LCD/Plasma ab 40" bis 1000€
schwanki
#1 erstellt: 08. Nov 2010, 13:57
ich bin passend zum Weihnachtsgeschäft auf der Suche nach einem neuen Fernseher, ein LCD TV soll es nun werden.
Fangen wir erstmal mit ein paar Angaben an:
1. Besitze seit Ewigkeiten einen kleinen Röhrenfernseher mit 61cm Bilddiagonale
2. Die Sehgewohnheiten: 50% Kabel 30% DVD 20% PC
3. Der Sitzabstand zum Fernseher beträgt ziemlich genau 3m (vllt ein paar Zentimeter mehr) bis zum Sofa. Aus dem Bett heraus sind es allerdings nur 2m und von da wird natürlich auch hin und wieder geguckt (studentenbude^^). BDs allerdings nur vom Sofa aus - wegen der Surroundanlage.
4. Links und rechts vom Fernseher befinden sich 2 Fenster, er steht genau dazwischen. Gucke hauptsächlich abends, da ist es entweder dunkel oder man macht die rolladen runter wenn man es dunkel haben will. Weitere natürliche Lichtquellen gibt es in dem Raum nicht
Ich habe vor mein Notebook per HDMI an den Fernseher anzuschließen um darüber Blurays zu gucken und das ein oder andere Spiel zu zocken.
Habe hier einen Kabelanschluss von Unitymedia und würde aufgrund des neuen Fernsehers natürlich über den Digitalen Kabelempfang (was lediglich 3€ im Monat mehr sind) dann nachdenken, weil es dann ja doch schon sinn macht.
Den Sound würde ich gern digital an meinen Receiver (Surroundanlage) weitergeben, aber das soll wohl da geringste Problem sein
Noch etwas zum Platz:
Breiter als 1,20m und höher als 80cm mit Fuß sollte er ebenfalls nicht sein.
Ich würde mich über ein paar Empfehlungen sehr freuen, damit man in dem ganzen Durcheinander zumindest ein paar Geräte hat, die man sich mal live ansehen kann und dann (hoffentlich) zu einer entscheidung kommt, wo das verhältnis preis/leistung passt
Ich hoffe ich hab alle wichtigen dinge angegeben...
zwiebelchen89
#2 erstellt: 08. Nov 2010, 14:17
Was spricht deiner Meinung nach für LCD, was gegen Plasma ?
Besonders, da du nur im Dunklen schaust und ein paar schlechte Quellen hast (Plasma zeichnet das Bild weicher, keine Bewegungsartefakte) würde ich mich hier gegen LCD entscheiden.
Wenn du mit dem PC dann am TV-Gerät nicht arbeiten möchtest, dann rate ich dir zum sehr guten P42GW20.
Sonst ein etwas günstigerer Plasma, auch nicht schlecht: P42S20
Einen LCD zu finden, der es mit dem GW20 aufnehmen kann, wird schwer sein.
Aber ich werde trotzdem ein paar nennen:
-Samsung LE40C650
-Sony KDL40EX500 / 505
Malibonus
#3 erstellt: 08. Nov 2010, 14:52
Eventuell könnte bei Dir noch ein 46" passen (117cm Diagonale). Dann würde ich Dir folgende empfehlen:
Philips 46PFL5605H
Sony BRAVIA KDL-46EX505
schwanki
#4 erstellt: 08. Nov 2010, 15:45
also gegen einen plasma spricht bei genauerer überlegung eigentlich nichts und der GW20 verspricht ja einiges für sein geld und scheint dies auch einzuhalten
46" würde bei mir auch noch passen, allerdings liegt der gw20 dort preislich ein wenig über meiner schmerzgrenze und wird sicherlich in 5-6 Wochen bestimmt nicht viel günstiger werden. Ich werde aber dennoch mal beim örtlichen Fachhändler anfragen wo ich da preislich bei ihm liegen würde und mir nochmal plasma und lcd displays genau ansehen, da ich mich in erster linie nur auf lcd fixiert hatte...
wl9999
#5 erstellt: 08. Nov 2010, 16:35
Hi Schwanki,
generell: GW 20 ist ne echt gute Kiste hab meinen seit April und bin hochzufrieden!
Denke das ein 46er für Dich auch ok ist, wobei ein 42er auch schon nicht verkehrt ist!
Fachhändler: ja mach das mal!
Als Alternative: Du hast ja nen Kabelanschluss = ergo brauchst du den beim GW vorhandenen SAT Tuner ja nicht.
Dann kannst Du auch den G20 nehmen, ist das baugleiche Europamodell des GW nur ohne Sat Tuner! kriegst Du bei www.redcoon.de für 1099,-- also als 46 er 300 Eur weniger als der GW20 regulär kostet. Redcoon ist auch nen guter Laden. Achtung bei pixmania kannst Du den noch günstiger kriegen aber bei dem Laden rate ich zur Vorsicht!
schwanki
#6 erstellt: 08. Nov 2010, 16:59
das ist mir grade auch aufgefallen, dass der g20 in der 42" version ja schon für 799€ bei redcoon zu kriegen ist, dann wäre der 46" ja doch preislich machbar
Und wenn der einzige unterschied wirklich nur der sat tuner ist, dann kann ich ja beherzt das "W" weg lassen.
Ich erkundige mich vor Ort dann mal nach dem TX-P46G20
wl9999
#7 erstellt: 08. Nov 2010, 17:02
Hi Schwanki,
vor ort ist beim G20 leider nicht, es sei denn Du wohnst im europäischen Ausland!
Den gibt es offiziell nicht hier in D nur eben über redcoon als Versandhändler!
Da kannst Du Dich hier dumm und dusslig suchen aber finden wirst Du ihn nicht.
es gibt ihn auch auf der Deutschen Panasonicseite nicht, während Du ihn in Frankreich, Italien, Spanien überall findest... (gibt mal die Endung .fr, .es,.it ein).
Die Panagarantie gilt aber Europaweit auch bei uns!
schwanki
#8 erstellt: 08. Nov 2010, 17:46
also bleibt mir nur der weg bei redcoon zu bestellen, dann würde ich incl Versand bei etwa 1150€ liegen.
Das muss ich mir nochmal überlegen... 46" ist schon fein, preislich wäre allerdings nur der 42" dann drin, da lieg ich dann mit versand bei knapp 850€.
wl9999
#9 erstellt: 08. Nov 2010, 17:55
jau wobei der 42 er ja auch schon ganz verträglich ist im Vergleich zu Deiner bisherigen Lösung.
Wenn nicht stell die Kiste auf nen Rolltisch, dann kannst Du sie ja näher ranholen.
Ich habe mich bei 3,80 Abstand für nen 46er entschieden, bereue es jetzt aber doch, da nen 50er doch angenehmer wäre... Ergebnis: jetzt ist die Couch halt näher dran, hab aktuell 3 m.
Es ist komplett verrückt wie schnell die Kisten eigehen...
Oder als richtige Alternative in Sachen Größe und Preis: wäre ggf. die PK SErie von LG. Da kriegst Du nen 50er PK 350 für rund 650,-- Euros und findest hier im Forum sehr gute Einstellungswerte. Musst mal hier noch stöbern und mal schauen ob der von den Aussenmaßen noch hinkommt!
schwanki
#10 erstellt: 08. Nov 2010, 18:03
50er wird dann doch schon zu groß, 46 geht noch so grade
Werde mich aber wahrscheinlich mit der 42" Lösung anfreunden und mit sicherheit begeistert sein (dank meines bisherigem tvs)...
Habs grad mal bei redcoon in den einkaufswagen geworfen und liege jetzt bei 845€ für den Panasonic TX-P42G20E (wofür auch immer das E steht?!) incl Versand + HDMI Kabel für 16€ (entweder funktionierts oder nicht - das ist das Gute an der Digitaltechnik ).
Liegt preislich voll im Rahmen und teure Kabel brauch ich da nicht...
[Beitrag von schwanki am 08. Nov 2010, 20:28 bearbeitet]
wl9999
#11 erstellt: 09. Nov 2010, 10:03
na dann freu Dich!
Ach ja wegen des "E"...
normalerweise E = Europa es gibt noch ES = das ist dann Europa und die Farbe des Tv´s s= Silber!
Von Daher Panasonic TX-P 42 G20 E = Europamodell in schwarz!
schwanki
#12 erstellt: 09. Nov 2010, 11:14
alles klar,
ich werd heut mal gucken wo hier so ein Modell rumsteht (natürlich dann das GW20) und mir den anschauen und anhören (gibt ja leider viele, die sich über störendes surren beschweren)
wl9999
#13 erstellt: 09. Nov 2010, 11:20
surren ist ggf. nen Problem... bei mir zum Glück überhaupt nicht! Denke das ist echt Serienstreuung, in den großen Märkten wirst Du das aber nicht hören können, da dort die Geräuschkulisse zu heftig ist...
Es gibt hier im Forum für das Surren aber auch Lösungsansätze von der Dämmplatte bis zum reinen nachziehen der Gehäuseschrauben... mal bringt´s was mal nicht!
Viel Glück!
schwanki
#14 erstellt: 09. Nov 2010, 17:26
MM, expert und wie sie alle heissen sind schonmal nix für mich
Mein örtlicher Händler hat mir folgendes Angebot gemacht:
Panasonic TX-P42GN23 für 999,-
Denke das ist ein recht gutes Angebot. Mit dem G20 würd ich zwar günstiger bei weg kommen, aber so hab ichs auch vom Fachhändler vor Ort.
wl9999
#15 erstellt: 09. Nov 2010, 18:01
ich würde noch nen bisschen verhandeln... vielleicht ne Wandhalterung nen günstigen BR Player oder so, da sollte m.E. noch was gehen!
Ansonsten aber Topkiste hab den großen Bruder auch in silber den 46 GQ21!
schwanki
#16 erstellt: 09. Nov 2010, 21:19
HDMI kabel sollte definitiv noch drin sitzen, ich glaube die besitzen da allerdings nur so schweine teure teile
Bezüglich des BD Players:
Ich wollte das ja übers Notebook laufen lassen, jetzt hab ich gestern allerdings irgendwo gelesen, dass es nicht funktionieren wird, per HDMI an den Fernseher zu gehen und über den digitalen Audioausgang das Audisignal an meinen Receiver weiterzuleiten, bzw kommt dann kein DTS oder DD am Receiver an (nur PCM Stereo?) ?!
Receiver ist der Denon AVR-1906, der besitzt keinen HDMI Eingang oder Ausgang.
Plasma || LCD ab 40"
flakesnow am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  5 Beiträge
Suche LCD ab 40"+ und bis 1000?
Icecream82 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  2 Beiträge
LCD oder Plasma bis 1000?
lurik am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  2 Beiträge
LCD / Plasma ab 40"
heinzi34 am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  10 Beiträge
ab 40" bis zu 1000?
Pasco2910 am 19.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  13 Beiträge
LaMagra am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  7 Beiträge
Kaufberatung LCD/Plasma bis 1000?
Alina92 am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  3 Beiträge
Welcher lcd / plasma bis 1000??
hendrixx am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  12 Beiträge
40-42" LCD bis 1000?
Mr.M. am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  8 Beiträge
TV-Kaufberatung ab 40 Zoll, bis 1000?
joker47 am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  10 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.914
