Focus Mark Zwei, mehr als nur Scheppern
Neruassa
#51 erstellt: 12. Dez 2013, 21:38
Hör mir auf.
HamHam
#52 erstellt: 12. Dez 2013, 23:12
Ich werde den Verkäufer definitiv auf sein Fehlverhalten hinweisen. Bin schonmal auf die Ausrede gespannt
Kommt bestimmt ala´ "... ja da hast mich nun aber vollkommen falsch verstanden....". Ich bin nicht gerade doof. Wenn mir einer was erklärt kann ich mir sehr gut merken was die Person zu mir sagte
Und niemals unter 4 Ohm im Kombi Leute
Morgen Nachmittag hab ich 3 Stunden Zeit. Geplant: Beifahrersitz wieder rein und Kofferraum rechte Seite remontage.
Wenn dann noch Zeit ist linke Seite demontage und gegebenenfalls gleich Dämmen, da bräuchte ich aber einen Problemlosen "Run" und den hatte ich bisher leider noch nicht
Noch ein Bild:
IMAG1958
Dachte mir dass ich da so easy nie wieder rankommen werd und der Fahrzeug-Reso wirds nicht schaden
Joze1
Moderator
#53 erstellt: 13. Dez 2013, 08:22
HamHam (Beitrag #48) schrieb:
...und fragte ob ich wenigstens GL Audio kenne.
Zu dem Verkäufer muss man ja wohl nix mehr sagen Die Unwissenheit von Kunden ausnutzen zu wollen, ist unentschuldbar. Und GL Audio kenn ich auch nicht. Oder meinst du JL Audio?
Woofer probehören sollte man wohl bei jedem Händler können, wenn der dir da beisteht, wird auch niemand da einen Woofer verheizen...
Neruassa
#54 erstellt: 13. Dez 2013, 08:49
Wenn der Händler die Endstufe einpegelt, wird auch nichts verheizt.
GL Audio... Gladen?
Kawa68
#55 erstellt: 13. Dez 2013, 10:07
J und G spricht man ja gleich. Von daher wird's schon JL Audio sein. Wenn nicht, wär's natürlich böse.
Joze1
Moderator
#56 erstellt: 13. Dez 2013, 10:15
Das spricht man doch nicht gleich... Das J ist lautsprachlich Dschey, das G ist Dschi.
Kawa68
#57 erstellt: 13. Dez 2013, 11:09
Ok
x1600
#58 erstellt: 13. Dez 2013, 14:20
Ich gehe mal davon aus das er Gladen Audio gemeint hat, wenn ich das richtig verstanden habe:
Da hatten sie an Chassis wohl nur kleine Gladen und einen Rockford.
HamHam
#59 erstellt: 13. Dez 2013, 18:43
"...kennst dann wenigstens GL Audio?"
"Gladen oder watt?"
"neeeee GL! *künstliches lachen"
Kann schon sein dass er JL meinte und es falsch betont hat denn hätte er JL gesagt hätte ich gesagt joo also den 12w0 kenn ich im BR... (aber halt auch nicht in nem Focus Kombi )
Tag heute war fast perfekt! Ruckzuck waren Seitenteile wieder drin, Beifahrersitz ging auch flott hatte nur etwas probleme mit dem Stecker für den Airbag (180° drehen und fertig hab mich da irgendwie verguggt gehatten so konnte es einfach nicht passen )
Hab dann in der RRM weiter gemacht. Das Brett wollte an einer Stelle etwas nachgesägt werden.
Ursprünglich wollte ich unten rein Styropor machen dass es gleichmäßig und gedämmt aufliegt. Aber mit der Platte kommt das ganze viel zu hoch für die Batterien. Ich kleb nun einfach Dämmvlies hin (hab noch massig davon)...
Die untere Kante hab ich dann noch geschwind mit der Oberfräse ne Rundung verpasst. Danach passte das Brett Top!
Batterieverbindungskupfer ist fast fertig (hab was nettes getüftelt, freut euch auf Bilder am Montag/Dienstag )
Brauch noch nen Stück Metall welches die Platte mit der Karosserie verbindet.
Bis Montag dämme ich die Fahrerseite hinten und verleg schonmal Chinch, Lautsprecherkabel und Remoteleitung...
Ich glaub er hat JL falsch betont. Ob er hier mitliest? ^^ Sag mal was dazu! ars24 googlt sich doch bestimmt selber, ich sollt lieber aufhören sonst baut er mir die Blende noch scheps ein....
HamHam
#60 erstellt: 22. Dez 2013, 13:12
Soooooo die letzten Tage hat sich viel getan!
Ich war nochmal beim ARS und der Azubi hat mir das Radio eingebaut Cooler Typ, aus dem wird was
Hat sich ordentlich angestrengt und mich auch bezüglich der Einabutiefe gefragt wie ich es denn gerne hätte wegs Bündigkeit & co.
Daheim angekommen erst mal wieder ausgebaut und Chinch, Remote sowie vordere Lautsprecher angeschlossen. Einbau war dann doch recht schwierig da es verdammt viele Kabel sind aber ging dann irgendwann (vom Radio muss ich noch nen Foto machen...)
Als nächstes hab ich Fahrersitz rausgeschmissen sowie alle Verkleidungen gelöst. Dann wurde gedämmt und Kabel verlegt
Leider habe ich das Levelremote der KM1001 vergessen, aber ist nur ein dünnes Kabel das ich theoretisch leicht unter die Leisten klemmen kann ohne demontage
Dämmen ging gut, war arschkalt (HTC meinte Blitz nicht möglich da Umgebungstemperatur zu niedrig ) aber mit Musik und bissi warmen Arsch gings voran....
IMAG1972
IMAG1973
Dann kam auch schon das "Brett" in den Kofferraum.
Fragt mich nicht was ich mir dabei gedacht habe....
IMAG1969
Ich war von meiner eigenen Idee einfach paar Buchsen aus Kupfer zu drehen so begeistert dass ich nur 2 davon hergestellt habe
Tja, hab von ner Mini-ANL Sicherung 2 so dinger herausgebastelt die tun´s auch. Wichtig dabei ist nur dass die Buchsen länger sind da die Batterien sonst verziehen. Habe 10mm gemessen und 10,5mm lang wurden die beiden Buchsen dann....
Auf der Platte sah es dann so aus:
IMAG1976
Tja. Platte ist im Kofferraum, Frontsystem angeschlossen und schnell zum Einkaufen gefahren ohne irgendwas einzustellen (Level auf 12 Uhr)
Zitat von nem Kumpel den zufällig getroffen: War ja so klar dass der Faschingswagen von dir ist und wollt sehn was ich im Kofferraum hab, hat recht doof geguggt als er feststellte dass da gar kein Woofer werkelt
Bin ehrlich sehr glücklich gewesen.
Aus spaß an der Freude hab ich dann noch den alten Woofer von meinem Nachbar reingestellt (Endstufe ist ja vorhanden...). Ist so ein 12" Fertigbandpass von Hifonics. Fragt mich bitte nicht welcher kenn mich da nicht so aus.
Also anfangs fand ich es geil mal wieder bisschen Kitzeln in den Haaren zu haben aber inzwischen bin ich mit Subwoofer von der Gesamtanlage enttäuscht (LZK noch nicht eingestellt, HPF und LPF grob eingestellt).
Das Ding versaut mir den Klang...
Auch das Alpine ICSX8 enttäushct mich im nachhinein ein wenig da ich ausser Sound nichts verstellen kann. Werde deswegen aber mal Alpine anschreiben, vllt bin ich ja auch einfach nur zu doof :-/
Nunja, die Kofferraumklappe muss noch gemacht werden, der Himmel und diverse Verkleidungen im gesamten Auto. Dies wird aber erst erledigt wenn das Thermometer mal +10°C anzeigt.
Aktuell suche ich einen Subwoofer. Hab vorhin caveman666 angeschrieben was er so zum probehören da hat.
Beim ARS24 in Memmingen steht aktuell nen Alpine MINI. Hat 2 Woofer im passgenauen GFK hintendrin 12" BR, Verkäufer meinte jeder sei mit 1kw rms belastbar, die Sicke war mehrrillig. Der Sound der beiden war mal bombe Atembeschwerden und Hairtrick
Sowas hätt ich ja schon auch gern daher verwerf ich glaub die HX380D GG Idee wieder.
Jetzt ist erstmal Probehören angesagt. Aber ob es GG, BR oder gar BP wird kann ich noch nicht sagen.
Auch weiss ich noch nicht ob
2x12"
1x15"
2x15"
4x12"
Ich glaub 2x15" im BR wär für mich das beste... zur ärgsten Not schaff ich mir halt ne 2te KM1001 an
Würden dann 2 Gehäuse werden. Wenn ich dann mal Kofferraum brauch lupf ich mir kein Bruch und kann auch mal mit nur einem fahren wenn es denn sein muss
Aber das entscheidet jetzt dann das Gehör
Wenn der Woofer dann da ist gibts wieder Bilder vom Bau und wie er sich dann im Kofferraum macht
caveman666
#61 erstellt: 12. Jan 2014, 12:57
Ich tippe mal, dass es 2 12" werden, die sauber ans Frontsystem gekoppelt sicher ordentlich Spass machen
HamHam
#62 erstellt: 12. Jan 2014, 15:03
Sieh mal einer an.... ein Hellseher! Es wurden tatsächlich 2 12"er
Woher du das nur weisst?
Nunja, war heute bei einem Fachhändler zu besuch. Sympathischer Mann der auf dem Boden bleibt und Ahnung von der Materie hat. Hat meinen Kofferraumdeckel repariert, mir die LZK eingestellt, Endstufe eingepegelt, Trennfrequenzen gesetzt und das alles für lau
Ne warme Bude hat er auch noch, war ganz aus dem Häuschen Leider hat er in seinem Nachbarort nen Blitzer, werde also demnächst mal nen Monat ohne mir die von ihm verkauften Manhattan´s anhören zu können
Da hilft nur eins: Morgen schnell nach der Arbeit in Baumarkt rennen und Kiste bauen
Gibt bald Bilder wenns fertig ist Dann ist Pause bis Frühling bis es wärmer wird, denn:
Kofferraumklappe muss gemacht werden
Dach will gedämmt
Heckscheiben getönt
Dach foliert
Mittelarmlehne verbaut
und evtl Hochtöner besser ausgerichtet werden.
caveman666
#63 erstellt: 12. Jan 2014, 16:19
Ohhhhh - Blitzer is gar net gut... War aber sicher scho in Schwaben... Denn hier bei uns am Ar..h der Frankenwelt, blitzen se doch net ;))))
Viel Spass morgen beim Kiste bauen - und dran denken: schön verstreben!! Da freuen sich die beiden Atomic Manhattan MA12 ´s über viel GG-Volumen und ein "übertrieben" massives Kistchen drumherum
Gruß,
Andy.
caveman666
#64 erstellt: 23. Jan 2014, 07:09
Na - hier passiert ja NIX
Noch nich zum Gehäusebau gekommen?
Gruß,
Andy.
Trooper666
#65 erstellt: 25. Mrz 2016, 10:46
Moin,
Erst ein mal danke für die gute Anleitung. Bis zum Zusammenbau hat bei mir alles wunderbar geklappt. Jetzt habe ich leider ein großes Problem und ich weiß nicht, woran es liegt. Das Problem liegt nur auf der Beifahrerseite vor.
Beim Abschließen verriegelt sich die Tür nur halb, das heißt, der Hebel, mit dem man von Innen die Tür verriegelt, macht nur etwa den halben Weg. Die Tür lässt sich dann ganz normal an den Griffen öffnen, der Hebel springt dann einfach zurück.
Woran kann das liegen?
Ich bin für jede Hilfe dankbar und wünsche allen schöne Osterfeiertage!
Liebe Grüße
Focus - aktuell: versch. Tests
butcher99 am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  211 Beiträge
Anlage im FORD Focus
b-se am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  3 Beiträge
Ford Focus MK2 Projekt
Stromer89 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  24 Beiträge
Ford Focus MK1
Hellgrinder am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  55 Beiträge
Einbau in Töbi`s Focus
töbi am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  5 Beiträge
[Focus] Kofferraumausbau / Bilder & Problem
bjk am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  2 Beiträge
Focus '05: Projekt beendet
Turnier am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  61 Beiträge
ford focus DA3 projekt
Basti@RSR am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  2 Beiträge
[Ford Focus] Vollaktiv via Zapco
Clarion_Power am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  175 Beiträge
Pitis Ford Focus
piti_rocks am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2018  –  175 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.023
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.030
