| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Heckausbau Audi TT 8N | |
Heckausbau Audi TT 8N+A -A |
Carsound_Junkie
erstellt: 28. Apr 2009, 19:42
Hi Leute, so heute poste ich mal meinen Heckausbau Habe am Montag damit begonnen. So erstmal bisschen was zum System was verbaut wird bzw. schon ist da das eher ein Umbau des alten Einbaus ist! So verbaut ist Subamp: Steg K2.03 Systemamp: Audio System F4-600 HU: Alpine CDA-9887 FS: MB Quart PVF 216 Sub: 2x ESX Quantum QL-1222 RS: MB Quart Add a Woofer 216 Referenz + Audio System RX System (war der Vorgänger vom Helon System aber wem sag ich das hier )Hauptstromversorgung über 35mm² So dann fangen wir mal mit Montag an ! Das ist er der übeltäter ![]() ![]() Als erstes wurde mal der ganze Kofferraum entkernt und die Rücksitzbank entfernt ! ![]() Danach wurde erstmal ne Bodenplatte installiert damit das ganze auch fest mit dem Fahrzeug verbunden ist. ![]() Nachdem das geschafft war haben wir begonnen die Rückwand und die Seitenteile für den Kasten zu Montieren. Alle Teile sind verleimt und mit Acryl abgedichtet. ![]() So der Kasten war dann am Montag abend schon fast fertig, Ausschnitte sind gemacht und die Ringe für das erste paar System ist auch schon eingebaut! Eigentlich nur noch Schaum drauf und dann gehts eh schon weiter mit den GFK arbeiten ![]() ![]() Das haben wir am ersten Tag geschafft, schauen wir mal was am zweiten Tag so geht weiter gehts mit Dienstag ![]() So nachdem wir am Vormittag schon angefangen haben die Frontplatte des Sub Gehäuses aufzuschäumen konnten wir gegen mittag mit den GFK arbeiten beginnen. ![]() Leider hatte ich den ganzen Tag mein Handy am Ladegerät und konnte nicht so viele Fotos machen aber ich werde morgen noch paar Detail fotos machen damit man auch den Rest sehen kann hier sind noch 2 Fotos wie die Form aussieht wenn sie drinnen ist ![]() ![]() ![]() Mfg Manuel
[Beitrag von Carsound_Junkie am 28. Apr 2009, 19:43 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 28. Apr 2009, 20:00
scx-crew^
erstellt: 28. Apr 2009, 21:38
Er will die Stufe mit der Kofferraumbeleuchtung connecten Mensch, da hast dir was ausgedacht...an deiner Stelle würd ich das Beil nehmen und das wieder runterhacken, denn die Mühe die du dir machst, und davor hab ich echt respekt, versaust du dir damit nur wieder... |
H0[)iNi
erstellt: 29. Apr 2009, 07:11
@scx-crew: Hä? wo steht das mit dem Amp? Wieso das? Sieht doch ganz ordentlich aus! @carsound-junkie: Meinen Neid hast du! Dein Auto ist mein Traumauto und die Komponenten die du verbauen willst, da fang ich an zu sabbern! Ne mach nur weiter so! Nur würde ich in Foren das Nummernschild unkenntlich machen, is besser Grüße Philipp |
Carsound_Junkie
erstellt: 29. Apr 2009, 10:52
@Hodini (oder so ) Ist ein Ausstellungsfahrzeug ist mittlerweile abgemeldet und steht jeden abend sicher verwahrt an einem ort an dem es keiner findet hoffe ich zumindest also wegen dem nummernschild mach ich mir keine sorgen Und nein die Stufe wird nicht an der Kofferraumbeleuchtung angeschlossen ^^ Die hab ich nur rausgebaut weil sie mich genervt hat und ich brauch ja auch irgendwo ein Kabel für die ganzen mistigen Neonröhren die da noch rein sollen ![]() NEIN !! ich reiß den ganzen mist nimmer raus, da geht mir ja sonst die Mülltonnen über ![]() Heute abend gibts wieder weitere Bilder bin nur gerade gezwungen ein Zwangspause zu machen weil das Harz will auch trocknen und bei dem wetter momentan KOTZ !!!! geht das leider etwas langsamer Also erstmal was süffeln Mfg Manuel |
M1chel
erstellt: 01. Mai 2009, 08:11
Dein Ausbau sieht sehr interesant aus. mein Respekt. bin echt auf das ergebniss gespannt wenns fertig is. MFG M1chel |
Eag1e
erstellt: 20. Mai 2009, 08:16
Gibts neues vom Ausbau? |
Carsound_Junkie
erstellt: 20. Mai 2009, 16:08
Jap ist jetzt mal provisorisch Eingebaut hab nur momentan keine möglichkeit die bilder von meinem Handy aufm PC zu tun Kabel ist nämlich defekt aber das neue sollte bald kommen ....Aber geht schon mal ganz gut Sobald ich das Kabel hab sind die Bilder sofort drinnen |
Carsound_Junkie
erstellt: 21. Mai 2009, 20:26
So wir haben natürlich nicht den ganzen Tag verpennt sondern ein bisschen gearbeitet. Hier erstmal die Versprochenen Detailansichten der GFK Teile. Das sind die 2 Wege Hörnchen an den Aussenseiten ![]() ![]() ![]() So hier nochmal die Hauptplatte für die Woofer und die Kickbässe ![]() So da habe ich leider vergessen ein Foto vor dem Einbau der Lautsprecher zu machen aber man sieht den Staubsauger den ich verwendet habe um den ganzen Bauschaum wieder aus dem gebastelten GFK Gehäuse für die Kicker zu bekommen und Schaumreste liegen auch noch rum Also wie schon gesagt der GFK Teil ist ausgehölt und innen mit Anti Noise Paste schön dick bestrichen worden:![]() So hier noch eine Detailansicht von einem der GFK Gehäuse vom 2 Wege System genauso siehts in dem Gehäuse der Hauptplatte auch aus ![]() ![]() So hier dann mal ein Aussenlautsprechersystem im zusammengebauten zustand ![]() Jetzt wo alles fertig ist haben wir uns gedacht wir bauen das ganze jetzt mal ein um einfach mal zu schauen ob des auch so spielt wie wir uns das vorgestellt haben. Und siehe da schön ausgesehen hats ja, aaaaabbbbeeeeeeeerrrrr die WOOFER wollten leider nicht so gut wie ich mir das vorgestellt habe seht selbst ![]() ![]() Also alles wieder raus, dann kompletten Strom und die Frequenzweichen ab in die Ersatzradmulde. Nachdem das geschafft war haben wir die Hauptplatte um 10 cm verlängert und am Fahrzeugheck noch um 15 cm erhöht, sodass wir auf insgesamt 145 liter gehäusevolumen kommen was nun endlich aussreichen sollte Endstufen werden jetzt ganz unsichtbar verbaut und die Bassreflexrohre mussten versetzt werden aber seht selbst und JETZT geht der MIST auch endlich so wie ich mir das vorstelle ![]() ![]() ![]() So da das ja nun jetzt ganz toll geht muss noch die klappe für die Endstufen klappbar gemacht werden und alles bezogen werden, wenn das fertig ist wird alles ausgeschäumt und laminiert, danach schleifen, spachteln, grundieren und vielleicht wieder schleifen. Ihr kennt ja das prozedere Und wenn das alles dann endlich fertig ist dann werde ich das Ding endlich zum Lackierer schaffen und das ganze Lacken lassen Mfg Carsound_Junkie P.S. Ich halte euch auf dem laufenden für Anregungen und Tipps bin ich sehr dankbar |
Carsound_Junkie
erstellt: 22. Mai 2009, 20:01
Warum kommt denn kein feedback schlafen alle oder was ? |
Carsound_Junkie
erstellt: 23. Mai 2009, 19:56
Sagt mal schlaft ihr wirklich oder was ???? |
NixDa84
erstellt: 23. Mai 2009, 22:38
Da hast noch einiges an arbeit vor dir wenn die Oberfläche noch was werden soll... Gruß Chris |
Lindi_Andi
erstellt: 24. Mai 2009, 11:51
?sehe ich das richtig, dass du kein frontsystem verbaust? hast noch viel arbeit vor dir ! |
Audiklang
erstellt: 24. Mai 2009, 15:21
hallo du versenkst ein haufen arbeit und komponenten in dem auto aber ich hätte das anders gebaut nach einen stimmigen konzept sieht`s aus meiner sicht jedenfalls nicht aus Mfg Kai |
Carsound_Junkie
erstellt: 24. Mai 2009, 18:53
Türlich hab ich nen Frontsystem! Also nochmal ne Aufstellung ![]() Frontsystem ist nen MB Quart PVF 216 (Doorboards kommen noch) Hecksystem ist ein Audio System RX und ein MB Quart Add a Woofer Und ja ich weiß das es noch ein Haufen arbeit ist aber es wird schon ^^ mein Problem momentan ist einfach das es irgendwo klappert nur weiß ich noch nicht ganz wo aber des werde ich auch noch rausfinden hoffe ich sonst Mfg Carsound_Junkie |
84_NeulinG_
erstellt: 26. Mai 2009, 13:55
Würde endlich mal das Endergebnis sehen. Wird sicherlich schön werden... Hoffe ich... Ansonsten, Hut ab. Weiter so... |
NixDa84
erstellt: 26. Mai 2009, 15:11
Ich seh das Problem nicht mal beim klappern. Sondern allgemein beim laminieren. Wie möchtest du da ne glatte Oberfläche hinbekommen? Gruß Chris |
Alpine*Alex
erstellt: 26. Mai 2009, 16:43
sry, aber meine Meinung is auch, dass ich das anders gelöst hätte, aber mal sehen, was de dadraus machst ![]() Außerdem hätt ich vorne Doppel Kombo genommen. 2 geile laute leistungsstarke Kicker in die Türe knallen. Hinten die Subs und die Endstufen.. Aber wie gesagt, ich hätte es ander visualisiert. Aber nichts desto trotz, abwarten und gruß alex |
s3v3rin
erstellt: 29. Mai 2009, 07:23
Meine Meinung dazu (also zu Showfahrzeugen meist allgemein): Das sind leider die Fahrzeuge, die einer "ordentlichen" Anlage auf Events und Messen "die Show stehlen"! Mit vollem Pegel und offenen Türen dem unwissendem Volk vorgaukeln, dass so eine Anlage aussehen muss... mit den ganzen Einbußen in Platz und Sicherheit. Das..., neben den "McD-Parkplatz" und "offenes Fenster Fußgängerzone Fritzen", lässt die Car-HiFi Szene nicht gerade so viel besser aussehen, als ihr Ruf eh ist! Dazu stellst am besten noch ein halbnacktes Mädel, und schon ist das Klischee wieder bestätigt! Kurz: Ich halte nichts von solchen Ausbauten. Konnte erst vor kurzem nen Arbeitskollegen überraschen. Der hat wahrscheinlich nur die kleinen "carhifi-vs.de" Aufkleber gesehen, und dachte sich wahscheinlich schon was dabei... Als ich ihn mitnehmen sollte, hat er sich erstens über die Musikrichtung, und über die unscheinbaren, aber doch ganz gut tönenden Einbauten gewundert. Er hatte bisher auch nur dieses eine "Showcar-Bild" von Car-HiFi. Hoffe Du verstehst meine Sichtweise... genauso verstehe ich auch, dass man mit einem schlichten bis langweilig aussehenden Ausbau keine "Kunden" fangen kann... ob jetzt gewerblich oder Messepräsenz. Grüßle |
[AUDI TT 8N] Alte Anlage teilweise raus, Neue rein :-) SnakeYT am 06.08.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 119 Beiträge |
High End Einbau Audi TT (N clawfinger73 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 19 Beiträge |
Audi TT - goes BOOM! Sparkplug6116 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 28 Beiträge |
VW LUPO HECKAUSBAU specter14 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 56 Beiträge |
Audi TT Roadster, der Weg zurück zum Car Hifi X_Ion am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 09.07.2020 – 89 Beiträge |
Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv bodog6 am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 23 Beiträge |
Komplettausbau AUDI A4 Privilege am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 9 Beiträge |
Audi 80 CC tbird am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
Einbau im Audi rob21 am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 4 Beiträge |
[Audi A4 Avant] Highend Andreas1968 am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.038
