| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » 55" am Kabel mit Aufnahme und Amazon Prime | |
55" am Kabel mit Aufnahme und Amazon Prime+A -A |
pascalsv
erstellt: 19. Feb 2017, 09:16
Hallo zusammen, ich suche einen Fernseher, der die folgenden Wünsche / Spezifikationen erfüllt. Bisher nutzen wir einen Panasonic, mit dem wir sehr zufrieden sind (TX-L39EF62). - Nutzungsort Schlafzimmer (wenig Licht) - 55" (Preis um 2.000€) - LAN und WLAN - Aufnahmefunktion über USB-HDD - sehr gerne zwei Tuner, damit ich aufnehmen und gleichzeitig etwas anderes schauen kann - Amazon Prime App - Sitzentfernung 4-5m - Winkel: zwei Personen im Doppelbett (die nicht Schulter an Schulter sitzen) . ;-) - Welche Auflösung wird zugespielt? Kabel-Fernsehen mit HD Option - Was wird geguckt? Hauptsächlich Dokumentationen (mareTV o.ä.), danach Filme über Amazon Prime und wenig Fussball - Ist der Einsatz einer Spielekonsole geplant? Nein - Ist das Thema 3D noch relevant? Nein Aufgrund der Stiftung Warentest habe ich mir vorrangig die Geräte von LG und Samsung angesehen: Samsung: UE55KS9090: 2 Tuner (!) allerdings habe ich den Eindruck, dass der Fernseher schon veraltet ist, weil man ihn nur bei einem Anbieter bei Amazon bekommt LG: 55UH8509 Samsung: UE55KS7590 LG: 55UH7709 Samsung: UE55KS8090 (?) Die Vergleichsmöglichkeit auf der Samsung-Seite ist eine Frechheit, weshalb es mir nicht möglich ist, die beiden Geräte zu vergleichen. Ausserdem liest man hier viel vom UE55KS8090 - was ist der Unterschied? Aufgeschreckt durch die Materialprobleme, die in diesem Forum beschrieben werden, würde ich gerne bei einem Händler bestellen, der keinerlei Probleme bei der Rückgabe (amazon, o.a.) macht. MM und Saturn fallen da eher raus, oder? Die meisten kleineren Händler vor Ort haben entweder LG oder Samsung, was einen direkten Vergleich schwer macht. Danke für die Hilfe! |
michael4
erstellt: 19. Feb 2017, 11:23
Der KS9090 ist der 8090 als Curved. Der K7590 ist der 7090 als Curved. Unterschiede 7090/7590 ggü. 8090/9090: Anderes Design (vor allem der Fuß), etwas bessere Lautsprecher, Twin Tuner und angeblich ein um nuancen besseres Panel. |
pascalsv
erstellt: 19. Feb 2017, 11:39
michael, danke für diese Klarstellung! Das hilft mir schon einmal, weil ich lieber keinen Curved hätte. Was sagst Du zum Unterschied zwischen LG und Samsung? Lohnt sich der Aufpreis (Der LG ist ja ca 200€ günstiger)? |
michael4
erstellt: 19. Feb 2017, 11:51
Der LG hat ein IPS Panel. Daher würde ich gerade weil du schreibst wenig Licht ein VA Panel (Samsung) empfehlen, wenn du oft Filme mit dunklen Szenen oder 21:9 Balken schaust. Schau mal hier ab ca Minute 15:15 https://www.youtube.com/watch?v=gcfyXikTE4o für einen Vergleich mit einem IPS Panel. |
pascalsv
erstellt: 19. Feb 2017, 15:00
OK, das war ein beeindruckender Vergleich. Bei den Anschlüssen bin ich skeptisch geworden. Wenn ich zwei verschiedene Sender gleichzeitig empfangen möchte (einen schauen, einen aufnehmen), dann brauche ich auch zwei Kabel, richtig? Ich erinnere mich, dass der Techniker schon geflucht hat, als er ein Kabel durch die bestehenden Schächte bei mir gezogen hat. Platz für ein zweites Kabel scheint da nicht mehr zu sein. Dann würde der Dual-Tuner ja keinen Sinn für mich machen, oder? Wenn ich auf den Dual-Tuner verzichten würde, käme wohl eher der UEKS557090 in Betracht. Was meint ihr? |
michael4
erstellt: 19. Feb 2017, 15:11
Bei Kabel TV ist das eig. egal, da reicht eine Zuleitung normalerweise. Aber: Brauchst du eine Smartcard für deinen Anbieter? Wenn ja, dann kannst du nur ein verschlüsseltes Signal gleichzeitig entschlüsseln. |
gregor9205
erstellt: 19. Feb 2017, 15:23
Wenn es zwei Tuner sein müssten, würde der LG wegfallen, dort muss während der Aufnahme auch der gleiche Sender geschaut werden. Hab mir selber den 55UH950V für 1379,00 € bestellt (bei Amazon knappe 1600 €) und könnte gerne berichten, wie er sich in einer dunkleren Umgebung verhält. Laut einigen Tests soll es aber nicht wirklich problematisch sein, wenn auch keine so hohe Helligkeit wie bei den Samsung-Topmodellen erreicht wird. Montiere noch eine Hintergrundbeleuchtung dran und hoffe, zufrieden zu sein. Das Display des 8509 unterscheidet sich von dem 950er kaum. Der 8509er hat statt eines reinen 10bit Panel ein 8bit mit FRC Technik um die 10bit zu "simulieren". Der 950er kostet allerdings auch nur 130,00 € mehr, im Vergleich zum 8509er. Die Samsung-Modelle bei Amazon sind (soweit nix neues aufgetaucht ist) allerdings alles EU-Modelle! Das hieße, dass man nicht bei der Samsung-Aktion mitmachen kann um ein Galaxy S7 oder Tablet dazuzubekommen. Bei Thomas Electronics hab ich den auch recht günstig gesehen (zumindest was den Curved-Preis angeht, da dieser dort sogar günstiger als non Curved ist (um 100€): http://www.thomas-el...s/SAMSUNG_superdeals |
michael4
erstellt: 19. Feb 2017, 15:29
city-tv-hifi und masters (beide nicht via Preissuchmaschinen gelistet) sind auch noch empfehlenswert für gute KSxx90 Preise. |
Beipackstrippe
erstellt: 19. Feb 2017, 17:36
Ist natürlich eine Frage des Platzes, aber bei der Sichtentfernung geht kein 65'' TV? |
pascalsv
erstellt: 19. Feb 2017, 19:32
Nein, leider habe ich zwischen Wand und Schrank nur 122 cm Platz... Ich werde nächste Woche mal verschiedene Geschäfte abklappern und mir die Modelle ansehen. Ich werde berichten. |
pascalsv
erstellt: 19. Feb 2017, 19:42
Ja, ich nutze eine CI-Karte. Mir war nicht bewusst, dass ich dann nur einen Sender empfangen (entschlüsseln) kann. Danke für diesen Hinweis! |
pascalsv
erstellt: 20. Feb 2017, 18:57
Hallo zusammen, ich war bei euronics und der Mitarbeiter war kompetent und freundlich. Nachdem ich mir mehrere Geräte angesehen habe, ist die Entscheidung für den UE55KS8090 gefallen. Nun steht er da und ich bin begeistert. Danke für die vielen Tips und Hinweise, die mir die Auswahl erleichtert haben! |
gregor9205
erstellt: 20. Feb 2017, 22:02
Vergiss dann bloß nicht, dir dein Galaxy S7 von Samsung abzuholen.^^ |
Mauerschuetze
erstellt: 20. Feb 2017, 22:10
Den habe ich auch noch im Auge. Ist der wirklich so gut wie alle sagen? |
Kaufberatung 4K 55" Amazon Prime ca. 1000,- Daniel79 am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 14 Beiträge |
Welche Fernseher haben die Amazon Prime App ? Ralph525 am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 4 Beiträge |
ca. 40 Zoll mit Amazon prime App fürs Schlafzimmer germanikuss am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 4 Beiträge |
50-55 zoll für tv, netflix, amazon prime, non fps gaming, max 800 euro Lolultra am 09.07.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 19 Beiträge |
55" mit gutem App-Angebot ( Amazon Instant Video ) 45Grad am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 5 Beiträge |
55 Zoll HD gesucht Johnny_Sixarms am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 8 Beiträge |
55" 4K-Fernseher für PS4 Pro und Netflix/Amazon TobiLeif am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 2 Beiträge |
Full HD LCD bis 1500 Euro [BluRay / PS4 / Amazon Prime] vita85 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 9 Beiträge |
65" Fernseher für Prime und Netflix HerrDesChaos am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 8 Beiträge |
55 Zoll Fernseher bahamut7 am 16.05.2021 – Letzte Antwort am 21.05.2021 – 16 Beiträge |
2017
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
