HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Ahnungsloser braucht Kaufberatung wegen neuen TV | |
Ahnungsloser braucht Kaufberatung wegen neuen TV+A -A |
cm9061
19:04
erstellt: 18. Jun 2020, |
Hallo liebes Forum, ich bin mit meiner freundin zusammengezogen und konnte sie dazu bringen über einen neuen TV nachzudenken ![]() Aktuell haben wir einen Sony KDL 49 WD 755 mit 49 Zoll. Dieser hat mir zu wenig HDMI Anschlüsse und ist ein wenig zu klein für meinen Geschmack. Nachdem ich ein wenig durchs internet gestöbert bin, bin ich verwirrt aus der suche rausgegangen. Im Dschungel von den ganzen wörtern und techniken , bräuchte ich ein klein wenig hilfe von experten was wirklich nötig ist und was sich mehr lohnt. Nach ersten recherchen zu led, qled und oled fand ich die qled technologie eigentlich ganz interessant, aber als ich etwas darüber gelesen hatten bin ich irgendwo auf einen kommentar gestoßen das diese im prinzip etwas bessere leds wären und sich das evtl gar nicht lohnen würde der aufpreis von led zu qled, das hatte mich etwas verunsichert. um zu meinen anforderungen zu kommen : - Größenvorstellung/Budget? ich denke an 65 zoll, weiß aber nicht ob dies evtl zu groß ist, daher würde ich einen bereich zwischen 55-65 zoll angeben. Budget würde ich jetzt mal zwischen 1000-1500 EUR sagen, nach dem motto so wenig wie möglich, so viel wie nötig, wenn sich ein aufpreis für was bestimmtes lohnen würde , wäre es mir wert das zu zahlen. - Wie ist die Sitzentfernung? 2,5-3 meter - Gibt es mögliche Blickwinkel (in Gradzahl), abweichend zur senkrechten Sichtachse, die für die Nutzung relevant sein könnten? Unsere couch steht ziemlich mittig zum fernseher, daher würde ich sagen max 45 grad - Welche Auflösung wird zugespielt? Verhältnis HD/SD/ist 4k nativ geplant?? 4k sollten es schon sein, wobei ich den unterschied zwischen 4k und ultra hd premium auch gerne erfahren würde. Ich habe noch von HDR gelesen, das klang auch ganz interessant, ob sich das lohnt weiß ich natürlich nicht - Was wird geguckt? Bewegungsintensive Szenen = Sport?/ Anspruch auf cineastische Qualitäten = guter Schwarzwert/durchdringende Kontraste = Filmfan? Hauptsächlich wird netflix ,amazon geschaut, gerne auch mal ein film, auch regelmäßig Fußball - Ist der Einsatz einer Spielekonsole geplant? Ja Nintendo Switch kommt demnächst und ende des jahres soll eine PS5 her - Ist das Thema 3D noch relevant? Nein ist nicht relevant Weitere Punkte: Aufjeden fall 4 HDMI eingänge aufgrund der hohen anzahl an geräten die angeschlossen werden sollen. Ideal noch mit einem ARC Anschluss für meine Heimkino anlage. (Sony BDV E6100) Noch wünschenswert wäre ein Smart TV für Netflix, Amazon und verschiedene Mediatheken Das sind so die wichtigsten sachen die mir einfallen. Ich würde mich über Tipps und Beratung sehr freuen Vielen Dank für eure Hilfe |
arnd
20:18
Bist du dir mit dem 45 Grad Blickwinkel sicher? Wenn deine Couch mittig vom Fernseher steht und du 2,5m-3m weg sitzt, müsste deine Couch 5m-6m breit sein, um auf den äußeren Plätzen einen Blickwinkel von 45 Grad zur Mitte des Bildes zu haben. |
cm9061
20:25
nein bin mir nicht sicher, unsere L-couch ist ca 3 m breit. ich hab mir das mit dem winkel so gedacht weil meine freundin und ich immer zusammen liegen auf der couch und wir den fernseher wegen der wandhalterung zu uns drehen können. Weiß jetzt nicht ob das korrekt war so ![]() |
arnd
20:34
Ok, damit ist euer Betrachtungswinkel deutlich kleiner, zumal ihr den Fernseher ja noch zu euch drehen könnt. Damit kommt ein LCD-TV mit VA-Panel in Frage. Der Sony XG9505 wäre ein Kandidat. Gibt es in 65“ gerade bei Saturn für 1199€. |
cm9061
20:35
ok danke für die info was wäre der vorteil dieses modell gegenüber eines oled oder qled beispielweise? |
arnd
21:11
Vorteil gegenüber OLED: der Preis Zum QLED gibt es keinen wesentlichen technischen Unterschied, da QLED nur Samsungs Marketingbegriff für seine Top-LED-Linie ist. Alle QLEDS sind ebenfalls LCDs mit VA-Panel. Alternierend zum Sony käme z.B. der Samsung Q70R in Frage. Dem Sony wird dabei das natürlichere Bild zugeschrieben und die bessere Bewegtbilddarstellung beim Fußball, dem Samsung der bessere Kontrast. Der Sony bekommt mE auch das Upscaling von niedrig auflösenden TV-Sendern etwas besser hin. Den 65Q70R bekommt man in Angebot schon mal für 999€. Falls ihr viele Lichtquellen im Wohnzimmer vorm Fernseher habt, wäre der Samsung Q80R noch empfehlenswert, der hat eine Anti-Reflexionsbeschichtung darauf, die Reflexionen weitestgehend schluckt. Deutlicher Vorteil gegenüber dem XG9505 in solchen Ungebungen. Dafür ist der Q80 seltener im Angebot zu finden. |
cm9061
21:24
danke für die vielen infos, jetzt habe ich eine basis zum vergleichen und nachlesen ![]() lichtquelle war noch ein wichtiger punkt, hatte ich vergessen. rechts neben dem tv ( von vorne auf den tv schauend) ist eine terassentür und ein fenster, je nach uhrzeit fällt da schon stark die sonne drauf. muss ich halt auch berücksichtigen. ist der konrast denn über die einstellungen etc nicht optimierbar? bzw wäre der unterschied so stark bemerkbar für einen normaluser? ich bin grad auf der seite von sony und sehe das es neue modelle gibt XH95/92/90 serie. preislich hoch aber technisch denn besser als der xg95? |
arnd
22:15
Der XH95 ist von Panel her wohl technisch identisch zum XG95. Allerdings hat Sony beim XH auch den Modellen in 55“ und 65“ eine solche Folie spendiert, die sowohl die Blickwinleleigenschaften und eben auch die Reflexionen zu verbessern. Der XH könnte sich also lohnen für dich. Ansonsten handelt es sich bei den XG-Modellen um Sonys 2019er-Serie, bei den XH um die 2020er. Diese ist just erst erschienen, daher sind die Preise noch recht hoch. Wenn du hier einen Preis ähnlich wie beim XG95 erzielen möchtest, müsstest du vermutlich noch bis Herbst/Black Friday abwarten. Im übrigen gibt es hier im Sony-Unterforum auch sehr lesenswerte Threads zu den jeweiligen Modellen. |
cm9061
07:52
erstellt: 19. Jun 2020, |
danke für den tipp, habe gestern ein bisschen rumgestöbert und viele interessante sachen gelesen. laut kommentaren und meinungen soll samsung ein etwas künstliches bild haben es soll nicht so gut sein wie sony. ich bin gestern auch auf die nanocell von lg( nano91) gestoßen, von den technischen daten her klingen die für mich als leien besser als die von sony xh95. preislich sind die identisch, stromverbrauch beim lg besser ( a+) ,sony (b). die frage nun, wie ist das bild vom lg allgemein, kommt es an das von sony ran oder vllt sogar besser? es scheint auch gamerfreundlicher zu sein wegen vrr und allm. wie würdest du das einschätzen? ich werde wahrscheinlich warten bis herbst/ black friday, da sie mir noch zu teuer sind |
arnd
09:25
Ob man VRR oder ALLM braucht, ist eine individuelle Entscheidung. Ich persönlich spiele nicht so häufig, und wenn ich spiele, hat sich bisher für mich das Fehlen dieser Festures nicht negativ bemerkbar gemacht. Anders sieht es sicherlich bei Leuten aus, die ihren Fernseher mehr zum zocken als zum Filme schauen verwenden und täglich mehrere Stunden spielen. Wie gesagt, die Wichtigkeit muss jeder für sich selbst einschätzen. Wenn sie dir wichtig sind, solltest du dich tatsächlich auf die 2020er-Modelle konzentrieren. Bei Samsung ab Q80T (ab Q85T gibt es wieder die Blickwinkelfolie), bei Sony soll der XH90 die entsprechenden Festures spätestens zum Start der PS5 nachgereicht bekommen. Inwiefern sich der XH90 ansonsten von XH95 im täglichen Gebrauch unterscheidet ist noch nicht ganz klar, da der frisch auf dem Markt ist und es noch nicht allzu viele Tests gibt. Günstiger sollte er aber sein. Den LG kann ich nicht wirklich gut einschätzen. Deren LCDs der vergangenen Jahre waren mit ihren IPS-Panels den genannten Modellen von Samsung und Sony bildtechnisch jedenfalls unterlegen. In meinem Kopf hat sich jedenfalls verankert, dass wenn LG, dann OLED. |
Matz71
10:24
Die LG Janos besitzen IPS Panels was einen schlechten Schwarzwert erzeugt als die Sonys XG und XH 95. Der XH95 hat einen HDMI 2.1 Port(wird wohl per Update nachgereicht). Wenn du Rollos hast und abdunkeln kannst käme der LG C9 in Frage,etwas über 1500k. Der ist in Sachen Bildqualität und Ausstattung mit das beste was du zur Zeit bekommen kannst. Einbrennen sollte unter normalen Umständen nicht mehr vorkommen.....zumal LG in der Garantie Zeit da sehr kulant ist. |
Dminor
10:58
Dem XH90 wird das wohl zuteil. Aber der hat wiederum keine Wide Viewing Folie. @Threadersteller. Fußball und Motion = ja, da ist Sony schon sehr gut aufgestellt. |
cm9061
15:23
oled würde stand aktuell nicht in frage kommen aufgrund der nachteile die man öfter mal liest, ob dies berechtigt ist in zeiten wo die technik sich ständig verbessert weiß ich leider nicht einzuschätzen ( einbrennen, lebensdauer). ob die fehlenden features sich bemerkbar machen kann ich leider auch nicht einschätzen, aber er sollte schon zukunftssicher sein, und da 2 neue konsolen anstehen würde es sich evtl lohnen diese zu haben.. was die xh95 und 90 angeht, muss man mal abwarten was noch für test erscheinen im vergleich, habe ja prinzipiell keinen zeitstress bezüglich eines neuen tv |
Matz71
16:47
Lebensdauer??? Sei froh wenn die Kisten heute 4-5 Jahre alt werden, egal oder LCD oder OLED. |
cm9061
10:54
erstellt: 21. Jun 2020, |
dagegen kann man sich ja durch garantieerweiterung etc etwas absichern .. ist das bezüglich des schwarzwertes so extrem bemerkbar? aktuell wenn wir filme schauen etc finde ich das bild eigentlich ganz zufriedenstellend, wenn ich jetzt ein upgrade machen würde ,ob lg oder sony egal, wäre das ja eh schon eine verbesserung gegenüber dem aktuellen tv und ob das schwarz auch richtig schwarz ist oder nicht ganz ,würde sich für mich als normalo glaub ich nicht so extrem bemerkbar machen oder liege ich da falsch? im prinzip geht es mir darum das der neue fernseher in sachen filme, sport , gaming eine gesunde mitte bezüglich der technik hat und mir erlaubt viele geräte anzuschließen. wenn filme top sind aber sport schlecht anzusehen sein sollte hab ich ja nichts von. Daher erscheint mir der LG NANO91 auf den ersten blick als bessere wahl gegenüber dem XH95. Bin natürlich offen für andere meinungen und lasse mich gerne korrigieren Danke für eure hilfe |
arnd
11:05
Wo genau siehst du den jetzt die Vorteile beim LG? Ich gehe stark davon aus, dass der Sony sowohl bei Filmen als auch bei Sport deutlich besser performen wird. Und ne Konsole anschließen kann man an den auch. Nur weil er zwei HDMI-Features nicht unterstützt, ist der ja für Gaming nicht völlig unbrauchbar. |
Matz71
12:59
Sicher hat der HX90 die bessere Performance. LG ist und bleibt bei OLED top, aber nicht bei LCD,siehe die Nano Serie 2019. |
cm9061
13:42
wie gesagt mir sagen halt die hdmi 2.1 features zu, wegen dem gaming. ob ich das wirklich brauche weiß ich nicht, da der tv nicht hauptsächlich fürs gaming gedacht ist aber sowas zu haben ist ja ein nice to have Punkt Was ist denn mit der Nano Serie 2019? |
Kaufberatung 42 Zöller; Ahnungsloser Konsument ;) Gothama am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 6 Beiträge |
Ahnungsloser sucht einen TV! surfuser_ am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 3 Beiträge |
Samsung LE-52B750 oder LE-46B750? Ahnungsloser braucht Hilfe! disdoph am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 6 Beiträge |
Ahnungsloser sucht TV für spezifischen Anforderungsprofil Prantez am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 24 Beiträge |
Total Anfänger braucht Kaufberatung Castro am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 10 Beiträge |
Ahnungsloser sucht 46" LED TV bis 1000? bornrw am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 5 Beiträge |
Blutiger Anfänger braucht Kaufberatung! MasterG17 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 48 Beiträge |
Unerfahrener braucht Kaufberatung 55 zoll gunnag am 24.05.2017 – Letzte Antwort am 25.05.2017 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für TV erbeten lumme am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für neuen TV RuHe am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 4 Beiträge |
2020
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder929.785 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedHennunso
- Gesamtzahl an Themen1.561.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.769.850
