Ersatz für 40Zoll 6606k
ROB87_87
#1 erstellt: 04. Nov 2018, 10:22
unser Fernseher ist kaputt gegangen, somit ist Ersatz notwendig.
- Größenvorstellung/Budget?
Max. 110cm breit, gerne 40-46Zoll / gerne 700€ Max 1300€
- Wie ist die Sitzentfernung?
3,5m
- Gibt es mögliche Blickwinkel (in Gradzahl), abweichend zur senkrechten Sichtachse, die für die Nutzung relevant sein könnten?
+/- 20Grad Dank Wandhalterung nebensächlich
- Welche Auflösung wird zugespielt? Verhältnis HD/SD/ist 4k nativ geplant??
Meist 720p über HDMI gelegentlich SD.
- Was wird geguckt? Bewegungsintensive Szenen = Sport?/ Anspruch auf cineastische Qualitäten = guter Schwarzwert/durchdringende Kontraste = Filmfan?
99% Serien Filme
- Ist der Einsatz einer Spielekonsole geplant?
1% PC Rennspiele also irrelevant.
- Ist das Thema 3D noch relevant? NEIN
Zusammengefasst:
Wir brauchen einen TV mit sehr gutem Bild (Soundsystem vorhanden) und Sehr guter Upscaling Funktion. Vesa max. 400x800 und Breit max 110cm. Da wir fast ausschließlich Abends(2,5h) schauen ist Spiegelnd okay matt wäre besser. Zugespielt wird ausschließlich über Media PC. Also ein HDMI reicht ;).
Max 1300 € darf er kosten.
Ich danke für Eure Gedanken. Gr Rob.
Brodka
#2 erstellt: 04. Nov 2018, 10:47
bei der Größe/Breite und dem Budget wäre mein Tipp Sony 49XF9005 und Hier die Maße...
ROB87_87
#3 erstellt: 04. Nov 2018, 14:29
Ja ich hatte mir schon den 43XF8505 angeschaut. Kann nur Grade keine Unterschiede feststellen... Gibt es noch eine Alternative??? Gr und danke. Rob
Dwork
#4 erstellt: 04. Nov 2018, 14:53
Die Hauptneuerungen der letzten 10 Jahre waren: größere Diagonalen für weniger Geld, 4K und HDR.
Wenn man nix davon in Anspruch nehmen will, ists eher überflüssig. Wenn die Glotze kaputt ist eher was in 55 Zoll, das P/L Verhältnis ist im Schnitt besser. (wenns vom Platz nicht passt dann wahrscheinlich was in 49 Zoll in der 500 € Richtung, die gebotene Bildqualität dort ist auch kein nennenswertes Downgrade zu nem 10 Jahre alten Plasma) Prinzipiell gibts dann ne Auswahl von einem Dutzend Geräten, die sich auch meist nicht furchtbar unterscheiden. In den meisten Fällen wirds ne Mittelklassekiste mit VA Display tun.
Problem: oft haben die Dinger in 49 Zoll IPS Panels. Dem könnte man teilweise entgegenwirken indem man abends ein oder zwei Funzeln einschaltet, aber auf VA Niveau kriegste das Schwarz damit in der Regel auch nicht.
Edit: Sollte ursprünglich nicht hier rein, passt aber auch irgendwie.
[Beitrag von Dwork am 04. Nov 2018, 15:24 bearbeitet]
ROB87_87
#5 erstellt: 17. Nov 2018, 19:37
kurz noch das Ende vom Lied. Der Fernseher zeigte nur noch Streifen. Irgendwo hatte ich, als was von Platine backen gelesen.
Naja ich habe den TV zerlegt alle Platinen auf Zeitungspapier in den Ofen geschoben 20min bei 180Grad...
Jetzt läuft er wieder und ich hab mir hunderte von Euros gespart.
Trotzdem danke an alle.
ROB87_87
#6 erstellt: 19. Mai 2019, 09:03
ein 2. mal grillen hat leider die Kondensatoren gesprengt^^.
Wo ist außer der Hintergrundbeleuchtung genau der Unterschied zwischen dem XF8505 und dem XF9005??
Danke im voraus
Dminor
#7 erstellt: 19. Mai 2019, 09:39
Welche Größe? Falls du 49'' meinst = Frame Dimming vs. Local Dimming, falls 55'' kommt da noch IPS vs. VA Panel dazu.
40zoll kaufberatung. Brauche hilfe
OpelFuRA am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  5 Beiträge
Kaufberatung 40Zoll LCD/LED
soccer2010 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  9 Beiträge
Kaufberatung LCD bis 40zoll
Hopek am 30.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  6 Beiträge
lcd 40zoll +- 900?
eddy_87 am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  3 Beiträge
Welchen 40Zoll LCD kaufen
foupo80 am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  4 Beiträge
Suche günstigen 40Zoll Fernseher
ebnerjoh am 01.07.2016  –  Letzte Antwort am 03.07.2016  –  6 Beiträge
Kaufberatung: Neuen LCD mind. 40Zoll
Calyia am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  3 Beiträge
Fernsehkauf mind. 40Zoll LCD/Plasma ?
pulq am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  4 Beiträge
Suche LCD (Full-LED!) 40Zoll
Cougarff am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  9 Beiträge
Suche neuen 40Zoll LCD/LED
free2k am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.009
