TV 55"-60" mit schrägem Blickwinkel (Skizze inkl.)
Thrawns
#1 erstellt: 18. Dez 2014, 08:42
ich suche einen Fernseher für's Wohnzimmer. Als Größe hatte ich mir 55"-60" vorgestellt, der Preis sollte um die 1000€ liegen (ggf. mit etwas Spielraum).
Das Problem ist, dass das Sideboard leicht versetzt zum Sofa steht und sich dadurch von der am weitesten entfernten Sitzposition eine recht große Entfernung (was nicht so tragisch ist, denke ich) und ein recht großer Blickwinkel (eher ein Problem) zum TV ergibt. Zum besseren Verständnis habe ich dem Beitrag eine Skizze angehängt - das ist einigermaßen Maßstabsgetreu, die Betonung liegt aber auf einigermaßen.
tv
Die Plasma-Technologie scheint ja mehr oder weniger tot zu sein!? Da wäre der Blickwinkel ja kein großes Problem. Gibt es nicht-Plasma-Fernseher, die ihr empfehlen könnt, die sich für diesen Standort eignen? Verschiebbar ist das Sideboard durch eine Tür nach draußen leider nicht mehr.
Verwendung des Fernsehers: relativ ausgeglichen zwischen Fernsehen (noch normal, in Zukunft aber wohl HD), Bluray-Filmen und Gaming (XBox One).
Der Fernseher muss nichts besonderes können. Ich kann auf 3D gut verzichten. Solange es zwei (besser mehr) HDMI-Anschlüsse gibt und ich Videos via USB abspielen kann, bin ich eigentlich schon zufrieden.
Besten Dank schon mal!
adiclair
#2 erstellt: 18. Dez 2014, 10:42
Tach,
muss der TV denn unbedingt in Flucht mit dem Sideboard auf selbigen stehen?
Bzw. schon mal daran gedacht, dass es auch TVs gibt diese man auf deren Fuß (in Richtung Sitzposition) drehen kann?
Zufällig weiß ich ganz genau, dass sich z.B. dieser TV -> http://www.amazon.de...ref=cm_cd_ql_qh_dp_t ca. 30° in beide Richtungen drehen läßt...
danyo77
#3 erstellt: 18. Dez 2014, 11:18
Freund hat den Grundig und ist eher so lala zufrieden...und bei der Entfernung würde ich eher auf 60'' plus gehen, wenn HD mehr wird. Wird allerdings sauschwer da was im Budget zu finden...
60W605B hat ein VA-Panel und damit einen eher eingeschränkten Blickwinkel. Fiele allerdings in Euer Budget. Drehbare / Konstruktion für unter den TV wäre hier wirklich von Vorteil.
Ansonsten wirds mau. Plasmas sind kaum mehr zu finden. Sonst wäre es für mich der VTW60.
IPS-Panel machen wegen des Betrachtungswinkels eigentlich Sinn, aber: 955B von Sony, Pana ASX 759 etc sind leider schon in 55'' über dem Budget. 4k macht bei der Entfernung eh wenig Sinn und wenn, dann wäre es mit dem 8505B auch wieder über Budget.
Schwierig. Ich würde entweder die Wohnsituation anpassen oder ne drehbare Halterung kaufen, um bei TV selbst Geld zu sparen und die Auswahl zu erhöhen...
adiclair
#4 erstellt: 18. Dez 2014, 11:51
LG 60LB561V (IPS-Panel!) - und fertig ist die Laube!
danyo77
#5 erstellt: 18. Dez 2014, 11:58
Hm. Direct-Lit ohne Local Dimming. Müsste man die Eckenausleuchtung mal genauer anschauen. Und schnelle Bewegungen könnten ebenfalls problematisch sein, da ist LG auch nicht gerade führend...
adiclair
#6 erstellt: 18. Dez 2014, 12:09
Man bekommt das, wie viel man bereit ist dafür zu bezahlen (resp. man dafür bezahlen kann)!
danyo77
#7 erstellt: 18. Dez 2014, 12:11
Richtig Wollte nur auf die Probleme hinweisen, auf die man achten sollte.
adiclair
#8 erstellt: 18. Dez 2014, 12:39
Auf die eventuellen Probleme die auftreten könnten.
(Mach doch nicht immer gleich aus einer Mücke einen Elefanten! Denn warum hat der erwähnte resp. vorgeschlagene LG dann 4,5 Sterne!? Aber ich weiß schon: Weil die Rezensenten alle von der Technik keinen blassen Schimmer haben...)
danyo77
#9 erstellt: 18. Dez 2014, 12:56
Sorry. Kann weder der Argumentation folgen, die nichts mit meinen Aussagen zu tun hat, noch Deine Aggression mir gegenüber nachvollziehen. Also lass ich's an dieser Stelle mal bleiben. Viel Spaß noch.
SamFaha
#10 erstellt: 18. Dez 2014, 13:01
Was steht denn neben dem Sideboard ?? Große fensterfront ?
TV an die wand gehängt mit drehbarer Halterung ! Z.b.
Thrawns
#11 erstellt: 19. Dez 2014, 08:17
Erstmal Danke für die Antworten.
Verschiebbar ist das Sideboard nicht mehr, weil daneben tatsächlich Fenster bis zum Boden inkl. Glastür sind.
Daran gedacht, dass man den Fernseher auch drehen könnte, habe ich ehrlich gesagt nicht. Das wäre durchaus eine Möglichkeit, solange er beweglich bleibt, sprich: sich wieder gerade stellen lässt nach der Nutzung. Ich weiß nicht, was es da für Konstruktionen gibt, etwas an die Wand befestigen würde ich aber eher ungern.
Ist es egal, ob es ein LCD oder LED-Backlight ist, was den Blickwinkel betrifft?
Der LG 60LB561V sieht in meinen Laien-Augen auf den ersten Blick gar nicht schlecht aus. Ist günstig, hat gute Bewertungen und sogar 60". Von der Technik habe ich leider keine Ahnung (deshalb bin ich ja hier ). Eignet der sich auch zum Zocken mit der Konsole?
Der Grundig hätte natürlich den Vorteil, dass man ihn drehen kann. Ist dafür kleiner - aber auch billiger (wobei es ganz so günstig gar nicht sein muss). Ich weiß auch nicht, wie breit die Standfüße z.B. vom LG sind - ob man den ggf. nicht auch ohne Konstruktion um ein paar Grad auf dem Sideboard schieben kann bei Bedarf.
[Beitrag von Thrawns am 19. Dez 2014, 08:25 bearbeitet]
adiclair
#12 erstellt: 19. Dez 2014, 13:03
Thrawns (Beitrag #11) schrieb:
...etwas an die Wand befestigen würde ich aber eher ungern...
Hm... Wie hoch würde denn der neu TV wenn dann auf dem Sideboard stehen (bzw. wie hoch ist denn das Sideboard)?
Will heißen: Du weißt schon, dass die optimale Sehhöhe (wenn man sitzt) für Flat-TVs eigentlich 80 - 100 cm ab Fußboden bis Unterkante TV ist?
(Es gibt auch dreh u. neigbare Wandhalterungen - Stündchen Arbeit und solch ein Teil ist an der Wand... http://www.ebay.de/sch/TV-Wandhalterungen-/48656/i.html ;))
...Ist es egal, ob es ein LCD oder LED-Backlight ist, was den Blickwinkel betrifft?...
Guckst und liest du z.B. hier http://www.chip.de/a...taet-2_60339077.html (auch bei den TVs gibt es IPS- und TN-Panels)
..Der LG 60LB561V sieht in meinen Laien-Augen auf den ersten Blick gar nicht schlecht aus. Ist günstig, hat gute Bewertungen und sogar 60". Von der Technik habe ich leider keine Ahnung (deshalb bin ich ja hier ). Eignet der sich auch zum Zocken mit der Konsole?...
Keine Ahnung, ich spiele nicht...
...Der Grundig hätte natürlich den Vorteil, dass man ihn drehen kann. Ist dafür kleiner - aber auch billiger (wobei es ganz so günstig gar nicht sein muss). Ich weiß auch nicht, wie breit die Standfüße z.B. vom LG sind - ob man den ggf. nicht auch ohne Konstruktion um ein paar Grad auf dem Sideboard schieben kann bei Bedarf.
Schonmal ca. 25 Kg auf einem, wie in deinem Fall, Sideboard geschoben oder gedreht unter dessen Fuß (Füße) Gummistopper sind?
[Beitrag von adiclair am 19. Dez 2014, 15:28 bearbeitet]
Beipackstrippe
#13 erstellt: 19. Dez 2014, 17:44
Teste einfach den LG 60LB650 = IPS Panel für guten Seitenblick, 100Hz und Local Dimming.
Wenn du Glück mit der Eckenausleuchtung hast, dann hast du für 'nen Tausender ne vernünftige Riesenglotze.
Input-Lag = sehr gut.
Durch eine leichte Schrägstellung könnte A sogar frontal und B fast angenehm seitlich gucken.
Das Standing/Ranking des Modells 650 wird sehr stark durch die kleineren Modelle nach unten gezogen. Das nur nebenbei.
Thrawns
#14 erstellt: 25. Dez 2014, 12:34
Also beide hier vorgeschlagene LG-Modelle finde ich durchaus interessant. IPS-Panel für den Blickwinkel, günstiger Preis und niedriger Input-Lag so weit ich das richtig sehe.
Wo aber ist der genaue Unterschied zwischen dem LG 60LB650 und dem LG 60LB561V? Ersterer hat wohl WLAN, was ja auch nicht verkehrt ist, um die Kiste zu vernetzen (was beim 561V anscheinend ja gar nicht möglich ist). Und kann jemand was zum Sound sagen? Eine Surround-Anlage kommt nämlich erst irgendwann in ferner Zukunft.
Welches Modell der beiden ist "das bessere"?
Wenn ihr sagt, 100-200€ mehr würden schon ein besseres Ergebnis liefern, könnte ich das Budget auch durchaus aufstocken. Z.B. für nen Sony Bravia KDL-60W855 oder Samsung UE60H6270. Aber irgendwie bin ich zu doof zu erkennen, was da für Displays verbaut sind und die für einen grösseren Blickwinkel geeignet sind.
Ebenso unsicher bin ich mir noch bei der Größe. Sollte es schon 60" sein oder geht auch 55"? Eventuell kann man ja da sparen (55") dafür aber was besseres finden, was die Technik betrifft!? Bisher fahre ich noch nach dem Motto: größer gleich besser, fixiere mich also auf 60" - aber vielleicht ist das ja Quatsch!?
Danke schon mal und schöne Feiertage!
PS Wenn es mit dem Blickwinkel in der Praxis so gar nicht hinhaut, überlege ich das Sideboard einfach auf Rollen zu setzten und komplett zu drehen, wenn man schauen möchte ;).
[Beitrag von Thrawns am 25. Dez 2014, 12:53 bearbeitet]
Thrawns
#15 erstellt: 26. Dez 2014, 18:45
Habe beschlossen, es so zu machen und mir den LG 60LB650 zu bestellen. Die 100-200€ die ich ggf. noch investiert hätte, spare ich dann für vernünftigen Sound und/oder ein paar Blurays/Spiele
Kaufberatung 55/60? TV
AFDFCH1965 am 11.07.2018  –  Letzte Antwort am 11.07.2018  –  3 Beiträge
Kaufberatung günstiger 55 - 60" TV
->STeVie<- am 12.12.2015  –  Letzte Antwort am 12.12.2015  –  2 Beiträge
TV in problematischer Lage / Blickwinkel 55 - 60 Zoll
ckcko am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  13 Beiträge
TV 55-60 Zoll
Philipp139 am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  3 Beiträge
Kaufberatung TV 55-60"
gordle am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  35 Beiträge
Neuer TV 55-60 Zoll unter 1000?
Anfaenger87 am 23.02.2022  –  Letzte Antwort am 25.02.2022  –  11 Beiträge
Kaufberatung 55-60" TV
shald am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  9 Beiträge
JensMalo am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  9 Beiträge
Kaufberatung TV 55-60 "
ReReRa am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.06.2014  –  5 Beiträge
Neuer 55-60 " TV
Tupac2000 am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2014  –  37 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndre0011
  • Gesamtzahl an Themen1.562.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.350
