| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Welches Gerät bei Kabelanschluß ??? | |
Welches Gerät bei Kabelanschluß ???+A -A |
orca74
erstellt: 05. Mai 2006, 12:27
Hallo, seit ein paar Wochen geht mir mein 12 Jahre alter Röhrenfernseher von Sony gehörig auf die Nerven, da noch 4:3 und ein Scart-Anschluß defekt - so daß ich den Premiere-Recieiver über den DVD-Recorder laufen lassen muß. Jetzt habe ich mich in den letzten Tagen mal ein bißchen schlau machen wollen und habe mich daher hier im Forum ein bißchen eingelesen und mir auch diverse Fachzeitschriften gekauft. Anfangs legte ich mich auf einen LCD-TV fest und mir gefielen die Geräte von Toshiba recht gut. Allerdings konnte ich hier im Forum erfahren, daß Toshiba nur ein halbes Jahr Garantie gibt. Und nun habe ich gestern den Panasonic TH-PV60E im Laden gesehen und war begeistert. Zudem wurde er in der Hifi-Test sehr gut bewertet. Die Anschlußmöglichkeiten sind ebenfalls fantastisch. Nun geht es darum, daß ich Kabelanschluß habe und ich bezweifle, daß sich hier in nächster Zeit etwas in Richtung Digitalisierung tut. Sollte ich deshalb eher ein Gerät mit DVB-T-Tuner anschaffen, wie den Panasonic TH-PX60E. Und sollte man vielleicht noch etwas warten, da die Geräte nach der WM womöglich wesentlich billiger werden? Vielen dank schon mal für eure Hilfe. Gruß Michael |
Rammler
erstellt: 05. Mai 2006, 12:31
Sofern du einen guten Empfang von DVB-T hast sprichts nichts dagegen, aber auch ein gutes Kabelsignal kann ausreichend sein. Das die Geräte im Laufe der Monate billiger werden ist normal hat nichts mit der WM zu tun, solltest jetzt aber keinen totalen Preissturz erwarten. |
orca74
erstellt: 05. Mai 2006, 22:59
Erstmal danke für die schnelle Antwort Rammler. Ich war heute nochmal im MM und habe mir ein paar Geräte von Panasonic, Samsung und Toshiba angesehen. Ich denke, daß ein integrierter DVB-T-Tuner nicht von Nachteil sein kann. Daher würde ich mir beim aktuellen Stand wohl einen Panasonic TH-42PX60E oder einen Toshiba LCD-TV 37WLG66P zulegen. Ich tendiere allerdings mehr zum Panasonic. Ach ja, wie ist eigentlich das Verhältnis Entfernung zum TV zur Bilddiagonalen. Ich war an zwei verschiedenen Tagen bei zwei verschiedenen Verkäufern im MM und beide haben gesagt, daß bei 3 Metern Entfernung 37" völlig ausreichend und 42" zu groß wären. Im Geiz-Markt hingegen hieß es dagegen, daß 42" schon in Ordnung wären. Wobei ich dazusagen muß, daß der Typ im Geiz-Markt null Ahnung hatte. Da hätte eher ich ihm was erzählen können. Und ich bin nur ein Leihe, der sich seit zwei Wochen mit dem Thema TV beschäftigt. Was meint ihr bei 3 Metern Entfernung: 37" oder 42" ? Gruß Michael |
francom
erstellt: 05. Mai 2006, 23:32
ich rate dir zu 37, glaub mir ich hab meinen 42er zurück gehen lassen... der aus dem geizmarkt will nur umsatz schaffen denke ich... |
Rammler
erstellt: 06. Mai 2006, 00:00
Eigentlich sind 3m und 42" kein Problem, aber aufgrund des Signals würde auch eher zu 37" tendieren, ist ja auch nicht viel kleiner. |
americo
erstellt: 06. Mai 2006, 07:23
ich würde als erstes mal überprüfen, ob du dvb-t überhaupt empfangen kannst. ist nämlich gar nicht überall möglich und wird evtl. auch nicht entsprechend ausgebaut. grundsätzlich sollte man wissen, dass dvb-t weniger für hochwertige als vielmehr für mobile tv-übertragung geeignet ist. in der VIDEO 3/06 ist ein recht interessanter vergleich von dvb-s/t/c. (evtl. mal in der bücherei nachschauen, man muss ja nicht unbedingt das heftchen kaufen )Fazit: "dvb-t ist im vergleich zu den beiden anderen fast durchweg schlechter." die durchschnittliche datenrate von dvb-s/c liegt bei 4,25 Mb/s, die von dvb-t bei 3,5. mittlerweile sind auch im digitalen kabelnetz die meisten sender (auch die privaten) zu empfangen. auch dies ist im dvb-t netzt nicht sichergestellt. einziger nachteil bei dvb-c gegenüber dvb-t sind die kabelgebühren. bei kabelanschluss ist eigentlich ein vergleich beim händler einigermaßen gut möglich. i.d.r sollte es daheim immer besser werden als dort. aufpassen muss man nur auf die individuellen einstellungen der verschiedenen geräte achten (beim händler spielt jeder kunde auf den geräten rum, die wenigsten sind auch nur annähernd optimal eingestellt). zum zweiten auf das signal das anliegt. alle geräte z.b. via kabel analog, mit demselben dvd-player, hd-material... der panasonic ist sicherlich ein spitzengerät, grade zum momentanen preis. 42'' sind bei hdtv sicherlich in ordnung, bei PAL könnte es je nach qualität des jeweiligen geräts problematisch werden (und PAL wird bis 2010 der dominierende standard sein). man darf auch nicht vergessen, das dvb-t nach heutigem stand aufgrund der begrenzten datenrate nicht hdtv fähig ist und wohl auch nie sein wird. ich würde den aufpreis für einen integrierten dvb-t tuner lieber sparen und auf dvb-c setzen. lies einfach mal im tv-/sat empfang forum nach. [Beitrag von americo am 06. Mai 2006, 07:36 bearbeitet] |
Kissing_a_Nun
erstellt: 06. Mai 2006, 08:18
@Americo: Dass die meisten privaten Sender mittlerweile auch über DVB-C zu empfangen sind, das ist so nicht ganz korrekt. Ich kann nur für mich sprechen, aber in Baden Württemberg (Kabel BW)- zumindest im nicht-modernisierten Gebiet- fehlen im digitalen Kabelnetz Sat1, Pro7, Vox und, wenn ich mich recht entsinne auch Kabel1. RTL und RTL2 sind, zumindest laut der Kabel BW Homepage, allerdings auch im digitalen Kabelnetz vertreten. @alle: Kann mir jemand sagen, ab welchem Zeitpunkt es mit HDTV über DVB-C in Baden Württemberg losgeht? Auf der Homepage von Kabel BW ist diesbezüglich nichts zu finden. Wird man HDTV dann auch in nicht-modernisierten Gebieten empfangen können? Vielen Dank im voraus für alle Antworten. mfg |
orca74
erstellt: 06. Mai 2006, 09:37
Danke für eure Hilfe. Gibt es denn außer der Größe einen Unterschied zwischen dem Panasonic TH-42PV60E und dem TH-37PV60E? Wenn nicht, würde ich wahrscheinlich aufgrund des Abstandes eher zum 37" greifen. Obwohl mich der 42" natürlich schon reizen würde. Auf DVB-T bin ich eigntlich nur gekommen, weil der Typ vom MM erzählt hat, daß alle Geräte, die dort stehen über die Kombination Kabel und DVB-T laufen. Nur mal so, gibt es zur Zeit eigentliche inen empfehlenswertes Gerät mit integriertem DVB-C-Tuner? Ich habe meine Sony Röhre mittlerweile 12 Jahre und möchte mit meinem nächsten Gerät auch so lange Spaß haben. Daher will ich für die Zukunft gerüstet sein. Was immer das auch heißen mag. Denn so ein richtiger Freak bin ich auf dem Gebiet eigentlich nicht. Gruß Michael |
LCD-Fernseher und Kabelanschluß uhu am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe welches Gerät kaufen? hifi-fan2000 am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 17 Beiträge |
Welches 37" Gerät?? arnibanani am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 19 Beiträge |
Welches LCD Gerät? on7777 am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 2 Beiträge |
Welches LCD TV-Gerät? Oldie42653 am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 7 Beiträge |
1000? aber welches Gerät ? Ven0m am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 4 Beiträge |
Welches Gerät? 37" Hasekurt am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 25 Beiträge |
welches TV Gerät ? Oggy512 am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 2 Beiträge |
Welche Größe, welches Gerät? DanielReifer am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 2 Beiträge |
welches TV Gerät passt? Rotzo am 18.07.2020 – Letzte Antwort am 19.07.2020 – 5 Beiträge |
2006
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.238
