42 - 46" für ~500 € gesucht, SmartTV intern oder extern?
John_Rico
#1 erstellt: 11. Jun 2014, 18:58
Hallo zusammen,
durch eine Trennung brauche ich einen neuen Fernseher. Aufgrund der Vielzahl an Modellen und weil ich mich länger nicht mehr intensiv mit der Materie beschäftigt habe, bin ich allerdings etwas überfordert und hoffe auf etwas Unterstützung:
- Aktuell schaue ich auf einem Panasonic TH-42PX80EA, also einem einfachen Plasma.
- Der Sitzabstand beträgt 3 - 3.5 m, Fenster seitlich
- ca. 70 % TV (Kabel digital SD und HD), 30 % BluRay/DVD
- Streaming über PC sollte in vernünftiger Qualität möglich sein (Amazon Instant Video)
- Sound über Anlage (digital), Soundqualität vom TV also unwichtig
- PVR ist wichtig
- 3D ist nett, muss aber nicht
Aktuell läuft das digitale Kabel über einen Technotrend TT micro C832 Receiver, über diesen ist auch PVR möglich. Jetzt bin ich aufgrund des eingeschränkten Budgets am überlegen, ob ich mir einen Fernseher wie den Samsung UE46F6470 kaufen soll, der SmartTV und PVR integriert hat oder einen günstigen Fernseher wie den Samsung UE46F6170 (aktuell bei MediMax für 499 €) oder den UE46F5070 (399 € bei Amazon) und wieder mit einem externen Kabelreceiver arbeiten soll. Der Technotrend kostet um die 100 €, bei einem TV müsste ich aber auch noch ein CI Modul für ca. 50 € extra kaufen.
Außerdem habe ich das Gefühl, dass alle zunehmend auf Samsung fixiert sind und ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie sich andere Hersteller im Vergleich schlagen. Zum Beispiel gibt es bei Amazon den LG 42LA6918 für 519 €, was für mich ja gut passen würde.
Kurzum, ich erhoffe mich Hilfe bei:
- der Frage, ob eingebautes SmartTV Vorteile gegenüber eines externen Receivers bietet
- ein paar Modell-Tipps, vielleicht auch jenseits Samsung
- gerne auch Rückmeldung zu den genannten Modellen, v.a. bezüglich Bildqualität
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
John_Rico
#2 erstellt: 15. Jun 2014, 18:01
Kann mir keiner helfen?
Wäre z.B. der LG 47LA6608 eine gute Option? Die Meinungen zur Bewegungsunschärfe/Artefakten gehen ja sehr weit auseinander (50 Hz Panel), ansonsten wäre der vom Preis und der Ausstattung eigentlich das, was ich suche.
John_Rico
#3 erstellt: 15. Jun 2014, 20:36
Noch drei weitere Kandidaten:
- Samsung UE46F6340 für 585,-
- Samsung UE46F5570 für 479,-
- LG 47LA6918 für 580,-
Hardrock82
#4 erstellt: 17. Jun 2014, 17:46
Hallo
Also die 6 Serien Modelle sollen (mal abgesehen vom LA 6208 ) alle keine Zwischenbildberechnung anbieten.
Lediglich die neuen LB Modelle (650V) sollen angeblich 100hz besitzen.
Meines Wissenstandes (oft hier gelesen) sollen gute HD Receiver meist besser das Bild aufarbeiten,
als es die Chips in den HDTVs meist bewerkstelligen können.
(Wobei ich aber trotzdem mit dem digital Bild meines VT50 Plasmas zufrieden bin,
der Conrad HD Receiver von meinen kl.Bruder ist dagegen die reinste Katastrophe.)
Ich persönlich würde mich jetzt im Unterforum schlau machen (Reciever Bereich) ob der Technotrend dies gut hinbekommt
oder obs nicht doch noch ne bessere Alternative von VU² / Kathrein od. Technicsat gibt.
Wende wie bei deinen Plasma fast lagfrei zocken möchtest,
müssteste einen Sony kaufen, die sind derzeit da das Nonplus Ultra,
ansonsten musste halt mit gelegentlichen Lags im Spielmodus leben.
Den Ausserhalb vom Spielmodus rechnet die CPU gerne das 6 fache an Verzögerungen drauf (zbsp. bei Samsung)
was u.U einen schon bei online Matches stören könnte.
Bei Plasmas fällts dank der schnellen CPU Leistung (auch ausserhalb vom GM) meist nicht so stark auf.
Vom Bild her dürften sich LG/Samsungs nicht viel nehmen,
ist halt (wiedermal) der große Unterschied zw. IPS vs. VA Panel sowie passiv vs. aktiv 3D.
Die Samsung haben Abends das bessere Schwarz, die LGs bieten dafür das Tageslicht tauglichere 3D Bild (wenn auch nur mit 720p).
Kleines Ärgernis bei Samsung:
Wenn die Konsole per HDMI Port angeschlossen ist und man auf den HDMI Eingang geht,
wird nicht immer der Spielmodus gleich aktiviert, man muss also erst ins System Menü um ihn seperat einzustellen.
Bei Sony / Panasonic stellste das einmal ein und beim nächsten Konsolen start wird sofort der Spielmodus angezeigt,
schaltet man nun um kann man bei normalo TV einen anderen Modus (zbsp. Cinema) aktivieren,
der Spielmodus über HDMI bleibt aber erhalten.
Ich wollts nur mal so erwähnt haben da mein Bruder damit keine Probleme hat (F6170),
aber ich würde dies immer online schnell bemerken, wenn´s verstärkter laggt,
daher wäre ich froh wenn man etwas faul sein darf und nicht immer 1min. im Allgemein/Sytem Menü rummfummeln müsste, bis er aktiv ist,
den manchmal vergisst mans auch und dann wundert man sich, wenn man online bei Shooter plötzlich übelst die Prügel bekommt.
Ob jetzt aber das gleiche Problem bei LG herrscht weiss ich aber nicht.
ps:
Dei F5 Serie von Samsung hat übigends keine echten 100hz (für bessere Sportunterhaltung/Bluray Miniruckler bekämpfung)
und auch keinen Antireflexfilter (spiegeln ergo mehr).
Gruss
[Beitrag von Hardrock82 am 17. Jun 2014, 17:49 bearbeitet]
John_Rico
#5 erstellt: 17. Jun 2014, 18:36
Danke für deine Rückmeldung!
Spielen ist für mich allerdings völlig uninteressant, da benutze ich ganz oldschool den PC. Daher interessieren mit Input Lag o.ä. nicht.
Mich wundert allerdings deine Aussage, dass die 6er Serie von Samsung keine echten 100 Hz hat. Davon bin ich bisher immer ausgegangen und habe das als Vorteil gegenüber den LG gesehen. Wenn die alle auch nur ein 50 Hz Panel haben, wird der LG ja umso interessanter.
Kann da noch jemand was zu sagen?
Hardrock82
#6 erstellt: 18. Jun 2014, 10:42
Ich glaub du hast dich verlesen, die 5 Serie (F5070/5570) hat keine echten 100hz
und auch ein Modell der 6 Serie (F6270) aber ansonsten sollen alle anderen Samsung Modelle 100hz besitzen.
John_Rico
#7 erstellt: 18. Jun 2014, 11:03
Es geht um die 6er Serie, dass die 5er keine 100 Hz haben, ist mir klar.
Scheinbar hat der F6100 auch keine 100 Hz, sonst wären wohl kaum "100 Hz CMR" angegeben, genau wie bei dem von dir genannten F6270.
Der F6170 mit Sat-Tuner hat dann plötzlich 200 Hz CMR, sind das dann echte 100 Hz?
Wer soll den da noch durchsteigen?
Hardrock82
#8 erstellt: 18. Jun 2014, 12:05
Clear Motion Rate ist nur Marketing blabla..und setzt sich aus folgendes zusammen.
Normales Fernsehen:
Bildfrequenz 48Hz hochgerechnet 50Hz (EU Norm) + Bildrate 2 schwarze Halbbilder (24hz) = 100hz CMR (Samsung F5*)
Bildfrequnez 50hz (EU Norm) + Bildrate 2 zugerechnete Halbbilder (24hz) = echte 100hz + 4 schwarze Halbbilder = 200hz CMR (Samsung F6*)
Bildfrequnez 50hz (EU Norm) + Bildrate 6 zugerechnete Halbbilder (24hz) = echte 200hz
+ haufenweise schwarze Halbbilder = xx hz CMR (Samsung F7/8/9*)
Die zugerechneten Schwarzbilder kann man seperat aktivieren
(kann man, macht aber wohl keiner da es das Bild dunkler macht und es nebenbei leicht flimmert).
Was für HDTVs echte 100hz haben muss man halt hier erfragen, die Hersteller geben sowas nicht mehr an.
200hz bringen bei aktiv 3D den Vorteil das Shutterbrillen nicht mehr flimmern,
zudem laufen Sportübertragungen noch minimal weicher/smoother.
Und ich glaube bei Blu-rays oder Games dürfte man dann garkeine Ruckler mehr bemerken,
das negative bei Filme ist dann blos, man bemerkt das der/die Darsteller/in eher 3D mässig im Vordergrund gerückt werden,
wärend der Rest wie ne Requisite rüberekommt (Soap Effekt) das können manche Leute überhaupt nicht ab.
Mich stört dagegen eher ausserhalb vom Spielmodus der höhere Inputlagwert bei LCDs, der 6x so hoch wie im Spielmodus dann ist.
(Den im Spielmodus sind alle Bildverschlimmbesser ausgestellt, man wäre ja schön blöd wenn man die da zuschaltet.)
[Beitrag von Hardrock82 am 18. Jun 2014, 12:07 bearbeitet]
John_Rico
#9 erstellt: 30. Jun 2014, 12:28
Ich habe mir jetzt den LG 47LA7408 bestellt, nachdem Amazon den Preis auf 599 € gesenkt hat.
Hat laut Datenblatt alles was ich möchte incl. eines 100 Hz Panels.
Werde berichten, wie er mir gefällt, kommt am Mittwoch an.
~40Zoll <500? SmartTv Funktion intern oder extern auslagern?
oaahy am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  3 Beiträge
Kaufberatung SmartTV 46"
fuhler. am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  3 Beiträge
46-55" SmartTV für Netflix
flytime am 02.03.2018  –  Letzte Antwort am 03.03.2018  –  3 Beiträge
42-46" Allround TV gesucht
acisculum am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  3 Beiträge
41-49" SmartTV gesucht
PudelDesTodes am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 14.08.2017  –  2 Beiträge
46" - 50" für 500 ? - 600 ? gesucht
mandre am 26.11.2015  –  Letzte Antwort am 27.11.2015  –  14 Beiträge
Erster Flachbildfernseher 42'', SmartTV
Enominus am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  15 Beiträge
"Altmodischer" 42/46" TV gesucht
schmidu89 am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  2 Beiträge
42" LCD/Plasma gesucht ~500?
JustFlesh am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  4 Beiträge
Neuer 42" Fernseher für 400-500? gesucht!
NyRalph0 am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkristinasadleir
  • Gesamtzahl an Themen1.563.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.891
