Neue Hochtöner
kingtofu
#51 erstellt: 06. Jan 2011, 22:01
wie gesagt akut keine vorhanden eventuell komm ich morgen mal zum fotografieren...schrieb ich doch alles eben schonmal
GHOST_KING88
#52 erstellt: 06. Jan 2011, 22:11
ich hab auch noch was unbekantes
DSC00015
GHOST_KING88
#53 erstellt: 06. Jan 2011, 22:16
Darfst die fotos gern hier rein schmeißen
kingtofu
#54 erstellt: 08. Jan 2011, 02:26
danke an GHOST_KING88 ich werds auch tun wenn ich mal zeit habe aber von heut morgen um 7 bis eben geschafft da hatt ich jetzt kein bock mehr welche zu machen werd ich mit glück sonntag mal hinbekommen
dein thread wurd eh iwie bissl "zweckentfremdet" aber finds cool ma wieder ein thread der wirklich spass macht!
GHOST_KING88
#55 erstellt: 22. Jan 2011, 19:16
Wie schauts aus mit den bildern
GHOST_KING88
#56 erstellt: 19. Feb 2011, 20:05
So Soweit is alles verbaut bis auf den richtigen Prozessor
Testbericht gibts dann auch sobalt der Prozi da ist
DSC00015
DSC00013
DSC00009
DSC00008
DSC00006
DSC00005
DSC00004
DSC00002
Monacor SP-8/4S
nEvErM!nD
#57 erstellt: 19. Feb 2011, 20:24
Die Ausrichtung ist aber ziemlich suboptimal, oder?
Hast du das mal getestet in der Position?
'Alex'
Moderator
#58 erstellt: 20. Feb 2011, 03:02
Gerade bei nem Hochtöner der so abstrahlt kann ich mir das schwer sinnvoll vorstellen.
MT lassen sich ja entspreched anpassen,aber die HTs hätte ich auch defintiv anders positioniert!
GHOST_KING88
#59 erstellt: 20. Feb 2011, 13:19
ich hab leider keine andere möglichkeit!
wo sollte ich sie denn hin bauen bin für Vorschläge offen, sollten aber so verbaut sein das die Sichtverhälnisse nicht beinträchtigt werden,also aufs arma gehts leider nich wegen meiner frau
'Alex'
Moderator
#60 erstellt: 20. Feb 2011, 13:23
Die kriegt man sicher auch in dir A- Säulen. Muss man evtl bissl geschickt aufbauen, das es nicht total aufgesetzt aussieht.
Wie sind die MTs? Sind ja extrem günstig. Wie trennst Du eigentlich? Eigentlch kannst mal das Thema ändern
GHOST_KING88
#61 erstellt: 20. Feb 2011, 14:10
Hab mir schon überleg die hts in die Türen zu bauen.
DSC00004
Naja zu den Mts kann ich noch nicht viel sagen habs gestern erst eingebaut getrennt werden sie derzeit 200hz bis 4000khz.
'Alex'
Moderator
#62 erstellt: 20. Feb 2011, 14:25
Auf jedenfall besser, musst aber auch dort mit der Ausrichtung rumprobieren! Tendenziell abe eben Richtung Ohrhöhe
Mit der Trennung auch mal rumprobieren, spielt er FreeAir? Ist er dafür konzepiert?
Ich würde an deiner Stelle entweder jetzt das Thema ändern und hier nen richtigen Einbauthread draus machen, mit den üblichen Infos oder eben nen neuen Thread aufmachen
GHOST_KING88
#63 erstellt: 20. Feb 2011, 14:47
Na gut dann wirds ein enbaufreed
Also bis jetzt spielt er freeair wir aber noch geschlossen. muss aber erst bissle rumprobieren find leider nichts über die mts weder bauvorschläge noch tsp
GHOST_KING88
#64 erstellt: 20. Feb 2011, 14:56
ok wie verschieb ich denn den in die projekte der nutzer Abteilung
derboxenmann
#65 erstellt: 21. Feb 2011, 05:05
mooooment
der Mitteltöner muss nicht zwingend in die Tür wegen der Ausrichtung.
Auch mit ner Indirekten Spielweise kann man extrtem gute Ergebnisse erreichen - siehe Strahlemanni und Muthchen
allerdings muss man beim indirekten darauf achten, dass Direktschall und Indirektschall nicht "gemischt" werden
GHOST_KING88
#66 erstellt: 21. Feb 2011, 08:43
Der MT bleibt ja da wo er ist,der HT sollte eventl. in die türe
`christian´
#67 erstellt: 21. Feb 2011, 17:53
mooooment
Ja, aber so wie der MT hier verbaut ist wirds auch nicht soo prall mit harmonie (hatte ich auch bei den DLS Kalotten, es war auszuhalten aber da ginge noch viel mehr....)!
Wenn du schon den MT ansprichst.
derboxenmann
#68 erstellt: 21. Feb 2011, 19:18
sorry, hatte gedacht du willst den mitteltöner in die Tür pflacken
Wenn die Ausrichtung des MTs korrigiert wird (dass die membran von der Hörposition nicht zu "sehen" ist) dann wird das mit nem EQ sehr gut Das haben diverse Einbauten bewiesen.
Der HT in der Tür sorgt auf jeden Fall für ne breite Bühne, zieht selbige aber auch bissl nach unten.
'Stefan'
#69 erstellt: 21. Feb 2011, 19:24
Erzähl' das aber nicht den Leuten, die den HT im Fußraum verbaut haben und die Bühne trotzdem oben haben.
Siehe bspw. Einbrauthread + Erfahrung vom "butcher"/Chris...
Mein Eindruck hier leider nach wie vor:
'Stefan' schrieb:
Hier fehlt Durchdachtheit.
derboxenmann
#70 erstellt: 21. Feb 2011, 19:34
dass die Bühne mit tief liegendem HT trotzdem oben sein KANN will ich hier ja nicht sagen.
Aber dazu gehört bissl mehr knowhow, als ne Ferndiagnose per fFrum
GHOST_KING88
#71 erstellt: 21. Feb 2011, 22:15
@ derboxenmann meinst du in etwa so das die Membrahn an die scheibe spielt?
gnn
derboxenmann
#72 erstellt: 21. Feb 2011, 22:22
genau!
GHOST_KING88
#73 erstellt: 21. Feb 2011, 22:26
ok dann werde ich mal schauen wass sich machen lässt,und der ht?
Bei euch wird man noch zum klangfuzi
ich will eigentich nur laut aber ok
derboxenmann
#74 erstellt: 21. Feb 2011, 22:32
ich würde die Hochtöner auf höhe der Spiegelung (der MTs) in der Scheibe anbringen.
Versuch den Winkel der HTs so zu gestalten, dass sich dieser NICHT in der Scheibe spiegelt - der Winkel des linken und der des rechten HTs sollte gleich "aussehen"...
irgendwie ist das einfacher erklärt, wenn man Hände und Füße verwenden kann
GHOST_KING88
#75 erstellt: 21. Feb 2011, 22:44
Also damit ichs auch richtig versteh die hts in die A säule?
Auf höhe des aufklebers in meinem bild auf mich gerichtedt?
wirklich schwer zu erklären
GHOST_KING88
#76 erstellt: 23. Feb 2011, 00:13
So hab heut mal Imprint drüber laufenlassen.Seht selbst, ich denke dass die Mts bis morgen Verbaut sind in ca. 0,40L CB
imprint2
Imprint1
Imprint
'Stefan'
#77 erstellt: 23. Feb 2011, 10:13
Da laufen aber keine Tieftöner mit, oder?!
GHOST_KING88
#78 erstellt: 23. Feb 2011, 11:57
doch die Helons aber die dbs haben bissle wenig volumen,kommen aber eh neue hin.
wenn ich meinen lappen wieder hab fahr ich zum chris und darf mir die DDw6.5 anhören und wenn se gefallen dann werdens die
ich werde einfach ma auf euch hören villleicht gefällts mir ja uch mit wniger pegel und mehr klang
GHOST_KING88
#79 erstellt: 27. Feb 2011, 00:09
So siehts aus bisher mt spielt in 0,2 Liter da hat er mir am besten gefallen
DSC00021
DSC00020
Kennt wer von euch den Tang Band W6-1139S? wie is das preis leistugs verhältniss?
[Beitrag von GHOST_KING88 am 27. Feb 2011, 00:13 bearbeitet]
muthchen
#80 erstellt: 28. Feb 2011, 12:58
also ich habe zwei von den tangbands zuhause als subwoofer in jeweils 15L BR laufen und die machen einfach spaß, vor allem bei dem preis, können für 16er richtig viel hub und ham nen vergleichsweise starken antrieb!
allerdings könnte ich mir vorstellen das bei dem MT nur 0,2L doch bissl arg wenig sin!
hast ihn shconmal einfach offen ins armaturenbrett spielen lassen? evtl mit bissl sonofill bedämpft?
grüße
GHOST_KING88
#81 erstellt: 28. Feb 2011, 19:52
Mt wurde auf 0,3l geändert!
offen leif er anfangs ins Arma aber ohne sonofill.
Jungs ich hab ein Problem meine Eton EC 1200,1 gibt kein ton vonn sich
prozessor is ganz kabel auch,(Mit ner andren stufe funzt alles normal)
die Eton hat Strom 12,39Volt liegen an schaltet nicht in protect.
GHOST_KING88
#82 erstellt: 04. Apr 2011, 20:02
So Die Eton funzt bis zum We und is dann wieder bei mir
Die Mts wurden dann letztenendes doch aufs Arma gebaut Spielt jetzt in 0,55l CB,war dann nach lägerem hören doch ncht so gans einvrstanden mit der Scheibenreflektion (ich war zu blöd es so einzustellen das es nach was klingt)
DSC00036
DSC00035
DSC00034
DSC00028
DB`s Bau ich gerade neu 1x20er pro tür für den anfang(Eminence Betea 8A)
[Beitrag von GHOST_KING88 am 04. Apr 2011, 20:04 bearbeitet]
`christian´
#83 erstellt: 05. Apr 2011, 16:22
Kann man so nicht sagen! Jedem das was ihm gefällt! Wenn dir das Ergebnis JETZT am besten gefällt, dann ist das DAS RICHTIGE für DICH!
Mit den HT´s, bzw. deren ausrichtung bin ich nach wie vor nicht einverstanden.... aber gut, du musst es hören!
Auf den TT bin ich mal gespannt, muss ja sehr massiv sein
GHOST_KING88
#84 erstellt: 06. Apr 2011, 14:55
So hab angefangen mit den Dbs
DB
DB!
'Stefan'
#85 erstellt: 06. Apr 2011, 15:00
Wie hast du denn so viele Falten da reinbekommen?
kleenerpunk
#86 erstellt: 06. Apr 2011, 15:59
zum ersten mal mit GFK gearbeitet?
sieht sehr faltig aus da wirste viel spachteln müssen...
aber netter TT
fahre selbst mit 2 Eminence Alpha 8a (pro tür ) rum
NixDa84
#87 erstellt: 06. Apr 2011, 16:09
Auf diese "Grundform" kannst du nicht vernünftig aufbauen. Hier bleibt nur wegschmeissen und nochmal machen.
PS: Am 23.04. ist bei mir Grillen angesagt
Chris
Simon
#88 erstellt: 06. Apr 2011, 16:17
Hi!
Oder aber:
Form follows function.
Die Wellen sind so beabsichtigt.
Die bringen Stabilität in die Sache.
Meine Meinung:
Solange keine Blasen drin sind und die Optik Nebensache ist, ist es doch egal.
Und freundlich grüßt
der Simon
GHOST_KING88
#89 erstellt: 06. Apr 2011, 17:18
Also war eigntlich nicht geplant aber ich hab sie bespannt und erst nach ner woche gehartzt (Die lagen in der garage)
Aber heute haben wir entschieden ein neues auto zu kaufen.
@NixDa ich kann sogar kommen ich hab mein Schein wieder
NixDa84
#90 erstellt: 06. Apr 2011, 17:58
Dann mach das mal. Ich will mal deinen Frequenzgang messen. Ich glaub so nen Frequenzgang hab ich dann noch nie gesehen
`christian´
#91 erstellt: 06. Apr 2011, 18:09
Dem Schließ ich mich vollends an! Maximale steifigkeit bei minimalem Materialaufwand.....
So einfach könnt stabiel sein.
Volumen ist sowieso egal, die sollten soweso auf die Tür spielen
GHOST_KING88
#92 erstellt: 07. Apr 2011, 06:22
Chris ich denke bis dahin wir nixmehr im Auto verbaut sein und im neuen wirds noch nicht fertig sein.
Aber mal schaun
NixDa84
#93 erstellt: 07. Apr 2011, 06:49
Warum nichts mehr verbaut? Steht nen Autowechsel bevor?
nEvErM!nD
#94 erstellt: 07. Apr 2011, 06:50
Siehe oben
NixDa84
#95 erstellt: 07. Apr 2011, 06:52
Fail... Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Hochtöner in den Lupo
Happy_Days_are_back_again am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  53 Beiträge
Golf 3 Hochtöner Aufnahmen
Grand1204 am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  6 Beiträge
Hochtöner in A-Säule Spachteln (GFK) aus Langeweile
Schubimek am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  3 Beiträge
Neue Mittelkonsole
Outbreak2004 am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  8 Beiträge
Ibiza 6l (extrem viele Bilder) *Hochtöner fertig !!!
Omsel am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  50 Beiträge
neue Zuhause für meine Axx'e
kleenerpunk am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  8 Beiträge
kofferraum mal wieder umgebaut
kingtofu am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  4 Beiträge
rechter hochtöner leiser als links
marea_maus am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  10 Beiträge
mal wieder ein bandpass
Nickon am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  20 Beiträge
[HowTo] Hochtöner in A-Säule einspachteln
matzesstyle am 12.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.250
