40-42"TV-Kaufberatung: für PS4-Spielen (Input-Lag) und normales Fernsehen
MasterMaker
#1 erstellt: 14. Aug 2014, 12:20
Hi Leute,
ich suche einen neuen TV, der sollte etwa 40 - 42 Zoll groß sein (ich sitze nah davor) und ich möchte ihn natürlich für Blu-Rays, normales HD-Fernsehen, aber auch zum PS4 / PS3 Zocken verwenden. 3D sollte er auch können, ob passiv oder aktiv ist mir egal Er sollte bis um die 600 Euro kosten. Ich hab mich auch mal informiert und habe nun zwei Fernseher gefunden. Jetzt möchte ich eure Meinung wissen, welcher denn besser geeignet wäre.
1. Der Sony KDL-42W805:
Im Testbericht von chip.de erhielt er sehr gute Bewertungen und er ist auch mein Favorit, da der Input-Lag (allgemein von Sony) sehr niedrig ist. In Berichten nur 6 ms Dafür hat er wohl einen schlechteren Schwarz-Wert, darüber habe ich mich auch schon informiert und dieser ist für mich kein Problem.
Jedoch bin ich verwirrt, da es ihn wohl in der Version "A" und "B" gibt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welchen ich da nehmen soll:
Testbericht
A-Variante
B-Variante
Und dann gibt's noch den bei meinpaket.de, den ich dann auch dort kaufen würde, nur leider weiß ich nicht, zu welcher Variante dieser TV nun gehört und ob er der von chip.de getestete ist.
Link
2. Der Samsung UE40H6470:
Der hat aktives 3D, was wohl schärfer, aber evtl. unangenehmer ist. Den 3D-Effekt könnte ich im Markt austesten, wobei mir das relativ egal ist.
Zudem soll der Input-Lag höher sein und bei etwa 40-50 ms liegen, weshalb ich eher zum Sony-TV tendiere, auch wenn dieser Samsung-TV günstiger ist.
Testbericht
Bei meinpaket
Danke schon einmal
Beipackstrippe
#2 erstellt: 14. Aug 2014, 13:42
Die A Serie kannst du abhaken. Diese ist aus 2013 und in 42'' sind die Messen längst gelesen. Online wenn noch möglich, völlig überteuert. Vielleicht noch irgendwo als Aussteller in einem Hinterhof-Hifi-Laden. Da die A Serie ein IPS Panel verbaut hat, ist der Schwarzwert in abgedunkelten Räumen schwächer. Gleichzeitig ist aber auch der Seitenblickwinkel besser. B Serie hat besseren Schwarzwert, aber 42'' Variante trägt nur ein 50Hz Panel. Es gibt kein wahres Motionflow zum Einstellen. Aber, die Bewegtbildoptimierung ist auch so in Ordnung, viele vermissen nüscht. Leute, die aber die Einstelloptionen kennen und auch schätzen, werden doof gucken...Wenn du nicht gerade mega viel Sport guckst, also eher normales TV Zeugs, dann passt das schon. Beim Spielen ist Sony sowieso seit Jahren spitze.
MasterMaker
#3 erstellt: 14. Aug 2014, 14:58
Häh?
Also Sport schau ich eh nur ab und zu mal Fußball und momentan nur selten Formel1... Da sollte das reichen oder gibt es denn etwas Besseres in der Preisklasse, wie der Samsung TV? Aber der Sony hat eben einen besseren Input-Lag..
[Beitrag von MasterMaker am 14. Aug 2014, 15:02 bearbeitet]
Beipackstrippe
#4 erstellt: 14. Aug 2014, 15:37
Häh??
Die Messen sind gelesen = der Drops ist gelutscht = VORBEI = ENDE!!!
MasterMaker
#5 erstellt: 14. Aug 2014, 16:33
Meinst du, es gibt "keine" guten 42 Zoller mehr? Aber du würdest mir schon den Sony TV empfehlen, oder?
Hardrock82
#6 erstellt: 15. Aug 2014, 16:02
Wenn dir 3D egal ist dann niehm doch den W705 in 50" dann bekommste auch (im Gegensatz zu deren 42" Modell) 100hz dazu.
Der Inputlagwert von Sony wurde scheinbar durch den neuen Prozessor so sehr gedrückt, das er fast garnicht mehr vorhanden ist
die Einsteigerklassenmodelle W6/7 haben halt nur 6ms die W8/9 dagegen 8ms,
mit zugeschalteten 100 bzw. 200Hz kommt man dann so auf den Wert vom Samsung (30-40ms).
Ich denke mal die 40-50ms beziehen sich eher auf die neuen Messwerte mit einen Leo Bodnar Testinstrument
den technisch gemesssen haben HDTVs meist einen Inputlagwet ab 30ms alles drunter könnte man schon als Latenzfrei (CRT Röhre) bezeichnen.
Die niedrigen Daten wurden damals anhand eines etwas unpräziseren Messverfahrens ermittelt.
(TV vs. CRT Monitor Stoppuhren/Grafikchip Clonverfahren gern auch Speedcamtest genannt.)
Kannste wende willst ja mal her nachlesen.
http://www.hdtvtest.co.uk/news/input-lag
Teste am besten einen Sony erstmal aus, sollten dir derbe Ruckler bei Blurayfilme auffallen,
dann sendeste ihn (wenn online bestellt) innehalb von 14 Tagen per Spediton zurück.
Musst halt vorher beim Shop anrufen.
Und dann testeste halt einen 100hz TV mit dreifach so hohen Inputlagwert (was für sehr viele Gamer auch noch in Ordnung geht) aus
wenn 3D noch eine Rolle spielt biste bei Samsung eh besser aufgehoben.
Plastisches Full HD 3D bekommt der 50" W805B zbsp. nicht hin.
Gruss
MasterMaker
#7 erstellt: 15. Aug 2014, 17:09
Danke Hardrock, das hat mir sehr geholfen, aber mit dem "egal" bei 3D meine ich die Technik, also aktiv oder passiv. Ich denke, dass ich den Sony 805 42 Zoll nehme, aber ich werde die TV's erst einmal im Markt anschauen und dabei, wie du geschrieben hast, auch mal einen mit mehr Hz probieren.
Hardrock82
#8 erstellt: 15. Aug 2014, 18:58
Teste wenn da ... Sam H6xxx gegen einen H8090 dann laesst du dir die Fernbedienung geben (nicht abwimmeln lassen) und als erstes schausfe ob der Dynamic Mode an ist (aus damit) dann gehst du auf LED Motion Plus und stellst beim H6 von gering bis hoch und dann das gleiche Spiel beim anderen. Beim H7 oder H8 dürfte wohl die mittlere Stufe dem entsprechen was beim H 6 Modell die "100 Hz" (H6 = hoechste Stufe ) sind. Wende mal sehen willst wie das Bild ohne die ganzen Bildverschlimmbesserer aussieht dann waehlste halt mal den "Spiel" Mode aus (System/Allgemein).
Gruss
[Beitrag von Hardrock82 am 15. Aug 2014, 19:01 bearbeitet]
MasterMaker
#9 erstellt: 15. Aug 2014, 20:43
Danke, damit werde ich bestimmt den richtigen TV finden
input lag
Mausvsgamepad am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  3 Beiträge
Kaufberatung 43 Zoll TV - Input Lag?
Puremoid am 18.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  2 Beiträge
40 oder 42 Zoll OHNE Input Lag
mattiasekstroem am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  5 Beiträge
Kaufberatung TV mit geringem Input Lag
Anglermeister am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  9 Beiträge
40-42 Zoll Kaufberatung
Sn0wFlow am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  2 Beiträge
PS4 Gaming TV in 40"-42"
-Matze486- am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  23 Beiträge
PS4 Pro- 4K gaming, niedriger INPUT LAG
timotuimo am 16.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  4 Beiträge
[Kaufberatung] 40/42-Zoll-LED-TV
RockST4r_24 am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  3 Beiträge
Fernseher mit geringem input lag für 600 Euro
Heisenberk am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 08.06.2016  –  3 Beiträge
40 - 42 " Kaufberatung
tm.oswald am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
