Kauf-Hilfe / 46-55 Zoll / ca. 1000 Euro / LED
cyas
#1 erstellt: 28. Apr 2013, 20:47
Hallo liebe Community!
ich benötige eure Hilfe. Gesucht ist ein TV mit folgenden Eigenheiten:
1. Aktueller TV
37" Samsung Gerät, wahrscheinlich LCD, ca. 7-8 Jahre alt, damals 850€ Kaufpreis
2. Die Sehgewohnheiten
Meistens Serien und Filme (selten BluRay), eher noch DVD aber am meisten Sachen aus iTunes über AppleTV gestreamt. Möchte öfter mit AirPlay auf dem TV mit meinem Mac Arbeiten, wenn ich auf dem Sofa sitze. Manchmal schaue ich auch SD Material damit an, eben normales TV.
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
Ca. 3,5 Meter Abstand vom TV zum Sofa. Ca. 4,5 Meter Abstand vom TV zum Schreibtisch.
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
Hatte an 46 bis 55 Zoll gedacht. Natürlich will ich eher ein 55 Zoll Gerät, füge aber aus Preisgründen auch die 46 Zoll Geräte mit an. Ich weis nicht was ihr empfehlen könnt. Sitzabstand habe ich ja angegeben. Wirklich "schauen" werde ich vom Sofa aus - vom Schreibtisch aus glotze ich eher hin und wieder dorthin und arbeite dann wieder weiter.
5. Wieviel man ausgeben möchte
Maximal dachte ich an 1000€. Wenn es einen mini Tick drüber geht ok, aber eher nicht.
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping)
Streame über AppleTV. Mit angeschlossenem Kabel eher nein.
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft?
Was bedeutet das im KlarText? HD ist für mich ja schon BluRay, iTunes Material etc.
8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt?
Nie direkte Sonneneinstrahlung. Sonne kommt von hinten rechts, wenn man auf den TV sieht, aber da auch nicht wirklich sehr stark. Spiegeln mag ich allerdings egal an welchem Schirm eher nicht. Auch wenn er aus ist.
9. Eventuell schon eine Technik oder ein bestimmtest Gerät das man näher ins Auge gefasst hat?
Nicht wirklich genau. Ich schlage mich so durch die "Angebote der Woche" ... prinzipiell habe ich bei TVs eine Affinität zu Samsung Geräten. Design spielt auch eine Rolle neben dem technischen Können.
Ich weis nicht weshalb, aber mit LG verbinde ich nicht ganz so gute Qualität. Sehr wichtig ist mir jedenfalls eine zackige Menüführung und eine fixe "Drück-Reaktion" von Fernbedienung zum TV.
Wichtig sind mir mindestens "echte" 100Hz. Triple Tuner wäre wohl von Vorteil. Möglichkeit während Werbung den aktuellen Kanal Bild in Bild technisch weiterhin zu sehen beim Zappen. Auch möglichen Anschluss an normales SD Antennenkabel sollte da sein. (weis nicht ob das mittlerweile wegrationalisiert ist :D) Möglichst wenig Stromverbrauch. 3D brauche ich persönlich GAR NICHT, Null komma null. Ist mal ganz nett aber halte davon nichts. Lieber sehe ich mir einen Film in sehr gutem 2D an. Angeschlossen wird der TV an eine HamanKardon 7.1 Anlage und ein AppleTV.
Vielen vielen herzlichen Dank!
cyas
#2 erstellt: 29. Apr 2013, 20:42
Erbarmt sich bitte Jemand und schmeisst bitte passende Modelle (oder auch nur eines) in die Runde?
Grundsätzlich kann ich noch sagen, dass ich wirklich ein sehr technik-affiner Mensch bin und gerne und viel mit meinen Geräten mache. Ausser 3D - dafür habe ich irgendwie selbst im Kino keine großartige Verwendung
Der Umzug naht und ein ordentliches Gerät sollte da schon da sein
Vielen herzlichen Dank!
Hardrock82
#3 erstellt: 01. Mai 2013, 16:03
Hallo
1). CCFL LCD gehe ich mal aus.
3/4). Min. 55" !
5).
Da kommt größtenteils nur Plasma in frage
da es günstige 55" LCDs meist nur ohne Zwischenbildberechnung gibt.
7).
Ob du nicht nur SD-TV sondern auch später HD-TV schauen möchtest.
Extra Kabelvertrag oder bei Sat Entpfang Ci+/- Slot sowie HD+ Karte vorrausgesetzt.
8).
Spiegeln tuhen alle HDTVs heutzutage, da es kaum Non Glare Displays mehr gibt.
Lediglich Sharp bietet noch welche an und Phillips bei der teuren 9 Serie.
Und Panasonic Plasmas haben ab der STW Serie
eine Antireflexfilterscheibe am Panel verbaut.
(Spiegeln also etwas weniger als so mancher LCD.)
Ein LCD Modell welcher etwas über dein Budget ist, aber vielleicht für dich in frage käme.
DT50
Anderseits da du wie ich gerne auch mal vom Schreibtisch aus TV schaust
und bestimmt keine Farbverfälschungen sehen möchtest
(rosa/blaustischiges Bild)
bzw. du auch vielleicht keine Problemchen hättest 30-50€ mehr im Jahr
für das tiefenräumlichere Bild zu zahlen.
Und du ja eh nicht so viel Wert auf 3D legst sondern bestimmt
eher die Preoritäten bei Bewegungsdarstellung/Schwarzwert legst,
würde ich wohl dann den STW50 eine Chance geben und ihn austesten.
Marco_1984
#4 erstellt: 01. Mai 2013, 17:34
Warum nicht den hier?
http://geizhals.at/de/panasonic-tx-l47dt50e-a744172.html
Imemrhin sucht er ja einen TV Zwischen 46 und 55 Zoll und der hier hat 47 Zoll und liegt 71€ unter Budget ^^ da ist ein schönes HDMI Kabel oder ein Günstiger BD Player noch drin
Hardrock82
#5 erstellt: 02. Mai 2013, 11:33
Er sitzt 3,5m weit weg ich glaube 47" wäre wohl etwas zu klein für Full HD / 3D Material
aber muss er austesten, ich kann das nur wiedergeben was man bei vielen Käufern schon lass
die sich erst ein kleineres Modell für 3-4m nahmen
und dann nach 1 Woche den TV zurücksendeten und lieber ein größeres Gerät wählten.
cyas
#6 erstellt: 02. Mai 2013, 20:21
Habe mir heute mal (ohne die Kommentare vorher gelesen zu haben) den Samsung UE55F6500 für 1250 Euro im Mediamarkt + 200 Euro Gutschein mit dem schriftlichen Beleg dafür mitgenommen, dass ich ihn innerhalb einer Woche bei nicht Gefallen zurück geben darf.
was haltet ihr von dem teil?
Konnte bisher nur ein wenig testen.
PS: Sprachsteuerung ist ja ein witz - wenn man dafür die fernbedienung in die hand nehmen und da rein sprechen muss. Dachte ich kann den TV mit nem Befehl starten ... DAS wäre mal praktisch.
ohrenkaktus
#7 erstellt: 03. Mai 2013, 07:38
Hallo!
Aus aktuellem Anlaß würde mich auch sehr interessieren, ob jemand schon Erfahrungen mit dem UE55F6500 hat, denn dieser Fernseher ist bei mir in der engeren Auswahl....(Wobei ich eigentlich keine große Ahnung habe, finde aber, er bietet einiges für das Geld)
Viele Grüße
LED TV 55 ZOLL
RIPPEN am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  3 Beiträge
Kaufberatung neuer 46-55 Zoll LED Fernseher
DeadWolf am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  5 Beiträge
Kauf/Technik Beratung 55 Zoll Led TV(+Scaler)um 1000?
PaterJ am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  5 Beiträge
46"+ für ca. 1000 Euro
becel am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  24 Beiträge
~55" LED 1000?
InsaneLiquid am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  10 Beiträge
LED/Plasma 46-52 Zoll um 1000?
onetodiefor am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  38 Beiträge
46"< 55" bis 1000?
Gummiadler11 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  8 Beiträge
46" LCD/LED TV bis 1000? gesucht
Deekaay am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  8 Beiträge
hilfe beim kauf eines led tv 55'
ewj am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  14 Beiträge
55 Zoll bis 1000 Euro
lux88 am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRalphT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.971
