| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Aux Eingang Eigenbau (JVC kd-S723R) | |
Aux Eingang Eigenbau (JVC kd-S723R)+A -A |
rohifi
erstellt: 02. Sep 2009, 14:59
Hi! Habe den JVC kd-S732R. Kurz gesagt ein Audio-CD-Player ohne Aux-In. CD-Wechsler-Anschluss hat das Teil nicht. FM-Sender taugt mir nicht. Neuen Radio will ich nicht unbedingt, wobei es ja schon welche für 60€ gibt die meine Zwecke erfüllen... Meine Idee ist es vor die Intere Endstufe im Radio eine Klinken-Verbindung nach Außen legen. es geht hierbei rein um die "elektrotechnische" Machbarkeit. Das Line-out signal von einem Mp3-player zB. direkt in die Endstufe. Problem was ich dabei sehe ist, dass 2 Signale dann auf die Endstufe gelangen... zB Radio und Mp3player... könnte man vll eine "stumme" CD einlegen... Kennt jemand Erfahrungsberichte diesbezüglich? Jemand schonmal damit rumgespielt? Anregungen? Danke für die Tips und Tricks schonmal im voraus!! Grüßle rohifi |
Agomy
erstellt: 02. Sep 2009, 18:45
Versuchs doch einfach mal mit einem FM transmitter oder meintest du dass mit dem FM sender? Ansonsten würde mich erstmal interessieren ob du schon allgemien erfahrungen gemacht hast mit autoradio auseinanderschrauben und eben genau die passenden leitungen / lötpunkte zu finden? |
rohifi
erstellt: 02. Sep 2009, 20:11
Danke für deine Antwort!
Genau, den meine ich => Der FM-Transmitter kommt für mich nicht in Frage.
Autoradios speziel nicht, nein. Bin nur "Hobbybastler" und das wäre mein erstes Autoradio was ich mal zerlege.
Das ist der Grund weshalb ich vorher Frage, um mich mal schlau zu machen ob es technisch möglich ist. Vll bekomme ich hier Antworten bevor ich das Ding zerlege. Grüßle |
Agomy
erstellt: 03. Sep 2009, 08:13
Nun als unmöglich würde ich es nicht ansehen Ich bin nur nicht sicher wie sich dass gerät die informationen (musik) übermittelt. Ich würde es allgemein nicht empfehlen dass autoradio zu diesem zweck auseinander zu bauen ich würde dir eher empfehlen deine Lautsprecher über endstufen laufen zu lassen und die an dass autoradio so wie über eine weiche auch den anschluss dess MP3 players ermöglichen Sprich du machst 2 Y weichen an die chinch/aux anschlüsse legst einmal dass kabel ans audoradio und machst einmal ein kabel auf klinkenstecker zum MP3 Player. [Beitrag von Agomy am 03. Sep 2009, 08:15 bearbeitet] |
SeinEwigDunklerSchatten
erstellt: 03. Sep 2009, 10:51
Das würde ich nicht machen. Denn die Signalpegel von Radio und MP3-Player unterscheiden sich doch stark. Beim Radio hast du 2 bis 4V Ausgangsspannung, beim MP3-Player vielleicht 1V. Also wäre der MP3-Player viel leiser zu hören. Außerdem ist der Kopfhörerausgang (einen richtigen Line-Out haben die wenigsten) nicht wirklich geeignet um etwas anderes als einen Kopfhörer zu betreiben. Spätestens bei höheren Lautstärken fängt es an zu verzerren und übersteuern. Wenn du das Radio wirklich schlachten willst, müsstest du das Line-Signal vor der internen Endstufe finden, abtrennen, und über einen 2-poligen Schalter deinen Line-In einschleifen. Dann könntest du umschalten zwischen der Quelle die am Radio selbst eingestellt ist, und dem Line-In. Aber wenn du in der Richtung noch nie was gemacht hast, ist die Gefahr doch sehr groß dass du dabei das Radio kaputtmachst. An deiner Stelle würd ich es lassen, verkauf das Ding und besorg dir ein neues (gebrauchtes) mit Line-In. |
Agomy
erstellt: 03. Sep 2009, 11:03
Also ich mein ich hab früher meine Helmfachanlage direkt so betrieben und es hat ordenlich funktioniert okay war kein autoradio drann nur der MP3 Player allein aber dass tut dem ganzen keinen abbruch. Später dann als mein auto da war bin ich ne ganze zeit lang auch nur mit MP3 Player an der stufe rumgefahren weil ich noch kein autoradio hatte und es gab nie probleme. Klar ich würde auch empfehlen ein neues autoradio zu kaufen dass dass unterstützt ist eben die einfachste sicherste und beste variante die auch mit sicherheit zu einem ergebnis führt. |
erstellt: 03. Sep 2009, 11:10
Wenn du nur den MP3-Player an der Stufe hängen hast, kannst du die Stufe ja auf ihn einpegeln. Aber wenn noch ein Radio mit dran hängt, musst du wegen dem extremen Pegelunterschied den MP3-Player ja voll aufreißen, damit man noch was hört. Und das hört sich eben meistens grausig an, und tut den Lautsprechern nicht grad gut... |
Agomy
erstellt: 03. Sep 2009, 11:22
Ja klar davon ist eben auszugehen da hatte ich erst nicht dran gedacht daher ja auch lieber eine neue HU |
rohifi
erstellt: 03. Sep 2009, 12:32
Danke für die Zahlreichen Beiträge! Mir ist gerade aufgefallen, dass ich einen Zahlendreher in der Überschrift habe.... Das Teil heißt KD-S723R...
Das war mein Gedanke... Irgendjemand schonmal ausprobiert? ![]()
Das Ding ist echt nix Wert... Wer will einen Cd-Player der nichtmal mp3s abspielen kann, und nichtmal nen line-in hat... Bei Ebay bekomm steht momentan das Modell drin für ca 20€ mit Preis Vorschlagen... Nicht wirklich der Renner! Habe einen Radio der meinen Ansprüchen genügt auf Amazon gefunden ab 60€. Jedoch zuviel Geld, wenn man es kostenlos haben kann!!
An sich ne gute Idee, aber gibt es einen Preisgünstigen Amp? brauche 2x 45Watt. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich von der Eigenbauidee schon weg bin grüßle |
Agomy
erstellt: 03. Sep 2009, 13:35
Preisgünstigen amp gibt es (ist evtl aussreichend) hatte ich eben erst in nem anderen threat. Kostengünstig von ebay hatte ich selbst schon 2 stück zu meiner Rollerzeit im Scooter verbaut und hatten auch für den preis recht vernünftige power und qualität. Hier so einer: http://cgi.ebay.de/N..._trksid=p3286.c0.m14Oder in Knallig Rot: http://cgi.ebay.de/M..._trksid=p3286.c0.m14Wie aber bereits, aus oben genannten gründen, Empfehlenswerter wäre allerdings nunmal echt ein Radio aber im endeffekt ist und beleibt es deine entscheidung! [Beitrag von Agomy am 03. Sep 2009, 13:41 bearbeitet] |
lombardi1
erstellt: 03. Sep 2009, 13:40
Servus Mac Fun für's Auto mfg Karl |
Agomy
erstellt: 03. Sep 2009, 13:43
Ich mein ob im auto am motorrad am fahrrad oder was weis ich wo sie funktionieren und machen genau dass was sie sollen eben verstärken haben genauso eine remoteleitung wie jeder andere vertärker auch! ich will nicht sagen dass sie jetzt die totalen überflieger sind aber für dass geld echt nicht zu toppen! |
lombardi1
erstellt: 03. Sep 2009, 13:49
Brrrrr, da kauf ich mir lieber was gebrauchtes. Sei mir nicht böse, aber Mc Fun geht gar nicht. |
Agomy
erstellt: 03. Sep 2009, 13:52
Ich empfehle es auch nicht was gebrauchtes ist natürlich auch ne option aber dann würde ich sogar eher empfehlen sich ein neues autoradio zu kaufen denn dass kommt dann aufs gleiche raus und hat mit sicherheit die bessere klangliche leistung im gesamten! Wie vorher bereits gesagt autoradio wird wahrscheinlich dass beste sein oder du traust dir dass zu und lötest an deinem jetzigen rum aber wenn du dass verbastelst musst du dir so oder so ein neues kaufen! |
rohifi
erstellt: 03. Sep 2009, 19:32
Geschafft! Hab noch ein paar kleine probleme, aber ein Potti und ein kleiner draht sollte das lösen!!!! JUHUUUUUUUU [Beitrag von rohifi am 04. Sep 2009, 20:25 bearbeitet] |
Agomy
erstellt: 03. Sep 2009, 19:43
Was hast du denn nun genau gemacht? Du hast es wahrscheinlich nicht reinzufällig fotografisch dokumentiert? |
rohifi
erstellt: 03. Sep 2009, 20:39
Das Ergebnis schon, aber nicht die Schritte dazwischen... War mir bis im Atuo ja nicht sicher obs geht... Aber mit ein paar Worten lässt sich die Lötarbeit auf dem Foto schnell erklären. Beschreibung kommt wenn ich den Stereo-Poti eingebastelt ist... [Beitrag von rohifi am 04. Sep 2009, 20:24 bearbeitet] |
Agomy
erstellt: 03. Sep 2009, 20:51
Mich würde dass nämlich schon mal interessieren aber jetzt extra wegen mir musste dass nicht machen aber ich denk halt dass es vill noch ein paar andere interessieren könnte. |
rohifi
erstellt: 04. Sep 2009, 18:33
So. Hier ein paar Bilder hab noch ein Paar mehr, jedoch sind diese am aussagekräftigsten. Und wenn ich jetzt schon wieder lesen muss ich soll mir nen neuen Radio kaufen, dann bin ich sauer Fragen beantworte ich gerne!! Wollte mich noch bedanken für die ganzen Tips bzgl Alternativen! Danke! Success!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von rohifi am 04. Sep 2009, 19:06 bearbeitet] |
Agomy
erstellt: 05. Sep 2009, 12:33
rohifi
erstellt: 05. Sep 2009, 14:37
Dacht ich mir schon, dass da was kommt |
rohifi
erstellt: 05. Sep 2009, 14:39
Jemand schonmal Erfahrung gemacht mit Entstörkondensatoren am Zigarettenanzüder? |
AUX In beim JVC KD - S73r nachrüsten nic_las am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 3 Beiträge |
JVC KD-AVX 33 CHINCH_KABELBAUM! willingshoefer am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 3 Beiträge |
[Lupo] Marke?-Eigenbau! Dexxter am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 10 Beiträge |
[BMW E46 Limo] Eigenbau Heckablage Nova-211 am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 31 Beiträge |
[Golf 2] Doorboards Marke Eigenbau brudan am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 3 Beiträge |
Reserverad-Sub Eigenbau Seat Leon 1M Andi989 am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 10 Beiträge |
was sagt Ihr zu meinen eigenbau HT Aufnahmen atb9138 am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 6 Beiträge |
[Mazda 323 BJ] LFB-Adapter für Alpine-HUs im Eigenbau SeinEwigDunklerSchatten am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 11 Beiträge |
Subwooferbox Eigenbau - 1200 Watt RMS Anlage - Audio System! Wiedy92 am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 24 Beiträge |
ff's Focus - Audio System, Eton, JVC ff701 am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 24 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.863
