HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Pics eurer Subwoofer! | |
Pics eurer Subwoofer!+A -A |
emi
#1190 erstellt: 09. Aug 2012, 16:51 | |||
[Beitrag von emi am 09. Aug 2012, 16:54 bearbeitet] |
svwv92
#1191 erstellt: 09. Aug 2012, 17:08 | |||
wo ist das problem? ist natürlich nicht selbst gebaut, aber passt soweit. klang ist top, verstärker reicht auch vollkommen... und macht nen guten optischen eindruck, wie ich meine |
Partycracker
#1192 erstellt: 09. Aug 2012, 17:41 | |||
tut mir leid aber da wüde ich dem cruiser auch zu stimmen , weil du bestimmt durch eigeninitiative was besseres auf die beine stellen würdest als diese dröhnkisten;) mfg.Hotte |
svwv92
#1193 erstellt: 09. Aug 2012, 17:44 | |||
okay. ich bin mehr oder weniger laie in der thematik. aber woran unterscheidet sich eine selbst erstellter subwoofer inkl gehäuse an meinen crunch gtr800 so groß? klar, sind die selbsterstellten teile quasi maßgeschneidert, aber sonst? |
Partycracker
#1194 erstellt: 09. Aug 2012, 17:53 | |||
genau selbst geschneidert der crunch ist n bandpass und ind en meistenfälle eher zu hoch getrennt . also in den höheren frequenzen ok und untenrum nur dröhnig und optik ist scheiß egal wenn es sich scheiße anhört such dir ma ein auf der was von der materie versteht dann biste auch am selbst bauen mfg. |
Denyo-evo
#1195 erstellt: 09. Aug 2012, 18:07 | |||
0815 abstimmungen etc du könntest rein thoretisch die woofer ausbauen und selbst ein gehäuase dafür bauen wenn sich jemand findet der mal für dich ein wenig hin und her berechnet auch wenn es nicht zu 100 passt sollte aus auf jeden besser sein wie das da |
rZn
#1196 erstellt: 09. Aug 2012, 19:27 | |||
Naja eins muss ich Crunch ja lassen, sie ham mich zu dieser Seite gefuehrt, weil ich wissen wollte, ob die was taugen, sonst waers in die Hose gegangen... Jetz isses halbwegs gescheit und ich hab viel gelernt ^^ |
'Alex'
Moderator |
#1197 erstellt: 09. Aug 2012, 21:25 | |||
Für die Trennung kann der Hersteller nichts; du meinst das Tuning. Die Blinkebandpässe sind idR wenn, dann eher zu tief getuned um sie vernünftig entzerren zu können.
Unentzerrt spielt er "obenrum" eben viel zu laut. Bedingt durch die zu kleine Portfläche kommt "untenrum" nicht mehr wirklich viel bei rum. Vom Grundansatz sind die Bandpässe gar nicht soo verkehrt. Wenn man sich die Klischee-Blinke-Bandpässe anschaut und alle über einen Kamm scheren möchte, gibt es verschiedene ( eigentlich schon angesprochene Punkt): - die Tuningfrequenz bestimmt gleichzeitig die Grenzfrequenz, für ein durchschnittliches 2-Wege Kompo dürfen es daher schon 65-70 Hz sein. Da dürften Einige der Gerätschaften drunter liegen. - durch die zu kleine Portfläche kann das geschlossene Gehäuse nicht kompressionsfrei spielen. - oft sind die Gehäuse auch eher drittklassig zusammengezimmert und nicht ausreichend stabil. Zuletzt bleibt dann das absolute K.O.- Kriterium, die passende Entzerrung. Ohne diese Entzerrung spielt auch ein perfekt konstruierter Bandpass nicht brauchbar und peakt nur in (ich verallgemeinere hier auch) unangenehmen Bereich. Den Crunch würde ich bei eBay verschleudern; da bekommt man am Ehesten noch etwas dafür. Danach kann man dann mit etwas Ruhe etwas Passendes für dich suchen. Alternativ kann man wie angesprochen auch mit den Treibern ein neues Gehäuse bauen. Dazu könntest mal Bilder von den Teilchen machen, manchmal stecken in solchen Gehäuse die windigsten Treiber, manchmal auch durchaus verwendbares Material. Gruß Alex |
DominicZ
#1198 erstellt: 09. Aug 2012, 23:47 | |||
menime
#1199 erstellt: 09. Aug 2012, 23:50 | |||
Keine Anbindung an den Innenraum? Hollywoodkabel? CCA? |
DominicZ
#1200 erstellt: 09. Aug 2012, 23:54 | |||
Hab ne Skisacköffnung oder wie das dingen heißt, dort liegt der Port. Ja, ist ein CCA Kabel, liegt aber nur vorerst drin weil ichs von nem Kumpel geschenkt bekommen habe |
DominicZ
#1201 erstellt: 10. Aug 2012, 00:48 | |||
@Emi, b3 oder b4 und wo sind deine Lautsprecher? |
emi
#1202 erstellt: 10. Aug 2012, 01:09 | |||
B4 2,3e Momentan sinds nur die Mitteltöner im A-Brett. Dobos sind kurz vor der Fertigstellung. Deiner müsste ein B3 sein, richtig? Was hast du da für einen ESD? Gern auch per PN |
Chri996
#1203 erstellt: 17. Aug 2012, 21:41 | |||
cwolfk
Moderator |
#1204 erstellt: 17. Aug 2012, 22:17 | |||
Die Verkabelung ist totale Grütze |
Mr.Subsonic
#1205 erstellt: 17. Aug 2012, 23:30 | |||
Einer meiner beiden neuen Schmuckstücke: nen eton force woofer... mal sehn wie er sich schlägt und hier noch nen sub, angefertigt für nen freund... 2 Helix W10 im BR... [Beitrag von Mr.Subsonic am 17. Aug 2012, 23:36 bearbeitet] |
Partycracker
#1206 erstellt: 17. Aug 2012, 23:48 | |||
@chri996 zu wenig strom? zu dünnes holz? spanplatte? zu kleiner port? bitte alles beantworten mfg. |
Chri996
#1207 erstellt: 18. Aug 2012, 02:11 | |||
[Beitrag von Chri996 am 18. Aug 2012, 02:14 bearbeitet] |
Partycracker
#1208 erstellt: 18. Aug 2012, 11:34 | |||
Das sind mächtige luftpumpen wäre ja eher auf 500cm2 gegangen . Oder noch großer . Aber Wenns gefällt Mfg. |
AHS
#1209 erstellt: 19. Aug 2012, 18:39 | |||
Und den Powercap würde ich in der Leistungsklasse auch weglassen... |
emi
#1210 erstellt: 19. Aug 2012, 21:17 | |||
ICh nicht. |
Chri996
#1211 erstellt: 20. Aug 2012, 13:23 | |||
Dass mit dem Powercap ist halt die ewige Streitfrage, 1F ist halt auch fast sinnlos... Für eine ganze Elkobank hab ich aber nicht genug Platz/Willen zum unterbringen. Die Idee von einer Kinetik HC2000 steht momentan noch im Raum, In Österreich ist die Powercell 4000 aber auch nicht so teuer. Wenn die Batt direkt vor dem Amp ist könnte man ja vll. auf Elkos verzichten MfG Chri |
Audiklang
#1212 erstellt: 20. Aug 2012, 20:13 | |||
hallo man kann auch paar LifePo nehmen , hat den vorteil das die spannung etwas höher ist und die dinger gut strom liefern können Mfg Kai |
LexusIS300
#1213 erstellt: 20. Aug 2012, 20:15 | |||
LifePo? Nicht LiPo (Lithium-Polymer)? |
'Stefan'
#1214 erstellt: 20. Aug 2012, 20:23 | |||
Audiklang
#1215 erstellt: 20. Aug 2012, 21:15 | |||
nein die nicht ! Mfg Kai |
speedcore
#1216 erstellt: 20. Aug 2012, 21:54 | |||
Partycracker
#1217 erstellt: 20. Aug 2012, 22:30 | |||
würde gerne im klub der 12" noch ein Orion Hcca 12.2 sehen ob der noch impsoanter ist. der dd sieht halt echt mickrig aus gegen die GZ monster mfg.Hotte |
Rohezal
#1218 erstellt: 20. Aug 2012, 23:30 | |||
das ganze sieht aus wie so ne parade der sterne in nem sonnensystem.... von klein nach groß |
der_Olly
#1219 erstellt: 21. Aug 2012, 11:39 | |||
wie kann man einen XQ mit einem der schönsten je entworfenen Magneten aufs Kies stellen... |
Ricricardo
#1220 erstellt: 21. Aug 2012, 12:21 | |||
AHS
#1221 erstellt: 21. Aug 2012, 13:04 | |||
Reizung
#1222 erstellt: 21. Aug 2012, 18:43 | |||
Ricricardo
#1223 erstellt: 21. Aug 2012, 19:36 | |||
Neid NEID)))) verdammt geiles Spielzeug ...darf man fragen wieviel Dich der Spass mit verzollen und Transport etc.. gekostet hat . please PN Danke |
Gabberdup
#1224 erstellt: 21. Aug 2012, 20:00 | |||
Nicht schlecht . Ist ja schon der SPL Dynamics geil, aber SMD setzt da noch eins drauf ! Mfg |
Stereosound
#1225 erstellt: 21. Aug 2012, 20:21 | |||
Lass mich raten, der SMD kommt aus einem Silber Farbenen Audi A4 Avant? Ich wüsste da nämlich einen der zwei von diesem Monstern in BR rumgefahren hat. MfG Stereosound |
Marco_Gee
#1226 erstellt: 21. Aug 2012, 20:21 | |||
[Beitrag von Marco_Gee am 21. Aug 2012, 20:24 bearbeitet] |
Kiela
#1227 erstellt: 21. Aug 2012, 22:03 | |||
geil... gibts werte? |
Marc-K
#1228 erstellt: 21. Aug 2012, 22:54 | |||
@Marco_Gee : Kannst da mal was genaueres zu erzählen? Habe nämlich auch 4 davon, allerdings im BR Gerne auch per PN Gruß Marc. |
HiFONiCS1000
#1229 erstellt: 21. Aug 2012, 22:56 | |||
@Marco_Gee ... warum kein MDF.? und Bull Audio... hm. |
'Stefan'
#1230 erstellt: 21. Aug 2012, 23:36 | |||
Weil's Span auch tut. Für ein Testgehäuse erst recht.
Billiger als mit vier Bull Audio wirst du nicht laut. |
AHS
#1231 erstellt: 22. Aug 2012, 00:28 | |||
Wie viel Liter hat denn das GG jeweils? Sieht so klein aus... |
MJ12
#1232 erstellt: 22. Aug 2012, 00:37 | |||
Polosex_en
#1233 erstellt: 22. Aug 2012, 19:40 | |||
Sehr schick |
Marco_Gee
#1234 erstellt: 22. Aug 2012, 21:09 | |||
Hi, im Rohbau ohne Versteifungender kiste sowie Portabstimmung 144,x an ca. 1,2kw Rms Dafür aber sehr Breitbandig gebaut, von der Abstimmung her. Das Gehäuse an sich ist NULL berechnet, ansich ist ein Bandpass dieser Grösse eh Kaum zu berechnen. Zumindest kann ich es nicht... 90% Läuft über den Port, die restlichen 10 % ist der geschlossene Bereich |
cwolfk
Moderator |
#1235 erstellt: 23. Aug 2012, 18:38 | |||
Breitbandig gebaut bei null Berechnung, aha Verhältnis Closed:Vent soll 1:9 sein? Normalerweise baut man eher 1:2. Oder was wolltest du uns damit sagen? |
Reizung
#1236 erstellt: 30. Aug 2012, 11:49 | |||
Ja was los Jungs !? Hat keiner mehr etwas zu Hause rumstehen oder im Auto verbaut? Bis mindestens zur Seite 100 müssen wir kommen Eure Reizung |
Rohezal
#1237 erstellt: 30. Aug 2012, 11:58 | |||
wenn ich meine 2 endlich bekommen würde die ich hier im biete forum gekauft hätte... ..... |
AHS
#1238 erstellt: 30. Aug 2012, 13:01 | |||
Hier mal was aus der günstigen Schiene, was ich noch daheim lieben habe: Überraschend gut verarbeitet! [Beitrag von AHS am 30. Aug 2012, 13:02 bearbeitet] |
Reizung
#1239 erstellt: 30. Aug 2012, 13:32 | |||
'Stefan'
#1240 erstellt: 30. Aug 2012, 13:34 | |||
Zwei Drittel eines Subwoofers. |
Pics eurer Frequenzkurven GHOST_KING88 am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 25 Beiträge |
Pics von euren Endstufen 'Bass' am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 8249 Beiträge |
Mein S'B'asspolo... (viele Pics) polosoundz am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 2593 Beiträge |
Bilder eurer Endstufen von der Schokoladenseite ;) Tonhahn am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 52 Beiträge |
Ecos Golf3 Ausbau mal anders (viele Pics) ^eco^ am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 13 Beiträge |
[FIAT PUNTO 3] KR_Ausbau...fast fertig VIELE PICS Reandy am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 80 Beiträge |
anlagen pics/ SUZUKI Samuraj 4x4bass am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 2 Beiträge |
Pics von euren LS (Front, Rear & Sub´s) mr_Zyrus am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 109 Beiträge |
[FORD Fiesta MK3] Paar Pics meiner Anlage Papa_Bär am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 16 Beiträge |
Mein S(B)asskadett (bald VIELE Pics) KartoffelKiffer am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 102 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedIlmberger
- Gesamtzahl an Themen1.552.631
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.878
