbar
Meep Meep!
Da ich in Facebook ja schon die ganze Zeit mitlese, mach ichs hier natürlich auch.
Grüße Erik
Finki1989
#11 erstellt: 15. Jan 2015, 20:26
Hey Erik
Die Welt is klein xD
Geht aber erst in 1-2 Wochen weiter da das Holz auf sich warten lässt und ich dann erst die neue Stufe bekomme
Aber werde Fotos machen
ÜBRIGENS: 14.8 Volt Regler ist verbaut an der Lima
Joze1
Moderator
#12 erstellt: 15. Jan 2015, 20:37
Achja, der Kerl mit den SBS 60... Ich erinner mich auch, das in einigen Gruppen gesehen zu haben. Bin mal gespannt
Die Emphaser ist ne gute Stufe, sicherlich besser als einige aktuelle empfindliche AS-Stufen.
Warum genau nimmst du zwei XIons? Hab mit denen bislang nur schlechte Erfahrungen gemacht...
Dann will ich mal eure Machungen verfolgen, mit Piti hast ja auch jemanden an deiner Seite, der Erfahrung mitbringt
[Beitrag von Joze1 am 16. Jan 2015, 09:19 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#13 erstellt: 16. Jan 2015, 02:00
Der Name ist mir auch irgendwie geläufig.
Hatte im alten Auto eine Emphaser EA1800D verbaut und die hat absolut nichts falsch gemacht, war dennoch die einzige Emphaser Stufe die ich gehört habe.
Bei Audio System scheiden sich die Geister, die einen sind absolut begeistert davon und andere raten davon ab, vor allem wegen dem schlechten Service den AS da anbietet.
Ansonsten bin ich doch recht gespannt, was aus dem Thema hier wird.
Grüße vom Stefan
x1600
#14 erstellt: 16. Jan 2015, 10:43
Der Service Audio System ist auch nicht schlechter als der von anderen. Hier trifft mal wieder Phänomen des Internets auf. Es werden viel häufiger negative erfahrungen gepostet, als positive. Ich kann mich bis jetzt nicht über den Service beschweren.
Zum Thema,
finde das passt soweit zusammen. Relais kann man sich sparen, kosten nur Geld und bringen bei den meisten anwendungen einfach nichts.
Da gibt es andere Techniken aber auch die sind nur eine option die man nicht zwangsläufig braucht.
Zum FS: Wenn du auf Aktiv umbauen willst, würde ich erstmal die Komponenten behalten und diese für Aktiv verwenden.
Auch wenn ich glaube das dein FS bei 2 12ern bisschen überfordert sein wird... Naja aber das wird man sehen wenn es soweit ist
Finki1989
#15 erstellt: 16. Jan 2015, 15:36
Hey,
Über den Service kann ich leider nichts sagen da ich die xions gebraucht gekauft habe
Das frontsystem wird sicherlich überfordert sein wenn 2 12 er drinne sind aber werde dann wahrscheinlich in Richtung replay audio energy gehen.
Heute kamen neue Sachen an
Die Sicherungen für den Verteiler
Aderendhülsen
Und kabel 3 Meter 35er und 3 Meter 25er
Finki1989
#16 erstellt: 07. Feb 2015, 19:46
Sooo es gibt wider Neuigkeiten
Die Emphaser EA 1800D is angekommen (Dank An Peter)
Beide Hawker sind in die reservemulde gewandert werde von unten mit 2 holzstücken gestützt und mit alubutyl nochmal gesichert
Rundherum mit PU Schaum eingeschäumt
Erste schicht des doppelten Boden is bereits fertig jetzt kommen die amps und verkabelung drauf.
Die zweite schicht wird nicht ganz 100% abschließen da ich höher gekommen bin als vermutet
Aber dafür stabil
piti_rocks
#17 erstellt: 07. Feb 2015, 19:58
Da der Finki am Handy is und keine Bilder posten kann gibts von mir eine unsortierte Serie.
1616527_783905748358865_257890827_n
10531178_783876838361756_859784974_n
10957475_783905701692203_1412250499_n
10958044_783905711692202_1107500006_n
10961830_783905725025534_1958581782_n
10965210_783893285026778_478996903_n
10965501_783876811695092_1558061951_n
10966753_783905705025536_2079892926_n
10968014_783905731692200_262279690_n
10979408_783876785028428_1419009475_n
10984757_783905745025532_352569236_n
Finki1989
#18 erstellt: 26. Apr 2015, 22:51
Sry Leute für die lange Pause.
Es war vieles am Astra zu tun
Neue Lima
Neue Bremsen
Neue Einspritzdüse
Neuen Verteiler
Usw.
Jetzt geht es hier weiter
Und es hat sich wider was getan
Das excursion Frontsystem ist doch wider raus und die Axton auch
Jetzt ist folgendes verbaut
Replay Audio Energy MK1 an einer Eton ECC500.4 aktiv
Dazu habe ich die Ringe noch gespachtelt und mit Harz überzogen
Das ganze im OEM style verbaut also unsichtbar bis auf die HTs an den Spiegel Dreiecken.
Werde die Tage Bilder dazu Posten und auch in sortierter Reihenfolge kommentieren.
Die neue Lima ist ebenfalls mit einem 14,7 Volt Regler versehen und ist 10A stärker als die alte.
Für den aktiven Anschluss musste ich nur neue HT kabel Legen da die TMT kabel ja schon vom passiven Verbau des excursion gelegen haben
Eine Voltanzeige ist auch noch in die Mitte gekommen und einen Ladeanschluss haben die beiden Hawker in der Mulde ebenfalls bekommen
st3f0n
Moderator
#19 erstellt: 26. Apr 2015, 23:03
Da ist echt ne Menge passiert aber ohne Bilder glaube ich dir das nicht.
Finki1989
#20 erstellt: 27. Apr 2015, 05:39
Hier die versprochenen Bilder
TMT Kabel mit passenden Aderendhülsen
Aderendhülsen
so sah es unter dem doppelten aus mit dem alten FS und der Axton
doppelter mit axton
und so mit der Eton
doppelter mit Eton
Die Eton hat mir Peter voreingestellt bei Andi genau bei 2,5 khz abgetrennt
Endstufe eingestellt
Die Eton von der Seite nochmal (HPF und LPF war noch vertauscht da wir mit den kanälen unsicher waren >> asymmetrisches Board)
Eton von seite
MDF ring nach dem Harzen und lacken gespachtelt und Kabel sind auch verlegt
FB_IMG_1429792371538
Kleiner Kompromiss entweder TVK zerschneiden und größere Adapter nehmen oder auf Das Stück Scheibe verzichten (magnet des TMTs im Weg)
Fenster unten
Die gedämmte Tür
gedämmt und kabel
Der MDF Ring mit Spachtel abgeschliffen und geharzt
Replay Audio HT im Spiegeldreieck mit schwarzer Abdeckung
HT schwarze abdeckung
HTs mit roten Abdeckungen
Hts mit roter Abdeckung
HTs mit roten Abdeckungen etwas ausgerichtet
HT vom weiten
Kabel verlegt (MDF Ringe noch mit ALB beklebt)
Kabel und ALB 2
und nochmal vom weiten mit restlicher Dämmung
Kabel und ALB
Markierung der LS Kabel
Markierung 1
Mal meine HU im dunkeln
Radio
Die Eton hat nicht in den VBP gepasst sollte eigentlich darin versendet werden
(der VBP war für einen Kumpel habe ich am WE auch noch verkabelt)
received_887192944676001
MDF Ring bereits gelackt und geharzt sowie Absorber Platte hinterm TMT verklebt
Ringe ohne Alb
Spachtelmasse und der VBP sowie die Eton bei Peter im KR
Spachtelmasse und VBP
TVK etwas beschwert und gedämmt
TVK gedämmt
Erster Auftrag der Spachtelmasse
received_823943277688445
Mal ein Bild wie es Rundherum aussah xD
Umfeldbild
Die Replays erstmal in den KR gepackt
replay im kofferraum
[Beitrag von Finki1989 am 27. Apr 2015, 07:06 bearbeitet]
Finki1989
#21 erstellt: 27. Apr 2015, 09:04
Achso und die Zuleitung von vorne nach hinten ist jetzt 50mm2 und das Big3 ebenfalls
Finki1989
#22 erstellt: 28. Apr 2015, 16:29
Update
Das Replay Energy fliegt wider raus (nicht weil es schlecht is, im Gegensatz es hat mich echt begeistert)
Aber dank Piti (Peter) bin ich jetzt stolzer Besitzer eines Replay Audio Master sets
Astra J erstes Projekt
Opelaner91 am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  53 Beiträge
Kiela's Astra F Caravan
Kiela am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  307 Beiträge
Mein erstes Projekt: Opel Astra H GTC
BBMusic am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  224 Beiträge
Astra F: Kicker, Hertz
elastic am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  28 Beiträge
Bastelprojekt Astra F
Readun am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  40 Beiträge
Projekt : Astra H GTC
Webstar83 am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  18 Beiträge
Astra-iner Sound - Mein erstes Projekt : Vorerst "fertig" ! :)
astradstone am 06.08.2018  –  Letzte Antwort am 10.09.2018  –  82 Beiträge
HIFI im Opel Astra F
FCKW36 am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  66 Beiträge
Ford Escort Erstes Projekt
Mattthisss am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  7 Beiträge
Mein erstes Projekt
KTune am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  83 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.164
