Kaufberatung TV>80’’ für Gaming
/ray/
#1 erstellt: 26. Nov 2019, 08:25
Hallo Forum,
Ich bin derzeit auf der Suche nach einem neuen TV fürs Wohnzimmer.
Hauptsächlich werde ich das Gerät zum Zocken nutzen. Bei meinen ca. 3,5m Sitzabstand ist mir mein derzeitiger 49-zöller da einfach zu klein. Bei den meisten Spielen kann ich keine Texte mehr lesen.
Gespielt wird alles durch die Bank was Laune macht, von Rollenspielen über Shooter, Aufbaustrategie und RTS. Kein Onlinespiel und kein kompetitives Spiel.
Abspielgeräte sind Konsolen und PC, werden mit einem HDMI- Kabel <2m abgeschlossen. Filme werden kaum geschaut, Netflix/Streaming ebensowenig. Lineares Fernsehen läuft maximal manchmal zur Hintergrundbeschallung.
Wichtig sind mir in dieser Reihenfolge
* die Größe,
* Geringer input-Lag
* Native Bildwiederholfrequenz
Dann erst kommt die Darstellungsqualität (bin da nicht empfindlich) und der Sound (ebenso, wenn er wirklich schlecht ist kauf ich halt eine Soundbar).
Wenn es wirklich einen Mehrwert hat wäre variable refresh rate (VRR) auch eine Überlegung wert. Ebenso HDR wenn es gut umgesetzt ist.
Bei der Größe hab ich >80’’ angepeilt. Ich möchte eher zukunftssicher aufgestellt sein und habe das Gefühl dass in neuen Games die Schrift immer kleiner und kleiner wird…
Hatte zwischenzeitlich den Xiaomi 4K laser Projektor in Verwendung, der ging aber gleich zurück weil er laut war wie ein Düsenjäger.
Auflösung sollte Aufgrund der Zukunftstauglichkeit UHD (3840 × 2160) sein, Bildwiederholfrequenz nativ >100 Hz (dazu unten mehr). Beim Input-Lag werde ich mich nach der Decke strecken, ich weiß dass es ein TV ist und kein Gaming-Monitor, also alles auf dem Gaming ohne gröbere Einbußen möglich ist. Wichtig ist mir, dass ein dedizierter Gaming-Modus vorhanden ist oder ich alle Bildverbesserer manuell abschalten kann, dass der input-Lag runter geht.
Ich sitze auf dem Sofa frontal in ca.3,5m Abstand vorm TV. Eine Reduktion des Abstandes ist aufgrund der Raumaufteilung nicht wirklich möglich. Ein zweites Sofa steht im 90° Winkel zum TV, Blickwinkel also ca. 45°. Dieses wird aber selten benutzt.
Der Fernseher steht in einem gut ausgeleuchteten Raum, es ist keine Lichtquelle über dem TV angebracht. Direkte Sonneneinstrahlung gibt es ebenso nicht.
Budget liegt bei 2.500€. Wenns tatsächlich einen Mehrwert hat dann sind ca. 2.800€ die Schmerzgrenze.
Ich habe mir bisher zwei Fernseher genauer angesehen, bin aber noch unschlüssig:
Samsung GQ82Q60R
LG 86UM7600PLB
Für den Samsung spricht die höhere Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und die VRR.
Der LG ist ca. 10cm größer und hat ein direct-lit LCD. Außerdem ist die Fernbedienung die Samsung beilegt mit den Netflix, Amazon und RakuteTV Tasten eine Zumutung.
Auch haben beide verschiedene Displaypaneele. Samsung hat Quantum Dot, der LG IPS. Ich konnte für meinen Einsatzzweck noch keinen Vergleich anstellen, habt ihr da schon Erfahrungen, v.a. mit Schwerpunkt Gaming (Dunkle Szenen, Schlierenbildung bei Bewegung etc,…)
Hauptsächlich macht mir die Auflösung in Kombination mit der Bildwiederholfrequenz Bauchweh. Würde gerne mehr als 60Hz verwenden können. Nun haben aber beide Geräte nur HDMI 2.0 und das kann nur 4K@60Hz (In manchen Games kann die Grafikkarte schon mehr, in Zukunft sowieso). Geräte mit HDMI 2.1 sind in dieser Größe noch sehr teuer.
Nun zu meinen eigentlichen Fragen:
1. Geht mit HDMI 2.0 zumindest 2K@100 bzw. 120Hz? Die Anleitung sprechen nur von 4K mit max. 60Hz (rein rechnerisch reicht die Bandbreite…)
2. Quantum Dot oder IPS für Gaming?
3. Hat wer von euch Erfahrungen mit Gaming am TV? Welchen Fernseher würdet ihr empfehlen? Bringt VRR etwas?
4. Fallen euch noch andere Kandidaten ein, die auf mein Anforderungsprofil passen?
Vielen dank für die Zeit die ihr euch nehmt!
[Beitrag von /ray/ am 26. Nov 2019, 10:05 bearbeitet]
frankenmatze
#2 erstellt: 26. Nov 2019, 08:56
Guck dir lieber mal folgende Modelle an:
- Samsung GQ82Q70RGT
- LG 86SM9000PLA
- Sony KD-85XG9505
Den Samsung gab es mit Cashback schonal für 2,4K.
/ray/
#3 erstellt: 26. Nov 2019, 09:17
soweit ich das auf die Schnelle herauslesen kann ist der Samsung Q70R nur im Bezug auf HDR-Funktionalität besser (HDR1000 und local Dimming). Für ~2.400 mit cashback eine Überlegung wert.
Die beiden anderen sind weit außerhalb des Budgets.
Hab mit Android TV (vom Sony) auch meine Probleme. Mein Philips ist arschlahm, der Sony im Elternhaus auch. Ist das inzwischen besser?
Irgendwelche Erfahrungen bezüglich Inputlag bei den verschiedenen Marken / Serien?
frankenmatze
#4 erstellt: 26. Nov 2019, 09:29
Hat der Q70r nicht auf höher Bildwiederholfrequenzen und damit sicherlich auch ein geringeres Inputlag?
Guck dir mal auf Zambullo den Vergleich Q60R zu Q70R an.
ehrtmann
#5 erstellt: 26. Nov 2019, 09:34
Ja, seit Android 8 kein Thema mehr.
/ray/
#6 erstellt: 26. Nov 2019, 09:52
lt. Zambullo beide 100Hz.
mein Philips Philips 49PUS7181 ist auf Android 8.0.0 und immer noch lahm. Der 300€ LG im Zimmer der Frau dreht Kreise um den...
Kaufberatung Gaming TV
klood am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  13 Beiträge
Kaufberatung TV / Gaming TV
Othello22593 am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  2 Beiträge
Kaufberatung Gaming Tv
khadgar1 am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 28.08.2014  –  2 Beiträge
TV-Kaufberatung - Gaming/PC
ckip am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  8 Beiträge
Kaufberatung 55" Gaming TV
se7entynine am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  3 Beiträge
Kaufberatung UHD-TV >80"
papa_deluxe am 11.11.2019  –  Letzte Antwort am 12.03.2020  –  8 Beiträge
Gaming-TV // Kaufberatung // 42 Zoll
Foyle am 14.09.2017  –  Letzte Antwort am 15.09.2017  –  6 Beiträge
Kaufberatung 46" überwiegend Gaming
p9kerface am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  10 Beiträge
Kaufberatung Gaming-TV für die PS3
Soulfreeze am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  2 Beiträge
Kaufberatung für Gaming-TV - 200Hz oder 400Hz?
ninis am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
