| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » UE55H6270 oder UE55H6470 ? | |
UE55H6270 oder UE55H6470 ?+A -A |
samsungpedro
erstellt: 03. Jun 2015, 19:55
hallo leute, ist zwischen den beiden modellen nur der unterschied dass der 6470er 200hz mehr hat und was hat dies genau zu bedeuten? danke im vorraus
samsungpedro
erstellt: 04. Jun 2015, 13:02
leudeee ihr seid doch die experten, hat denn keiner ne idee??? |
Hardrock82
erstellt: 04. Jun 2015, 17:06
H6270 native 100hz / aktiv 3D / keine 3D Brillen dabei H6470 native 100hz / aktiv 3D / 2Shutterbrillen dabei H6600 native 100hz / aktiv 3D / 2Shutterbrillen dabei / Twin Tuner H6870 native 100hz / aktiv 3D / 2Shutterbrillen dabei / kein Twin Tuner / gebogener Rahmen Das wahren wohl die wichtigsten Daten. Ob der LCD 200/400hz mehr erzeugen kann, weil er noch Schwarzbilder zuführt, ist eigentlich egal, da man sowieso die volle Hertzzahl nicht nutzen würde. Native 100hz bedeutet aber, das er zum 25Hz (BD) und 50hz (Digital/HD-TV, DVD) noch zusätzlich zwei Halbbilder dazu gerechnet werden können, damit das Bild weicher,weniger ruckliger fürs Auge erscheint. Die Schlierenbildung bei Sportprogrammen wird aber nur teilweise gemindert, da kommen dann die Schwarzbilder ins Spiel leicht zugefügt (meist Motion Einstellung mitte) wird das Bild plastischer/schärfer, zu hoch eingestellt wird's aber dunkel und fängt an zu flimmern. Für aktiv 3D kann die Motion Einstellung (Zwischenbildberechnung) aber nicht hoch genug sein, wobei man bei 2D Filmchen eher wieder mit gering/mitte fahren sollte, sonst hat man schnell einen unfreiwilligen 3D Effekt. Ich find dat cool andere weniger. |
samsungpedro
erstellt: 04. Jun 2015, 17:39
hab von den einstellungen eh kein plan, ich hab jetzt nur verstanden dass ich halt 3d brillen dazu habe ^^ |
Hardrock82
erstellt: 04. Jun 2015, 19:52
Kurze Version: Ja der h6470 hat ncoh 3D brillen dabei das wäre die größte Änderung. ![]() Lange Version: Die Zwischenbildberechnung verändert das Bild daher auch der Name. Das Menschliche Auge niehmt alles unter 50hz als rucklig wahr, dadurch wirkt das Bild bei Blu-rays unruhig (Herr der Ringe 2 Anfangszene Kamera dreht sich um den Berg) oder man sieht Nachzieheffekte (zbsp. am Ball bei Tor Abstössen). mit ZBB wirkt das Bild ruhiger/flüssiger/weicher zt. schärfer. Aber es entsteht auch gleichzeitig ein leichter 3D Effekt der sich auch Soap Opera Effekt nennt, dabei wirkt das Bild wie im Theater. Personen stehen mehr im Vordergrund, während der Bereich dahinter wie eine Requisite wirkt. Blu-ray (25hz) + ZBB (4 Halbbilder) = 100hz (nativ) >> Bild ruhig, aber schliert noch. Dazu kommen jetzt noch schwarze Bilder die du aber nicht sehen würdest (du würdest es allerhöchstens als "flimmern/flickern wahrnehmen) da sie zu schnell zugefügt werden, auch hier sind es wieder Halbbilder (25hz) und diese lassen sich ergo solange zurechnen, bis wir halt auf 200hz (H6270) oder 400hz (H6470) kommen. Bringt das etwas, nö im Gegenteil, das Bild wirkt dunkler und flimmert wie ein Plasma. Alsoo stellt man Zwischenbildberechnung und Schwarzbilderoptimierung auf die Hälfte (Motion xxx Standart/Mitte) und bekommt ein ruhiges Bild bei Blu-rays. Ebend das, was man beim normalen TV (50hz) gewöhnt ist, wobei man auch hier beides aktivieren könnte. (Sport Fans machen es meist.) Bei Sehr günstigen LCDs (H5070) lässt man einfach mal frecherweise die Zwischenbildberechnung weg und schaltet nur die Schwarzbilder zu, sodass man den Kunden auch vorgaukelt, das die Kiste 100hz oder mehr hat, erst wenn sie dann zuhause steht und noch Ruckler projeziert, weiss man dann das keine Zwischenbildberechnung im eigentlichen Sinne vorliegt. Ich hoffe ich konnte es jetzt mal etwas so erklären, ohne den Verkäufer raushängen zu lassen. |
samsungpedro
erstellt: 04. Jun 2015, 20:35
danke für die mühe. und welcher tv wäre jetzt preislich ratsamer? der 6470 hat noch ne zusätzliche fernbedienung wie gehört hab, bringt die was? |
Hardrock82
erstellt: 04. Jun 2015, 20:58
Kommt drauf an, haste nicht vor 3D Blu-rays Massenhaft noch zu kaufen, dann reicht der H6270 eigentlich hin. (Aber dann kannste von der besseren Bildqualität auch gleich zu einen Sony W805B greifen.) Das All in On Gerät ist aber der H6470. Der H6470 hat halt die zusätzliche Smart Hub FB, womit du schneller durch Apps switchen kannst, und auf Wunsch auch per Sprachbefehl Programme umschalten könntest. Ist aber halt wie 3D nurn kleines Gimmick, beim H6600 meiner Eltern arbeitete ich mehr mit der normalen FB, da man so schneller umschalten konnte. Die oben/unten Tasten sind bei der Smart Hub FB zu flach bzw. man muss fürs umschalten schon stärker drücken. |
Chris002
erstellt: 05. Jun 2015, 06:04
Ich stand vor einer ähnlichen Überlegung. Allerdings waren meine endgültigen Kameraden: -H6470 -H6290 -H6600 -H6270 Letztendlich hab ich mich für den H6290 entschieden und zwar aus folgenden Gründen: -Tuner brauch ich nicht, nutze Entertain. Und wenn ich mal auf Satellit umsteige ist mir ein hochwertiger separater Tuner lieber. - die Smart FB ist für mich auch ünnötig, da ich eine Harmony nutze. - die Smart-Funktionen generell brauch ich nicht (meine PS4 und mein Apple TV bieten alles was ich brauche) -Die 200 MHz CMR sollen sich so gut wie garnicht bemerkbar machen. Hatte einen der ersten 100Hz TVs und habe es nur selten eingeschaltet. Bildbewegungen wurden dadurch zwar flüssiger aber wirkten unnatürlich. -der ue55h6290 ist am günstigsten (und hat im Vergleich zum H6270 den schmaleren Rahmen). Dann kann ich mir schneller einen UHD-TV kaufen (wenn sich das Format mal in ein paar Jahren etabliert hat). [Beitrag von Chris002 am 05. Jun 2015, 06:08 bearbeitet] |
Enia
erstellt: 06. Jun 2015, 18:17
Vielleicht hilft es auch bei der Entscheidung, wenn man berücksichtigt, dass man den H6270 und H6470 derzeit ohnehin kaum mehr bekommt. Beide Geräte werden nur noch vereinzelt, völlig überteuert angeboten. |
Coupe3
erstellt: 07. Jun 2015, 06:16
Euronics bei mir in Sangerhausen ab 08.06.2015 - Samsung UE55 H 6290 für 666,-€ in der Werbung. Hat halt keine 3d Brillen und nur die normale Fernbedienung. [Beitrag von Coupe3 am 07. Jun 2015, 07:32 bearbeitet] |
samsungpedro
erstellt: 07. Jun 2015, 09:07
dies ist aber der normalpreis mein freund- achja wieso überteuert? in der preisklasse gibt es bei dieser größe nicht wirklich was besseres oder irre ich mich? |
Enia
erstellt: 07. Jun 2015, 09:08
Oh ha, sorry. Bin selbst so fixiert auf 32", dass ich die Größenangabe nicht bedacht habe. Die größeren Modelle sind noch zu zivilen Preisen zu haben. 32" kosten fast dasselbe, also über 600,- Euro für den H6470. [Beitrag von Enia am 07. Jun 2015, 09:09 bearbeitet] |
samsungpedro
erstellt: 07. Jun 2015, 10:04
kennt jmd dieses www.nullprozentshop.de und weiss vllt jmd ob man dort auch ohne finanzierung sprich ratenzahlung, sondern auch komplett bezahlen kann sofort? |
Coupe3
erstellt: 07. Jun 2015, 10:58
Nein nur Ratenzahlung möglich. Ist ein Ableger von -notebooksbilliger.de-, dort sind die Geräte in der regel 50,-€ teurer. |
samsungpedro
erstellt: 07. Jun 2015, 15:59
wenn ich denen anbiete den gesamtbetrag zu uberweisen wieso sollte das nicht gehen? gibt es heutzutage menschen die zu geld nein sagen?^^ |
Enia
erstellt: 07. Jun 2015, 22:15
Ja, natürlich. Frag' Dich doch mal, warum ein Shop ausschließlich Finanzierung anbietet. Hier geht es um Finanzmodelle unter Bankenbeteiligung, bei denen der Produktverkauf nur Mittel zum Zweck ist. Der Profit wird also primär über die Finanzierung generiert, nicht über den Produktpreis. Daher macht es für die überhaupt keinen Sinn, auf Ratenzahlung zu verzichten. Meine Empfehlung: Hände weg von solchen Angeboten! Es ist Geschmackssache, ob es gut und richtig ist, dass manche Elektrogroßmärkte immer mal 0%-Finanzierungen anbieten, um auf Kundenfang zu gehen und ihr kleines Finanzierungssüppchen mit der finanzierenden Bank zu kochen. Wird die Ratenzahlung jedoch zur Kaufbedingung, dann finde ich das sehr bedenklich. Damit wird der Kredit aufgezwungen und aus einem beabsichtigten Kauf ein Bankgeschäft gemacht - mit allen Konsequenzen. Es gibt so viele verschuldete Haushalte durch Ratenkäufe - da finde ich es nicht Ok, sein Geschäftsprinzip darauf aufzubauen. |
samsungpedro
erstellt: 08. Jun 2015, 15:18
da hast du wohl recht! |
UE55H6470 und UE55H6270 PB8383 am 10.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 4 Beiträge |
UE55H6270 vs. UE55H6470 PunToHoliC am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 12 Beiträge |
LG 55LB671V oder Samsung UE55H6270 ? edin71 am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 19 Beiträge |
Samsung UE55H6470 oder UE60H6290 Rennhobel am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 2 Beiträge |
Samsung UE55H6270 nicht mehr erhältlich ? Cogni_ am 22.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 2 Beiträge |
Standfläche bzw. Standfuss SAMSUNG UE55H6270 Holger_1658 am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 3 Beiträge |
Samsung UE55H6620 vs. UE55H6470 Lastdino am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 5 Beiträge |
Samsung UE55H6470 vs. UE55H6410 Mr._J am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 2 Beiträge |
Samsung UE55H6470 Irreführung? *DerFuchs* am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 6 Beiträge |
Samsung UE55H6470"SSX" CAPOOOO am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 5 Beiträge |
2015
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.132
