HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Golf II Sounduprade | |
Golf II Sounduprade+A -A |
Mukalu
22:37
erstellt: 27. Aug 2012, |
Ich bin grade dabei meinen Alltagszweier mit ein bisschen Hifi nachzurüsten. Vielleicht etwas zu meinem Equipment: -Endstufe Eyebrid 4x80W -Subwoofer Axton 12" -Frontsystem Pioneer TS-E 170CL Momentan hat mich die Unlust gepackt, ich hab keine Lust mir noch nach Feierabend den Kopf zu zerbrechen und Werkzeug und Werkstatt ist auch nur begrenzt verfügbar. Also habe ich heute "Steffi" die Ebay-Doorboard Verkäuferin kontaktiert und nach ein paar Worten prompt welche bestellt. Meine Anfangspanung war es den Agregateträger zu benutzten, aber wie gesagt...ich will fertig werden, das sollte kein Groß-Projekt werden ![]() Nun habe ich bereits das Außenblech gedämmt mit STP Matten, jetzt meine Frage...wenn ich Doorboards benutzte die auf die Türverkleidung aufgeschraubt werden, inwieweit muss dann der Agregateträger offen bleiben? Nur hinter dem Lautsprecher oder besser komplett offen? Beispielbilder: komplett offen: ![]() oder geschlossen und nur hinter dem LS offen (ohne Ring aber) ![]() |
Audiklang
23:11
hallo bild rote türe aber die abdichtung die der ring auf dem bild übernimmt solltest du auf jedenfall mit einplanen , das kann man auch mit alubutyl herstellen ! Mfg Kai |
Mukalu
17:34
erstellt: 28. Aug 2012, |
Danke, sollte die Abdichtung dann bis zur Türverkleidung gehen und/oder sogar mit ihr verbunden sein? Bei mir ist vorne leider kein Ring vorhanden wie auf der roten Tür, sondern ein Hohlraum im Agregateträger. Ich könnte hinter der Türverkleidung ein "Rohr" bauen was bis in die Tür (also durch das butyl) reingeht, ginge das auch? |
Audiklang
23:36
hallo wie du das baust überlasse ich dir jedenfalls sollte der lautsprecher nicht auf den raum zwischen türverkleidung und innenblech spielen wenn du dein doorboard auf der verkleidung hast und die verkleidung an der tür drann hast , dann kannst du durch die lautsprecheröffnung in die tür rein schauen der abstand / spalt zwischen innenblech und doorboard muss verschlossen werden so das es so aussieht als wäre da ein ring auf dem innenblech gebaut noch was anderes ; zur stabilisierung kannst du mitt metrischen schrauben und paar muttern die verkleidung inklusive board an das innenblech mit festschrauben schrauben durch die lautzsprecherauflage durch versenkt dann ne mutter da hinten drauf und am innenblech ebenfalls mit muttern festschrauben / kontern ich hoffe du kannst dir das vorstellen so wie ich das meine weil ist etwas blöd zu erklären ![]() Mfg Kai |
Mukalu
19:27
erstellt: 30. Aug 2012, |
Genau so hatte mir das der Händler auch empfohlen, aber auch gesagt das es für mein Vorhaben nicht unbedingt nötig sein würde. Ich will nur qualitativ gute Musik hören und nciht an DB-Drags teilnehmen. Was sagst du dazu? Pflicht oder kaum spürbarer Unterschied? |
Audiklang
01:24
erstellt: 31. Aug 2012, |
hallo das hat nix mit db-drag zu tun sondern ist die grundlage für ein gutes ergebnis um qualitativ gute Musik hören zu können ich würde es gleich mit einbauen denn so ist das drinn und du ärgerst dich nicht wenn es ohne nicht so toll wird der vorteil des festen verbau ist der bessere kickbassbereich und der tmt kann etwas tiefer spielen was sich beim einstellen positiv bemerkbar macht denn so kann der sub auch tiefer getrennt werden was der nichtortbarkeit des woofer zugute kommt ist also gerade für SQ wichtig ! Mfg Kai |
Mukalu
22:38
Ok, dann mach ich das einfach mit Gewindestangen, Rampa-Muffen und Blindnietmuttern ![]() Ich glaub den Ausschnitt im Alubutyl auf dem AGT werde ich mit irgendeinem Ring verstärken...das hilft beim "Tunnel" bauen denk ich. Ist das in Ordnung? |
Mukalu
20:05
erstellt: 02. Sep 2012, |
Audiklang
01:00
erstellt: 03. Sep 2012, |
hallo das sieht aber für meinen geschmack soweit gut aus Mfg Kai |
zuckerbaecker
01:30
SO sollte es aussehen: ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 03. Sep 2012, 01:30 bearbeitet] |
Mukalu
22:09
jaaa, das Material ist ausgegangen...Nachschub ist auf dem Weg, aber um die Löcher zu schließen habe ich mich für eine dickere Alu-Schicht auf dem Alubutyl entschieden. |
Mukalu
17:32
erstellt: 09. Sep 2012, |
Bevor ich die Tür vollständig verschließe...hab bei mwiemarty hier aus dem Forum folgendes Foto gefunden: ![]() Da fehlt doch noch die Schalldämmung oder? Ich hab einen Wasserabweisenden Akusitkschaum von meinem Fachhändler bekommen..diese soll an die des TMT gegenüberliegenden Stelle am Außenblech um Reflektionen dort zu vermeiden. Wäre es im Tunnel dann nicht auch schon sinnvoll? |
Audiklang
17:51
hallo ja das ist soweit sinnvoll ! also rein damit Mfg Kai |
Mukalu
18:48
guuuut, auch ne Idee wie ich den befestigen kann? Reicht "Klebt und dichtet"? |
Audiklang
18:50
hallo ist der nicht selbst klebend ? sprühkleber sollte reichen , ich kenn das nur mit klebschicht drauf Mfg Kai |
Mukalu
20:08
Mukalu
17:12
erstellt: 10. Sep 2012, |
Nochmal ne Frage am Rande. Brauch ich einen Kondensator? Ich hatte meine Anlage ja oben aufgelistet und auch in meinem letzten CarHifi-Ausbau auf sowas verzichtet, bis jetzt hat noch keiner geschrien. Andererseits hat nen Kumpel noch einen liegen und trotz seines Unwissens taugt der was (denk ich zumindest weil bei ACR gekauft). |
Audiklang
02:06
erstellt: 11. Sep 2012, |
hallo wenn du nen kondi da hast bau ein wenn extra kaufen musst lass weg Mfg Kai |
Mukalu
22:39
erstellt: 24. Sep 2012, |
So, ich bin euch ein Update schuldig Ich hab mir den Agregateträger vergenommen und alle Löcher mit Alubutyl geschlossen. Ich habe darauf geachtet das die Aluminiumschicht nicht zu dünn ist, damit die großen Löcher nicht zu wabbelig werden. Deshalb hab ich 0.15mm verwendet. Das das trotzdem so schwer zu verarbeiten ist hab ich nicht gedacht. Ich weiß nicht wer von euch dieses 0,3mm variotech verwendet, aber das werd ich mir wohl nie antun. Da bin ich ganz froh das ich bei der Außenhaut auf "wabbelbutyl" zurückgegriffen habe...auch wenn diese preislich in der Variotechliga lag. ![]() Weil ich noch keine Ahnung habe wie ich die TVK am Agregateträger versteifen soll um dann einen Tunnel in das Türgehäuse formen zu können ist die Stelle noch offen. Auch diese wird gleichermaßen geschlossen und es kommt nochmal ne Schicht aus Alubutyl und Bitumen zusätzlich auf den Agregateträger um diesen völlig ruhig zu stellen. Weiter ging es mit den Türverkleidungen. Hier habe ich die Doorboards montiert, sowie eine Schicht Bitumen und an den instabilen Flächen noch zusätzlich Alubutyl aufgebracht. Diese wiegen zwar ein vielfaches mehr, aber an die Türschaniere denke ich schon lange nicht mehr ![]() ![]() ![]() Als nächstes stehen dann die Hochtöner an...ich denke ich werde sie in die A-Säule einsetzen. Nur wegen der Ausrichtung bin ich mir noch nicht sicher. Ich hab gelesen das man es nach Gehör positionieren soll. Dann wäre die Kabelkonfektion aber erstmal nötig ![]() |
DJ991
23:06
Bin ich einer davon, letzte woche noch gemacht! Deine Öffnungen sind doch relativ groß, da wäre das kein Problem gewesen, meine hab ich zusätzlich noch mit Lochblech verstrebt, Blech ist drangenietet, echt bombig & löcher dann beidseitig verschlossen mit Evo 1.3, kam mich fast dicker vor, als das Innenblech selber ![]() Ich würde dir empfehlen, dir für dein Innenblech noch ne kleine Rolle Evo 1.3 zu holen und drüberzukleben, dann ist das auch schön versteift. ausserdem nen Holzring auf die Öffnung setzen & mit GFK-Spachtel verstärken, der dann mit dem Doorboard abschließt. mfg DJ Edit: Wo hastn die Boards her, finde die jetzt persönlich nicht so der Brüller, hätteste bestimmt auch selber hinbekommen. [Beitrag von DJ991 am 24. Sep 2012, 23:11 bearbeitet] |
Mukalu
23:13
![]() Nee für Dämmung wird nix mehr investiert...das ist schon über jegliche Vernunft und Sinnigkeit gewachsen ![]() Mit der Verbindung von Doorboard zu TVK bin ich seit Wochen am rätseln. ich denke ich werde das Innenblech an der Stelle mit z.B. MDF verstärken und durch den LS-Ring am Doorboard mit mehreren Gewindestange am verstärkten Innenblech so verbinden das ich auch gleich einen schönen Tunnel einformen kann. Die Boards sind von Ebay...selber hinbekommen wäre kein Problem gewesen. Aber selbst dann wäre ich wohl nicht so günstig gewesen wie mit den gekauften. Und dann noch die zeit die dafür drauf gegangen ist...Ich bin total zufrieden damit, grade weil sie der Serienoptik entsprechen! [Beitrag von Mukalu am 24. Sep 2012, 23:17 bearbeitet] |
Mukalu
16:30
erstellt: 26. Sep 2012, |
Kann ich die hochtöner zum ausrichten auch einfach direkt über die Frequenzweiche an ein Autoradio z.b schalten ohne das sie deshalb kaputt gehen? Mit den ganzen verkabeln wollte ich mir eigentlich noch zeit lassen. Aber das frontsystem soll langsam mal fertig werden |
Audiklang
23:15
hallo geht mit der radiostufe solang er ne trennung hat , natürlich mit pegelbegrenzung Mfg Kai |
Mukalu
13:14
erstellt: 27. Sep 2012, |
Hat das mein Clarion cz200? In der Endstufe ist sowas aber sicher drin ja? |
Mukalu
19:37
#25
Momentan geht das Projekt ziemlich schleppend voran. Ich hatte mir eigentlich überlegt mit Gewindestangen das Doorboard am Innenblech zu fixieren...dazu wollte ich noch eine MDF-Konstruktion für das Innenblech herstellen. Aber als ich heute mal die Pappen an die Tür gehalten habe, hab ich gesehen das dahinter kaum platz ist und ich den Tunnel allein schon auf der Pappe formen kann. Also ist mir der Plan gekommen einfach mit langen Spaxx-Schrauben durch das Innenblech in Karosseriemuttern zu gehen. Dann kann ich die Schrauben auch schräg reinhämmern um an das Blech zu kommen. Einwände dagegen? |
Audiklang
22:55
#26
hallo wenn holz zu dick ist um löcher zu schliessen dann nimm alublech , das kannst mit nieten befestigen das mit den schrauben reinspaxen ist zwar nicht die feinste art hällt aber auch und bringt den gewünschten effekt Mfg Kai |
Mukalu
15:51
#27
erstellt: 02. Okt 2012, |
![]() Habt ihr noch Verbesserungsvorschläge bevor ich die Türverkleidung montiere? Schaum kommt noch ans außenblech!!! [Beitrag von Mukalu am 02. Okt 2012, 17:12 bearbeitet] |
derboxenmann
16:13
#28
warum kommt schaum ans Außenblech? Das ist nicht zwingend notwendig. Solange der geschlossenporig und Gammelfrei ist, kannst du natürlich dem Schall Alles ind en Weg stellen, was du auftreiben kanns ![]() PS: Bild tut net |
Mukalu
17:17
#29
So einer hier ![]() Warum? Naja zur Schallabsorbierung, um Reflektionen im LS-Bereich zu vermeiden. Schaum kommt auch nur in dem Bereich hinterm LS ans Außenblech und im Tunnel. Hab mir dafür grade Kontaktklebert im Baumarkt geholt...hoffe der löst sich nicht ab nur wei -15° bis +70° draufsteht ![]() PS.: Bild geht wieder [Beitrag von Mukalu am 02. Okt 2012, 17:20 bearbeitet] |
Mukalu
11:35
#30
erstellt: 03. Okt 2012, |
So, gestern habe ich noch den Schaum verklebt und die TVK montiert. Es fehlt nur noch die Versteifung der TVK mit Agregateträger und der Tunnel! Dann bin ich mit der Basis der TMT endlich durch ![]() ![]() feststellen konnte ich gleich das man beim Tür öffnen/schließen nun wesentlich mehr Kraft aufwenden muss. Und ins Schloss fällt sie auch nicht mehr von selbst...ich gehe davon aus das sie nun doppelt soviel Gewicht haben wie original ![]() ![]() |
Mukalu
22:29
#31
erstellt: 08. Okt 2012, |
So es geht weiter...nachdem mir beim Tunnel bauen tatsächlich das Alubutyl ausgegangen ist war ich heute noch bei ACR der mir tatsächlich 25x25cm für 6€ verkauft hat ![]() Bild vom Tunnel gibt es morgen. Außerdem war ich heut bei meinem Kumpel und hab seinen Kondensator ausgekramt, ich wusste noch das es ne ACR Firma war, aber "Spectron" ist selbst bei ACR unterstes Level . ![]() Der hier ist es, hat immerhin mal 44€ gekostet. Soll ich ihn einbauen oder bleiben lassen? Ich hab zwar keine Ahnung davon, aber was mich wundert ist, das der alte 19V "Surge Voltage" hat und der akutelle nur 16V. [Beitrag von Mukalu am 08. Okt 2012, 22:32 bearbeitet] |
Audiklang
01:45
#32
erstellt: 09. Okt 2012, |
hallo deb Cap kannst einbauen glättet minimal die spannung ob des ein 16 volt oder 19 volt ist tut nix zur sache Mfg Kai |
Mukalu
19:24
#33
erstellt: 13. Okt 2012, |
Der Cap wurde mir wieder ausgeredet, dafür bin ich in Sachen Kabel weiter gekommen. Strom ist fertig konfektioniert und die Strippen der TMT liegen schon im Auto. ![]() Das Bild von der Versteifung der Doorboards ![]() ![]() Der fertige Tunnel ![]() Und der fertig montierte LS ![]() [Beitrag von Mukalu am 13. Okt 2012, 19:25 bearbeitet] |
Audiklang
23:34
#34
hallo versteifung gewinnt zwar keinen schönheitspreis , sollteaber funktion erfüllen ![]() tunnel passt auch , man könnte da noch nen selbstklebefilz drauf kleben nimmt minimal reflektionen dort noch weg ![]() Mfg Kai |
Mukalu
10:54
#35
erstellt: 14. Okt 2012, |
Die Versteifung ist enorm, hätte ich nicht gedacht. Hatte aber auch keine Lust mehr mir darüber den Kopf zu zerbrechen, deshalb hab ich den einfachsten Weg genommen. Der Tunnel ist ebenfalls mit Schaum beklebt, hatte nur grad kein Foto davon auf meinem PC. Außerdem habe ich an die Lautsprecher noch ein Dichtband geklebt um Unebenheiten zwischen den Butylstreifen auszugleichen. Ich hab mich ein wenig erschrocken als ich die Fahrertür zugeknallt habe. Da hat der TMT der Beifahrertür einen Hub gemacht ![]() |
Golf 6 - Heimliches Sounduprade - Low Budget emery777 am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 35 Beiträge |
Golf II maschinchen am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 3 Beiträge |
Golf 4 - Dämmung - Frontsystem TheMen am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 13 Beiträge |
Subwoofer-/Kofferraumausbau Golf 1 Cabrio Th3Sandman am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 7 Beiträge |
Golf II Soundsystem sPeZi21 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 5 Beiträge |
Golf 2 Subwoofer-Schutzkasten Mjöllnir17 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 8 Beiträge |
Komplettes Soundsystem (Radio, Endstufe, Frontsystem, Subwoofer) - Toyota Celica T23 maximusoptimus am 07.05.2018 – Letzte Antwort am 16.05.2018 – 10 Beiträge |
Corsa A Doorboard Drummer2009 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 5 Beiträge |
[xDDDx's Golf 4] Türdämmung und Frontsystem abgeschlossen xDDDx am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 6 Beiträge |
[Citroen Berlingo 2] Frontsystem an kleiner Endstufe *Knut* am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Projekte der Nutzer
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.060
