Kaufberatung Pana Plasma
Locke81
#1 erstellt: 28. Dez 2013, 22:05
da mir neulich zu Ohren kam, daß Panasonic bald keine Plasmas mehr baut, wollte ich mich nach einem Nachfolger für meinen aktuellen umschauen. Schließe momentan auch gebraucht nicht aus.
Habe momentan einen GW20 mit 46". Der Nachfolger sollte bildtechnisch eine Verbesserung sein( darum bleib ich am besten bei Pana), eventuell etwas größer als der jetzige und evtl auch 3d können.
Was könnt ihr mir da empfehlen? vt20,30,50 ?? oder die gt reihe? Oder gibt es andere Alternativen?
MfG
Blaexe
#2 erstellt: 29. Dez 2013, 09:46
Ohne Budget relativ schwer zu beantworten ;).
Locke81
#3 erstellt: 29. Dez 2013, 13:11
Budget sollte erst mal nicht so wichtig sein, sollte halt in der Preisregion des gw20 bleiben, also kein 4000€ Tv. Da ich ja eventuell auch einen gebrauchten nehmen würde, gerne auch günstiger, bekommt man bei Kleinanzeigen ja deutlich unter 1000€. Sollte halt vom Bild eine Verbesserung sein, bei meinem gw20 fällt mir kein Schwarzwert Pumpen auf. Hab gelesen, daß die 30er oder 50er Modelle dafür andere Probleme mit der Helligkeit haben. Eventuell würde ja auch ein gebrauchter Kuro in Frage kommen? Aber vll ist Schwarzwert ja auch nicht alles?
Blaexe
#4 erstellt: 29. Dez 2013, 18:15
60er Serie neu kaufen, alles andere ist Blödsinn.
STW60 / GTW60 / VTW60 in der gewünschten Größe und je nach Budget...
Locke81
#5 erstellt: 29. Dez 2013, 20:14
Hi!
Habe vorhin mal etwas im Forum gestöbert und kam zu dem selben Schluß: 60er Serie
Habe auch überlegt ob ich statt 50" zu 55 greifen soll, damit bliebe nur der stw, da mir der vtw in der Größe zu teuer ist. Ich glaube aber 55" passt gar nicht an die Wand vom Platz her.
Somit bleiben 50er stw und gtw. Worin unterscheiden sich diese Modelle? Sind sie von der Bildqualität identisch? Denn auf Ausstattung wie Tripple Tuner kann ich verzichten. Also wenn vom Bild her kein merklicher Unterschied ist, könnte ich auch zum stw greifen.
Und was ist eigentlich Unterschied zwischen den Modellen ohne "w", also st und gt serie?
Edit: Ohjeh.. grade mal gemessen, selbst der 65" würde grade noch so passen. Das wäre aber zuviel des guten. Der TV hängt nicht direkt gegenüber der Couch, sondern leicht versetzt. Abstand von meinem Sitzplatz sind ca. 2,70m. (Könnte größer als aktuell 46), Sitzplatz der Frau ca. 3,20m ( grade noch so groß genug).
[Beitrag von Locke81 am 29. Dez 2013, 20:57 bearbeitet]
Oh-din
#6 erstellt: 30. Dez 2013, 11:52
Kann man schön auf der pana seite vergleichen, GTW hat mehr Graustufen und niedrigeren input lag, das sollten egtl die einzigen (wichtigen) unterschiede sein.
Hardrock82
#7 erstellt: 30. Dez 2013, 12:13
Unterschiede:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-116-45511.html
Zudem noch erwähnt STW60 leichter Antireflexfilter (bei Sonnenlicht direkt aufs Panel eher gräulicheres Bild)
GTW/VTW60 tieferer Antireflexfilter (dafür aber dunkleres Bild).
STW60 Inputlagwert dieses Jahr (leider) nur auf dem Niveau eines LCDs.
Graustufen nur großartig intressant, wenn man den TV später professionel kalibriert/kalibrieren will.
darkphan
#8 erstellt: 30. Dez 2013, 15:11
Kauf nicht zu klein - du wirst dich ärgern, vor allem, wenn du mal 3D guckst! Man kann den 65er locker mit nur einem Sitzabstand von zwei bis drei Metern betreiben. Ich hab den 55er bei zwei Metern und bin sehr zufrieden - und finde ihn fast zu klein, denn er bringt richtig Kinovergnügen! Zudem ist der 65er qualitativ nochmal ein Stückchen besser, weil Panasonic bei dem mehr Sorgfalt beim Plasmapanel walten lässt - so lautet das Urteil eines ausgewiesenen Experten und Testers im entsprechenden Thread. Optimiert mit den richtigen Kalibrierungen aus diesem Thread bekommst du das beste Bild, das zurzeit machbar ist!
Locke81
#9 erstellt: 31. Dez 2013, 11:39
Hi!
Danke nochmal für die Links und Tipps. Also wenn die Hauptunterschiede der Input lag und der Standfuß sind, kann ich ja beruhigt zum stw greifen^^. Das mit den Graustufen habe ich auch schon auf der Panasonic Seite gelesen. Hatte mich nur gefragt, ob das für den Otto normal Gucker einen groß sichtbaren Unterschied macht. Kalibrieren lassen will ich ihn nicht, bzw. habe nicht die Möglichkeit.
Schaue momentan mit dem gw20 im Prof 1 Modus mit den Einstellungen von Specialized.
Locke81
#10 erstellt: 05. Jan 2014, 16:28
Hi
noch eine Frage: Wie lange werden die noch hergestellt? Muss man sich jetzt beeilen, oder wirds die noch ein Weilchen geben?
F3lix
#11 erstellt: 05. Jan 2014, 16:37
2013 war die letzte Serie von Panasonic, die Produktion wurde im Dezember eingestellt, das letzte Werk soll im März geschlossen werden.
Locke81
#12 erstellt: 05. Jan 2014, 16:44
Ok, also sollte ich spätestens im März bestellen.
Muss mir dann nur noch über die Größe klar werden. Also 50 " GTW oder 55 " STW
Blaexe
#13 erstellt: 05. Jan 2014, 16:48
Kann gut sein, dass sie bis dort bin teurer werden.
Locke81
#14 erstellt: 05. Jan 2014, 17:04
Oh, das wäre doof. Hatte eigentlich spekuliert, daß der Preis bis dahein noch ein wenig fällt.
Jasafo
#15 erstellt: 05. Jan 2014, 18:14
Mal kurz ot:
bin ich falsch informiert oder ist es nicht so das pana nur die Entwicklung der plasmas einstellt es jedoch durchaus auch bei der nächsten serie plasmas geben wird?
Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=u28U1JmyDBI
oder hat sich in der Hinsicht etwas geändert?
schiele nämlich auch auf einen stw60 dann muss man sich wohl beeilen wenn die Produktion auch eingestellt wird... Komm mit den schwarzwerten der led nicht klar im preissegment um 1500
grüße
F3lix
#16 erstellt: 05. Jan 2014, 18:24
Offizielle Mitteilung
DaHooka
#17 erstellt: 06. Jan 2014, 21:48
Es werden nur die Panels nicht mehr upgedated, es wird aber durchaus weitere Plasma Serien bei Panasonic geben.
Gott sei Dank!
F3lix
#18 erstellt: 06. Jan 2014, 21:57
The company will end sales of plasma TVs for consumer use, [...] with the products for FY 2014
(ending March 31, 2014).
Da kommt nichts mehr.
[Beitrag von F3lix am 06. Jan 2014, 22:02 bearbeitet]
DaHooka
#19 erstellt: 07. Jan 2014, 06:40
Stimmt, der Verkäufer gab sein Stement im Mai 2013 und die Pressemeldung ist vom 31 Oktober. Danke für's richtigstellen !
Ok dann muss wohl doch noch ein neues Neo Panel her.
mawie78
#20 erstellt: 07. Jan 2014, 15:21
Wenn du in den STW60 und GTW60 Threads liest dann solltest du vielleicht an den GTW denken
Ich hab meinen für 1200,- bekommen und die Überweisung vom Cashback läuft nach 2 Wochen bereits
Oups...die Aktion is ja schon vorbei aber die Garantieaktion von 4 Jahren sollte noch laufen.
Ich bin "fast" rundum zufrieden mit meinem GTW.Bis auf 1-2 Kleinigkeiten ist es ein super Gerät.Les dir am besten die letzten 15-20 Seiten des GTW60 Threads durch und des STW's dann entscheide...ich habs so getan und bereue es....keine Sekunde
Nachfolger für Pana 55vt50
matthis am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  5 Beiträge
Nachfolger für Pana Plasma 42S10E gesucht
GerhardK10 am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  3 Beiträge
Nachfolger für meinen 50" Pana Plasma (TX-P50S10E) gesucht 55"-60"
Flenser am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  14 Beiträge
Nachfolger für 42V20 gesucht
Jimmy_C am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  31 Beiträge
Alternativen zur Pana Plasma 46"
Cosmo82 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  6 Beiträge
65+ gesucht - Pana 50VT20E Nachfolger
Kuria am 30.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2014  –  11 Beiträge
Nachfolger für 42" Pana Plasma -> 55" ?
Evilscytheman am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  12 Beiträge
55" OLED gesucht als Nachfolger für Pana Plasma
justin_teim am 11.05.2022  –  Letzte Antwort am 31.05.2022  –  5 Beiträge
Neuer Plasmafernseher als Nachfolger für Pana
heinze0815 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  8 Beiträge
Panasonic TV 50-55" als Nachfolger für meinen Plasma gesucht
N!ghtfly am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 08.06.2016  –  3 Beiträge
2013
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.048
Top Hersteller in Kaufberatung Fernseher Widget schließen
