| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » 4K Fernseher für Wand und Tisch | |
4K Fernseher für Wand und Tisch+A -A |
/Markus1985/
erstellt: 28. Dez 2022, 23:34
Hallo liebe Forum-Mitglieder, Ich bin auf der Suche nach einem 4K Fernseher, welcher sich sowohl an die Wand montieren lässt als auch auf einen Tisch befestigen. Es wäre auch kein Problem, wenn Steher für den Tisch separat dabei sind, die sich am Fernseher anschrauben lassen um diesen auf einen Fernsehtisch zu stellen. Von der Größe her sollte der Fernseher nicht zu klein sein. Ganz grob habe ich dabei an 100-110 cm Länge und 80-90 cm Breite gedacht. Wie gesagt, diese Maße sind nur sehr grob geschätzt. Ich bedanke mich schon im Voraus für eure Vorschläge |
dan_oldb
erstellt: 29. Dez 2022, 00:33
Quasi jeder Fernseher bringt einen oder mehrere Ständer mit (meinst du das mit Steher?), welche sich aber abschrauben lassen. Und quasi jeder Fernseher hat die Möglichkeit eine Halterung nach einem VESA Standard anzubringen, um ihn an einer Wand zu montieren. Bei den Abmessungen findest du hier Anhaltspunkte: https://www.atlasfer...sse-masse-diagonale/Was du mit Länge und Breite meinen könntest verstehe ich beim besten Willen nicht, man spricht hier von Breite und Höhe. Jedenfalls wirst du mit diesen Abmessungen nichts finden, Fernseher sind heutzutage im 16:9 Format und entsprechend weit weniger hoch. |
AusdemOff
erstellt: 29. Dez 2022, 00:39
Also maximal 55". An die Wand schrauben oder mittels mitgeliefertem Standfuß aufstellen lassen sich eigentlich alle modernen TVs. Für die Wand benötigt man eine Wandhalterung die es im Zubehörhandel gibt. Diese sind meist universell, wenn TV und Halterung über ein VESA-Mounting-System verfügen. Dieses muss von beiden Seiten erüllt sein. Übliche Werte sind z.B. 30x30 oder 40x40 cm. Das Angebot in diesem Bereich ist recht groß. Auch 4K ist da kein Auswahlkriterium da es fast keine HD-TVs mehr gibt. |
catman41
erstellt: 29. Dez 2022, 06:47
@/Markus1985/ , weitere Anforderungen kannst/solltest Du mit Hilfe des Fragebogens; http://www.hifi-foru..._id=116&thread=55735hier mitteilen! Harry |
/Markus1985/
erstellt: 06. Jan 2023, 12:22
Hallo und Danke an alle für die netten Antworten! Ich habe mich für diesen 55 Zoll Fernseher entschieden und möchte ihn an einer Rigips-Wand befestigen: https://www.amazon.d...sk_ql_qh_dp_hza?th=1Laut diesem Datenblatt hier hat der Fernseher ohne Füße ein Gewicht von knappen 14 kg: https://www.zambullo...U7199#Gewicht%20(Kg)Jetzt ist meine Überlegung, ob ich den Ferseher an einer ganz normalen Rigips-Wand mit Hohlraumdübel befestigen kann bzw. ob dieser dann auch hält. Es ist wirklich NUR eine Rigipswand vorhanden d.h. es befindet sich keine Holz/OSB-Platte oder dgl. dahinter. Laut meiner Recherche beträgt die zulässige Belastung pro Kunststoff-Hohlraumdübel 25 kg und bei Metall-Hohlraumdübel ein Gewicht von 30 kg. Was meint ihr? Habt ihr Erfahrungen mit Fernseher-Befestigung an "normalen" Rigips-Wänden? Vielen Dank |
derdater79
erstellt: 06. Jan 2023, 18:38
/Markus1985/
erstellt: 08. Jan 2023, 19:00
Vielen Dank, an so etwas hab ich noch garnicht gedacht. Auf jeden Fall werde ich das in Betracht ziehen. |
Hi_Fisch
erstellt: 08. Jan 2023, 23:27
Normalerweise hast du ja da wo eine Rigipsplatte auf die nächste stößt zumindest noch einen Balken dahinter (so wie hier). Wenn du so einen Balken findest, kannst du da mit normalen Holzschrauben einfach durch die Rigipsplatte in den Balken schrauben (ohne Dübel). Das hält dann deutlich besser als ein Hohlraumdübel in der Platte.Ansonsten würde ich gute Holhlraumdübel benutzen, entweder Klapp-/Kippdübel (z.B. Tox Spagat) oder Metall-Hohlraumdübel (z.B. Tox Acrobat). Davon so viele wie möglich (aber mit ausreichend Abstand) und wenn es irgendwie geht nicht alle in die selbe Platte. Den Fernseher so dicht wie möglich direkt an die Wand schrauben, auf gar keinen Fall irgendeine ausziehbare Halterung, die dann enorme Hebelkräfte erzeugt. Wenn du es so machst, *sollte* es meiner Meinung nach gut gehen, vorausgesetzt du hast gut gearbeitet, die Löcher in der richtigen Größe gebohrt und die Dübel so präzise gesetzt dass sie alle gleich belastet werden. |
65" 4K Fernseher gesucht MelinaK am 10.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 6 Beiträge |
Tisch oder Wandhalterung für LCD? RipperJack86 am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Fernseher 4k DieHappy84 am 06.06.2019 – Letzte Antwort am 07.06.2019 – 6 Beiträge |
LG 70LB650V oder 65 Zoll 4K-Fernseher? stallone2 am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 3 Beiträge |
4K-Fernseher BettinaHertsch am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 21 Beiträge |
Welchen Ständer/Tisch für meinen 46 Zoll LCD? mrclock am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 2 Beiträge |
Suche 4k Fernseher für Studentenwohnung crakz am 13.04.2018 – Letzte Antwort am 16.04.2018 – 9 Beiträge |
Optimale Fernsehgröße für 4k nicht trivial ? Bullz am 18.09.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2019 – 3 Beiträge |
4K Fernseher, aber welcher? Kantelbreaker am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 2 Beiträge |
Low Budget 4k Fernseher Djdav1312 am 24.09.2022 – Letzte Antwort am 25.09.2022 – 2 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsheena22k052751
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.072
