| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Die Röhre muss weg! Kaufberatung für den ersten Fl... | |
Die Röhre muss weg! Kaufberatung für den ersten Flachbildschirm.+A -A |
mueffel
erstellt: 22. Jun 2015, 20:01
Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Unterstützung beim Fernseherkauf. Ich habe mich bereits in das Thema eingelesen und schon zwei Fachmarktbesuche (Saturn und Expert) hinter mir. Bisher: -> Röhrenfernseher (20 Zoll, 50 cm, 4:3) -> Comag-Twin-Tuner (DVB-S) mit interner Festplatte (Zuführung ein Sat-Kabel) -> Yamaha AV-Receiver RX-V650 als Zentrale mit Canton Movie 5.1 -> Yamaha DVD-Player DVD-S550 Sehverhalten: -> 70% öffentlich rechtliche Sender, 30% private Sender -> Sehr gerne Spielfilme, Dokumentationen und Fußball -> Fast alle Sendungen werden aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt gesehen (außer Fußball oder Nachrichten natürlich... ) -> Wir nutzen regelmäßig die Funktion einen Sender aufzunehmen und einen anderen zu sehen, oder zwei Sender auf dem gleichen Band aufzunehmen und einen dritten anzuschauen. -> Besondere Sendungen werden auf den PC übertragen und als DVD (geschnitten und ohne Werbung mit 720x576 gebrannt) Nutzung: 80% Fernsehen, 20% DVD (wenige Kauf-DVDs, viele selbst gebrannte, siehe oben) Raum und Sitzabstand: Wohnzimmer. Fenster ist nach Süden gerichtet. Fernseher auch, also scheint nie direktes Sonnenlicht hinein. Sitzabstand: 2,5 - 3 m Zukünftig: Budget: Hm, das ist schwierig... Grundsätzlich bin ich bereit auch mehr Geld auszugeben. Dann muss der Fernseher aber auch meinen Anforderungen entsprechen und ein Top-Bild liefern, das besser ist als das heutige. Er darf also auch deutlich mehr als 1.000 EUR kosten. Ich habe aber keine Lust viel auszugeben und im Anschluss festzustellen, dass der Hersteller nur mit irgendwelchen Werten wirbt, das Produkt am Kunden getestet wird und es irgendwann mal nach dem x-ten Firmware-Update einigermaßen läuft. Anschlüsse/Konnektivität: Ich möchte auf jeden Fall die Mediatheken der öffentlich rechtlichen Sender und Youtube nutzen. Und: Das Gerät soll zukunftstauglich sein. 3D ist mir nicht wichtig. Sehverhalten: Wie oben, nur gibt es hier ja leider Einschränkungen: Wie ich verstanden habe, kann ich die Sendungen über HD+ nicht aufnehmen, bzw. wenn eine Aufnahme möglich ist, dann kann man nicht unbegrenzt viel aufnehmen oder Werbung überspringen. Von daher ist es mir wichtig, dass das Gerät auch SD-Bilder sehr gut darstellt, u. a. aber auch deshalb damit die vielen DVDs weiter genutzt werden können. Um den Fernseher dann auch auszureizen, würde ich einen Blue-ray-Player kaufen. Unsere Urlaubsbilder (Canon EOS500) sollen natürlich auch gut rüberkommen. Ich erwarte von einem neuen Gerät, dass die Umschaltzeiten von einem Sender auf den anderen schnell sind, dass er blitzschnell nach dem Einschalten genutzt werden kann, dass das Bewegen in den Menüs schnell vonstatten geht. Was mich noch beschäftigt: -> Kann man das Datensammeln bzw. das Tracking bei den Geräten abschalten? -> Sind die Mediatheken nur als App aus dem jeweiligen Store nutzbar? Oder nur über Hbb TV? -> Es macht doch bei meinen Anforderungen sicherlich mehr Sinn einen FullHD zu nehmen als einen UHD oder? -> Welche Erfahrungen habt ihr mit dem jeweiligen Betriebssystem (Panasonic: Firefox, Samsung Tizen und Samsung Smart TV, Sony und Philipp: Android TV, LG: webOS ) gemacht? Ist es letztendlich egal welches System, Hauptsache es arbeitet schnell? -> Ist es richtig, dass ich Aufnahmen auf Festplatte nur am selben Gerät ansehen kann und nicht am PC? Macht es dann nicht Sinn, einen externen Twin-Tuner zu nehmen, mit dem ich dann an den PC gehen kann? -> Welche Spezifikationen muss ich beachten? HDMI 2.x, HDCP, USB3.0 besser als 2.0? CI+, falls HD+ doch gewünscht? -> Reicht der Anschluss per WLAN? Oder muss es LAN sein? Ich weiß, dass sind sehr viele Fragen. Aber ich hoffe, dass ihr mir den ein oder anderen Tipp geben könnt, damit ich zu einer Entscheidung kommen kann. Vielen Dank Stefan |
pa-freak1
erstellt: 22. Jun 2015, 20:39
Das ist schwierig , ein gerät das SD quellen wie ein röhrengerät darstellt . Ich glaube der LG oled könnte gut zu den anforderungen passen , er kommt noch am ehesten zu den gewohnten Kontrasten und schwarzwert einer Röhre. SD stellt er auch sehr gut und scharf dar , die mediatheken der sender sind natürlich alle benutzbar über hbbtv. Die umschaltzeiten sind aber nicht sonderlich schnell , ca.3-4 sekunden. Der tv verfügt über wlan und das LG betriebssystem ist recht gut gelöst. Hier ein link http://www.idealo.de...-lg-electronics.htmlHier ein test zum gerät http://www.av-magazin.de/Einleitung_LG_55EC930V.6545.0.htmlSeine bildqualität ist die beste bis 3000 euro ! [Beitrag von pa-freak1 am 22. Jun 2015, 20:44 bearbeitet] |
Beipackstrippe
erstellt: 22. Jun 2015, 20:56
Da du sowieso einen Blu-ray Player holen möchtest, wäre es ja gar nicht so dumm, diesen auch als erweiterte Plattform mit Festplatte/Brenner und Sat Twin-Tunern zu kombinieren. Man könnte den Panasonic DMR-BST74* dafür verpflichten. Ob man nun HbbTV über ihn oder den TV nutzt, bleibt dann up to you. Was den Fernseher betrifft, gibt es unterdessen so viele Möglichkeiten, dass man fast nicht weiß, wo man überhaupt anfangen soll. Ich schieße jetzt mal aus dem Bauch heraus und empfehle dir den brandneuen Sony 43X8305/7C. 1. um dir auf keinen Fall schon mal den Weg zu 4k und zur Zukunftssicherheit zu versperren 2. nein, das war beim ersten Punkt sicher übertrieben, aber das vorgestern gesichtete Exemplar hat mir sehr gut gefallen, weil 3. auch das SD Bild aus ca. 2m Marktposition noch in Ordnung war 4. Pseudo 720p HD bei ARD Sport Leichtathletik richtig glänzte 5. die Motioneinstellungen eingreifend vorhanden waren 6. das IPS Panel breite Blickwinkel auf horizontaler, normaler Ebene ohne sichtbaren Kontrasteinbruch bot und 7. für mich positiv fiel die schnelle Menüführung auf. Allerdings schien das Umschalten etwas zu kleben! Als Pendant zum Sony ohne 3D gäbe es dann auch einen Panasonic mit 3D Option, ebenfalls mit IPS 4k Panel = 43CXW754. [Beitrag von Beipackstrippe am 22. Jun 2015, 20:57 bearbeitet] |
MuLatte
erstellt: 22. Jun 2015, 21:01
Für mich war jedes Bild was nach der Röhre kam besser als das fiese Bild der Röhre. Wer bis jetzt eine Röhre ausgehalten hat, der kann doch gar nichts anderes mehr nehmen. Quasi eingebrannt. HD+ kann man aufnehmen und auch alle Aufnahmen unverschlüsselt auf den PC kopieren mit einem Enigma2-Receiver. Ja TwinTuner braucht 2 Kabel vom LNB. |
eraser4400
erstellt: 23. Jun 2015, 08:19
Ich erwarte von einem neuen Gerät, dass die Umschaltzeiten von einem Sender auf den anderen schnell sind, dass er blitzschnell nach dem Einschalten genutzt werden kann, dass das Bewegen in den Menüs schnell vonstatten geht. >Dann brauchst du wieder eine Röhre! Die heutigen TVs sind ALLE quasi Computer mit OS und das muss erst mal hochfahren und bei Umschalten genehmigen sich ALLE heutigen TVs ein wenig Zeit. Sind die Mediatheken nur als App aus dem jeweiligen Store nutzbar? Oder nur über Hbb TV? >HbbTV Ist es richtig, dass ich Aufnahmen auf Festplatte nur am selben Gerät ansehen kann und nicht am PC? >Ja. |
MuLatte
erstellt: 23. Jun 2015, 11:31
Auf einem Video von der letzten Anga war die VU+ 4K sehr schnell beim umschalten. Man muß dabei bedenken, dass imschalten auch entschlüsseln heißt bei HD+, Sky und ähnliche. Aufnahmen mit einem Enigma-Receiver können am PC geschaut werden. Aufnahmen mit dem TV-Tuner laufen in der Tat nur genau an diesem Gerät. |
mueffel
erstellt: 05. Jul 2015, 17:33
Danke für Eure Rückmeldungen! Ich hatte es schon befürchtet... Ich muss wohl bei meinen Anforderungen Abstriche machen und Kompromisse eingehen. Auch komme ich wohl nicht umhin, mich noch weiter zu informieren. Schade, ich hatte gehofft, dass bei Euren Antorten eine gute Handvoll Fernseher bzw. Receiver rauspurzeln, aus denen ich dann nur noch einen wählen muss. Ich habe bestimmt noch die ein oder andere Frage... und werde mich wieder an Euch wenden. Danke bis hierhin! |
Alter_Kater
erstellt: 05. Jul 2015, 17:38
Mit meinem Panasonic ist es möglich Aufnahmen von einer mit dem TV verbundenen HDD mit VLC auf den PC zu ziehen. Ob das auch mit anderen Produkten geht entzieht sich meiner Kenntnis. |
eraser4400
erstellt: 06. Jul 2015, 08:44
Ist mit Anderen nicht möglich. Der Pana ist da eine absol. Außnahme. Ich geh' bei sowas eben nicht von Außnahmen aus, zumal dieses Modell hier gar nicht im Raume steht. [Beitrag von eraser4400 am 06. Jul 2015, 08:44 bearbeitet] |
Alter_Kater
erstellt: 06. Jul 2015, 09:32
Ah ja. Na immerhin weiss ich es jetzt und auch weshalb ich im Bekanntenkreis Panasonics empfehle. Alternativ höchstens Panasonics. |
mueffel
erstellt: 07. Sep 2015, 09:41
So, nach langer Recherche und zahlreichen Besuch von Saturns, Experts und Mediamarkts dieser Welt bin ich bei einem Panasonic hängengeblieben. Der TX-43 CXW 754 soll es jetzt werden. Der kostet aktuell EUR 1.099 oder 1.199, egal ob im Online-Shop oder in der Werbung vor Ort. Ganz interessant finde ich das Angebot von Hifi-Regler Hier. Dort kostet der Fernseher incl. Garantieverlängerung auf 5 Jahre EUR 1.199. hierWas haltet ich davon? Wenn es den Shop in 2,5 Jahren nicht gibt, habe ich pech, hm? Bei Saturn kostet der Fernseher EUR 1.099. Die Garantieverlängerung auf 5-Jahre EUR 200. |
Highente
erstellt: 07. Sep 2015, 10:57
Einen Kauf bei Hifi Regler halte ich für unbedenklich. |
Die Röhre muss weg! Maxi1900 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für Flachbildschirm XGreaper am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 9 Beiträge |
Flachbildschirm - Kaufberatung toka1977 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für Flachbildschirm schnoepie am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Flachbildschirm bis 60'' Volker.T am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 24 Beiträge |
Kaufberatung Flachbildschirm an Dachschräge kerfi am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung- Flachbildschirm TV Locke81 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 16 Beiträge |
Kaufberatung erster Flachbildschirm Youri am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 16 Beiträge |
Kaufberatung TV - die alte Röhre soll weg Winter1892 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 16 Beiträge |
Kaufberatung: Neuer (erster) Flachbildschirm fürs Wohnzimmer olmedolme am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 7 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.056
