Tobi's Twingo Turbo goes SQ
to-bra
Gesperrt
#1 erstellt: 05. Dez 2012, 18:11
SORRY SORRY, viiiel Text kommt als erstes, damit ihr einen zwischenstand habt, wie es abgelaufen ist, was gemacht ist und wie weit ich bin ich hoffe das überfordert euch nicht :p hab euch mal eben das wichtigste zusammengeschnitten, bei fragen stehe ich gerne jederzeit zur verfügung!
Hey Leute, ich bin Tobi komme aus dem hohen Odenwald und fahre wie gesagt ein Twingo GT. Mein letztes Projekt war mein SPL Punto, welcher dank einem 15" und 120Liter befeuert durch eine MB Quart RAA1000 mächtig druck gemacht hat...nach der letzten Messung stand ne gute 140 bei 43Hz an...nach oben offen
Das Ding ist Vergangenheit und wir widmen uns daher nun meiner wahren Liebe seit besitz des Führerscheines...riiiiichtig dem Twingo.
Erst mal zu dem fürs Forum langweiligen Teil
Serie 101PS -> bekommt bald eine kleine Leistungskur
16" Borbet Felgen (sehrt selbst)
Ein Weitec 40/40 Fahrwerk
Beleuchtung so weit wie möglich auf LED umgestellt
Spurverbreiterung 30mm HA 10mm VA
und noch so einige nette Details
Zum für euch Interessanten Teil
Umbau von 13->16cm Focal Access 1 165 A1
Kennwood KDC-BT 61U
Türen und Kofferraum Boden komplett gedämmt
und das war erst der Anfang weiter gehts unten aber schaut selbst
Und fertig ist das ganze dann Unsichtbar eingebaut
http://pics.twingotu...ngo-16201131-A9K.jpg
http://pics.twingotu...ngo-04205601-CJZ.jpg
Hier von außen beim Löcher verschließen
http://pics.twingotu...ngo-04205658-aL9.jpg
http://pics.twingotu...ngo-04205727-4BK.jpg
http://pics.twingotu...ngo-14201601-jge.jpg
http://pics.twingotu...ngo-14202253-VvX.jpg
http://pics.twingotu...ngo-14202418-Rjq.jpg
Sooooo Leute wie einige in FB schon gesehen haben, wurden die Pläne mal wieder umgeschmissen aber seht selbst
LEICHTBAU...
http://pics.twingotu...ngo-18204102-Q1Q.jpg
Ich muss sagen...macht spaß ;D das macht ein höllen unterschied wenn da hinten alles raus ist...aaaber meine kleine würde mir ihren fehlenden Platz bestimmt nicht verzeihen...also schnell die Arbeit erledigt damit ihr Platz wieder rein kann =)
Hier geht das Stromkabel durch, die Metalhülse schützt an der stelle vor einschneidungen, jetzt muss nur noch jede menge dichtzeug drüber
http://pics.twingotu...ngo-18204247-htR.jpg
Alle Kabel die zur Anlage gehören bekommen natürlich auch Verhüterlis =) das ganze ist 9-15mm gewebeschlauch, hab ich in verschiedenen Musterungen, für den Motorraum schlicht schwarz, hier mal beim überziehen
http://pics.twingotu...ngo-18204412-tuW.jpg
Damit ich die 30cm realisieren konnte, musste ich etwas Puzzle spielen in dem Batteriekasten und die Sicherung schräg einlegen...nicht hübsch aber anders klappts nicht. Fahr ich nach außen, hab ich mehr als 30cm ungesichertes Kabel und gerade passt der halter nicht rein...also muss die Symetrie etwas Leiden hier jetzt erst mal an die Batterie geklemmt, muss aber noch ein besserer Verteiler her, darüber mach ich mir noch gedanken
http://pics.twingotu...ngo-18204541-rs1.jpg
ja und so schaut nun der Kasten komplett aus, mittlerweile hab ich die Kabel noch sauberer gelegt nach außen und alle Deckel sind wieder drauf =) und keine Angst, ist noch keine Sicherung drin und die Kabel sind getrennt damit nix mit dem offenen Kabel im Kofferraum passieren kann =)
http://pics.twingotu...ngo-18204905-OE1.jpg
Soooo nächstes Tagesziel..wieder einmal alles auseinandernehmen und das Projekt Chinchkabel kann beginnen =) erstaunlich, dass da hinten noch soooo viel platz ist, beim punto hatte ich nur noch 40cm übrig im kofferraum diesmal sind es ja bald zwei meter...herrlich, diese reserven...allerdings ist der kofferraum zu klein -.- da passt ja kaum noch was rein, wird echt eng mit den Endstufen
sooo hier mal die Kabel, hochwertige, laufrichtungsgebundene Chinchkabel mit ziemlich massiven Steckern, welche zu Lasten der Einbaufreundlichkeit gehen :/
http://pics.twingotu...ngo-19201028-Zjy.jpg
soooo hier die Kabel im Schacht...die Hälfte der Kabel sieht man gar nicht hängt noch im Schacht
http://pics.twingotu...ngo-19201537-T54.jpg
Schwager beim Verlegen das kann er richtig gut (ich lass so gerne arbeiten :p )
http://pics.twingotu...ngo-19201637-apN.jpg
und so schauts dann hinten drin aus
http://pics.twingotu...ngo-19201723-g4K.jpg
Als erstes muss ich mal anmerken...der Kofferraum vom T2 ist mal sowas von besch*ssen zu bauen o.O so viele rundungen, einbuchtungen, ecken, Kanten, Zacken usw hatte ich bislang in noch keinem Kofferraum...liegt vielleicht auch daran, das das wirklich der kleinste Biertransporter ist, den ich jemals gefahren habe. Nichts desto trotzt, habe ich Angefangen und werde es zu Ende bringen...immer mit dem Ziel vor Augen, mindestens unter die ersten 5 der Aya Einsteiger kommen zu wollen...
Also los gehts, erst mal ging es an der RRM weiter, nachdem das Harz nach geschlagenen 3 Tagen nun endlich getrocknet war o.O (war wohl doch zu kalt) mal gemütlich erst eine Schicht GFK drauf laminiert
jaaaaa die sonne schien und das war doch sehr hilfreich
nachdem, wie konnte es auch anders sein, natürlich die hälfte nicht dicht war, habe ich erst mal luftblasen mit der dremel platt gemacht und hab die kanten etwas umgelegt und gekürzt, dann ging es weiter mit den nächsten schichten. insgesamt sind auf den kanten 3-5schichten gfk aufgetragen
soooo, dann wurde geschliffen und bearbeitet und dann durfte das gute stück endlich probeliegen
der rest ist kurz erzählt. deckplatte wurde angepasst, loch gesägt und das ganze ding mal kurz bestückt und probegehört...ich muss sagen !!!GEEEEEIL!!! obwohl ich nen ollen SPL woofer mal eben kurz grob abgestimmt hab, und bisschen was gehört hab, muss ich sagen, dass ich meinem Ziel heute ein riesen Stück näher gekommen...weiteres folgt bald viel Arbeit liegt noch vor mir...vorallem das Platzproblem...der Amp ist einfach viel zu groß -.- ich mach die Tage mal ein Bild, wie es bestückt aussschaut :/
Also heute habe ich das Gehäuse mal etwas bedämpft, verleimt und verschraubt und einfach mal mit meinen alten krachmachern bestückt =) grob abgestimmt das ganze und mal probiert...klanglich kann der woofer natürlich nicht viel, kann laut und das gut aber klanglich nicht wirklich ausgewogen. dafür bin ich erstaunt, was für pegel aus 35litern geschlossen kommen können und wie (verhältnismäßig) sauber das ganze klingt, wenn man ein gehäuse nicht nur auf "laut" auslegt.
ich bin mal gespannt wie das ganze richtig bestückt klingt. bleibt nur noch die frage...welcher amp passt da rein? wie man unschwer erkennen kann, raubt der raa1000 mir derzeit mein ganzen platz, da muss jetzt was kleineres her. und zudem bleibt noch die entscheidung nach dem amp fürs frontsystem. die gesamte mulde wurde mit faserdämmplatten wie sie im fahrzeugboden und in spülmaschinen einsatz finden, ausgefüllt. also sämtlicher zwischenraum ist nun ordentlich ausgefüllt und die platte wurde auf angepasste holzklötze gestellt, damit sie nicht mehr wackelt. auch bei maximaler auslenkung klappert und scheppert nix =)
einziger nachteil...ca 10kg mehrgewicht als serie mit ersatzrad.
http://pics.twingotu...ngo-19175631-8AK.jpg
Heute mal ein vid. Der losfahrt gemacht und den vergleicj zur bastuck mit nem kumpel findet ihr in meinen videos
https://www.youtube....youtube_gdata_player
Hyundai i30 CW goes Sq
4NG3lus am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2016  –  4 Beiträge
[VW Passat 3BG] Highline goes SQ - Feintuning
Bajo85 am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2017  –  191 Beiträge
Twingo
maschinchen am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  3 Beiträge
Twingo meets SQ [und es geht doch wieder los...]
MerBe am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  140 Beiträge
Kompletteinbau / Twingo
PAN am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  7 Beiträge
twingo beschallung
felixn am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  22 Beiträge
Fiesta MK6 goes SQ, aktuell: Umbau auf 3-Wege Vollaktiv
puki#1 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  37 Beiträge
3B Passat goes Musssic
dimix am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  19 Beiträge
Anlage im Twingo
infinity_007 am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  4 Beiträge
Twingo vs. Musik
HulleBulle am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  63 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.774
