Golf 5 1K Boxen tauschen BITTE Hilfe
BreXna1
#1 erstellt: 09. Sep 2021, 04:00
Hallo Leute
Ich habe einen Golf 5 1K 1.4 mit 4 Türen und würde gerne die Originalen Boxen gegen andre tauschen und bräuchte dafür ein paar Infos bitte. Kann mir bitte wer sagen wie der Durchmesser der Boxen sein muss für vorne und hinten in den Türen? Ich möchte jetzt ungern alles zerlegen nur um zu messen und dann wieder alles zusammenbauen, weil ich die Boxen erst bestellen/kaufen muss, da ich ja den Durchmesser nicht weis. Und könnt ihr mir gute Boxen empfehlen, mir würde JBL zusagen aber weiß nicht wie die sind fürs Auto?!? Ich höre eher basslastige Musik wie HipHop/Rap/RNB.
Würde auch gerne gleich die Türen dämmen da mich das geschepper und man die Musik so laut nach aussen hört nervt, denke mit einer Dämmung wird es ein wenig besser. Verstärker möchte ich keinen, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, weil Wooffer will ich keinen, es soll nur ein besserer klang als mit den Originalen Boxen sein. Welches Material sollte ich dafür am besten benutzen? Ich habe im Netz nicht wircklich eine detaillierte Zeichnung/Bild gefunden um zu wissen wo alle Clips usw sind und wie groß der Durchmesser der Boxen sein muss. Für vorne schon ein paar aber leider für hinten nicht, habe ja einen 4 Türer.
Wäre echt toll wenn ihr mir da bitte weiterhelfen könntet.
Vielen Dank schonmal im voraus. Mfg BreXna
BreXna1
#2 erstellt: 16. Sep 2021, 15:39
Hallo nochmal.
Kann mir wenigstens wer die maße sagen, was ich für die Boxen brauche für vorne und hinten für meinen VW Golf 5 1K für die Türen. Damit wäre mir schon sehr geholfen bitte.
Danke, Mfg BreXna
st3f0n
Moderator
#3 erstellt: 16. Sep 2021, 18:51
Vorne brauchst du 20cm bzw. 8 Zoll Tiefmitteltöner. Das Problem beim Golf V ist, dass der Tiefmitteltöner so weit hinten in der Tür sitzt, was bedeutet, dass du im besten Fall ein 3 Wege Compo System verbaust. Dazu kommt, dass die meisten Compo Systeme einen schlechten Wirkungsgrad haben und am Radio leiser sind als die originalen, bedeutet, du besorgst dir im besten Fall eine Stufe.
Wirkungsgradstarke Systeme fürs Radio, allerdings 2 Wege, wären:
Blam Relax 200 RS
Eton POW 200.2
3 Wege in Kombination mit Stufe:
Gladen One 200 VW Golf 5
Was hinten reinpasst, weiß ich nicht, sehen wir hier im Forum allerdings auch als unnötig an, da Musik in Stereo aufgenommen wird und es da kein Signal für die hinteren Lautsprecher gibt. Ich denke, dass hinten 16 oder 13cm Tiefmitteltöner verbaut sind.
Für die Dämmung brauchst du für die vorderen Türen 2-2,5m² Alubutyl für die Türen samt Türverkleidung und 1m² Schaumstoff für die Türverkleidungen.
[Beitrag von st3f0n am 16. Sep 2021, 18:54 bearbeitet]
BreXna1
#4 erstellt: 17. Sep 2021, 03:54
Guten Morgen
Vielen Dank für deine Antwort. Sind die maße eigentlich bei allen Golf 5 1K gleich? Ich habe nämlich auf Amazon auch schonmal gefragt ob wer die maße kennt und da habe ich unterschiedliche Antworten bekommen, und deswegen dachte ich, ich frag lieber in einem Speziellen HiFi Forum wie hier. Auf Amazon wurde mir für vorne gesagt 16,5cm, 16cm usw. und da war ich mir jetzt nicht sicher was wirklich stimmt. Wärst du so nett und könntest mir auch noch eine Endstufe empfehlen bitte. Wenn ich jetzt nur vorne Boxen einbaue, muß/sollte ich dann hinten auch die Türen dämmen? Ich möchte 1. das der Sound nicht so laut nach außen dringt und 2. das nicht alles so vibriert und ich innen einen guten Sound habe, wenn ich laut Musik höre.
Danke nochmal für deine Hilfe, Schönen Tag noch, Mfg BreXna
Amelie-gina
#5 erstellt: 17. Sep 2021, 08:53
Hey,
wenn du dir nicht ganz sicher bist, kannst du doch z.B. die Türverkleidung Beifahrerseitig mal wegmachen,
schauen, passende LS bestellen, die Verkleidung dann provisorisch bis zur Endmontage wieder
einhängen. Da reichts doch wenn 1 Clips unten die hält, oben ist die in der Fensterführung eingehängt.
Ich würde dir eine Eton 4 Kanal Digital mal zum Anfang empfehlen.
st3f0n
Moderator
#6 erstellt: 17. Sep 2021, 10:46
Mir ist kein Golf V Modell bekannt, welches vorne 16,5cm Lautsprecher verbaut hat, auch nicht beim Variant oder Plus. Als Endstufe kannst du eine einfache kleine digitale 4 Kanal Stufe verwenden. Solange da nicht Crunch, Mac Audio, Pioneer oder Sony draufsteht, kannst du da nicht viel falsch machen. Kanal 3 und 4 kannst du dann für einen Subwoofer verwenden, wenn dir untenrum doch Mal etwas der Bums fehlen sollte. Die hinteren Türen musst du nicht dämmen. Bezüglich Dämmung, ist das wichtigste die vorderen Türen, der Rest ist dann eher nice to have.
Nach draußen wird's nicht unbedingt leiser, da müsste man schon ganz andere Kaliber auffahren, dafür rappelt dann aber nichts mehr in den Türen. Solltest du noch Dämmung über haben oder dich der Dämm-Wahn packen, kannst du, wenn alles eingebaut ist, noch weiter dämmen. Bei meinem Golf V Variant durfte ich extreme Unterschiede feststellen, als ich mein Dach gedämmt hatte. Leiserer Innenraum und deutlich mehr Tiefgang möglich.
BreXna1
#7 erstellt: 18. Sep 2021, 06:37
Guten Morgen
Ich habe mir jetzt die verschiedenen Boxen Empfehlungen angesehen und mir würden die ETON POW 200.2 sehr zusagen. Habe ich das richtig verstanden, bei einem 2 Wege System brauche ich keinen Verstärker/Endstufe und bei einem 3 Wege System schon, oder? Mein Autoradio ist ein M.I.C. AV8V6 - Lite da kann ich die ETON POW 200.2 ohne Probleme anschließen, oder? Würdet ihr mir dazu einen SW mit Endstufe empfehlen, und kann ich dann nachträglich, wenn mir der Sound doch noch nicht ganz zusagt noch einen Mitteltöner vorne dazu einbauen? Ich habe da noch die Eton PRS 165.3-16,5cm 3-Wege-Kompo gesehen aber die sind ja leider zu klein, gibts die auch in 8 Zoll?
Ich brauche kein Highend System ich möchte nur einen halbwegs guten klang haben, weil die Originallautsprecher sind echt mies finde ich.
SORRY die vielen fragen aber das ist das erste mal das ich mich damit befasse und ich möchte kein Blödsinn kaufen/machen.
Vielen Dank nochmal für eure tolle Hilfe, echt sehr nett von euch.
Mfg BreXna
st3f0n
Moderator
#8 erstellt: 18. Sep 2021, 07:30
Im Fall der von mir verlinkten Lautsprecher solltest du beim 3 Wege System eine Stufe verwenden, aufgrund des schlechteren Wirkungsgrades und nicht weil das eine System ein 2 Wege und das andere 3 Wege ist.
2 Wege ist halt nicht optimal in dem Auto, weil die Einbaubedingungen für die Tiefmitteltöner einfach schlecht ist. 2 Wege wäre klanglich richtig gut machbar, da müsstest du aber den Hochtöner gegen einen Breitbänder austauschen, das würde allerdings ein Radio mit aktiven Frequenzweichen und den Umgang mit GFK voraussetzen.
Es gibt auch extra Eton POW 200.2 Golf V Sets, da sind Ringe und Anschlussadapter für die TMTs dabei, das erleichtert den Einbau.
GOLF 4 Boxen HILFE
ripo am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  24 Beiträge
Golf 5 GT Lautsprecher + Radio tauschen (600?)
Schneini am 16.03.2020  –  Letzte Antwort am 17.03.2020  –  20 Beiträge
Golf 5 - Helix Boxen
OBI66 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  27 Beiträge
Golf 5 einmal alles bitte!
Lecter90 am 15.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  29 Beiträge
Neuausstattung Golf III (Tdi), bitte um Hilfe.
Brakus am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  4 Beiträge
1k schaum oder bitumen
Benderfrettchen am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  22 Beiträge
µDimension ProX 1k.1D
alki13 am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  3 Beiträge
endstufe um +-1k? gesucht
daniel023 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  10 Beiträge
Golf 5 Kaufberatung Radio
Shiznit88 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  9 Beiträge
Audio im Golf 5
Mechler am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  13 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDerMeister007
  • Gesamtzahl an Themen1.558.773
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.282
