| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Endstufe über Schaltnetzteil | |
Endstufe über Schaltnetzteil+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 16. Jul 2009, 13:47
hallo, seit einigen tagen spiele ich mit dem gedanken mir eine kfz endstufe und ein schaltnetzteil in mein zimmer zu basteln. erstmal hatte ich vor mir ein aktiv modul in mein bereits vorhandenes 80liter BR Leergehäuse zu sägen. nun ich hatte das mivoc AM 120 und das Monacor Sam 2 im auge. nach einigen testberichten musste ich leider feststellen das das sam 2 sich nur bei relativ lauter musik einschaltet. man könne das zwar umlöten und widerstände parallel schalten und das somit verfeinern aber dazu fühle ich mir nicht fähig. die 200w rms an 4 ohm warn schon ganz gut wobei das mivoc nur 120 hat. da ich mir wahrscheinlich ein Kicker Comp VR 154 Chassis kaufen werde und dieses 500 w RMS hat, muss ich dann glaube ich mein mivoc immer relativ weit aufdrehen d.h. für mich das ich nicht genügend leistungsreserven habe. nun überlege ich ob ich mir das schlatnetzteil : Graupner # 6451 zulege (30A / 13,8V) und damit eine Crunch MXB 750 mono endstufe betreiben soll. ich gehe über chinch in den input das is kein ding. nun ist die frage bekomme ich das alles so hin. geld ist die eine sache ich werd ein wenig sparen müssen. nur reichen die 30A und die 13,8 V aus um die endstufe zu betreiben ????( sie hat an 2 Ohm 375W rms) also kann ich den Kicker mit 500W rms auch betreiben und hab noch reserven soweit ich weiß. danke schonmal im vorraus mfg jonas |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 16. Jul 2009, 16:48
mr.booom
erstellt: 17. Jul 2009, 09:19
Ist zwar bzl. Gesamtwirkungsgrad nicht die beste Lösung, geht aber. Solltest für eventuelle Pulsströme >30A aber evtl. noch nen Cap reinhängen, so betreibe ich seit Jahren (übergangsweise) nen Rodek-Amp mit nem Meanwell Industrieschaltnetzteil um meinen Sub anzufeuern. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 17. Jul 2009, 12:09
alles klar dankesehr caps sind diese dinger wo oben so eine LED anzeige ist wo der wert immer kleiner wird wenn der bass reinkommt richtig ? wieviel farad sollte er dann haben ? mfg |
mr.booom
erstellt: 17. Jul 2009, 12:24
Die LED-Anzeige kann man getrost abschrauben, das geblinke und gefiepe wird einem daheim vermutlich sehr schnell aufn Keks gehen ![]() Nen Cap mit 1F reicht da eigentlich aus. Btw, in der Zeichnung fehlt noch nen Kabel am Remoteeingang |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 17. Jul 2009, 21:01
alles klar und was würdet ihr mir bezüglich dessen für hersteller empfehlen ? also ich hab mir mitlerweile den Crunch MXB 750 als amp und den Crunch CR-1000 als powercap in die beobachtungsliste im ebay eigefügt. ps: ja sorry hatte grade kein einzelnes bild von der remote ![]() ... bitte keine empfehlung für Emphaser EBR 115SPL oder ähnliches, weil kein geld ( schüler) ^^ |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 18. Jul 2009, 14:18
TITAN TX462 4 x 6 2-Wege Coax-System 70/140 Watt, Impedanz 4 Ohm Einbautiefe 50 mm, Einbauöffnung 144 x89 mm 65 € Zeus ZS52CX 5,25“ (13cm) 2-Wege Coax-System 75/150 Watt, Impedanz 4 Ohm Einbautiefe 56 mm, Einbauöffnung 115mm 40€ ZS 62 16,5 cm Kickbass 125/250 Watt, Impedanz 4 Ohm + Einbautiefe 74 mm, Einbauöffnung 144 mm 50€ Titan TX-12 Duali 2 x 12” (30 cm) Dual-Bandpass-System 1200/2400 Watt Impedanz 4 Ohm pro Sub 400 € Atlas AS-12C Xmax +/- 22 mm, 2.5" (64 mm) Alu-Schwingspule 600/1200 Watt, Einbautiefe 158 mm, Einbauöffnung 282 mm 160 € Zeus ZX-12 BPi 500/900 Watt, Bandpass Impedanz 4 Ohm, 30cm LED Beleuchtung 300€ AS 12SQ xmax +/- 22mm, 900/1800 Watt 3" (76 mm) Alu-Schwingspule, Einbautiefe 185 mm Einbauöffnung 286 mm, Quadratisches Chassis 200€ ZXi6400 MKII 4 x 100/200 Watt RMS @ 4/2 Ohm, 4 x 200/400 Watt MAX @ 4/2 Ohm 265 x 64 x 400/430mm, 2 x Highpass 10Hz-1.2 kHz, 2 x Lowpass 30 - 150 Hz 2x Bass-EQ 0-18 dB @ 45 Hz 190€ ZXi 8500 110 x 4 + 300 Watt Rms an 2 Ohm 55 x 4 + 200 Watt Rms an 4 ohm 265 x 64 x 410/440mm, Lowpassfilter 50-150 Hz Bass-Boost 0-18dB, Bass Remote 300€ HFI-Cap2000D 2 Farad Powercap Verpolungsschutz, Überlastschutz Digitale Spannungsanzeige, Integrierter Spannungstester 100€ HF25WK 25 mm² Stromkabel , 5 m, Litzenstärke 0,12 mm 25 mm² Massekabel , 1 m, Litzenstärke 0,12 mm Mini-ANL Sicherungshalter mit 100 A Sicherung Verdrilltes , dreifach-geschirmtes Stereo Cinch-Kabel, versilberte Metall-Stecker , integrierte Steuerleitung, richtungsgebunden, 5 m 70€ Zeus ZXI 100/200 Watt Frequenzweiche 1 x Woofer Out + 1 x Tweeter Out pro Weiche 45€ ...1920 € oO... ![]() ![]() ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 18. Jul 2009, 15:47
hier nochmal ein bild mit cap und sicherung @ mr.boom...es ist keine remote dabei ^^ http://s8.directupload.net/file/d/1859/rffp5hul_jpg.htm |
lombardi1
erstellt: 18. Jul 2009, 16:09
Das Remote vom Amp! Du willst rund 2000Euro für Car Hifi im Wohnzimmer ausgeben ? Das versteh ich nicht. mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 18. Jul 2009, 16:11 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 18. Jul 2009, 16:15
hallo karl, nein das war nur eine kleine liste was ich so an sachen im internet gefunden habe das is alles von hifonics ich will mir das nicht alles kaufen, hab auch niemals soviel geld erstmal kommt nur ein subwoofer meine frage anfangs war nur ob ich das so anschließen könnte (wenn ich die sachen hätte) mfg jonas |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 19. Jul 2009, 17:21
hab mir jetzt nen powercap von xentrix rausgesucht 20 EUR ist nicht ganz soo viel ^^ http://cgi.ebay.de/1...229|293%3A1|294%3A50weiter unten steht " Das Modell ist mit einer Sicherheitselektronik für Ladung, Entladung und Verpolung ausgerüstet. Die Netzankopplung dieses Kondensators erfolgt statt einer Remoteleitung über eine "intelligente " Zuschaltelektronik." diese ladungssicherheit....bedeutet das ich muss keine glühbirne dranhalten ? mfg |
lombardi1
erstellt: 19. Jul 2009, 18:10
Lieferumfang: Kondensator 2 Montagehalter Lade und Entlade Widerstand. Alles klar ? mfg Karl |
Greenslow
erstellt: 20. Jul 2009, 08:36
An der Klemme mit der Bezeichnung "REM" zwischen den Stromversorgungsklemmen am Verstärker müssen 12 Volt anliegen, ansonsten schaltet der Verstärker nicht ein. Am besten Du machst einen Schalter dazwischen, dann kannst Du den Verstärker ein- und ausschalten. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 20. Jul 2009, 10:11
hallo, achso danke für den tipp das der amp sich dann nicht anschaltet wusste ich noch garnicht... und wie bekomme ich das mit dem schalter hin was meinst du genau einen kippschalter oder wie für genauere info wäre ich dankbar mfg |
mr.booom
erstellt: 20. Jul 2009, 11:33
Das mi Remote hab ich mir schon gedacht, deshalb hab ich diesbzl. ja auch mal nachgefragt ![]() Da kannste der Kreativität freien Lauf lassen ... egal ob Kipp-, Dreh- oder Druckschalter ... Hauptsache er bleibt selbstständig in mindestens 2 Stellungen (nämlich "an" + "aus") stehen. |
Damageforce
erstellt: 20. Jul 2009, 12:56
Ein Schaltnetzteil so stark Kapazitiv zu belasten würde ich lassen. Ich denke auch wenn man das ganze abschaltet und wieder anschaltet nach ein paar Stunden dann haut es die flinke Schutzschaltung raus oder das Netzteil schwingt nicht an. Ingo |
mr.booom
erstellt: 20. Jul 2009, 13:47
Bei mir funktioniert diese Übergangslösung nun schon mehrere Jahre störungsfrei ... könnt aber auch dran liegen das das Netzteil bei mir im 24/7-Modus läuft |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 20. Jul 2009, 14:57
ok danke mr. booom ja wenn das netzteil das nicht abkann und ich das soweit merke leg ich mir nen aktivmodul zu aber erstmal bau ich mir was feines ^^ ei ei im baumarkt gibts schon dolle sachen ![]() ![]() naja ich mach mich dann nochmal schlau wie ich das mit dem schalter hinbekomm aber danke für den tipp |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 20. Jul 2009, 15:36
leider hab ich keine info über die verkabelung finden können hier mal wieder eins von meinen berühmten kunstwerken ^^ http://s6.directupload.net/file/d/1861/e5ufpy56_jpg.htmist das so alles richtig verkabelt wenn nein bitte sagen wie es richtig gehtwäre sehr dankbar |
mr.booom
erstellt: 20. Jul 2009, 17:39
Nen Powerset würd ich gar nicht nehmen, das geht einzeln wesentlich günstiger. Hält man die Kabel zwischen den Geräten Netzteil, Cap und Amp unter 30cm ist für den Leitungsschutz keine Sicherung nötig, und mehr erfüllt der ANL-Halter nicht. Die Crunch bringt ihren eigenen Geräteschutz mit wenn ich das aufm Foto richtig gesehen habe. Das mit der Kabellänge entfällt natürlich wenn das Graupner schon von sich aus ne eigene Sicherung am Ausgang mitbringt. Und alle Anschlüsse schön isolieren ![]() Und dann noch das grün eingekreiste kurz hinterm Netzteilanschluß in die Remoteleitung setzen (siehe z.B. https://www.preisroboter.de/ergebnis14048083.html). Je nachdem wo der Schalter hinkommt könnte das dünne Remotekäbelchen etwas länger werden und wohl auch mal das eine oder andere brennbare Material kreuzen, in Verbindung mit Haustieren sehr beliebt bei Versicherungen ![]() ![]() ![]() Axo ja, vom restlichen Carhifi-Kram auf Deiner Liste für daheim lieber Abstand nehmen, auch daheim klingen Fertig-Bässe meist schei**e Hol Dir von dem Geld gescheite Homehifi-LS, tun ja auch gebrauchte ihren Dienst. Edit: Hab mal ins Handbuch vom Graupner-NT geschaut ( Pdf).Es hat ne Sicherung am Ausgang, sogar ne sehr intelligente Laut denen ist es auch verwendbar für
[Beitrag von mr.booom am 20. Jul 2009, 17:52 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 20. Jul 2009, 19:25
ok danke, hamma wie einem hier geholfen wird ![]() ich werde mir erstmal ein subgehäuse bauen ich wollte mir vllt nen b-ware sub von crunch holen so ein doppelbandpass...gtr 800 nun kostet dieser aber immernoch 200 euro ich war heute bei hornbach und habe da platten gesehen die genau dem entsprechen was ich möchte... sind aber keine mdf ich glaube das war leimholz aus fichte naja ich hab mir eine kiste skizziert die hat die aussenmaße von TxBxH = 480 x 850 x 400 was könntet ihr mir empfehlen ich hatte an 2 15"ner gedacht, aber ich bin mir da nicht sicher weil eine kammer hat 65 Liter volumen... ich weiß nicht ob ich bassreflex oder doch geschlossen bauen soll bitte helft mir ![]() die chassis waren das ESX C 154: aussendurchmesser : 395mm einbaudurchmesser : 355mm einbautiefe: 186mm xmax : 56mm rms : 500W schwingspule : 64mm spl : 90db resonanzfreq : 19hz sind für 150 zu haben ich werd mir das leimholz (soweit hornbach das macht) zusägen lassen mit allen maßen wenn nicht muss ich dann wohl doch mdf nehmen was auf die dauer günstiger ist glaube ich nur das is die frage BR oder geschlossen ![]() wenn ihr was besseres im angebot habt PA chassis oder so die besser klingen bitte sagen ![]() vllt habe ich ja sogar das glück das sie optisch was hermachen denn ich wollte in der front eine 850 x 400 plexiglasscheibe einbauen damit man die magneten sieht ^^ dämmen mit noppenschaum... eine spiegelfolie pro kammer und oben riffelblechfolie wer verbesserungs vorschläge hat ihr wisst ja ^^ danke mr.booom für die hilfe und die pdf und was weiß ich noch alles ![]() naja wie es aussehen soll sehr ihr auf dem bild http://s12b.directupload.net/file/d/1861/bni8ui3y_jpg.htmps: auf dem bild mit reflexkanälen Funktioniert das ![]() ![]() ![]() *dankbar sei für alle hilfe* ![]() EDIT: auch wenn car hifi @ home kake klingt ich hatte eine single 30cm sioux box in einer br kiste mit 2 10ner reflexrohren es hat völlig mir gereicht mfg |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 20. Jul 2009, 20:01
oder vllt doch eine 1000 x 520 mm frontplatte mit 2 mivoc awx 184 ?? |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 21. Jul 2009, 09:53
so ich hab da ma bissel was geplant allersings für 2 38ger chassis 46cm is schon n bissel heftig http://s3.directupload.net/file/d/1862/mf3p7fz9_jpg.htm http://s4.directupload.net/file/d/1862/vsb5ovss_jpg.htmhoffe ihr könnt damit was anfangen ^^ |
mr.booom
erstellt: 21. Jul 2009, 13:22
Öhhm, wie kommst Du auf die Maße bzw. das gepostete Innenvolumen von 65l ?? Herstellerangabe o.ä. kannste für den Einsatz daheim knicken, das passt nicht (siehe den Punkt mit Fertigbässen von gestern abend). Aber egal woher, auch das mit der Plexiglasscheibe würd ich lassen, grad bei dem Flächenmaß ... wenn die nicht extremst dick ist schwingt die mit. [Beitrag von mr.booom am 21. Jul 2009, 13:24 bearbeitet] |
Damageforce
#25
erstellt: 21. Jul 2009, 13:58
Mal ne Überlegung... Ich habe Behringer Abhörmonitore die bekommt man als passive Lautsprecher für 180 Euro das Paar und eine THE T.AMP E400 Endstufe für 100 Euro. Ich hab fünf aktive Behringer B2031A (Paarpreis 275Eur) mit dem einem externen 5.1-Decoder zusammen - Du sitzt in der Mitte und es verdichtet Dir das Hirn und die Boxen sind absolut lineare Nahfeldmonitore, ein besserer Klang geht nicht. Solltest Du bereits ein Gehör eines 80-Jährigen haben und Musik nur mögen wenn Sie laut ist empfehle ich Dir ein gefaltetes Basshorn: http://www.2sound.de...c6fcc6cfec64e88ec88a |
Gelscht
Gelöscht |
#26
erstellt: 21. Jul 2009, 14:48
ok, ja das mit der plexischeibe lass ich auch ich lass mir die mdf platten bei hornbach zusägen die maße habe ich von gehäuse empfehlungen allerdings auch selbst was gerechnet wie wo was zusammen muss usw. bekannter von mir (tischler) hat mir gesagt das man es wenn man es so macht mit mdf machen müsse und hat mir auch vom plexi abgeraten nur ich weiß halt nicht ob BR oder geschlossenes gehäuse der ESX C154 arbeitet geschlossen ab 27L und BR sind 70 Liter emfohlen ich habe 1000mm x 500mm zur verfügung höhe ist egal und diesen platz wollte ich ausnutzen um möglichst guten KLANG zu bekommen und jemand der nur dB braucht bin ich nicht ich höre auch mal gerne und unverzerrt leise ![]() aber ich hab mir nun entschiedes es werden 2 von den ESX C 154 !! ich hab da heute nochmal einen anderen entwurf gezeichnet mit 3 eckigen br kanälen .... http://s12b.directupload.net/file/d/1862/e7599pjs_jpg.htm http://s12.directupload.net/file/d/1862/mr4tfkh6_jpg.htmedit : das innenvolumen hab ich mit den innenmaßen ausgerechnet 1 kammer = 475 x 500 x 450 nun die dicker der platten runter also = 437 x 462 x 412 das wären 83180328mm³ und an der ersten zahlen sieht man dann schon die ungefähren liter ca. 83 Liter gruß jonas |
Famous
#27
erstellt: 22. Jul 2009, 16:54
Mal abgesehen, dass ich die Grundidee für sinnlos halte: Willst du den CarHifi Verstärker über Tape Out befeuern? Wie soll das funktionieren, willst du permanent parallel den Gain des Verstärkers und den Volume Regler deines HomeHifi Verstärkers betätigen? Das am Tapeout anliegende Signal ist ungeregelt, auf deutsch volle Lautstärke. |
Gelscht
Gelöscht |
#28
erstellt: 22. Jul 2009, 16:58
whatever tape out is da es nur ein 2kanal amp is und ich die bassremote habe und wenn die ganz leise is hörst du doch fast kein bass aber iwie bin ich jetzt wieder auf des mivoc AM 120 übergesprungen mein gott ich bin hin und her gerissen |
Famous
#29
erstellt: 22. Jul 2009, 17:03
Also: Du hast doch sicherlich schon einen Verstärker (ich meine nicht den CarHifi Verstärker). Von da aus musst du ja irgendwie ein Signal abgreifen um zum zweiten Verstärker (in deinem Fall der Carhifi Verstärker) zu gelangen. Wo willst du das Signal abgreifen, oder besitzt du einen SubOut am Verstärker? Mein Tipp: Hol dir das AM 120, das hat sogar High-Level Eingänge, soll heißen, dass du es über die Lautsprecherkabel (welche zu den normalen Boxen gehen) mit einem Signal füttern kannst. |
Gelscht
Gelöscht |
#30
erstellt: 22. Jul 2009, 17:18
ja ty famous ich hatte seit 2 monaten das am 120 im blick nur ich dachte 120 w rms für 130 eur naja wobei ich bei der endstufe 2 x 250 rms habe für 109 eur ich würde vom ganz normalen aux out in die endstufe gehen nur da wäre wie du sagst das problem das es immer gleich laut bleibt gruß |
M4ri0
#31
erstellt: 06. Sep 2009, 13:46
ich hab mir gestern ne 2400watt endstufe geholt.[BLACK CUBE 2.4]die hat 4x600watt bass boost etc. .auf yedenfall wollt ich fragen wie des is wenn ich meinen subwoofer mit 1200watt versorge also gebrückt.sind das zu viel für 50A konstant und 55A max???[schaltnetzteil] http://www.maas-elek...t=15200&m_curr=15200und wie is des wenn ich noch boxen anschließe werden die dann 600watt verbrauchen wegen dem kanal 1x600watt oder nur wie viel die ziehen also 210 watt blaupunkt???des prob is die hat 4x60rms is das shyze???ich meine 2400watt holy f*ck viel zu viel verbrauch.ich hab ne 2 kanal endstufe gesehen mit 2x300 und 2x100rms welcher verstärker is bessa???ich kann die ya noch umtauschen gell^^ [Beitrag von M4ri0 am 06. Sep 2009, 14:24 bearbeitet] |
lombardi1
#32
erstellt: 06. Sep 2009, 15:22
Grauenbvoll Deine Schreibe. Dein I ist kaputt ? Dein Slang ist auch unerwünscht. Nimm alle Deine Watt und teile sie durch 12, gib noch 40 Prozent dazu dann hast Du Deine Ampere. Karl |
M4ri0
#33
erstellt: 06. Sep 2009, 16:16
wenn du meinst naya nichts kaputt was is slang??? |
Hannoman
#34
erstellt: 06. Sep 2009, 16:49
Henky81
#35
erstellt: 07. Sep 2009, 11:32
Also umtauschen ist ne gute Idee, 4x600 Watt hat das Ding sicher nicht.Für den Preis wären 4x50 schon ein Schnäppchen und die klingen wahrscheinlich nicht. Schreib mal genauer was Du anschliessen willst, dann kann man Dir vielleicht nen Verstärker empfehlen der gbraucht oder so in Dein Budget passt. So steigt da echt niemand durch. |
M4ri0
#36
erstellt: 07. Sep 2009, 13:43
ya des weiss ich auch aba vlt hat er sich verschrieben |
M4ri0
#37
erstellt: 07. Sep 2009, 13:47
erstma tnhnx für die antwort ya ich weiss scho was ich haben will und preis hatte och doch garnicht angegeben.die kam mal 100 auf 60 runtergesetzt.aba ich will eh eine andre wollt nur fragen wenn ich ein 210watt blaupunkt lautsprecher an einem 500watt kanal anschließe wie viel watt verbraucht wird.müssten ya eig 210 sein oda.und des andere ob 50A konstant und 55Amax ausreichen und für wie viel des ausreicht |
Hannoman
#38
erstellt: 07. Sep 2009, 13:52
Hat er nicht. Vielleicht solltest Du Dich mal hiermit beschäftigen.Hanno |
M4ri0
#39
erstellt: 07. Sep 2009, 13:53
denkst auch ich les alles wa omg!!! |
lombardi1
#40
erstellt: 07. Sep 2009, 14:04
Mit Deiner Frage muss man sich aber auch nicht beschäftigen. Ich werd's nicht tun. |
M4ri0
#41
ya schön für dich kauf dir ein keks |
symie
#42
erstellt: 07. Sep 2009, 14:11
Und du ne Tüte Deutsch! Echt, ein bisschen umgänglicher wäre nicht schlecht wenn du von den Leute hier Hilfe erwartest. Und wenn man deine Sätze verstehen könnte wäre das sicherlich auch nicht kontraproduktiv! ![]() Mfg, Symie. |
lombardi1
#43
erstellt: 07. Sep 2009, 14:15
Bitte KEIN Kommentar mehr, dann läuft er sich Tod. Danke mfg Karl |
Carbonat
#44
erstellt: 07. Sep 2009, 14:25
Wie Recht ich dir gebe! Schonmal die Endstufe gegoogelt Von 100 auf 60 runtergesetzt, 2400 Watt, ich lach mir nen Ast... Das Ding ist einfach nur ein riesiger Haufen Elektroschrott Hier mal eine vergleichbare 1600 Watt StufeRechne die Angaben also mal 2 lolEdit: Sorry Karl^^ [Beitrag von Carbonat am 07. Sep 2009, 14:25 bearbeitet] |
M4ri0
#45
erstellt: 07. Sep 2009, 14:43
ya die tausch ich ya auch um;)oh wollt mir ne COUGAR 2000 Watt 4/3/2 Kanal mit 4x125rms holn |
Gelscht
Gelöscht |
#46
erstellt: 07. Sep 2009, 16:58
wie sich hier angefaucht wird...man man hätte ich das thema mal bloß nicht eröffnet |
boehse81
#47
erstellt: 07. Sep 2009, 17:21
@Jonsman irgendwann lernst du das einfach zu ignorieren, versprochen ![]() solang hier immer noch jemand meint 2000W bzw. 4x125 für 100eu zu bekommen, werden sich allen leuten, die sich mit hifi über den mcdoof parkplatz hinaus beschäftigt haben, die nackenhaare aufstellen. ![]() Wenn man dann noch Hilfe sucht, und sich dermaßen daneben benimmt kann man es auch niemandem übel nehmen. Schade ist, dass dein Projekt dadurch hier untergeht. Also ich würde sagen, dass es sich Wirkungsgradtechnisch nicht sonderlich lohnt. Das Aktivmodul liefert zwar "nur" 120W rms, allerdings ist das für einen Homesub eigentlich auch ausreichend, da der Wirkungsgrad höher liegt als bei Subs aus dem Carhifibereich. Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es da einen brauchbaren von Mivoc. Das Gehäuse schnell selber zusammengebastelt (mit MDF denke ich mal für max. 30eu.) Und dann bist du mit 200eu insgesamt dabei und hast was stimmiges, wo du auch noch einstellmöglichkeiten über das aktivmodul hast. Gruß Der Jens |
Gelscht
Gelöscht |
#48
erstellt: 07. Sep 2009, 18:32
jep ich bin mitlerweile auch ein wenig zur vernunft gekommen und werde mir aller vorraussicht nach das mivoc modul zulegen sobald es finanziell wieder möglich. zur zeit bin ich echt pleite und deswegen werd ich es erstmal zurückstellen weil man wird ja dieses jahr noch 18 und da brauch man schon ein wenig geld um sich essen trinken PA licht und nebel auszuleihen naja danke für die hilfe MfG Jonas |
M4ri0
#49
erstellt: 09. Sep 2009, 17:50
ya die hat bestimmt 4x50rms aba nicht 125rms |
Audi A3 8P Quattro Projekt 2 Wege Aktiv + Kofferraumausbau just999 am 25.09.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2023 – 7 Beiträge |
Zxi 6404 2 Kanäle mit 4 Ohm und 2 Kanäle mit 2 Ohm XReaperX am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 10 Beiträge |
[Citroen Berlingo 2] Frontsystem an kleiner Endstufe *Knut* am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 5 Beiträge |
mein einbau im laguna 2 musik_is_my_first_love am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 109 Beiträge |
Endstufe Golf 3 ..._:::_criz_:::_... am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 4 Beiträge |
[Opel Vectra B Limo] Mein Anfänger Einbau BLIND666 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 21 Beiträge |
kleines Update meines Systems V1800.5@2xAWM12"+4x vxt88+2xMHD120 RBMK1500 am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 20 Beiträge |
Endstufe Updaten --> DSP? the__subman am 23.11.2022 – Letzte Antwort am 09.12.2022 – 13 Beiträge |
[Golf 2] Projekt 2. *Alpha-Omega* am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 28 Beiträge |
Mein Ausbau und schon viele Fragen! Mitsubishi...=( am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.323
