opel agila B anfängeranlage BILDER
dailee
#1 erstellt: 23. Okt 2011, 14:25
hallo
ich habe einen opel agila B bj.2010 mit RADIOVORBEREITUNG was bedeutet wo ein radio sein sollte ist eine plastikplatte.
jetzt gehts los:
ich will die türen dämmen und 16er lautsprecher einbauen.
hab heute mal versucht die verkleidung abzubekommen ging aber nicht wegen der fensterkurbel:
da bräuchte ich mal hilfe
http://imageshack.us/g/535/ghghj.jpg/
die fensterkurbel hatt mich gestoppt.die hält die türplastikverkleidung fest.aber ich konnte reinfühlen und hab sogar einen lautsprecher getastet bin aber nicht sicher wie gross der ist.
also falls ich das ding abbekomme,wärs dann nicht schlauer das plastikteil komplett zu entsorgen?so als klangkörper ist der billigste plastik doch sicher scheisse oder?könnte man da nicht was aus mdf dranbauen?oder lehne ich mich da ein wenig zu weit aus dem fenster da ich ja noch anfänger bin?
also was ich kaufen werde ist noch unklar da bräuchte ich eure hilfe:
lautsprecher: 16er
endstufe: keine ahnung 4kanal??
subwoofer: ground zero ,kicker,??
headunit: clarion,alpine..??mp3 usb cd ipod fähig
sonstiiges: 35er kabel,alubutyl,gfk spachtel,
im moment habe ich nichts ausser 400-600euro.
während der thread jetzt hier läuft suche ich ne internetseite auf der es das zeug gut und günstig zu kaufen gibt.bestelle schon mal das alubutyl versuche die scheiss verkleidung von der tür abzumachen und kleb das iwie drauf.
bis ich damit fertig bin kommt der thread hoffentlich soweit dass ich weiss was sonst noch so rein muss.
bitte um verbesserungsvorschläge
[Beitrag von dailee am 23. Okt 2011, 15:00 bearbeitet]
dailee
#2 erstellt: 24. Okt 2011, 16:23
ich hab ein paar dine gefunden die mir gefallen:
sub: AS MX12plus oder AS HX08 BR
endst:helix db four
headunit: alpine cde 11 rm
musikrichtung Metal ,schnelle bässe
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#3 erstellt: 24. Okt 2011, 16:30
Radio passt nicht. Jetzt nicht Persönlich nehmen, aber wenn du nicht mal die Kurbel ab bekommst dann solltest du dir Hilfe holen sonst geht der Schuss nach hinten los
Astrastar
#4 erstellt: 24. Okt 2011, 19:12
hinter der kurbel ist eine klammer die du mit dem kleinen schraubendreher raushebeln musst... alternativ kann man auch n küchenhandtuch hinten um die kurbel drücken und kurbeln..... damir habe ich die klammer imer rausbekommen
dailee
#5 erstellt: 24. Okt 2011, 19:26
radio is gestrichen. alternative?
nach der klammer habe ich schon mit schnürsenkel und
küchentuch gesucht .war aber nix.
versteh ich dich richtig dass man um die U-förmige klammer
rauszubekommen das tuch reinklemmt und dann runterkurbelt?
ich hab gelesen dass man erst runterkurbeln soll.
aber vielen dank für die hilfe.
ich bekomm den türgriff schon ab.und wen ich alles kaputt
machen muss und ne neue verkleidung bauen muss.
alles is besser als das was jetzt dran is.
Astrastar
#6 erstellt: 24. Okt 2011, 19:55
geduld geduld....wie dus machst ist egal ob hoch oder runter^^
die klammer ist eher richtung kurbel anstatt richtung pappe gesetzt...
'Alex'
Moderator
#7 erstellt: 24. Okt 2011, 22:20
Diese Klammern sind ja zB auch beim B Corsa verbaut. Du musst da eben fischen, entweder mit einer Schnur ( dauert bei mir keine 10 Sekunden) oder dich drunterlegen und mit einem langen, dünnen Schraubenzieher und Licht an der richtigen Stelle drücken.
Google einfach nochmals, da findest sicherlich genügend Themen und auch Bilder dazu.
Gruß Alex
Gesperrt
#8 erstellt: 25. Okt 2011, 04:42
Clarion CZ 201 das hat alles was du brauchst.
Rechne mit ca. 120-150€ für Einbaumaterial wie Kabel,Dämmung ect.
150€ für eine Endstufe, Subwoofer ab 70-80€ ohne Gehäuse und für ein Frontsystem 120-150€
Dann kommst du mit deinen 600€ auch hin.
'Alex'
Moderator
#9 erstellt: 25. Okt 2011, 10:27
  • Radio ( 60-80€):
    Gebrauchtes Radio ausm Forum/eBay: Ich verwende gerne das Pioneer DEH 6000 UB, es sollte auf jedenfall 2 PreOuts haben
  • Endstufe(n) (100-120€):
    Auch hier greife ich immer auf Gebrauchtware zurück. Eine kleine 2 Kanal fürs Frontsystem ab 2x50 Watt RMS, dazu eine Signat Ram 3 Mk2 uÄ für den Sub, 400 Watt RMS aufwärts in Brücke dürfen es schon sein.
  • Einbaumaterial, Strom(ab 200€):
    2 m² "stabiles" Alubutyl, eine Platte geschlossenzelliger Schaumstoff; Ich verwende hier Variotex Evo 1.3 und PH10.
    6 Meter günstiges 35er Kabel, 2 ANL Sicherungshalter und 150A Sicherung, kleine Zusatzbatterie, je nach Budget gebraucht, 2x 2,5 Lautsprecherkabel zB aus dem Baumarkt, 4 Kanalcinchkabel;
    Hier empfehle ich eine Sammelbestellung beim Händler! So lässt sich oft Geld sparen.
  • Frontsystem und Woofer(restliches Budget):
    sehr gutes 16er Kompo mit super P/L Verhältnis ist das Pioneer TS-E 170 Ci ( ca 100€);
    dazu zB ein Alpine SWE-1243e ( ca 70€)
Der Hochtöner muss sinnvoll ausgerichtet werden, hierzu einfach etwas mit der Ausrichtung rumprobieren! Für das Aussenblech reicht eine Lage Alubutyl, wichtiger ist die Stabilisierung der Schallwand und eine massive Aufname des TMT! Ich verwende hierzu immer Multiplexadapter und Spachtelmasse oder Dämmpasten um die TMT-Aufnahme:
B Corsa Tür
Das Holz sollte man gegen Nässe imprägnieren!
Hinter einem TMT setzt man geschlossenzelligen Schaumstoff ( zB Variotex PH10) ein, um Reflektionen im Mittelton zu mindern:
Zuletzt bleibt noch die saubere Ankopplung an den Innenraum. Mit Dichtband baue ich immer soweit auf, dass der TMT durch einen kurzen Tunnel in den Innenraum spielt und nicht hinter die TVK.
Einbau Frontsystem Ibiza 6L #36
Hat man noch etwas Alubutyl über, so kann man die TVK gezielt stabilisieren, dass Diese nicht klappert. Auch andere Verkleidungsteile lassen sich so Ruhigstellen.
Gruß Alex
dailee
#10 erstellt: 27. Okt 2011, 18:19
moin
ich biete im moment auf die signat endstufe
die pioneer lautsprecher
und das empfohlene radio^^ bitte nicht mitbieten.
ich möchte jetzt im car audio store oder so den rest kaufen.
alubutyl 5m:89euro
2 einbauringe mdf : 14euro
gfk set1: 24euro (sollte ich da lieber mehr nehmen damit ich den subwoofer schick und passgenau in den kofferraum bauen kann?ich hab mir vorgestellt ich bau ne mdf kiste die den kofferraum verschwinden lässt aber nicht zu hoch ist und die rückbank noch verstellbar lässt)also sollte ich wohl eher den 5 liter gfk eimer nehmen?)
thema batterie:die billigste kostet 89euro!!brauch ich die??
schaumstoffzeugs 30euro
dämmpaste:30euro
stoff und kleber: 25euro+12euro ich hab mir iwie vorgestellt die türen damit zu überziehen wenn ich schon mal dabei bin.
kabel sind auf der seite schon teuer 65euro für 6m?
hab ich was wichtiges vergessen oder was gross falsch gemacht oder was unnötiges?
'Alex'
Moderator
#11 erstellt: 27. Okt 2011, 18:27
Würde ich nicht machen. MDF hat einfach an der Stelle nix verloren, selbst imprägniert würde ichs nicht machen. MPX-Verschnitt kostet keine 5€ und n bissl Sägen wirst ja können.
Probier es ohne aus, die kannst du ja auch problemlos nachrüsten.
Mit den anderen begriffen kann ich Größtenteils nichts anfangen. Was willst du mit GFK Set1? Was ist "Schaumstoffzeugs"? Welche Dämmpaste?
Einfach meine Beiträge richtig lesen.
Versuchs mal mit Groß-und Kleinschreibung, Leerzeichen und einfach einer ordentlicheren Schreibweiße, den Zusammenschrieb kann man kaum entziffern.
Gruß Alex
dailee
#12 erstellt: 27. Okt 2011, 18:44
okay
Danke für die Antwort.Ich werd ordentlicher schreiben.
gut mpx.Ich werds mal im Baumarkt suchen.
Meine Vorstellung war die dass ich das MPX festschraube dann
die dämmpaste drumherrum und dahinter an die Wand ein
schaumstoff?Dann aus Resten das plastikzeug entklappern und
dann habe ich mir vorgestellt dass ich die Türverkleidung
mit nem Stoff beziehe.dafür brauche ich ja nurnoch kleber und
den Stoff.stimmt das soweit?
Die Solarkabelseit ist echt gut.danke
[Beitrag von dailee am 27. Okt 2011, 18:47 bearbeitet]
The-BuTcHeR
#13 erstellt: 27. Okt 2011, 20:09
kleiner tip bezüglich kabel.
Das h05vk ist zwar günstig aber eben nicht ganz so flexibel wie H01N2 ( schweißerkabel), dies sollte bei der verlegeung bedacht werden. 35qmm sollte grad noch gehen.
Ebenfalls würde ich weiter in das regal der industrie zurückgreifen:
Bspw den sicherungsverteiler, der bei deinem konzept rehct brauchbar wäre, selbst aus kupferschienen bauen.
Als Radio tip hätte ich noch das Pioneer 4900Ib zu erwähnen dies solltest du recht günstig gebracht auf ebay bekommen.
Natürlich kannst du auch auf die höheren serien zurückgreifen.
Falls dir der bau von adaptern zuviel arbeit bereiten sollte, kannst du auch fertige adapter auf diversen internetshops erstehen.
wichtig bei mpx du solltest es lackieren bzw versiegeln, damit dir das holz nicht angammelt.
Ich selbst habe einen bekannten der mir Ringe aus PP drehen konnte, welche recht verwindungssteif sind.
[Beitrag von The-BuTcHeR am 27. Okt 2011, 20:13 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#14 erstellt: 27. Okt 2011, 20:17
Das Solarkabel ist ausreichend flexibel, dass liegt hier. Warum sollte das 35mm² nicht ausreichen?
Joa, Dämmpaste brauchst echt nicht viel für um die Adapter, Spachtel tuts wie gesagt auch.
Der "Schaumstoff" für hinter die LS muss geschlossenzellig sein, sag dem Verkäufer einfach wofür du ihn brauchst, der weiß dann "hoffentlich" Bescheid. So ne Matte kostet aber 5-10€, keine 30.
Ich würde die TVK beledern, dass kann aber jeder machen, wie er will. Evtl findest du hier etwas dazu oder eben bei Carstan aka Mr.Woofa auf der Seite mal schauen.
Gruß Alex
The-BuTcHeR
#15 erstellt: 27. Okt 2011, 20:27
Ich wollte nur anmerken das das 35er nicht so fleixibel ist, ausreichend aufjedenfall.
dailee
#16 erstellt: 27. Okt 2011, 20:49
Falls ich das Zeug auf das ich biete nicht bekommen sollte,und
ich zu dumm oder unfähig bin dass was ihr mir sagt umzusetzen
habe ich mir folgenden plan B überlegt:
von Audio System das:Audio System RADION
SERIES Set RADION 10 + R90.4 + Radion 165 545euro
oder von Eton das:
Eton Starter Package bestehen aus Eton POW 160 + Eton ECC
500.4 + Eton Force 10-600G
498euro
Was haltet ihr von den einsteigersets?
'Alex'
Moderator
#17 erstellt: 27. Okt 2011, 20:52
Ich würde zu dem Eton greifen, musst dann eben nur noch richtig verbauen!
dailee
#18 erstellt: 31. Okt 2011, 22:14
Ich bin jetzt Besitzer von den Pioneer TMTs.
Ich habe mir überlegt ich baue erstmal die Doorboards und
verbinde die TMTs mit ner endstufe mit nem guten radio ich
baue später einen guten sub.Ich glaub ich hab mit dem
Doorboard erstmal genug ärger am Hals.
Was ist mit dem ALPINE iDA-X311 RDS Autoradio mit USB & iPod
Steuerung?Ich hab nen Ipod 3.gen 30 GB der muss gut genutzt
werden.
Liste mit Zeug das ich noch brauche:
-Mpx
-6m 35mm kabel
- ???m lautsprecherkabel
-irgendein 20 euro chinchkabel
-alubutyl 5m 89euro
-S.I.P. OCA10i Open-Cell-Absorber 10mm imprägniert 2x 24euro
-dämmpaste 1,5kg 30euro
-stoff und kleber 30euro
aber welche endstufe brauch ich denn jetzt dazu???
PratexXx
#19 erstellt: 01. Nov 2011, 17:32
Bevor du dir das Alpine IDA x-311 kaufst überlege mal ob sich das x-313 nicht viel mehr lohnen würde.
3 Preouts (FS,RS,Sub)
Pxa-H100 nachrüstbar
das kann/hat das x311 nicht.
Über die Steuerug mit Ipods kann ich dir leider nichts sagen, benutze es nur mit USB-Sticks.
dailee
#20 erstellt: 02. Nov 2011, 21:01
Moin
also ich möchte ein paar Monate
ohne Zusatzbatterie + ohne Subwoofer auskommen.
Brauche ich dann eine 4Kanal oder 2Kanal Endstufe?Oder
2Endstufen?Wie viele ausgänge braucht mein Radio dann?
Rear-system brauche ich nicht.Ich versteh das iwie noch nicht
so.
TorxX
#21 erstellt: 02. Nov 2011, 22:23
Ich würde dir empfehlen gleich eine 4-Kanal Endstufe zu kaufen. Am Anfang kannst du das Frontsystem dann passiv über die meistens mitgelieferten Frequenzweichen trennen. Hierzu kannst du zwei Kanäle der Endstufe brücken.
Solltest du später mal umrüsten wollen, kannst du die Endstufe für den vollaktiven Betrieb nutzen.
Wenn du passiv trennst brauchst du am Radio nur einen Cinchausgang. Viele Endstufen schleifen das Signal der Cinchleitungen durch und du kannst dann von der ersten Endstufe zur nächsten ein kurzes Stück Cinchkabel verwenden.
Wenn du die Wahl hast, würde ich jedoch gleich zu einem Radio mit mehreren Cinchausgängen greifen. Alternativ kannst du ein Radio mit nur einem Cinchausgang kaufen, später einen externen DSP nachrüsten und damit die Frequenztrennung durchführen.
'Alex'
Moderator
#22 erstellt: 02. Nov 2011, 22:54
Das hängt von deinen Zukunftsplänen ab. Bei dem Plan später einen Woofer nachzurüsten kommt für mich nur ein Radio mit 2 Cinchpaaren in Frage.
Du scheinst langfristig nicht mit einem Aktivbetrieb zu planen, dann sind andere Überlegungen auch hinfällig.
Gruß Alex
The-BuTcHeR
#23 erstellt: 03. Nov 2011, 16:01
ich schließe mch den vorrednern an, geb dir aber einen tip aus erfahrung. Ich würde gleich ein radio mit 2 cinchpaaren nehmen, damit bist du auch längerfristig gut bedient.
Hatte in meiner anfangszeit auch nur 1 paar und hab nach noch nichtmal nem jahr dann ein andres radio gekauft.
Muss ja nicht neu sein. Schau dich einfach mal im Bietebereich um.
dailee
#24 erstellt: 03. Nov 2011, 23:15
Danke fürs antworten
Also im Moment ist mein Ziel an die Pioneer TS-E 170 Ci
eine Endstufe zu bauen die iwie Laut macht und nicht in
ein paar Wochen verkauft werden muss weil sie für den Sub
zu wenig Leistung hat oder sonst irgendwie falsch ist.
ALSO:Ziel ist radio mit ipod
+irgendeine Endstufenlösung
+in ein paar monaten ein selbergebauter Sub
reicht da eine namhafte 2x240 watt an 4ohm AS Endstufe oder
ähnliches?Oder is das zu viel?
'Alex'
Moderator
#25 erstellt: 03. Nov 2011, 23:51
Wenn du FS und Woofer an einer 4Kanal betreiben willst empfiehlt sich die Eton EC 500.4
Gruß Alex
dailee
#26 erstellt: 05. Nov 2011, 00:09
okay die eton sieht ganz nett aus.
hat die zufällig jemand rumliegen?
Heute habe ich den Typen getroffen der mir am Anfang meiner
Suche ein Todesbrett verkaufen wollte mit Canton TMTs
und gleich daneben hat er die Hochtöner reingeschraubt
aber dafür ist alles mit feinstem Teppich überzogen
Unfassbar aber wahr.
Und sein Kommentar dazu:"JA man weiss du der Sound geht dann
von hinten rund am Dach entlang nach vorne zu Dir.Umso
runder das Auto umso besser der Klang.Wenn du nen Bass
willst dann kann ich dir auch alles in die Basskiste bauen.
Du brauchs dann nurnoch ne Endstufe so für 30-50 Euro"
Ich hoffe ich konnte euch damit etwas
belustigen.
'Alex'
Moderator
#27 erstellt: 05. Nov 2011, 14:58
Da hat er ja wirklich so Einiges nicht verstanden.
Die Eton gibt es relativ selten hier gebraucht, da würde ich eher bei eBay schauen.
Gruß Alex
dailee
#28 erstellt: 06. Nov 2011, 13:17
Ich bin jetzt stolzer Besitzer einer 50cm x 100cm 40mm
starken MPX Platte.HE HE jetzt kanns losgehen
dailee
#29 erstellt: 08. Nov 2011, 23:27
Hi kann ich das kaufen?Auf der Solarseite kostet das kabel
schon 30euro mit versandt und das hier is sogar in 50mm"2
Hollywood Energetic CCA 20 50mm² Powerkabelset
5 Meter Plus Powerkabel
- 1 Meter Minus Powerkabel
- 5 Meter lautsprecherkabel 6mm²
- 2-Kanal Cinchkabel
- 5 Meter Remotekabel
- 200Amperé Sicherung
- ANL Sicherungshalter
- Kabelschuhe (gekrimpt)
radio wird wohl das ida x 313 is mir aber schon bissl teuer
endstufe die eton 500.4
CHP"das orginal" alubutyl 2,2mm 99euro??? das hört sich
sau unprofessionell an.variotex gibts bei denen nicht.
(caraudiostore)
und 1,5kg dämmpaste (ex vibration anti noise paste)
für 30!!euro? Mein agila scheppert wie die Sau wenn ich 130
fahre dann is keine Unterhaltung mehr möglich meine ihr ich
muss auch das Dach iwie bekleben?
Was haltet ihr von den einkäufsplänen?ich hätte gerne noch
ein zwei alternative radios.über 220euro find ich halt
schon viel.
[Beitrag von dailee am 08. Nov 2011, 23:32 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#30 erstellt: 09. Nov 2011, 00:18
Ist halt CCA und kein OFC- Kabel. Also leitet nennenswert schlechter.
Ich verbaue eben nur das Variotex, da kannst auch direkt dort bestellen. Ob dir das 2,2er reicht musst du wissen, dazu gibt's auch einige Infos im Forum, einfach mal SuFu und Googlen.
Dach kannst du auch später noch Dämmen, aber die Türdämmung wird dir nicht allzuviel für die allgemeine Geräuschkulisse tuen. Da helfen am Ehesten Dämmstoffe aus Schaumstoff oÄ..
Gruß Alex
dailee
#31 erstellt: 12. Nov 2011, 23:59
hallo
So alles in meinem Warenkorb ist da bis auf die Kabel.
Hab jetzt auch die 6m 35mm Kabel ausm Solarshop bestellt.
Nur chinch remote und lautsprecherkabel sind noch ein
Fragezeichen.
Sinuslive 2.5mm Lautsprecherkabel ??
4Kanal Chinchkabel Ampire 5,5m ??
Was ist ein Remotekabel???
2xANL halterung und 150A Sicherung
PratexXx
#32 erstellt: 13. Nov 2011, 14:28
Remote Kabel ist das Kabel das der Endstufe das Signal zum angehen gibt.
Hinten am Radio ist i.d.R. eine Kabel mit Quetschverbindung (meist blau-weiß gestreift, sollte aber auch ein Schildchen dran sein mit "Remote oder Antenna"(bei Antenna würde ich aber zuerst überprüfen ob auch Spannung drauf ist wenn du Musik nicht oer Radio hörst)), das gibt Spannung auf Remote und die Remote-Spannung schaltet die Endstufe ein.
dailee
#33 erstellt: 13. Nov 2011, 22:40
mein problem is das ich kein "remotekabel"zum kaufen finde
und nicht weiss wie viel meter welchen kabels ich kaufen soll
mir fehlen noch remote und chinch und lautsprecherkabel.
'Alex'
Moderator
#34 erstellt: 13. Nov 2011, 23:58
Es gibt auch keine speziellen Remotekabel. Du brauchst einfach nur eine Litze von Radio zu deiner Endstufe.
Kauf im Baumarkt 2x2,5er Lautsprecherkabel und einige Meter irgendeiner Litze. Alternativ kannst du auch alles bei Reichelt bestellen:
Remote
Lautsprecherkabel
Cinchkabel gibts dort auch, ich konfektioniere diese Kabel aber immer aus Koaxialkabel und Cinchsteckern selbst.
Gruß Alex
The-BuTcHeR
#35 erstellt: 14. Nov 2011, 08:23
Meine endstufen empfhelung gut ung günstig wär ne phase linear rs 4. Gibts bei ebay um 180 -200-e neu. Ha t ordnetlich dampf ist aber nicht gerade klein.
Phase linear
dailee
#36 erstellt: 25. Nov 2011, 21:32
Hallo
ich hab eine Frage.Ist der Alpine SWE 12er geeignet für Metal?
Und wohin bau ich ihn?Im Koferraum mit umgeklappter Rückbank
liegt immer ein BMX.
Ich weiss nicht was ich für einen Woofer brauche.
Ich will nicht taub werden.Aber ich bin 1000Watt bassgitarren-
wellen mit 1200euro lautsprechern gehörgeeicht.
Naja mein Budget ist schon überschritten.Also muss es wohl eh
der Alpine SWE tun aber ich mag wenigstens noch ne andere
Meinung hören.
Dannke aber schonmal
Frontsystem für Opel Agila B bis 400?
Magnat^^ am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  6 Beiträge
Anfängeranlage für Corsa B
Maranello am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  4 Beiträge
Anfängeranlage Opel Corsa B Bj. 98 ~ 4-500?
OCB-Slim am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  19 Beiträge
opel agila metal hifi für 600euro
dailee am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  10 Beiträge
Suche Subwoofer für Opel Agila A 2002
Zehngo am 13.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  2 Beiträge
Anfängeranlage(preis???)
oliverkorner am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe für Anfängeranlage Corsa B
tdr250 am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  14 Beiträge
Letzter Feinschliff für Anfängeranlage
dacoroke am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  4 Beiträge
Anfängeranlage für Golf3
uller_ am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  18 Beiträge
Suche Kaufberatung CorsaB - Anfängeranlage
Der_Gammler am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  25 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.400
