Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
[VW Golf IV] Pure Sound Quality? Ein Bisschen Spaß darf sein!
mm246
#101 erstellt: 21. Nov 2013, 14:11
Nen genauen Plan gibt's noch nicht...
Sollte einfach für die Heimfahrt funktionieren. Darum die "quick & dirty" lösung
Wahrscheinlich bleibt es aber bei der Sicherungsverteiler + Kabel lösung.
[Beitrag von mm246 am 21. Nov 2013, 14:13 bearbeitet]
M1chel
#102 erstellt: 21. Nov 2013, 15:46
Is die Mittlere Brax aus der Glasvitrine?
Die kommt mir irgendwie bekannt vor
mm246
#103 erstellt: 21. Nov 2013, 22:46
Jap
mm246
#104 erstellt: 15. Dez 2013, 00:14
heute mal dazu gekommen die Strom Verkabelung etwas zu überarbeiten...
DSC_1358
Alles vor dem Sicherungsverteiler mit H01 N2 35qmm - 150A Sicherungen vor den Batterien
Alles nach dem Sicherungsverteiler zu den Endstufen mit H01 N2 25qmm - 60A Sicherungen.
Demnächst ist dann noch die Remote Verteilung dran.
mm246
#105 erstellt: 01. Jan 2014, 15:18
Hallo, und ein Frohes und gesundes neues Jahr!!!
Mal wieder ein kleiner Ausblick was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe...
Vielleicht klappt dieses Jahr mal ein bisschen mehr davon
Zunächst klappt der "Neubau" der MT/HT hoffentlich mal...
Die Verkabelung (Strom) für das Radio müsste noch mal gemacht werden...
Neue Subwoofer Gehäuse werden gebraucht (der kleine Ultimo soll in den Fußraum)
Neben der Umbauerei werde ich auch wieder möglichst viele AYA Events anfahren!
mm246
#106 erstellt: 05. Jan 2014, 18:35
Gestern mal Langeweile gehabt...
Kurz mal ein Test CB für meinen Primo 124 gebaut.
Jetzt gibt's auch wieder tiefe Töne
Primo Test CB
Wollte mal ausprobieren wie der Primo im kleinsten von Morel angegebenen Gehäuse so geht.
Ymf
#107 erstellt: 06. Jan 2014, 10:14
Ich vermisse einen "Like" Button. Bei den ganzen Profi-Einbauten weiß man als Anfänger sowieso nicht, was man bemängeln könnte. So könnte man wenigstens einfach sein Interesse ausdrücken ohne Zeilenweise sinnlosen Text posten zu müssen, wie ich es gerade tue.
Gesamter Einbau sieht sehr gut aus. Mich würde sehr interessieren wie es klingt. Pläne fürs neue Jahr sind auch recht interessant. Wir dürfen gespannt sein!
mm246
#108 erstellt: 06. Feb 2014, 20:10
Sooo...
Heute mal ein wenig die etwas milderen Temperaturen genutzt
Endlich mal den Prozessor festgeschraubt und die "Freileitung" vom RUX ordentlich verlegt.
Nebenbei noch das USB Kabel vom PXA ein stück weiter nach hinten gezogen.
Jetzt reicht es auch wieder bis zum Prozzi
Für das RUX hat VW schon ein hübsches Plätzchen vorgesehen
Mittelkonsole mit RUX
sauber machen sollte ich mal wieder
Nebenbei kam die Dunkelheit natürlich mal wieder etwas früh...
aber da hilft ne ordentliche "Kabellampe"
Licht zum basteln
Joze1
Moderator
#109 erstellt: 07. Feb 2014, 12:13
Ist das ne Deckenleuchte?
Wie viel hat der Golf inzwischen runter? Ist schon beeindruckend, wie lange die doch halten, mir ist nur grade die "betagte" Mittelkonsole mal wieder ins Auge gesprungen
st3f0n
Moderator
#110 erstellt: 07. Feb 2014, 12:37
Sieht echt aus wie eine Deckenlampe.
Mein Golf hat bei ca. 230.000km den Geist aufgegeben War aber auch nur die blöde 1.4l Benziner Maschine mit Gasumbau. Das Ding war nur am klackern und im Endeffekt war ein Teil von einem Ventil abgebrochen, weshalb das Auto nur noch auf 3 Kolben lief. Geschwindigkeit Pur.
Ich hoffe nur, dass es dir mm246 nicht so ergeht und du die 300.000 ohne Probleme absolvierst.
Joze1
Moderator
#111 erstellt: 07. Feb 2014, 12:44
mm246 (Beitrag #71) schrieb:
Nachdem die alten Sitze nach 346.000km doch recht fertig waren hab ich mir
eine gebrauchte "Edition" Innenausstattung gegönnt.
Die 300.000 sind doch schon laaange gefallen
st3f0n
Moderator
#112 erstellt: 07. Feb 2014, 13:47
Dann eben die 500.000
mm246
#113 erstellt: 07. Feb 2014, 15:56
Ja, die "Kabellampe ist eine 2x58W Deckenleuchte
Aktueller Stand: 373500KM and counting! Paar Kleinigkeiten im Fahrwerk sind mal wieder fällig.
Wahrscheinlich kommt auch noch mal ein komplett neues
mm246
#114 erstellt: 03. Mrz 2014, 19:02
!!!Achtung OT!!!
Pläne für die "Sanierung untenrum" stehen.
Fahrwerk wird ein Bilstein B14 kit
Außerdem muss leider nach knapp 380.000KM zum ersten mal der Auspuff getauscht werden
Dazu noch einige Kleinigkeiten (neues Flexrohr, Querlenker Buchsen und Domlager...)
Wird recht Teuer, aber ich will ja auch noch einige Jahre damit rum kurven
Ymf
#115 erstellt: 03. Mrz 2014, 22:19
Was ist mit deinem Auspuff passiert? Dem kann doch eigentlich nix außer Rost zusetzen?
mm246
#116 erstellt: 04. Mrz 2014, 10:57
ja, genau, aber an so vielen kleinen stellen, dass sich schweißen einfach nicht mehr lohnt / kaum mehr möglich ist.
tomsta88
#117 erstellt: 06. Mrz 2014, 19:46
Ich find`s cool wenn Leute ihre Autos bis zum Exitus fahren.
Zeugt von treue zum Fahrzeug!
Es soll ja auch Leute geben, bei denen das Auto gewechselt wird, sobald der Kilometerstand sechstellig wird.
Auf jeden Fall weiter so!!
M1chel
#118 erstellt: 06. Mrz 2014, 19:53
naja bei 380000 kann ma auch den Auspuff mel erneuern
Bei mir muss ich jetzt bei knapp 198000 das Orginalle fahrwerk rausschmeisen..
war auch ned mehr das neuste gewesen. (un kein Diesel )
Nur weiter so.
Gruß Michel
mm246
#119 erstellt: 03. Jun 2014, 18:39
Soooo,
einiges passiert seit dem letzten Update
Das Fahrwerk ist verbaut! Nach gut 3000km war es dann auch soweit eingefahren, dass der endgültige "Härtegrad" erreicht ist!
Anfangs war es doch recht "brettig"
Die ersten AYA Events der Saison sind auch gelaufen:
Berlin war ein erfolgreicher Start in die Saison, direkt mal Platz 3 in der Ama 3 eingefahren
Mainz war auch ok, Platz 5 ist noch im Rahmen und mit 10 Quali Punkten die Teilnahme am Finale so gut wie sicher...
Beim WoofAYA in Rahden bin ich auf Bitte der AYA in der Profi Klasse gestartet und hab mir gedacht, dann kann ich ja auch
mal mir meinem hoch professionell verbauten Front Sub starten
Front sub
Ergebnis: des Abzuges im Install zum Trotz Platz 1 und damit auch die Final Quali in der Profi klasse so gut wie sicher...
Mal sehen wie Leipzig in knapp zwei Wochen läuft...
M1chel
#120 erstellt: 03. Jun 2014, 19:05
Das Hört sich doch schon mal seh viel versprechend an
Glückwunsch für deine Steigerung
Likos1984
#121 erstellt: 04. Jun 2014, 10:22
Hey du Profi
Weiter so....
Ps: Schade das wir so weit weg wohnen....
mm246
#122 erstellt: 06. Jul 2014, 21:31
Moin Leutz!
Ich bin noch ein paar "Neuerungen" schuldig, die zum teil schon ne weile her sind...
Als erstes mal das jetzt fertige Fußraum Gehäuse inclusive Woofer (der Ultimo 8 ) und Innenraum Teilen mit "Patina"
Fußraum Woofer
Das Handschuhfach sieht in realität zum glück noch etwas besser aus
Des weiteren gab's was für die Optik
Dicke Lippe
Die V6 Lippe ist einfach schicker als die Standard Version und da die alte eh eingerissen war...
Außerdem habe ich endlich mal geschafft nen LiMa entstör Kondi einzubauen
Hätte ich auch eher mal drauf kommen können
Ach ja... Leipzig war dann Platz 4 mit nem satten Punkt rückstand auf Platz zwei
Likos1984
#123 erstellt: 06. Jul 2014, 22:07
Sehr gut Martin
Schaut schick aus...
Lima Entstörfilter, welcher? Wie verbaut? Ich brauch nämlich auch einen...
mm246
#124 erstellt: 07. Jul 2014, 18:58
Den Helix Cap 33 mit 6qmm Kabel parallel zur vorderen Batterie.
Hat deutliche Besserung gebracht, aber wenn die Batterien ein wenig entladen waren pfeift es immer noch...
Likos1984
#125 erstellt: 07. Jul 2014, 20:14
Exakt das gleiche Problem habe ich auch!
D.h. du hast das Ding in die + Leitung vorne zwischen Lima und Batterie geklemmt?
mm246
#126 erstellt: 07. Jul 2014, 21:50
Nein, parallel zur Batterie!
Plus vom kondi auf Plus an der Batterie und Minus vom kondi auf den Masse Anschluss der Batterie.
Likos1984
#127 erstellt: 07. Jul 2014, 22:05
Okay... Und es hilft nicht viel? Oder nur wenn die Batts platt sind nutzt es nix?
Hab das jetzt nicht genau verstanden...
mm246
#128 erstellt: 08. Jul 2014, 07:57
Wenn die Batterien voll sind ist absolut Ruhe in Sachen pfeifen
Likos1984
#129 erstellt: 08. Jul 2014, 11:24
Und wenn sie nicht ganz voll sind? Bringt der Cap dann was?
Joze1
Moderator
#130 erstellt: 08. Jul 2014, 11:53
Dazu mal ne Frage: Habt ihr schon eure Radiomasse auf den gleichen Massepunkt wie die Verstärker gelegt? Das Problem klingt stark nach Potentialunterschieden...
mm246
#131 erstellt: 08. Jul 2014, 13:55
@Likos: etwas besser schon ist dann auch geworden...
@Jotze: dazu war ich bisher einfach zu faul aber ja, dass würde das Problem wahrscheinlich lösen
mm246
#132 erstellt: 17. Aug 2014, 20:24
Gestern nach dem Sommerfest beim Chris (hifiplanet) noch schnell die
klirrenden MM4 gegen neue ausgetauscht
Der Unterschied ist doch größer als ich erwartet hatte
War also höchste Zeit!
Danke noch mal an Chris und Daniel (eigentlich sollte das jetzt bei mir verbaute paar in den Polo)
dass wir das ganze so schnell und unkompliziert lösen konnten!
mm246
#133 erstellt: 07. Sep 2014, 21:18
Soooo, letztes AYA Event vor dem Finale "überstanden"...
Ergebnis war ein ordentlicher Platz 3 und ein unangenehmes Erlebnis bei der Abreise...
Den ganzen Tag lief die Anlage ohne Probleme, am Nachmittag nach der Bewertung Anlage aus,
vor der Heimfahrt wieder an, soweit alles wie gewohnt.
Adresse ins Navi eingeben... und Plötzlich Knackst und Rauscht es im MT und HT der rechte HT gab sogar Rauchzeichen.
Also die für die Heimfahrt schnell die MT/HT Stufe vom Remote getrennt und die TT's als "TMHT" eingestellt und mit
TT + 2x Sub nach hause da lernt man MT und HT echt zu schätzen.
Ab Morgen dann Fehlersuche. Ich fürchte die 4-Kanal BRAX hat aufgegeben... mal sehen welche Chassis sie mitgenommen hat...
Likos1984
#134 erstellt: 08. Sep 2014, 11:52
Gratulation zum 3.
Das mit der Stufe ist verdammt ärgerlich, das einzig Gute ist das es nicht auf der Hinfahrt passiert ist...
neo_oen
#135 erstellt: 08. Sep 2014, 13:00
Hat man nicht bei BRAX ewig Garantie oder irre ich mich jetzt???
rZn
#136 erstellt: 08. Sep 2014, 14:31
Ja schon. Bringt nur nix wenn keine Teile mehr da sein sollten.
mm246
#137 erstellt: 08. Sep 2014, 17:49
Ja, eigentlich hat man bei BRAX lebenslange Garantie.
Die Tage schicke ich sie zu Chris, der schickt sie dann ein.
Zur Not habe ich ja ne Wertgarantie...
Zum glück hat die Stufe "nur" die Hochtöner gehimmelt und nicht die nagelneuen Mitteltöner
Die HT wollte ich ja eh mal tauschen.
A-Säulen sind schon wieder originale drin, jetzt muss ich nur noch ne Möglichkeit finden die schon lange wartenden
Supremo Piccolo zu verbauen... an die A-Säule sind sie mir zu groß, aber ich habe da schon ne Idee.
Als vorübergehenden Ersatz für die Brax 4-Kanal habe ich erst mal ne Audison LRx 6.9 eingebaut. Die lag eh noch rum
Edit:
So in der Art wird es wohl künftig aussehen. Die Übergangslösung in Sperrholz soll noch einer sauberen Alu Lösung weichen.
20140911_14430820140911_144316
[Beitrag von mm246 am 11. Sep 2014, 16:41 bearbeitet]
mm246
#138 erstellt: 28. Sep 2014, 15:43
Sooo...
Übergangslösung raus.
Alu rein!
DSC_2434
DSC_2435
Leider haben auch die MT deutlich was abbekommen als die MT - HT Endstufe gesponnen hat...
Ich hab jetzt also 2-Paar defekte MM4...
Die beiden "Besten" müssen dann wohl für das Finale reichen...
SchallundRauch
#139 erstellt: 03. Okt 2014, 22:45
Existieren die alten A-Säulen noch?
Falls ja melde ich mal Interesse an
-Dezibel-
#140 erstellt: 04. Okt 2014, 09:57
Wie spielt der Morel Promo 124 Sub eigentlich so? Wieviel Liter hast Du ihm gegeben und was empfiehlt der Hersteller?
Vielleicht kannste ein paar Worte zu dem sagen.
Zum Ultimo 8 vielleicht auch, interessiert mich auch was der so kann.
Und welche Bass Lösung gefällt Dir nun besser?
mm246
#141 erstellt: 05. Okt 2014, 15:05
@Schall: Ja, die gibt's noch. Meld dich noch mal per PN
@Dezibel:
Zum Primo; Er Spielt in ca. 27L Netto + Etwas Sonofill. Von der Spielart her eigentlich völlig unauffällig. macht alles was man im SQ bereich
von einem Sub erwartet. Pegelorgien sind eher nicht drin (an den knapp 300W der X2000.2).
Der Ultimo solo im Kofferraum war durchaus audiophiler als der Primo. aber aufgrund der geringen Membranfläche leider auch etwas "schwach"
Die aktuelle Lösung -> Primo als Tiefbass Woofer (Tiefpass 28Hz 18db) im KR + Ultimo (40Hz 24db bis 63Hz 24db) im Fußraum gefällt mir deutlich
am besten, ist aber auch nicht ganz einfach abzustimmen/einzustellen.
Zitrone008
#142 erstellt: 12. Okt 2014, 20:22
mm246 (Beitrag #114) schrieb:
!!!Achtung OT!!!
Zum OT:
Das erste mal? Nich schlecht
Mein Golf ist grade mal 180.000km "jung", aber gut zu hören, dass deiner immernoch fährt.
Hattest du nicht mal nen Getriebeschaden?
Sieht bei dir echt klasse aus!
/Kommst du wie dein Händler auch ausm 63xxx Bereich?/
LG
edit: Die PLZ Frage war nach erneutem nachdenken und lesen überflüssig
[Beitrag von Zitrone008 am 12. Okt 2014, 20:25 bearbeitet]
mm246
#143 erstellt: 13. Okt 2014, 14:08
Ja, hatte mal nen Getriebe Schaden.
War bei 192.000km. Die SDI Getriebe haben wie auch die der kleinen Benziner einige zu schwach ausgelegte Nieten...
Seitdem werkelt ein stärkeres, aufbereitetes Getriebe vom 90PS TDI.
Zum Jahresende werden dann auch die 400.000km geknackt sein.
mm246
#144 erstellt: 24. Nov 2014, 18:41
Sooo,
mal was neues.
Will mal versuchen AirPlay mit Hilfe eines Airport Express in mein Auto zu bringen
Der Airport ist schon gemoddet und installiert. Jetzt muss ich nur noch den PXA davon überzeugen am 2. optischen Eingang
die Signale des Airport anzunehmen...
x1600
#145 erstellt: 26. Nov 2014, 22:38
Klingt ja interesant.
Wie hast du denn die Spannungsversorgung realisiert?
Intern das Netzteil getauscht?
Oder einfach einen Spannungswandler davor? Kenne die nur mit Netzanschluss, sprich 110V-230V
mm246
#146 erstellt: 27. Nov 2014, 14:15
Der Airport benötigt 3.3V ich habe einfach nen Spannungsregler von 12V auf 3,3V besorgt und anstatt des Original Netzteiles "eingebaut".
Hatte leider nicht auf die Abmessungen geachtet, darum passt er leider nicht ins Gehäuse...
mm246
#147 erstellt: 08. Dez 2014, 19:39
mm246_400tKM
Joze1
Moderator
#148 erstellt: 08. Dez 2014, 19:51
Und, die Flasche Piccolo über die Motorhaube gegossen? Ist bei mir Tradition
Glückwunsch
mm246
#149 erstellt: 08. Dez 2014, 19:52
Nein, aber er hat ne Tankfüllung Aral Ultimate Disel bekommen
Joze1
Moderator
#150 erstellt: 08. Dez 2014, 19:56
Das hat er sich ja wohl auch verdient
M1chel
#151 erstellt: 08. Dez 2014, 20:27
Respekt für die KM Leistung
Golf 4 halt.. er Läuft und Läuft und Läuft und Läuft
[Golf IV] Sorgenkind Golf IV
dark-desire am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  616 Beiträge
Vw Golf Iv *Mein erstes richtiges Projekt*(Bilder)
streetstyla am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  9 Beiträge
GFK Ersatzradsubwoofer Golf IV
AndiGeräte am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  20 Beiträge
Lautsprecherabdichtung Golf IV
ja-ich am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  2 Beiträge
Golf IV einbau
re_bo am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  27 Beiträge
Dezenter Golf IV Umbau
Dyasound am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  26 Beiträge
[Golf IV] Lautsprecheraufnahmen
fichti am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  18 Beiträge
Golf IV - dezenter einbau
1kaufi am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  26 Beiträge
Golf IV Einbau
Angat am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  4 Beiträge
VW Golf 2 eines Azubis
Toggo288 am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.451
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.875
