Kaufberatung für Dual-Receiver-Fernseher (Entscheidungshilfe)
Hifi-Dino
#1 erstellt: 12. Okt 2014, 20:25
Hallo Foren-Gemeinde!
Ich bin neu hier. Habe zwar die Suchfunktion genutzt und mich umgeschaut, aber nichts passendes gefunden. Wenn es doch passende Threads gibt, bitte einfach verlinken (und mich nicht gleich verschimpfen)
Zu meinem Problem: Im Moment nutze ich (noch) einen Röhrenfernseher (Grundig), der mit einem Sat-Receiver ElanVision 8000-S kombiniert ist. Der Sat-Receiver hat zwei Empfangsteile und eine Festplatte integriert, so dass man im laufenden Programm zurückspulen kann und/oder zeitgleich ein Programm aufnehmen und ein anderes anschauen kann. Das ganze läuft über im Moment über SAT.
Wir werden demnächst in ein anderes Haus umziehen. Dieses "neue" Haus hat keinen SAT-Anschluss mehr, dafür einen Kabel-Anschluss (Kabel-BW).
Da ich im Moment nicht auf dem Laufenden bin, was am Markt aktuell ist, habe ich einige Fragen an Euch. Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt...
1) Es macht wohl wenig Sinn, die Röhre zu behalten und nur einen anderen Receiver zu erwerben. Oder?!
2) Soll ich einen LCD mit Twin-Tuner und Festplatte kaufen (also alles in einem Gerät) oder wäre es einfacher/sinnvoller/(preis-)günstiger, einen 'einfachen' LCD zu kaufen und zusätzlich einen Cable-Receiver mit Festplatte?
3) Welche Bildschirmgröße ist denn sinnvoll bei ca 2 - 3 Meter Abstand? Ergänzung: Unser Unterschrank ist nur 90 cm breit; das Gerät sollte nach Möglichkeit nicht überstehen, also Gehäusebreite max. 90 cm. Welcher Diagonale entspricht das?
Vorab schon mal vielen Dank für Eure Unterstützung!
Hifi-Dino
Beipackstrippe
#2 erstellt: 12. Okt 2014, 21:13
1.) das musst du wirklich selber wissen
2.) würde immer den zweiten Weg bevorzugen aus Gründen Handling, Weiterverwertung, event. Tunerqualität
3.) würde schon 42-47" anpeilen, aber man kann sicher auch mit 39" toll leben, da der wohl perfekt passt
Ich empfehle dir ausdrücklich den Panasonic 39ASW654 = 100Hz nativ, gute Motion, Schwarzwert gut mit VA Panel, bis zu dieser Größe ist die D-LED Lösung gut gelungen. Topp-TV!
Und falls du sowieso einen Blu-ray Player einplanst, dann hättest du schon ein Zusatzgerät. Mehr muss es auch nicht sein, denn in einem Gerät gäbe es noch Doppeltuner und Brenner inkl. dazu = Panasonic DMR-BCT 745 z.B.....
Hifi-Dino
#3 erstellt: 13. Okt 2014, 08:48
Hallo Beipackstrippe,
vielen Dank für die Antwort und für die Geräte-Tipps. Hab mir die gerade mal angeschaut... sehen interessant aus. Wobei ich ja keinen Doppeltuner in der Box brauche, da ich ja ein Programm anschauen und eins aufnehmen möchte - so wie Du es beschrieben hast, hätte ich ja drei Tuner. Naja, zuviel schadet nicht... ;-)
Hat jemand noch andere Tipps/Hinweise?
Noch ne andere Frage, jetzt etwas off-topic hier im Fernseherforum, es wird immer wieder was von DLNA geschrieben. Das ist wohl irgendein Schnittstellen-Standart. Kann ich damit z.B. den Ton aus dem Fernseher über die Stereoanlage streamen? Funzt das problemlos? Welche Vorteile einer solchen Lösung habe ich (außer besserem Ton)? Gibt es auch Nachteile? Mit welcher Fernbedinung mache ich Laut/Leise? (Fernseher oder Stereoanlage)?
Hifi-Dino
Hifi-Dino
#4 erstellt: 17. Okt 2014, 21:26
Hallo nochmal,
noch ne Frage: Wie wichtig ist heutzutage ein Netzwerkanschluss (LAN) in Reichweite des Fernsehers?
Wäre es wegen der "neuen" Inhalte wichtig, einen LAN Anschluss greifbar zu haben?
Reicht evtl auch W-LAN?
Bislang habe ich (Siehe Eingangsartikel) nur SD-Programme - bin quasi vor 10 Jahren stehengeblieben (Ja, ich geb's zu. Daher auch mein Nick...)
Wenn ich mich jetzt so umschaue, hat sich seither ja doch einiges verändert....
Hifi-Dino
PS. Die oben genannten Fragen sind weiterhin aktuell... ;-)
Hardrock82
#5 erstellt: 18. Okt 2014, 22:07
Hab mich mal kurz zum.Thema DLNA eingelesen.
Ums kurz zu machen, du könntest halt Bilder per Laptop / PC per Lan Kabel (oder Wlan übern Router) aufm TV darstellen
besitzt dieser TV eine Allshare Funktion dann geht dies auch in die andere Richtung.
(Mein Plasma kann dies zbsp. mit Bilder von der Festplatte
oder halt ein TV Programn aufs Handy per Wlan streamen.)
Ansonsten kann man halt per angeschlossenen LAN (Ethernet) Kabel den integr. Webbrowser benutzen
(eine richtige Bluethoot Tastatur mit integr. Mauspad wäre ein segen für dieses unterfangen)
oder halt bei Sendungen per roten Taste den neuartigen Videotext (hbbtv) ausprobieren.
Aber die meisten Leute spielen kurz mal mit der Touch Pad Fernbedienung rum, wenn sie den zum TV beiliegt
(womit man manche genannten Dinge steuern kann) und dann landet die FB nach wenigen Tagen schon im Schrank.
Und Bilder werden dann nur selten aufm TV geschaut,
bzw. Filme statt über Notebook/PC eher über eine 1/2TB HDD wieder gegeben.
In der alten Wohnung benutzt du dann den Sat Tuner TV Eingang (DVB- S)
bzw. da alle LCDs heute HD Programne wiedergeben können (DVB-S2) aber per FB Tasten druck erscheint halt dann nur DVB-S
in der neuen Wohnung niehmste dann halt DVB-T (Antenne, liegt meist als so'n viereckiges plastik Teil im Lieferumfang bei)
oder halt DVB-C (Kabelentpfang) worüber man sich dann keine sorgen machen muss das Wetterbedingungen oder Ballungsgebiete Entpfangbarkeit eine Rolle spielen, wenn das Bild sch** ist liegts halt am Kabelbetreiber.
Möchte man dann ein Programm schauen aber gleichzeitig ein anderes aufnehmen dann braucht man ein TV mit Twin Tuner Technik (dies wird derzeit in Mittelklasse Bereich nur von Samsung verbaut) ansonsten muss man tiefer in die Tasche greifen und Hersteller Modelle der Oberklasse nehmen (bsp. Samsung H7/8 Serie).
Ansonsten muss man halt wie bei mir derzeit überlegen,
nehme ich das Programm jetzt auf,
kucke aber zu der Uhrzeit eine DVD/Bluray per DVD/BD Recorder oder Spielkonsole
(bzw. zocke ich mit letzteren lieber) oder nutze ich eine HDD mit Filme in SD/HD Bildqualität wärend dessen.
Ein BD Recorder gibt in den meisten fällen das bessere Programn Bild wieder, da bessere Prozessoren Chips verbaut sind,
zudem kann man glaube ich auch unicam Ci Module darin verwenden
und HD Programme aufzeichnen.
Da man das Bild über HDMI zuspielt und nicht durch ein Ci+ Slot am TV gebremst wird.
Derzeit soll man darüber nähmlich keine HD Sender der Privaten aufnehmen können,
aich die gerne verwendete Timeshift Funktion geht mest nur bei Digital TV.
Zum Ton Problem, per Chinch Eingang am TV dürfte die Tonübertragung an die Anlage kein Problem sein, mœchtest du aber glas klareren Digital Klang (entweder über Optical od. HDMI Kabel) dann sollte deine Anlage diese IN Ports unterstützen bzw. bei HDMI sollte der TV einen ARC HDMI Port besitzen damit es keine Reiberein zw. Anlage/TV gibt,
bzw. man Senderumschalten/Tonwechseln über die Anlage bzw. heutige AV Receiver (Surround)
per TV FB bewerkstelligen kann.
Schauste gerne Horrorfilme dann greif zu einen Samsung (40") ansonsten teste den von BS entpfohlenen Panasonic.
Wie schon erwähnt benutze ich einen 2012 Plasma von denn und ihre Menüführung wirkt zwar trist und sieht etwas altbackend aus, dafür geht alles schnell von der Hand und ist wie auch bei Samsung gut erklärt.
Gruss
[Beitrag von Hardrock82 am 18. Okt 2014, 22:15 bearbeitet]
Hifi-Dino
#6 erstellt: 31. Okt 2014, 11:44
Hallo!
Hab ich das jetzt richtig verstanden? DLNA dient also NICHT dazu, das TON-Signal zwischen bspw. Fernseher und Anlage zu koppeln??
Ansonsten werd ich wohl drauf achten, dass neben jeder Antennen-Dose auch eine Netzwerk-Dose sitzt...
Mein Elektriker, mit dem ich mich dazu unterhalten habe, meinte, dass er in neuen Wohnungen teilweise gar keine Antennendosen mehr verbaut, sondern nur noch Netzwerk...
...das mit den ganzen Verschlüsselungs-Modulen ist ja auch eine Wissenschaft für sich... Da bin ich bislang auch noch nicht durchgestiegen... Wo finde ich denn da gute/verständliche Grund-Info?!
Danke für Eure Rückmeldung.
Hifi-Dino
Hifi-Dino
#7 erstellt: 31. Okt 2014, 11:46
Hallo nochmal,
zum genannten Panasonic: Im Original hab ich ihn noch nicht gesehen, aber hier habe ich eine (vernichtende) Bewertung gelesen...
http://www.amazon.de...ewpnt#R3BYFTEKEEJPIK
Was ist davon zu halten?
Hifi-Dino
Hardrock82
#8 erstellt: 31. Okt 2014, 13:35
Hallo
Zur Frage mit dem Ton.
Nein DLNA bezieht sich meines wissens nur auf die Daten Übertragung zxischen PC/Notebook/Tablet und TV.
Das was du meinst nennt sich CEC oder ARC ist aber nur bei HDMI anzutreffen.
Am besten du harkst hierbei nochmal im Stereo Bereich nach.
Bzw. Fragen zur Netzwerk Datenübertragung stellste am besten im PC Bereich
oder wenn du einrn Panasonic niehmst schauste halt mal im.LCD Sektor vorbei.
Vielleicht gibts da ja schon einen Thread der sich um das SAT IP Thema
und der Vernetzbarkeit von PCs im Haus/Wohnung dreht.
Ich habe in meiner Mietwohnung nur ein Kabel TV Antennen bzw. Telefon Anschluss kann also diesbezüglich nicht viel.helfen.
Zur Ci+/HD+ Geschichte machste dich mal am besten im Unterforum bei HD Receivern od. Bluray Recordern schlau
ich gkaube auch da gab es schon angepinte Threads zu dem Thema.
Zum Panasonic das mit der Verarbeitung könnte stimmen
ganz so schlimm wie der Herr das mit dem eindrücken der Rückwand beschrieben hatte,
wirds wohl aber nicht sein.
Eine bessere Verarbeitung solls beim ASW754 bzw. dem Expert Modell (ASX) oder MediaMax Modell (ASF) geben,
die Rückwand da soll auch aus Aluminium sein. Blos das kostet dann auch.
Die Panasonics haben auch weiterhin ein IPS Panel drin blos nicht ihr eigendes,
sondern eine "billig" Variante von LG.
Gut möglich das es deshalb zu einen leicht schlechteren seitlichen Bild kam.
Mit Plasma kann mans aber nicht vergleichen.
Ich denke mal eher das der Herr ein ASW604 statt 654 besass den die Einsteigerklasse hat ein VA Panel.bekommen,
welches zwar seitlich ab einen bestimmten Winkel vom Kontrast/Farben schlechter wird,
dafür aber der Schwarzwert wie bei Samsungs besser ist.
Auf Rezisionen gebe ich aber meist nicht viel, ich mache mir da halt zuhause selber ein Bild.
Man muss blos die guten Shops mit guten Speditionen kennen. (Comtech/Cyberport)
beim Rest muss man schauen ob DHL oder Hermes vielleicht liefert.
Ich hatte bisher mit Hermes nur negative Erfahrungen gemacht
aber bei uns liefert DHL über Amazon, daher kann ich Kleingeräte auch über die bestellen.
Kakuta
#9 erstellt: 31. Okt 2014, 13:47
Hier: FAQ.
Kakuta
Beipackstrippe
#10 erstellt: 31. Okt 2014, 14:03
Hifi-Dino (Beitrag #7) schrieb:
Hallo nochmal,
Hifi-Dino
Deshalb hatte ich explizit den 39er empfohlen. Mit den genannten Vorzügen, besserer Schwarzwertdank VA, natürlich darf man sich dann nicht über einen etwas eingeschränkteren Blickwinkel aufregen, D-LED bis zu der Größe in Ordnung, Software/Bedienung i.O.
Entscheidungshilfe - Kaufberatung
Wotan-1 am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.11.2014  –  4 Beiträge
Kaufberatung/ Entscheidungshilfe für 50 Zoll TV
farnelli am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  2 Beiträge
Fernseher Entscheidungshilfe!
Expi81 am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  2 Beiträge
Entscheidungshilfe für neuen Fernseher
Deshi25 am 05.09.2018  –  Letzte Antwort am 05.09.2018  –  4 Beiträge
Entscheidungshilfe
Saw123 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  6 Beiträge
Entscheidungshilfe
Sippowich am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  5 Beiträge
Entscheidungshilfe
BukeNukem am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  15 Beiträge
Kaufberatung / Entscheidungshilfe 65" TV ~3000?
WiCkEdOnE am 20.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  21 Beiträge
Entscheidungshilfe
tomas7 am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  6 Beiträge
Entscheidungshilfe
spielbergle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 04.10.2018  –  13 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedPonyhütchen
  • Gesamtzahl an Themen1.560.636
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.755.929
