Sound im Käfer :-). Aktiv mit Kenwood BT92SD
Baschi5
#1 erstellt: 09. Mai 2012, 20:23
Tach
Ich Baschi bau mir nen ToPChoP Käfer.
Lese schon ne Weile hier mit ,um mal auf Stand zu kommen, funzt aber iwi nich ganz.
Aaaalso zu meinem Vorhaben: möglichst guten Sound in meinen Käfer bekommen.
Haben tu ich:
- Käfer
- Radio Kenwood KDC-BT92SD
- Endstufe SOUNDSTREAM REF 880.5 5
- Frontsystem Hertz HSK 165
Sub liebäugel ich mit http://www.carhifi-s...-flachsubwoofer.html
wegen dem nichtvorhandenem Platz im Käfer
Stromkabel sind in 35mm² vorgelegt mit 125A abgesichert(so wie der Amp auch) .
Alubutyl wird verarbeitet sobald ich wieder am Wagen arbeiten kann.
Macht die Zusammenstellung der Komponenten überhaupt Sinn??Käfer
Was mir nich in Kopf geht, Radio hat ne LZK, aber nur 1Paar Cinchanschlüsse fürs Frontsystem, wie soll ich da HT und TMT extra steuern Würd die LZK gern nutzen , da die TMT ich sag mal "etwas üngünstig" sitzen . Strahlen so in richtung Fussraum ab.
Dank schonmal!!
[Beitrag von Baschi5 am 10. Mai 2012, 10:34 bearbeitet]
lombardi1
#2 erstellt: 09. Mai 2012, 21:16
Servus
Dein Kennwood hat
3 Vorverstärkerausgänge mit 4 V Ausgangspegel
nicht nur
mfg Karl
Baschi5
#3 erstellt: 10. Mai 2012, 08:39
Also
HT auf Front, TMT auf rear und sub auf Sub ??
SoDenn
Baschi5
#4 erstellt: 28. Mai 2012, 12:52
Sooo
Hab mich nun etwas weiter mit der Materie beschäftigt.
Meine HU sollte doch für aktiven Betrieb ausreichen ??
Dann hätt ich für die TMT und HT je 70W rms zur verfügung, reicht das für die TMTs??
Ich könnt auch für die TMTs 1-2 & 3-4 brücken.
Für die Hochtöner würd ich mir dann ne kleine hollywood hxa-20 mit 2x100w rms holen. Die passt grad noch rein.
Oder erstmal mit den 70W rms testen??
Dank schonmal!!
Vectradamos
#5 erstellt: 29. Mai 2012, 16:07
die 70W reichen locker aus !
'Alex'
Moderator
#6 erstellt: 29. Mai 2012, 16:16
Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung LESEN!
Wichtig ist auch ein aussagekräftiger Thementitel, der deine Frage möglichst genau beschreibt.
Beispiele für nicht aussagekräftige Titel:
"Brauche Hilfe"
"Problem"
"Kaufberatung"
"Neuling hat eine Frage"
Beispiele für aussagekräftige Titel:
"Kaufberatung Fahrzeug xyz bis xyz Euro?"
"Kaufberatung Woofer bis 300€ in Fahrzeug xyz"
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
Baschi5
#7 erstellt: 29. Mai 2012, 18:15
Titel ma geändert , hoffe passt so!!??
Naja nu hab ich den HXA für schmales Geld geschossen .
So nu mal alles was vorh. ist
HU Kenwood BT92SD
FS Hertz HSK 165
SUB Hertz EBX F20.5
AMP TMT&SUB Soundstream REF. 880.5
AMP HT Hollywood HXA 20
Würd gern aktiv betreiben , fahre später auch zum Händler zwecks einstellen usw.
Aber wenn ich so teures Spielzeug kauf, will ich auch damit spielen .
Gibts Trennfrquenzen ,mit denen ich erstmal nix kaputtmachen kann??
Ich kann mom. Alles nur anhand der Bedienungsanleitungen durchspielen.
Hätte gern Alles zu Haus wenn ich wieder in D bin!!
Fehlt noch was ??
In der BDA der HU steht das Filter für FS HS SUB und Tweeter gesetzt werden können. Ist iwi auch verwirrend , die BDA, mal steht Hochpassfilter dann Höhenfilter BT92SD
Laufen die HT dann an den "Front" und die TMT an "Rear"Chinchanschlüssen ???
Hab nur Front Rear Sub am Radio
Oder soll ich dazu nen Fred in Anschluss&Verkabelung aufmachen??
Dank schonmal für Eure Hilfe!!!
[Beitrag von Baschi5 am 29. Mai 2012, 18:21 bearbeitet]
LexusIS300
#8 erstellt: 29. Mai 2012, 19:25
je nach dem welchen Modus Du benutzt hast Du die dazugehörigen Einstellungskeiten.
In Deinem Fall wären es "Tweeter", "Rear" (für TMT) und "Sub".
Eigentlich hattest Du es schon ;-)
Baschi5 schrieb:
Also
SoDenn
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 29. Mai 2012, 19:27 bearbeitet]
Baschi5
#9 erstellt: 29. Mai 2012, 19:43
Okay , also besteht noch Hoffnung.
Sind die Weichen in der HU überhaupt ausreichend ???
Ich find in der BDA nur Hochpassfilter bzw. Höhenfilter.
Bräucht ich nich auch LPF zb für die TMT?? Oder muss ich mir noch nen DSP mit reinklatschen?? Dann wirds eng, im Autowagen .
Hab nochmal die BDA von der Soundstream durchgeblättert.
4x70Wrms + 1x200Wrms @4Ohm
2x240Wrms +1x400Wrms @4Ohm gebrückt -- Druckfehler??
Hätte 2x150 erwartet
SoDenn
LexusIS300
#10 erstellt: 29. Mai 2012, 20:10
Im 4 Ohm Brückenbetrieb wird ein Kanal mit 2 Ohm belastet, somit die 2 Ohm Angabe verdoppeln - theoretisch auf dem Datenblatt.
Im normalfall sollte ein LPF und ein HPF für den TMT vorhanden sein.
Den HPF müsstest Du an der Soundstream setzen.
Ich checks gerade auch nicht, hat da Kenwood was verhaut?
[Beitrag von LexusIS300 am 29. Mai 2012, 20:11 bearbeitet]
Baschi5
#11 erstellt: 29. Mai 2012, 20:28
Ahh, langsam kommt Licht is Dunkel!!
Das mit den Filtern ,hat mich die ganze Zeit ausm Konzept gebracht.
In der BDA, 2 Seiten zur Audioeinstellung aber 10 Seiten Blauzahn, Ipod und Geraffel
Also könnte mein Vorhaben funzen, das freut.
Bei welchen Frequenzen am besten trennen, so das nix hops geht??
Bin auf die gestoßen, könnt das passen??
Hpf HT: 3kHz
Lpf TMT: 2kHz
Hpf TMT: 80-100Hz
Lpf Sub: ~50Hz
LexusIS300
#12 erstellt: 29. Mai 2012, 20:31
Könnte so funktionieren.
Pauschalwerte gibts leider nicht, muss mal im Fahrzeug messen.
Hier bisschen Lesestoff:
http://www.autohifi-...-anlage-1117374.html
Baschi5
#13 erstellt: 29. Mai 2012, 20:45
Jo, das erstmal Lesestoff für heut abend -- thx!!!
Ja zum einstellen geht das Ding dann komplett.
Wollt halt nur schon bisschen mit rumspielen und nich gleich die HT grillen .
Könnt ich die ertmal nehmen, ohne das ich was zerballer??
Einstellen geht erst, wenn der Glaser die Fenster fertig hat und das dauert wohl noch 5-6 Wochen
Dank erstmal !!!!
Kommen bestimmt noch vieeeeele Fragen!!
LexusIS300
#14 erstellt: 29. Mai 2012, 21:22
Original wird das Hertz bei 3,3KHz 12db getrennt, also sollte das auch mit 3KHz was werden :-)
Wichtig am anfang alles runter drehen und langsam aufdrehen.
OFFTOPIC:
Hast selbst gechopped?
Sieht scharf aus
Baschi5
#15 erstellt: 29. Mai 2012, 21:38
Jo habs auch grad gefunden.
Danke für die Blumen ,aber nicht aus meiner Hand.
Der Chop war nen Restaurationsabbruch (nur die Karo).
Hab dann meinen alten Käfer auseinandergehauen und kompletten Neuaufbau gemacht.
Denke mal noch ein Jahr und dann rollt Er , wenn der TÜV mitspielt
1
derOstfriese
#16 erstellt: 29. Mai 2012, 21:58
Moin,
coole Aktion! Nicht unbedingt wegen der Anlage sondern wegen dem Auto
Sei der TÜV gnädig
Baschi5
#17 erstellt: 29. Mai 2012, 22:15
Sei der TÜV gnädig
Dein Wort in des TÜVers Gehörgang !!!!!!!
Audiklang
#18 erstellt: 30. Mai 2012, 00:58
hallo
also den lowpassfilter für tmt hab ich in der BDA nicht gefunden der rest für aktivbetrieb wäre aber vorhanden
also sollte das die stufe können müssen ausgehen von der BDA !
der käfer hat doch hinter der rücksitzlehne noch ne art kofferraum / ablagefach , da könnte man ein subgehäuse verbauen inklusive der fünfkanalstufe
die kleine zweikanal brauchst nicht !
mittlerweile doch aber schon ganz schön erweitert der DSP bei kenwood
wird langsam recht interessant für einsteiger
Mfg Kai
Baschi5
#19 erstellt: 30. Mai 2012, 16:59
Hi
Ma sehen evtl. taucht der LPF ja noch irgendwo auf.
Muss das Ding mal anschließen , evtl is die BDA einfach nur fürn A... .
Ja Sub kommt hinter die Sitzbank.
Amp hat über dem Tank seinen Platz gefunden, so hab ich kurze Kabelwege .
Noch ohne Tank..
Wenn denn der LPF noch auftaucht.
SoDenn
Alternative zu Kenwood BT92SD
Atreju93 am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  7 Beiträge
Kenwood KIV-700 = Kenwood BT92SD?
Noy am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  9 Beiträge
Kenwood KDC-BT92SD Kaufempfehlung?
Moritzm am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  14 Beiträge
KENWOOD KDC-BT92SD
DB-Focus am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  8 Beiträge
Kenwood KDC-BT92SD oder Pioneer DEH-8400BT
bl00dr4k am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  6 Beiträge
Kenwood: BT8044U oder BT92SD ? Entscheidungshilfe nötig!
RnB4ever am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  5 Beiträge
Soundboard für Käfer
Moffo am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  2 Beiträge
Frontsystem im Käfer
1302-er am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  15 Beiträge
Hifi im Käfer Cabrio Tipps ?
Banane25 am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  5 Beiträge
Zusammenstelung für VW Käfer
Dr.Phunk am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  21 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.547
