KOSTENLOSE PROGRAMME UND HILFREICHE LINK´S FÜR EUCH
DJ-Lamá
#1 erstellt: 13. Nov 2009, 01:19
So...
Nachdem ich von mehreren jetzt angeschrieben wurde, diesen Thread
wieder aufzubauen, habe ich nun die Zeit gefunden euch auch hier paar Programme und Link´s zu posten, welches bei euren Einbauten sehr hilfreich sein wird.
Ich hoffe, hier kommt der Thread genauso gut an.
Auf gehts...
Hier sind erstmal die Wichtigsten
Downloads und Tipp´s die man brauch,
um loszulegen.
Alles was "ROT" ist, kann man anklicken
1) Basscad
Ein Programm, womit ihr einfach und schnell
das passende Gehäuse für euer Subwoofer erstellen könnt.
2)WIN ISD (Direkter Download)
Noch ein geiles Programm, mit dem Ihr anhand der Thiele-Small-Parameter (kurz TSP),
welches jeder anständige Woofer besitzt, das benötigte Volumen ausrechnen und simulieren könnt.
3) Ampguts.com (nicht mehr Kostenfrei)
4) AMP-Performance
Die Seite von unserem User Ämblifeier, wo Ihr
zahlreiche Daten findet, was eure Endstufen wirklich leisten. Eine sehr geile Seite. Wenn Ihr euch euer Verstärker
messen lassen wollt, dann schreibt Ihn an...
5) Car-Hifi Guide (.pdf)
Eine wirklich goldwerte Seite. Hier findet Ihr
Tipp´s, Trick´s und eine Einführung zum Thema
Car-Hifi. Sollte jeder mal gelesen haben.
6) Turtorials
Eine Forumseigene Linksammlung, in dem Ihr eine Anleitung
bekommt, wie man z.B. Doorboards, HT Aufnahmen, GFK Ausbauten, usw, machen könnt.
7) Woofer Wizard
Parallel? Reihe?
Ein nettes Spielzeug, der euch zeigt,
wie Ihr eure Woofer an die Stufe anschließen könnt.
8) Widerstands- und Spannungs(ab)fall-Rechner
Für alle die wissen wollen was so "auf der Strecke" bleibt, oder wie sich z.B. nen Alukabel auswirkt.
Für Worst-Case-Szenarien kann man im Expertenmodus auch mit der Temperatur spielen und Sommer/Winter simulieren.
9)Mehrwege Weichen Bau (Java Applet)
Noch ein Tool, der euch dabei behilflich ist,
wenn Ihr eine Mehrwegeweiche selber bauen wollt.
10)2 Wege Weichen Bau
wenn Ihr eine 2 Wege Weiche selber bauen wollt.
11)Tiefton Rechner
wie laut kann mein Tiefbass sein?
Das lässt sich für eine geschlossene oder eine Bassreflexbox ziemlich einfach physikalisch berechnen.
12) Kondensator Rechner
Alles Rund um die Kondensatoren.
Rechnet es doch selber aus...
13) Spulen Rechner
Alles Rund um die Spule
Viel Spaß beim Rechnen...
14) Widerstand Rechner
Hier nochmal ein Widersand Rechner
Der ein Ticken genauer arbeitet...
15) Kabel und Dämpfung Rechner
Hast du ein Verstärker mit einem hohem Dämpfungsfaktor?
Dann klick hier...
16) BoxSim
Leistungsfähiges Simulationsprogramm für Lautsprecher, u.a. mit Einberechnung von Kantenreflexionen, Weichenoptimierung, Gehäuseberechnung. Kann auch Messungen importieren und weiterverarbeiten.
17) Störplan
Hier ein nützlicher Plan, wenn Ihr Lima Pfeifen habe.
Sehr einfach und Idiotensicher! Einfach die Liste abarbeiten!
18) Kabel Querschnitt Rechner
Hier ein Tool, wo Ihr den Querschnitt (mm²) anhand der Kabeldicke ausrechnen lassen könnt.
Tipp: Den Wert immer auf einen 5er abrunden (bspl. Durchmesser 6cm: Ergebnis 28.2743mm²: abrunden auf 25mm²) Denn der Rechner
berücksichtigt nicht die Luft zw. den Litzen.
19) Die ideale Dicke (aktuell nicht erreichbar)
Es kommt nun mal nicht auf die Länge sondern auf die Dicke an.
Und wie Dick euer sein muss, erfahrt ihr hier.
Tipp: Wenn Ihr nicht wisst wieviel Amper eure Anlage zieht, einfach Die A Werte x14,4 nehmen. Damit habt ihr die Wattzahl.
WICHTIG: Die angeben sind Mindestanforderungen. (mehr ist besser)
20) Online Strom-Rechner
Kleines Tool um zu berechnen wie viel Strom ein Verstärker unter Volllast ca. aufnehmen wird.
21) Sinus Generator(ZIP Datei)
Mit diesem Tool, könnt Ihr Sinustöne von 4 Hz bis 40KHz generieren. (Sinustöne, bzw. die Frequenzen können erhebliche Schäden anrichten für Körper und Setup!! Dreht eure Anlagen nicht unnötig lauter, weil Ihr der Meinung seid, dass Ihr bei 20 Hz den Bass oder bei 25 KHz die Hochtöner nicht hört! Die Töne sind da aber eure Ohren nehmen die nicht oder sehr leise wahr)
Sooo...
Also hier stehen soweit alle wichtigen Sachen, die mir spontan einfallen.
Falls Ihr noch etwas hinzufügen lassen wollt, könnt Ihr gerne eine PN schicken, ich kümmere mich dann darum.
Ein Großes Dankeschön an die jeweiligen Seitenbesitzer.
edit SchallundRauch: 2 Punkte auf Wunsch von DJ-Lamá hinzugefügt
Deadlink durch Moderation korrigiert
[Beitrag von DJ-Lamá am 12. Nov 2013, 03:51 bearbeitet]
platin-man
#2 erstellt: 14. Nov 2009, 15:22
Finde ich cool die Idee. Sollte man einige auch in die Tutorials-Sektion übernehmen.
Mir persönlich fällt z.B. noch
Mr. Woofa (Interessante Tips/Tricks rund um den Einbau)
ein
mr.booom
#3 erstellt: 14. Nov 2009, 16:43
Hätte da auch noch was
x) Online Widerstands- und Spannungs(ab)fall-Rechner
DJ-Lamá
#4 erstellt: 14. Nov 2009, 18:08
Hallo booom...
Habs editiert.
@ Platin.
Danke. die Seite von Carsten ist auch gut.
Aber unser turtorial deckt ziemlich alles ab...
Simius
#5 erstellt: 14. Nov 2009, 20:08
Die Tools der Strassacker Seite sind auch sehr nützlich - z.B. der Volumsrechner - oder ist das dann eine Werbung?
DJ-Lamá
#6 erstellt: 27. Nov 2009, 23:27
Habe einige Punkte übernommen und hinzufügen lassen...
(danke nochmal an R-Type)
Den Volumenrechner habe ich nicht hinzugefügt, da Basscad
schon oben steht...
Also bedient euch...
Und weitere Ideen und Links gerne Willkommen
DJ-Lamá
#7 erstellt: 18. Dez 2009, 16:47
ich hole es mal wieder hoch
(nicht haun)
Hifi-Freaky
#8 erstellt: 29. Jan 2010, 18:35
find ich eine sehr gute Idee =)
Dankeschön
DJ-Lamá
#9 erstellt: 12. Feb 2010, 23:31
huiiii....
Danke und Bitteschön ...
mr.booom
#10 erstellt: 07. Jul 2010, 13:10
Neues bzw. geändertes Futter ... die Ampguts-Galerie wurd mal wieder gemovt, nun direkt unter http://www.ampguts.com/ zu erreichen
mr.booom
#11 erstellt: 04. Aug 2010, 11:29
Hi Ender
Und schon wieder neues Futter
x) Online Strom-Rechner
Ja, mir war grad bisserl langweilig, und so bleib ich immerhin in Übung
[Beitrag von mr.booom am 04. Aug 2010, 11:29 bearbeitet]
deSünner
#12 erstellt: 03. Nov 2010, 22:45
Ich kann noch Google Sketchup empfehlen, ein Kostenloses 3d Simulationsprogramm.
Wenn man da ein Gehäuse in 3d vor sich hat lassen sich die Plattenmaße ganz leicht übertragen geht mit 1-2 Tagen Übung super, ich schreibe auch gerne ein Tutorial dafür wenn es jemand erfordert
egal ob einfach für Anfänger
anfänger
oder Riesenprojekt für Fortgeschrittene
Fortgeschritten
denSketchup downloadgibt es Kostenlos
[Beitrag von deSünner am 03. Nov 2010, 22:45 bearbeitet]
ole88
#13 erstellt: 08. Nov 2013, 22:36
unter dem link basscard, kommt nur schrott bitte mal ändern
zuckerbaecker
#14 erstellt: 08. Nov 2013, 22:47
... und Du schaffst es nicht Google anzuwerfen ......
ole88
#15 erstellt: 09. Nov 2013, 01:23
provozierst du gern? Ich wollte lediglich darauf hinweisen das der link broken is, meine fresse danke für den hinweis mit google, nicht.
Neruassa
#16 erstellt: 09. Nov 2013, 01:31
Der Beitrag ist 4 Jahre alt.
Es sollte logisch sein, dass nach dieser Zeit nichts mehr aktuell ist.
zuckerbaecker
#17 erstellt: 09. Nov 2013, 01:39
ole88 (Beitrag #15) schrieb:
provozierst du gern? Ich .
Lerne schreiben und Dich höflich auszudrücken, dann wird alles gut .....
mr.booom
#18 erstellt: 09. Nov 2013, 01:43
Meine Links sind es
Leider habsch DJ schon ne Zeit lang nix mehr posten sehen ... ne PM könnte ihn eventuell "wecken". Oder nen Mod muss die Korrektur übernehmen:
1) Basscad
[Beitrag von mr.booom am 09. Nov 2013, 01:44 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#19 erstellt: 09. Nov 2013, 12:12
den Deadlink habe ich korrigiert. In solchen Fällen ist es am Sinnvollsten den dafür vorgesehenen Button "Moderation benachrichtigen" zu benutzen.
Gruß Alex
-Moderation-
DJ-Lamá
#20 erstellt: 11. Nov 2013, 03:50
Hi Boom
Sorry hatte mich kurz hingelegt
Und hello Zucker, wieder Charmant wie immer
Danke Alex für den Edit. Ampguts hab ich nun auch editiert, da es wohl nun kostenpflichtig ist...
Somit ist
Die Links 11 - 15 vom Strassacker werde ich die Tage neu einpflegen.
[Beitrag von DJ-Lamá am 11. Nov 2013, 03:59 bearbeitet]
DJ-Lamá
#21 erstellt: 12. Nov 2013, 03:53
Link 11 - 15 aktuallisiert
Neuer Punkt dazugekommen 21
ErikSa91
#22 erstellt: 16. Nov 2013, 20:13
der Sinusgenerator lässt sich unter Windows 7 64Bit nicht öffnen ...
LG
Erik
mr.booom
#23 erstellt: 16. Nov 2013, 20:28
Ist halt ne über 15 Jahre alte Software, was erwartest? Zumal die nicht von DJ-Lama ist, er hat sie hier nur verlinkt ^^
Sinusgeneratoren gibts wie Sand am Meer wenn man Google mal bemüht, oder auf bewährte Software zurückgreift wie z.B. Audacity (Single+Sweep, Rauschen, ...).
@DJ:
Link 21 evtl. durch Audacity ersetzen? Oder schlicht ne neue Nr. 22 zufügen xDD Audacity sollte eigentlich auf keiner HDD fehlen
[Beitrag von mr.booom am 16. Nov 2013, 20:28 bearbeitet]
Mein S(B)asskadett (bald VIELE Pics)
KartoffelKiffer am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  102 Beiträge
[Corsa B] Mein erster Einbau
bruce_will_es am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  11 Beiträge
steve´s golf 3
st3ve am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  16 Beiträge
Einbau in Töbi`s Focus
töbi am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  5 Beiträge
Was für eine Anlage für meinen Civic?
mark0 am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  19 Beiträge
Kuhsub !!
Paulchen27 am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  21 Beiträge
Pics von euren LS (Front, Rear & Sub´s)
mr_Zyrus am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  109 Beiträge
Recycling für´s (hoffentlich) ultimative Fronstaging
Old-Hifi-Jünger am 26.08.2023  –  Letzte Antwort am 14.07.2024  –  14 Beiträge
Andi´s Audi 80 B4 Limo
quattro_Andi am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  14 Beiträge
Trabbi Go!s SQPL
Partycracker am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2021  –  330 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAssaro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.378
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.982
