HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Projekt Kofferraumumbau / Verstärker im Reserverad... | |
Projekt Kofferraumumbau / Verstärker im Reserveradkasten+A -A |
Conzo
23:04
erstellt: 15. Nov 2009, |
Jedesmal, wenn ich den Kofferraum öffnete, ärgerte ich mich über den offenen Einbau des Verstärkers und des Cap's. Kabel, die mit Kabelbinder zusammengehalten wurden. Ein wildes Chaos. Doch ich hatte hier im Forum schon über Einbauten im Reserveradkasten gelesen. Die 2 neuen AMP's sollen also im Reserveradkasten verschwinden. So wurde der Kasten vermessen und dann im Baumarkt eine Holzplatte geholt. In mehreren Arbeitsgängen mit der Stichsäge wurde das Brett angepasst, bis es passte und auf den 4-kant Leisten auflag. Aber so roh, das ist nichts für's Auge. Das Brett und der ganze Kasten wurde mit schwarzem Filz überzogen / ausgekleidet. Dann kam ein Lattenrost in die gesamte Kofferraumfläche. Gar nicht so einfach zu erledigen, da der Blechboden jede Menge Erhöhungen hat. So mussten jede Menge verschieden dicke Holzstücke unterlegt und verleimt werden. Dann ging es an den Zuschnitt des Holzbodens. Der Teppich diente als Vorlage für die Form, da jede Menge rundungen und Ausbuchtungen gesägt werden mussten. Am Stück passt das Teil nicht rein, also 3 passgenaue Teile fertigen. Plus ein Service-Deckel, um die Amp's am Schluss einzustellen. Natürlich auch, um zu zeigen, was darunter versteckt ist. Rohboden mit Serviceklappe. Links kommt eine Zusatzbatterie plus 2 Cap's mit je 1 Farad. ![]() Der Boden ist fast fertig überzogen. Links ist der Batteriekasten mit den Cap's bereits fest montiert. Nur die Abdeckung fehlt noch. Und Kabel müssen noch unter dem Boden in die Kabelkanäle eingezogen werden. Morgen geht es meterweise Masse und Plus-Kabel einkaufen. ![]() Blick in die Serviceklappe. Die Amp's sind so angeordnet, dass die Drehregler für die Einstellungen frei zugänglich sind. ![]() Edle Teile. Leistung satt. ![]() Das ist momentan Stand des Umbaus. Bald geht es weiter, wenn ich Einkaufen war. Gruss Andy |
Conzo
20:16
erstellt: 24. Nov 2009, |
Nun geht es weiter Alles ist verkabelt und verdrahtet. ![]() Im Hintergrund der Powerblock. Die Kabel gehen in verschiedene Kabelkanäle, damit signalführende Leitungen nicht direkt neben Powerleitungen liegen. ![]() Um die Wärme abzuführen, sind 2 PC Ventilatoren verbaut. Einer bläst hinein, der andere saugt die warme Luft ab. ![]() Um das Remotesignal der HU nicht zu sehr zu belasten, wird damit ein kleines Printrelais geschaltet. Eine Löschdiode verhindert Induktionen zur HU, wenn die Anlage ausgeschaltet wird. Die Induktionsspannung wird durch die Diode kurzgeschlossen. ![]() Die Abdeckung ist drauf. Gitter verhindern, dass Kleinteile in die Venilatoren gelangen und diese blockieren könnten. Leider hatte ich ein wenig zu viel Heissleim verwendet. Rechts hat es rausgedrückt, als ich mit dem Handballen anpresste. Ich werde es mit einem Heissluftföhn erwärmen und versuchen, abzulösen. ![]() BTW: Der Audio System Sub bringt brachialen Tiefbass. Im direkten Vergleich mit meinem Eigenbau Sub bevorzuge ich vom Klang her eher mein Eigenbau. Der bringt so richtig knallharter Bass, ist aber nicht so tiefreichend. Vibrationen sind bei beiden. Der Eigenbau rüttelt aber ganz anders an den Sitzen. Sobald mal ein Treffen ist, werde ich beide einer DB Messung unterziehen. Der Eigenbau kommt auf 103 dB/W/M im Freifeld. Durch den Druckkammereffekt werden es noch einige dB mehr sein. Bin gespannt, was dann mit ca. 600 W anstehen. Aber nur mit Hochpass bei 40Hz, ansonsten besteht Gefahr, dass die Spule an die Polplatte knallt, wenn extremer Tiefbass an der Spule reisst. 2 x PA Oberton 15 XL 400 in Serie. Denke, das ist genug Membranfläche für Rekordverdächtige SPL Edit: Als nächstes Projekt nehme ich Doorboards in Angriff. Ich denke da an geschlossene Gehäuse mit kleinem BR. So kommt der TMT recht gut runter und kickt dann auch schön. Berechnungen ergeben ein 15 Liter Gehäuse, abgestimmt auf gegen 80 Hz. Mit einem Eminence Beta 8. Dessen Wirkungsgrad pulverisiert normale Türlautsprecher bereits mit 40 Watt, wenn die anderen bereits mit 150 bis 200 Watt laufen. Ich weiss, wie die Betas klingen, schliesslich habe ich meine 5.1 Dolby Surround Anlage damit ausgerüstet und mir gefällts ausgesprochen gut. Gruss Andy [Beitrag von Conzo am 24. Nov 2009, 20:31 bearbeitet] |
[Ford Mondeo MK2] Kofferraumumbau gamor am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 338 Beiträge |
Audi A3 8L - Kofferraumumbau Freak_88_A3 am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 11 Beiträge |
Kofferraumumbau fast fertig ? noch eine Idee gesucht rudi1978 am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 18 Beiträge |
Kofferraumumbau in meinem G-Astra Caravan Dia(V)ond am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 31 Beiträge |
Projekt Seat Cordoba Kombi Dave0070 am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 5 Beiträge |
neues Projekt im W203 Skip986 am 20.07.2017 – Letzte Antwort am 20.07.2017 – 6 Beiträge |
Monats Projekt Sens am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 45 Beiträge |
projekt trabant sperl8564 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 9 Beiträge |
schnarchs Projekt schnarch am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 7 Beiträge |
Mein erstes Projekt im E30 P4p2 am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedZaglab16
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.370
