ab 40" bis zu 1000€
Pasco2910
#1 erstellt: 19. Okt 2014, 18:57
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt Keinen eigenen
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen 80% Sky mit HD Option über Sat, 10% ARD, ZDF, Pro7 etc und 10% Xbox 360
Ich werde recht viel Fußball schauen, also immer die Championsleague Spiele und die Englische Liga. Außerdem werde ich dann auch noch Formel 1 schauen. Der Anteil der Konsole wird auf jeden Fall steigen und eventuell auch von Pro7 etc! Sender wie Pro7, RTL und so werden nicht in HD geschaut, ARD und ZDF hingegen schon.
3. Der Sitzabstand zum Fernseher ~2,50m, eher etwas weniger
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte ab 40"
5. Wieviel man ausgeben möchte Bis 1000€
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping) Es könnte sein, dass ich ab und zu mal einen Film über den PC oder die Festplatte abspiele.
8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt? Es ist recht hell in meinem Zimmer und die Sonne könnte ab Mittag bis Nachmittag seitlich auf den TV stehen.
9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat Ich bin für alles offen
Wie empfindlich sind denn die TVs bei Sonneneinstrahlung?
Es wäre nett, wenn mir einer mal den genauen Unterschied zwischen SD und HD Material, welches die Sender ausstrahlen, erklären könnte. Ich habe dazu schon etwas auf Wikipedia gelesen, aber nicht wirklich verstanden, ob jetzt Full HDTV ausgestrahlt wird oder nur HDTV etc.
Der TV sollte .mkv Videos von der Festplatte abspielen können!
Außerdem möchte ich eine Sky Zweitkarte im TV verwenden können.
Ich hoffe ihr könnt mir behilflich sein und danke euch jetzt schon mal für eure Antworten!
[Beitrag von Pasco2910 am 19. Okt 2014, 20:53 bearbeitet]
Brodka
#2 erstellt: 19. Okt 2014, 19:29
Ich empfehle diesen Panasonic
Pasco2910
#3 erstellt: 19. Okt 2014, 19:33
Und warum? Einge Begründung wäre zu den Empfehlungen immer sehr nett
eraser4400
#4 erstellt: 19. Okt 2014, 19:48
FullHD wird in D von gar keinem Sender ausgestrahlt.
Brodka
#5 erstellt: 19. Okt 2014, 20:35
2,50m, eher etwas wenige und Sender wie Pro7, RTL und so werden nicht in HD geschaut -> deshalb die Größe
Es ist recht hell in meinem Zimmer und die Sonne könnte ab Mittag bis Nachmittag seitlich auf den TV stehen. -> deshalb der Pana mit IPS
Beipackstrippe
#6 erstellt: 19. Okt 2014, 20:57
Sorry, was hat denn die seitliche Sonne mit IPS zu tun?
Kann alles Scheiße sein, egal ob VA oder IPS. Brodka, da hast du jetzt was anderes gemeint.
@ Themenersteller: wenn du nicht im deutlich seitlichen Winkel vor dem TV sitzt, benötigst du nicht unbedingt ein IPS Panel.
Wat ist mit 3D?? Wenn nicht nötig....dann könnte der Sony 50W705B oder 706B (Silber) in Frage kommen. Edgebeleuchtet und meist sauber bis in die Ecken, 100Hz nativ ab 50', gute Motion, wenig Tendenz zu DSE (wichtig bei einem Power-Fußballuser...)
Wenn doch 3D, dann ist die Empfehlung von Brodka nicht so schlecht, aber der 47ASM655 als Sondermodell (Saturn/MM) ist in meinen Augen im Eckenbereich besser ausgeleuchtet.
Pasco2910
#7 erstellt: 19. Okt 2014, 22:08
Also wird durch die Sender HDTV mit bis zu 30Hz ausgestrahlt? Oder liege ich da falsch? Was wäre denn dann Material in SD?
Für mich ist das leider alles sehr verwirrend
Ich würde zentral vor dem TV sitzen/liegen. 3D ist momentan gar nicht wichtig, aber wenn es dabei ist, wäre das nicht schlimm. Warum sind denn 100Hz wichtig für Fußball, wenn die Sender nur bis zu 30Hz übertragen? Oder sind das zwei unterschiedliche Paar Schuhe? Und was genau ist DSE?
Beipackstrippe
#8 erstellt: 19. Okt 2014, 22:48
Nein, die Auflösung hat nix mit der Sendefrequenz zu tun. Ob SD Oder HD = in D = 50Hz.
100Hz nativ sind nicht unbedingt überlebenswichtig bei Fußball, aber von Vorteil. Sie können Bewegungsabläufe mit aktivierter Funktion etwas glätten und weicher gestalten sowie das ganze Geschehen bei schnellen u. hektischen Bewegungen schärfen. Aber auch 50Hz Fernseher können unterdessen beim Schärfepotential ganz gut mithalten.
DSE = Todfeind für Fußballfreaks und im Einzelfall ein gravierenderes Manko als der Unterschied zwischen 50/100Hz.
Lieber ein fast DSE freies 50Hz Panel als ein verseuchtes mit 100/200Hz nativ. So ist das.
http://www.hifi-foru...m_id=133&thread=8373
Pasco2910
#9 erstellt: 20. Okt 2014, 16:07
Danke für den Link! Also wären 100Hz schon sehr sinnvoll bei viel Fußball.
Ich werde mir den Sony 50W705B mal genauer anschauen. Sind 50" nicht zuviel bei max. 2,5m?
Ach und was wird jetzt genau durch die Sender ausgestrahlt? Kann mir das vielleicht einer mal aus der Tabelle herauskopieren?
eraser4400
#10 erstellt: 20. Okt 2014, 16:12
576p 720i/p 1080i. Da brauch' ich nix 'rauskopieren.
Beipackstrippe
#11 erstellt: 20. Okt 2014, 16:50
Pasco2910 (Beitrag #9) schrieb:
Ich werde mir den Sony 50W705B mal genauer anschauen. Sind 50" nicht zuviel bei max.2,5m?
Nein, da überwiegend Sky HD = da brauchst du keine Angst haben. Da Öffentlich-Rechtliche inkl. Dritte und Arte & Co auch HD ready, kannst du sicher den verschwindend geringen privaten Anteil fast vergessen = zumal über Sat wohl auch erträglich in SD.
Pasco2910
#12 erstellt: 20. Okt 2014, 20:52
576p SD
720i/p HD Ready
1080i HD
Stimmt das so?
Wie ist denn der Sony KDL-48W605B im Vergleich zum Sony KDL-50W705B? Und gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen den oben genannten Modellen und dem Sony KDL-50W805B, außer das dieser 3D hat?
Beipackstrippe
#13 erstellt: 20. Okt 2014, 21:23
Der 48W605B hat nativ 50Hz + Optimierung. Kein Eingriff Motionflow = keine Zwischenbildberechnung. Als Zweit-TV finde ich den sicher akzeptabel.
Letztendlich musst du dir das Zeugs selber ansehen und dir eine Meinung bilden, ob du die Option haben möchtest.
Es gibt Menschen, die mögen den Kinolook, kennen nicht die Vorzüge einer guten Berechnung beim Fußball und können auch mit den marginalen Restschlieren beim Fußball leben.
40" bis 1000? ?
EvilSmiley am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  7 Beiträge
TV ab 40 " bis 1000? gesucht.
Killah-93 am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung - ab 42" bis 1000?
sNNNeaker am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  3 Beiträge
Suche LCD ab 40"+ und bis 1000?
Icecream82 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  2 Beiträge
TV-Kaufberatung ab 40 Zoll, bis 1000?
joker47 am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  10 Beiträge
LCD/Plasma ab 40" bis 1000?
schwanki am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  16 Beiträge
40'' bis 46'' bis 1000 ?
esbon am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  2 Beiträge
TV ab 46" bis 1000?
Tigga2k am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  13 Beiträge
40"TV bis 1000 ?
macbookboy92 am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  12 Beiträge
40 Zöller bis 1000 ?
monte03 am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.106
